Автор Тема: ЦАП на AD1853 по мотивам Семигора  (Прочитано 109282 раз)
« : 14 Января 2013, 11:52:30 »
Сим постом начинаю ворклог создания усилителя для компьютера "SEMIALEPH".
Сразу же возникла путаница, куда эту ветку пихать.
Дело в том, что у усилителя аналогового входа не будет. (Для чего он компьютерному усю ??? :d_know:)
Посему решено создать 2 ветки: одну здесь, а другую в "полупроводниковых". Но это попозже. Сперва озадачился предом\ЦАПом. Здесь это будут слова-синонимы.
Сегодня доделал вчерашний макет цаповыхлопа по мотивам Семигора. Отсюда и название проекта, а не то, что вы подумали :D .
От оригинальной схемы http://semigor2.narod.ru/DAC1853.html отличается применением более распространённых транзисторов (кстати, 2sc1815 в пары подбираются элементарно). Также заменил стабилитрон ТЛ-кой, зашунтировал переходной электролит плёнкой.
Для оценки звука подцепил данный предовыхлоп к "Малышу". Прямо на выходы cs4398 через делители 10к\1к.
...Что можно сказать... Резче, чётче, уверенней что-ли. (По сравнению с ЛМ4562). Последняя, по сравнению с выхлопом на дискретке, более мягкая и замыленная. Тональный баланс в обоих случаях одинаков. Сравнивал на ходу, методом быстрого перетыкания.
Первый опыт. Звуку хорошеет, если r11 уменьшить до 2.2...2.4кОм
« Последнее редактирование: 03 Марта 2014, 18:53:40 от lgedmitry »
Re: проект SEMIALEPH. Цифровая часть.
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 13:07:09 »
Вечер добрый. Лучше б эту схемку обкатал, ее детали тоже доступны, и нет заморской: TL431
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 13:10:21 »
А почему лучше? ;-[
а заморскую тл431 я сам туда подрисовал. У автора её не было. :D
во второй канал запаял 2sc3198 винтажные. Из телевизора "Goldstar". стопудово перепевает тот, где 2sc1815. Одного боюсь. Если вдруг окажется, что 2sc3198 самые лучшие - где их на второй канал наскрести ??? :d_know:
2sc945 поют почти так же, как и  2sc3198. Но 3198 всё ж где-то чутка поделикатнее. :v:
Пробовал Людмилу Зыкину, а также S&M - в тандеме с г807 тащит так, как я никогда не слыхал.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:58:53 от lgedmitry »
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 18:07:39 »
А Костя ВКН,  и  я вслед за ним что говорили  :v:,  . Волшебная лампа,  вроде 6п3с с лучшим вакуумом,  аани хрена не так. Ккккккривая,           да а    , но какая певучая!
Пы Сы                   клаве точно хана.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 18:44:39 »
Привет, Сергей!
По поводу выхлопа к cs4398 в свое время разбирались на аудиопортале:
http://audioportal.su/showthread.php/7276-Качество-ОУ-и-Апгрэйд-СД-проигрывателей?p=192279#post192279
Что касается TL-ки, то на мой вслух она заметно хуже стабилитрона.
По поводу винтажных транзисторов наши наблюдения совпадают. Думаю, что это связано с особенностями древних технологий, но в чем конкретно, вряд-ли кто то когда-нибудь разберется :)
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 18:48:16 от semigor »
« Ответ #5 : 14 Января 2013, 19:54:51 »
спросить у камрадов. они подскажут.
http://radio18.ru/catalog/1/0/0/0/0/0/0/0/3198/1
ТРАНЗИСТОР      2SC3198   3.00руб   TO92
« Ответ #6 : 14 Января 2013, 21:06:21 »
если почта конверт с такой "начинкой" письмом признает - переслать не проблема.
Оффлайн semigor
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 13:12:42 »
Сергей, только сейчас заметил, что у тебя фильтр 2-го порядка, а номиналы элементов фильтра - как для второго звена фильтра 3-го порядка. В результате характеристика не Бесселевская, а ближе к Чебышевской, т.е. с большим перерегулированием.
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 21:06:19 »
semigor, Игорь, попробовал я это дело отмультисимить. По-другому не умею ;-[
Получается спад АЧХ, начиная с 15кГц.
Где-то у меня прога была для расчёта фильтров техасовская. Думаю, завтра-послезавтра найду-установлю-пересчитаю ???
Сходил на ти.сом. Скачал заново прогу фильтросчитания.
Забил исходные данные. ФНЧ 2 порядка. Частота среза 20кГц. Бессель, Саллен. Усиление 0дБ. C3- тоже забил 1нФ сразу, ибо с вимой напряжёнка остроощутимая.
получил: R7 - 5.53кОм, R14 - 10.39кОм, С3 - 1нФ, С4 - 680пФ.
Попробовать вживую, пожалуй, до завтрева не получится ???
