Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1465140 раз)
Re: Тонармостроителям
« Ответ #2280 : 27 Июня 2012, 20:58:06 »
Что то вы все на магниты свалили, сделайте стенд с весами и вращающимся шпинделем, как я когда то описывал взаимодействие двух кольцевых магнитов от динамиков (не помню уж в какой ветке) только надо организовать измерения на притяжение магнитов, это стабильнее в показаниях будет нежели на отталкивание, где маленькая несоосность и ... :facepalm:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2281 : 27 Июня 2012, 21:05:02 »
По-моему я пару дней назад об этом писал ;-[
« Ответ #2282 : 27 Июня 2012, 21:09:58 »
Ага, точно, нашел. Все до нельзя просто подобрать пары магнитов:
Дык всё просто : есть у меня на работе старый штатив(или как там это называется ) от фотоувеличителя - удобная штука - выставляем "горизонт",привязываем тонарм на длинной нитке и "формируем"   "пирамидку" прокручивая тонарм вокруг своей оси,наблюдая его отклонения.Более менее точно получается,только расстояние выбираем такое,что бы магнитики не "отрывало"(5-7мм).
Оффлайн triaks
« Ответ #2283 : 27 Июня 2012, 21:11:50 »
Александр, добрый вечер. Правильно говорит Василий - что есть , то и сиавим. Поэтому сам понимашь, что купили, то и ставим, выбор не велик. Вообще, если честно я слушаю свой шредер (еще не совсем окончательный вариант) и как говорят ловлю кайф и не думаю о неравномерности магнитного поля.
« Ответ #2284 : 27 Июня 2012, 21:17:25 »
Добрый вечер Михаил. Ну так в чем же дело встало, в ловле блох? Правильно говорит Василий, сильно заморачиваться не надо...
Оффлайн triaks
« Ответ #2285 : 27 Июня 2012, 21:22:17 »
Василий прав, но хочется разобраться откуда появляются погрешности, я думаю дело не только в магнитах есть еще много факторов.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2286 : 27 Июня 2012, 21:24:25 »
Ну тут с какой стороны посмотреть :если прижим 2,5-3гр(как у меня,в основном) и сфера - то этот разброс пофиг,а если бошка 0,8-1,5 гр ,да еще какая-нибудь гиперзаточка -  то тут поневоле приходится "заморачиваться" :%):.И с Михаилом согласен  - причину погрешностей надо выяснять - всяких "непоняток" и так хватает :)
« Ответ #2287 : 27 Июня 2012, 21:32:33 »
Заделка концов ниточки, сама ниточка, паразитный рычаг, заделка магнита - в итоге нестабильное положение магнита траверсы относительно нижнего магнита?
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10952.html
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 22:10:46 от Alexander »
Оффлайн triaks
« Ответ #2288 : 27 Июня 2012, 22:19:07 »
Согласен Александр. Мелочей не бывает, все вносит свои коррективы при изготовлении.
« Ответ #2289 : 27 Июня 2012, 22:34:57 »
Надо научиться измерять неравномерность магнитного поля... а может все же с грузом  и магнитным демпфером пружины груза вместо варианта с магнитами в Шредере, чем не вариация на принцип Шредера? Или нижний магнит на вращающейся опоре?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 22:46:11 от Alexander »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2290 : 27 Июня 2012, 23:01:46 »
Я вот чего думаю. Может все-таки попробовать для увеличения равномерности поля приклеить на магниты, как предлагал Azziop, переходные сердечники, но не из стали, а из феррита. Как-никак можно взять феррит с гораздо большей магнитной проницаемостью чем у стали. Например 2000НН или НМ. Может и не сильно притяжение пострадает. Шлифуется он легко.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #2291 : 28 Июня 2012, 01:56:21 »
А если использовать вместо пары магнитов пару сталь-магнит (или тот же феррит и магнит)? Не уменьшится ли влияние неравномерности магнитного поля? Конечно мы потеряем в силе сцепления и придется брать более крупный магнит, но может оно оправдается?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2292 : 28 Июня 2012, 09:22:28 »
Вот что ребята я вам скажу : просмотрел западные форумы по шредеру - так как мы здесь - ни кто не заморачивается :D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 09:27:45 от suzi »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2293 : 28 Июня 2012, 10:01:39 »
Так ведь Левша, как-никак, нашенский, а не ихний.
« Ответ #2294 : 28 Июня 2012, 10:54:11 »
Вот именно. Они то блоху сделали, а Левша над подковой мудохался.
Прочел еще раз. А все таки Лесков молодец. Правильно подметил. Был Левша без мелкоскопа, но с амбициями. Блоху испортил конечно. Не так прыгает.  Но амбиции и свои и потомков удовлетворил. До сих пор гордятся.
