Автор Тема: LME49810  (Прочитано 128361 раз)
Re: LME49810
« Ответ #60 : 03 Июля 2014, 07:51:00 »
Вечером хочу на вход вот такой наборный клеммник прикинуть http://www.chipdip.ru/product/141v-01p/
Или оставить гребенку?
Re: LME49810
« Ответ #61 : 03 Июля 2014, 08:16:42 »
Таки, хоть один шлимазл в лайоуте выложит плату  >:(
(далее следует непереводимый местный фольклор)
Re: LME49810
« Ответ #62 : 03 Июля 2014, 08:27:47 »
Дык не готово же, вечером будет  ;-[
Re: LME49810
« Ответ #63 : 03 Июля 2014, 09:47:52 »
В, lay , все таки хотя бы проверенную лучше выкладывать.
Re: LME49810
« Ответ #64 : 03 Июля 2014, 09:54:32 »
Нет там шляпок. Это сквозняки для прикручивания транзюков к радиатору.
таки я вас умоляю. почему тогда я вижу 5 одинаковых отверстий?
Потому что это где-то половина работы. Ты чего злющий-то такой? Я в личке с Лешей обсуждал крепеж и это была моя идея.
Или прикажешь черновики вообще не выкладывать? Тогда придется готовое перепахивать, к гадалке не ходи.
А расстояния не совпадают? Есть и хидеры и клеммники под 3.5мм.
Re: LME49810
« Ответ #65 : 03 Июля 2014, 10:05:27 »
да я не злющий. только конструктивная критика. если расширять отверстия - надо двигать дороги. двигать дороги места нет. ну и допом - толщина дорог на плате Олега более продумана
Re: LME49810
« Ответ #66 : 03 Июля 2014, 10:20:21 »
Там стандартная 2,5мм гребенка, по ножкам должны совпасть а вот по габаритам клеммник больше, значит придется опер сдвинуть вниз. Либо подобрать разъем, потому что паять провод к этой гребенке будет неудобно.
Re: LME49810
« Ответ #67 : 03 Июля 2014, 10:55:56 »
Олег, давай ты расставишь обозначения элементов, а я поделюсь мыслями, куда что подвигать. Есть ощущ, что плату есть куда укомпактить и одновременно расположить поудобнее вход.
Re: LME49810
« Ответ #68 : 03 Июля 2014, 11:12:19 »
А винтовой надёжней, однако.
Re: LME49810
« Ответ #69 : 03 Июля 2014, 11:15:22 »
Чем?
Re: LME49810
« Ответ #70 : 03 Июля 2014, 11:23:37 »
Да неважно чем. Лучше таки 3.5мм предусмотреть, а на вкус можно поставить и хидер, и винт, и самозакус.
Re: LME49810
« Ответ #71 : 03 Июля 2014, 11:25:28 »
Возможно это субъективно, но эти зажимы мне не понравились. Пихать туда незалуженные провода не особенно удобно - волосинки норовят завернуться, а облуженные, соответственно, плохо приплющиваются/закусываются. Короче, ретроград я. Прогресса не понимаю.
Re: LME49810
« Ответ #72 : 03 Июля 2014, 11:28:44 »
Я давно внутри корпуса витуху 6-й категории моножилу кладу.
Дело вкуса, еще раз.
Re: LME49810
« Ответ #73 : 03 Июля 2014, 11:55:45 »
Да уж, я вот почти оргазм испытываю от конструкций военной электроники, поэтому разъемы почти не использую и все к штырькам паяю =)
Re: LME49810
« Ответ #74 : 03 Июля 2014, 13:39:27 »
Тады так, СМД + транзисторы по бокам. Все компактно, усе учел.  Да, и LF411 в дип корпусе или СМД?
Re: LME49810
« Ответ #75 : 03 Июля 2014, 13:45:33 »
Хм, так тоже интересно. Теперь бочонки снизу переместить повыше на свободное место и имеем действительно компактный расклад. Ну и землю с шириной проводников причесать.
Да, Олег, а SDTшки у тебя не мелковаты вышли? Что-то примеряю на палец по сравнению с Лешиной раскладкой - у него они крупнее.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 13:48:51 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #76 : 03 Июля 2014, 14:08:12 »
По моему 20х15,5 стандартный TO3P корпус. Проверю.
Re: LME49810
« Ответ #77 : 03 Июля 2014, 14:36:28 »
А можно и не перемещать, Контакты питалова и продукта куда то тоже надо сувать. Зато плата может спокойненько лечь на транзисторы, и прикручивать транзисторы к радиатору вместе с платой. Там от полдигона до отверстия зазор, если что.
Могу тебе вытравить для эксперемента пару тройку плат, для отслушивания. Если и в прямь понравится, и не возникнет желание подкорректировать. То тогда и к китайцу за шелкографией.
Теперь считаем питание: корень квадратный (60Ватт * 4Ом) = 16 вольт получается?
При питании 35 вольт..... Я к тому что выдержат ли STD03 ампераж? не будут захлебываться ???
Re: LME49810
« Ответ #78 : 03 Июля 2014, 17:12:25 »
Проверил, ты прав. Обман зрения, сорри.