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 07:16:20 от lgedmitry »
Оффлайн semigor
« Ответ #9 : 16 Января 2013, 10:11:28 »
lgedmitry, Сергей, посчитал своей программкой - получилось тоже самое. Единственное, может стоит сделать частоту среза повыше килогерц 30, например.
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 14:28:43 »
Расковырял телевизор "Тошиба". Годов 6...7 ему было. Наковырял в нём аж 7 штук 2sc3198 :yah:
Сначала, правда, озадачился. Все транзисторы имеют Хфе 170...210
Старинные были 210...250. Запаял - ничо так. Звук тот же :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah:
Затем стал думать, отчего один канал фыпит слегка. Чё я только не делал. Оказалось - она ТЛ-ка 431-ая. Причём шунтирование оной конденсатором не помогает  :%): . Вот замена на другую - помогла сразу :v:
Щас займусь фильтрами...
« Ответ #11 : 17 Января 2013, 22:57:31 »
Вот читаю текст, смотрю на жолтенькие мордашечки, и радуюсь за тебя. А мои переходники ssop28 уже третий месяц в пути, чтоб начать опыты.
Сначала, правда, озадачился. Все транзисторы имеют Хфе 170...210Старинные были 210...250. Запаял - ничо так. Звук тот же
Кофециент усиления разный, на звук может и не..., но один канал звучит тише чем другой, вполне реально.
А транзюки bc550b и bc557b хорошие на вкус звук???? И что буде, если поставить в фильтр конденсаторы и резюки не по схеме, а те что были в магазине в наличии?
« Ответ #12 : 18 Января 2013, 08:10:40 »
Весёлые картинки:
2В пик - ту - пик
4В пик - ту - пик (ещё 1дБ и входу XFI титяниум поплохеет)
4.5В пик - ту - пик (звуковушке поплохело)
Не знаю, Лёш, нету у меня таких в таком количестве. :d_know:
« Ответ #13 : 18 Января 2013, 08:25:24 »
lgedmitry, с питанием проблемы? чего то больно высоко ушли по 50гц...
эээ. а на каком участке сняты замеры?
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 08:27:51 от xar »
« Ответ #14 : 18 Января 2013, 08:44:56 »
скорее всего, с проводами многочисленными, которыми всё посоединено. Да и выхлоп отдельно от цапа с двадцатисантиметровыми проводами между ними имхо тоже не очень.
комп - псие звкуовушка хфи-титяниум - спдиф с неё по оптике - цап "Little Boy" - с ножек cs4398 напрямую запаяны делители 1:10 - выхлоп для "SEMIALEPHa" - аналоговый линейный вход хфи-титяниум - шина пси-е - вновь мозги компа
В общем, пока такая идея:
фыфровая часть (не проверено):
аналоговая (можно сказать опробовано):
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 09:52:23 от lgedmitry »
Оффлайн blindman
« Ответ #15 : 18 Января 2013, 11:09:04 »
Сергей, а индикатор чего показывать будет?
« Ответ #16 : 18 Января 2013, 11:32:32 »
Думаю, во время регулирования громкости, и секунд 10 после её окончания - уровень громкости.
При включении - "ПРЮВЕТ"
При постоянке на выходе - "АВАРИЯ"
При ошибке с ДИР9001 - обратный отсчёт до отключения системы.
Остальное время - хотелось бы прыгать квадратиками согласно уровню громкости. Ну это, если смогу написать ???
« Ответ #17 : 24 Января 2013, 23:24:48 »
А какой pnp транзистор можно поставить в противовес 2sc3198 ??
« Ответ #18 : 25 Января 2013, 04:30:59 »
Леш, с рпр-ками опытов я не ставил, покамест. Тут нужно еще два источника питания городить: плюс 12 и минус 20. Да и транзисторов-то, окромя 2sa1015 никаких нету. Вот приедут германские 1т308 - тогда и подумаю, из чего еще бп сгородить.
« Ответ #19 : 25 Января 2013, 05:40:54 »
минус 20
это критично -20, есть пара трансов вторички 8,7 и 13,2В, из второй только 18В и то без стабилизации. Трансы залитые, домотать не вариант.
« Ответ #20 : 25 Января 2013, 06:39:53 »
минус 20
Марат, я б тогда соединил обмотки последовательно. Дальше - удвоитель. А с него уже плюсминус почти 30 оставил стабам на сьедение.
Напряжение питания снижать имхо не стОит. Вот еще приподнять до плюс 24 - оно можно. Дело в том, что постояНка на входе у меня сейчас почти нуль, а с 1853 вольта на три кверху подскочит. А транзисторам тут нужен простор между коллектором и эмиттером, чтобы петь. Такой опыт я ставил.
« Ответ #21 : 25 Января 2013, 11:34:11 »
Сергей, вот думаю... Все операционики имеют двух полярное питание со средней точкой. А мы чем хуже? Как бы всунуть схемку в место транзистора vt5?
 взята тут(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И вот не понимаю твой выхлоп. Получается выход out+ просто висит в воздухе?  Он прицеплен к vt1, который ни как не завязан с vt5 .