 Непонятно только чем. И самое интересное ничего не изменилось. Левши не переводятся.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 18:54:08 от Slava »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2295 : 29 Июня 2012, 08:21:39 »
Тренировочка для мозгов :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
- это тангенциальный тонарм ;)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2296 : 29 Июня 2012, 10:57:02 »
Так и хочется сказать автору девайса: "Месье знает толк в извращениях" ;D
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2297 : 29 Июня 2012, 11:07:15 »
Да,мужик наваял крепко :) - сейчас у него новая разработка(гораздо проще и изящней),но принцип тот же  - изменение базы.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2298 : 29 Июня 2012, 12:20:05 »
Я только не понял в чем он таким образом выигрывает. Попутно проигрывая на многочисленных сочленениях каретки.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2299 : 29 Июня 2012, 12:37:01 »
Ну я так понял,что вся эта мутатень :D придумана из соображений минимального хода датчика положения каретки.
Поищу у себя последнюю его разработку - выложу.
http://www.flexpivots.com/swf/single.html
по ссылке - такие штуки он применил для гор.узла
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 13:36:34 от suzi »
« Ответ #2300 : 29 Июня 2012, 13:47:56 »
Вот это МАСТЕР! :zoom:
Василий, а не взять ли на вооружение двойную траверсу? Как считаете, что это может нам дать?
Допустим из разных материалов для подавления резонансов...
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 13:54:18 от Alexander »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2301 : 29 Июня 2012, 15:03:33 »
Странно, как я себе всегда представлял, минимальнвый ход датчика (или наверное минимальное отклонение траверсы тонарма от касательной к дорожке) определяется в любом случае чувствительностью датчика и схемой управления.
Правда Пастернака я не читал, поэтому не буду особо теоретизировать. Просто все эти навороты напомнили тонарм Garrard Zero 100, не по функционалу, а по подходу к решению проблемы. Особенно фасонное отверстие в верхней части кронштейна "main support" несказанно радует :)
НО... но у нас Александр не хуже могЁт. А может мОгет :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2302 : 29 Июня 2012, 15:17:51 »
дык ктоб сомневался :)
Самое смешное,что когда несколько лет назад я предложил на АП подобную идею(я предлагал просто вращать платформу под тонармом) сохранения тангенциальности(тогда я понятия не имел,кто такой Ральф Дэйчмен и его тонарм - лишнее подтверждение лозунга "всё новое - это хорошо забытое старое" ;)),ни кто на это даже не прореагировал(ну и правильно :))
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2303 : 29 Июня 2012, 16:08:01 »
Надо будет посмотреть на Аудиопортале. Интересно.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2304 : 29 Июня 2012, 16:28:43 »
Да там и смотреть-то нечего - просто схематический рисунок :)
По поводу двух траверс - у меня был(точнее есть) такой тонарм,но применял я две карбоновые трубки чисто из конструктивных соображений.Такой тонарм(Ямаховский вроде) есть у Саши(alexanderzas),но он чё-то восторгов по его поводу не высказывал :d_know:
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2305 : 29 Июня 2012, 18:38:11 »
Добрый вечер . Василий  , имеет ли смысл крепить вот так траверсу сверху поворотного узла  , для выравнивания  иглы и центра подвеса в горизонтальной плоскости ? Фото в галерее.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2306 : 29 Июня 2012, 19:40:10 »
С Трипланаром не всё так просто ;) - это их решение обусловлено многими факторами(хитрое сочетание материалов,борьба с резонансами и т.д и т.п.), и вопрос "выравнивания  иглы и центра подвеса в горизонтальной плоскости" там далеко не на первом месте.Мне такой конструктив пока не "дался" - слишком много там получается факторов, оказывающих явное влияние на звук :%):
Оффлайн zvuk24
« Ответ #2307 : 29 Июня 2012, 19:43:49 »
То есть вы уже пробовали крепить её сверху .
Оффлайн triaks
« Ответ #2308 : 29 Июня 2012, 19:58:10 »
Василий, добрый вечер. Посмотрел тангенциал, ну и огород. Тут с одной веревочькой не разобраться, а здесь такая хрень наворочена. Неужели это звучит?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2309 : 29 Июня 2012, 20:20:27 »
Вечер добрый.Дело в том,что как и первый(запатентованный в 80м году),так и новый вариант существуют в единственном числе - судить о качестве их звучания я не берусь, да и отношу это всё к "электронно-управляемым" тонармам,а таковых "звучащих"(в моём понимании) я не знаю ;-[ .
пробовал - пока то что я делал мне не понравилось :(
В тонарме Ральфа мне очень понравилось решение противовеса - в эти дырочки он забивает свинцовые цилиндрики ;)
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 20:23:40 от suzi »