В принципе ты поднял интересный вопрос - я про напруги питания. Минимум для ЛМЕшки 20В, но мы же хотим хорошего хедрума, ибо у любого опера (тем паче могучего!) искажения резко растут при амплитуде выхода от 1/5...1/3 питания. Нам ничто не мешает расположить клеммы питания ЛМЕшки и оконечного каскада рядом, но раздельно. Так, что в простом варианте закоротить их и кормить весь усь от одного источника, а в более навернутом - дать ЛМЕшке вольтей по 40 в плечо, а оконечникам по 15...20. А?
Лечь на транзюки - вряд ли хорошая идея. Прикручивать их надо от души, плата не выдержит. Да и воздушный зазор для теплоизоляции лучше оставить миллиметров 5, нафиг ее греть попусту.
Про транзюки по краям - ты уловил верно, но какая высота-то у платы сейчас? Я бы хотел иметь возможность уложить ее на (или на дно рядом с) радиатор высотой 50-70мм. Это как раз формат корпуса для кабинетного мелкого уся.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 17:23:45 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #79 : 03 Июля 2014, 18:30:21 »
А на схеме не должно быть соединения сигнальной земли с силовой?
Re: LME49810
« Ответ #80 : 03 Июля 2014, 18:56:01 »
Парни, не прижимайте транзюки платой, афедрон голимый при налаживании или ремонте. Имхо скраюшку, в линеечку, платку перевернул, соплю увидел, померил, и т.д.  Места в корпусе обычно навалом.
Re: LME49810
« Ответ #81 : 03 Июля 2014, 18:59:38 »
А как без него, если земля сплошняком? Если ты про пдфку - то да, там неясно как-то.
Re: LME49810
« Ответ #82 : 03 Июля 2014, 19:01:31 »
Я перестраховаться решил, думал зря соединил.
Re: LME49810
« Ответ #83 : 03 Июля 2014, 19:11:29 »
Как проект-то попер! Транзисторы и чипы уже вылетели, пассивка чепуха, из серьезного мне только кормежка осталась. И плата.
Алексей, как добьешь лейку, сделай мне и вправду пару, а? Китаец делает неделю, потом еще две посылка едет...
Re: LME49810
« Ответ #84 : 03 Июля 2014, 20:08:42 »
Вот, коечто подправил. Вход сделал под этот клеммник с ответной частью http://www.chipdip.ru/product/15edgvc-3.5-03/ гребенку можно использовать по желанию. Лопатки под силу http://www.chipdip.ru/product/tyco-62650-1/ Резисторы типоразмера 2512 и 1206, диоды SOD123, стабилитроны Mini-MELF. Керамика 1206, пленка 0.1x50 и 1х63 Почему-то на нижнем фото перевернулись обозначения  :d_know: Можно Цобеля еще добавить если надо.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 20:21:46 от Horri »
Re: LME49810
« Ответ #85 : 03 Июля 2014, 22:18:58 »
Красота - страшная сила.
Слушай, С8, С9 - серебряно-слюдяные должны быть. По-моему, они вдвое шире тех, что ты поместил. Как R21/22.
Стабилитроны - полуваттники. Они точно такие маленькие?
В остальном - ниипически круто. Не будешь разделять клеммы питания на ЛМЕшку и на транзюки?
Да, еще.
1. Открыл в спринте - у транзюков расстояние меж ног 2.54мм, а не 2.5. Мелочь, а придется подгибать. И у ЛМЕшки 0.965, а в лейке миллиметр. Это у меня метрическая линейка в спринте включилась?
2. А если С5 пододвинуть ближе к середине - скажем, под Д3, то все элементы можно спокойно поджать к середине, миллиметров на 5 с каждой стороны, да еще подрезать неиспользуемое с торцов - и плата получится 70мм шириной, а не 80: выбор силовых радиаторов и корпусов станет куда шире. М?
До базара сегодня не доехал, постараюсь завтра.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 23:19:25 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #86 : 04 Июля 2014, 00:13:08 »
Horri, убери хвосты под R16 R5. под R11 убери пятак висящий в воздухе. проведи массу над R11 и под R3, R19 дороги убери. и далее в том же духе.
и вообще. увел бы ты землю на верхнюю сторону, а вниз переходными, там где надо. где нагрузка большая - много переходных рядом.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 00:15:10 от xar »
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #87 : 04 Июля 2014, 00:50:56 »
Интересная тема. Жаль поздно увидел, хотелось тоже попрактиковаться в разводке. Сделал на скорую руку. Помидоры принимаются.
Размеры 65х73
Re: LME49810
« Ответ #88 : 04 Июля 2014, 01:02:11 »
Размеры 65х73
Почему поздно-то. Красиво получилось, компактность вообще чумовая!
Помидоры, на первой минуте рассмотрения, - длинные тонкие дороги питания. Высплюсь, еще гляну.
Оффлайн Язычник
Re: LME49810
« Ответ #89 : 04 Июля 2014, 01:08:28 »
Дороги питания до транзисторов 1мм, до мелкосхемы 0.6
11477 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 07:11:24
65 Ответов
47055 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