« Ответ #22 : 25 Января 2013, 14:11:48 »
ну так просто: берём и вставляем: базами входных транзисторов туда, куда база вт5 шла. А питаниями - соответственно в +20 и -12
Ну и конденсатор - на вход или на выход
зы аут+ никак в воздухе не висит. В схеме присутствует связь через точку соединения резюков по 143 Ома. Точка эта, с некоторым приближением, болтается в воздухе, ибо оттянута книзу стабилизатором тока с высоким внутренним сопротивлением. Это "подвешенное" соединение очень здорово линеаризует схему, заодно давя синфазные помехи ЦАПа.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 14:51:41 от lgedmitry »
« Ответ #23 : 26 Января 2013, 00:25:33 »
А верно говорят, что чем меньше hfe в транзисторе, тем меньше искажений он в звук вносит? Вот когда свой аппарат собирал, все транзистры с hfe до 250 засунул в левый канал, а все которые были с hfe за 300 засунул в правый канал. (hfe смотрел на мультиметре). Так левый канал был проще в настройке, и лучше звучит чем правый канал.
« Ответ #24 : 27 Января 2013, 08:23:38 »
Сергей, а 2sc1815 были свежекупленные?
Я когда свой усь собрал из чего попало, первое что услышал эт пластмасовый звук с искажениями. Спустя 12 часов прослушки пластмасовость звука исчезла,а искажения остались. Когда запустил дополненную версию усилка: Получил опять пластмассовый звук, но без искажений. Спустя 8 часов.... Может звук не так хорош в плане мелкой детализации, но достоен к прослушиванию. Возможно зря 2sc1815 опустили в пищевой линейке.
« Ответ #25 : 27 Января 2013, 10:21:33 »
WolfTheGrey, может Леш, в той схеме, что ты мастерил, они и поют. Я тут нисего не могу сказать. Ибо с листа не умею звук в голове представлять. А макетить я ее не пробовал.
А транзисторы у меня из телевизора. Магазинным не доверяю. Там где-нить могут из одного ведра каких хошь намаркировать. И в к нам именно от таких поставщиков и возют.
Ибо жип надо новый покупать с большими колесьями. Чтоб потом на нем еще хуже транзисторы из Москвы в магазин возить.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 10:27:19 от lgedmitry »
« Ответ #26 : 27 Января 2013, 14:36:48 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
« Ответ #27 : 27 Января 2013, 18:16:19 »
Когда то давненько работал в конторе по ремонту телевизоров и тоже заметил, что родные детали стоят лучше покупных (может не там покупали? :d_know:). По качеству параметров не знаю, а в плане надежности то да. Сергей, к слову а где цифровая часть то. Выхлоп ИМХО это уже аналог.
« Ответ #28 : 27 Января 2013, 20:06:51 »
Марат, так там какбы маловато ещё будет, чем поделиться.
Схема - вродь есть. Программу сегодня помучил и сделал её ЧАСТИЧНО-УСЛОВНО РАБОЧЕЙ. Частично, потому, что там не хватает настройки ЦАПа (ну эт самое простое). А также линеаризации логарифмической для громкости и для измерителя уровня. И вообще, я пока не знаю, сколько там будет релюшек и как оно будет всё включать-выключать. А условно, потому как окромя как в протеусе, она нигде пока и не работала.
Прогу прилагаю, только не смейтесь, братцы. Я первый раз пишу сурьёзную вещь. До этого делал, но там вообще без экрана было, да ещё и в 8 раз меньше, и в другой среде.
С синтаксисом испытал много незабываемых ощущений. И так пока и не понял - этот вечно скачущий курсор - он так и будет скакать, иль это только в протеусе?
А если будет, то как его отключить\обойти? Что-то я тут не догоняю совершенно. :d_know: ??? ??? :d_know: :-[ :-[ :-[
Оффлайн blindman
« Ответ #29 : 28 Января 2013, 01:35:29 »
Сергей, вот это
Select Case B1
Case 1 : Lcd Chr(255) ; "---------------"
Case 2 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; "--------------"
Case 3 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "-------------"
Case 4 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "------------"
Case 5 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "-----------"
Case 6 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "----------"
Case 7 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "---------"
Case 8 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "--------"
Case 9 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "-------"
Case 10 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "------"
Case 11 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "-----"
Case 12 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "----"
Case 13 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "---"
Case 14 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "--"
Case 15 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; "-"
Case 16 : Lcd Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ;
End Select
лучше переписать вот такif B1 > 1 then LCD STRING(B1, 255)
' 45 - ASCII of "-"
if B1 < 16 then LCD STRING(16-B1, 45)
Ну и
CURSOR OFF 'hide cursor
18 Ответов
21188 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
91 Ответов
75028 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2012, 22:32:41
от ToxiN
60 Ответов
46756 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 04:39:02
от igoralex
11121 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 11:07:57
от harkovchanin
60 Ответов
40173 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
