Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 334539 раз)
Фазер можно сделать вот как тут, появится возможность, кстати, четные гармоники регулировать разбалансировкой
Игрушечный усилок "МММ" (однокаскадный селф 6Э5П) слушать невозможно никак, но есть крутилка-разбаланс, при SE-спектре получается Ляля.
Вася, если можно крутнуть ручку "вовлеченность" и обратно сделать нейтральность, это гораздо спокойней чем с распальцовкой объяснять, что клиент нифига не шарит в теплом ламповом звуке.
Понял относительно, но согласен.
Оффлайн aleksandrtmb
На ОРе мне кажется можно разбаланс сделать резисторами ОС (поставить переменник к примеру), а Ваша схема сложновата для меня, ведь резисторы ОС идут к выходному каскаду на транзисторах?
Еслиб в схеме «отрезать»  транзисторную часть мне б было по понятней :)
Да, Александр, на оре это тоже влегкую, у меня другая схемка в башке крутилась, но тут так запугали подделками, ди фазер я для цирка отрабатываю, он будет чуть другой, но мне так удобней, на отдельных операх. ;-[
Если оставлять опера, то просто ос на выход опера.
Владимир, вопрос начального уровня: если в Se больше вторая гармоника и такой звук называют «теплым ламповым» , если по приборам то там уже идет КНИ не маленький, а какой звук считают «нейтральным», в РР ле, хорошо отбалансированном?
Извиняюсь, встряну.
Нейтральным считают плоское платО, сиречь вообще без гармоник без микроскопа, и любят такое D- покупать в Голландии.
Александр, Василий ответил абсолютно правильно. Сколько вносить относительности решает каждый для себя сам. На то она и относительность.
Количество гэгэнов в этом вопросе тоже каждый выбирает себе сам. На то они и гэгэны.
"Вовлеченность" - это не ручка, это рюмка. И ты лучше меня знаешь, что ее не крутят  :yes:
По схеме понял все.  :drink:
Это ясно и понятно, но мне интересно какое усилительное устройство будет «нейтральным»? Там четные «выпирают»  ,  там нечетные...... , D класс что ли?
Нейтральным будет устройство, не вносящее искажений во входной сигнал. Всё остальное - субъективная оценка.
Пробовал давно смоделировать схему ФИ на 2х простых ОУ в ЛТспайсе. В принципе возможно. Но есть одно "но". Коэффициент усиления у ОУ в инвертирующем включении равен R2/R1, а в не инвертирующем 1+R2/R1. По этому надо подбирать резисторы в цепях ООС ОУ. И симметричное усиление получается при определённом сочетании этих резисторов.
К сожалению схему найти не смог. А как было - точно не помню.
В любом случае по деньгам (при использовании качественных ОУ) это выйдет ничуть не дешевле. А по габаритам точно уж на плату не влезет. ПОэтому использовал специализированную МС.
По габаритам МС посмотрите в даташите на последних листах есть варианты исполнения в разных корпусах. Когда будете заказывать проверяйте габариты.
Тогда уж надо ноты смотреть, а не музыку слушать, ведь каждый музыкант интерпретирует ноты по своему :D
Да, Вить, именно так  :laugh:
Я че вызверился то на аудиофилов, как раз за попытки ввести стандарты и кумиров, куда их по определению нельзя ввести из за субъективности восприятия и оценки, я ж когда чую попытки элитизировать часть людей, масонство затеять и иллюминатство, становлюсь просто невменяемым.
Вот и тут эхом залетело. ;-[
Я ж говорю, запугали, что все фуфло и фейк. :(
Вот накидал примерно схемку
Номиналы резисторов - первое что пришло в голову. Тут конечно надо спецов просить подправить....
Что видно на первый взгляд - это то, что коэффициент усиления получается ровно 2. Если пытаться уменьшить или увеличить, то номиналы резисторов в ООС уйдут в дробные величины. Как потом нужные номиналы подбирать?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 00:53:01 от Viktor D »
Я пока вне практики, но ручки уже чешутся, жду пока зуд станет нестерпимым. :D
если что ,такая платка для тебя у меня найдется..... :yes: :-X
 У меня тоже пока застой. Некуда девать сделанное - разбирать смысла нет. Да и дочка маленькая, времени нет на баловство.
Хочу сделать для этого усилителя ещё пред с регулировками громкости и тембра тоже с симметричной топологией. Пока ковыряю схему в симуляторе, что бы не очень громоздкая получилась. Когда дойдёт до паяния сказать не могу.
Да толку с тебя, все равно не пьешь.
а поговорить ? и порадоваться за тех- "кто еще в седле " ????
А ты его соком угости и  незаметно грамм 300 добавь туда для вкуса.
Виктор тогда мне то будет хорошо. :yes:
но вот всем окружающим  :%):
по этому и не пью :D
Здесь напишу.
Таки видимо нужна печатка классический РР 6П1П, моно, без БП.
(китай-контора, где заказывались последние ПП, похоже, имеет второе лицо для приема заказов ДО 100*100мм по цене $2 за десяток? Ясно, по 12 руб. не выйдет, но даже 50...  :)  )
А по конкретнее - какая схема, в какой корпус устанавливать - пианино или закрытый?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 00:46:12 от Viktor D »
Если не нужна иллюзия полной симметричности. один оу ставится с нужным КУ, а второй ПОСЛЕ него инвертирует с единичным.
Если судить по фото у продаванов с Али и еБее( тоже китайцев) и какие МСки я получил с Али, большая вероятность подделки,  те что вчера получил от Чипа Дипа маркировка похожа, но другая, сейчас жду еще пара должна прийти, наш форумчанин поделился от Элитана, будет еще вариант для сравнения.
Интерес еще в том, что мне грозятся дать на "воспитание" усилитель с диф входом, а у меня под руками нет источника звука для такого аппарата.
Так что интерес есть.  Есть и кучка неплохих абсолютно халявных ОУ от Линеара.
от Элитана
от Компэл, это серьезная фирма
А по конкретнее - ...в какой корпус устанавливать - пианино или закрытый?
Ответ:
- мы об этом уже говорили.
В наших условиях основное требование к (ламповому) усилку - пересылаемость.
Из чего следует, как минимум, что выходники д.б. отдельно. Конечно, если это не ТВЗ1-6.
Ща гляну... Хороший SE-силовик для пресловутого "6Ф3П" = 0.97 кг. Для небольшого РР, допустим, 1.7 кг. Для транзисторников рождаются чУдища...
В идеале (??) - линейный БП тоже отдельным блоком.
Разумеется, при этом количество выброшенных денешек растет. Но всегда можно послать, по почте, особенно, РР-выходники.
(Вчера отправлял две посылки с выходниками - хорошо, что удалось изменить способ пересыла с почты на ТК - страшно представить, как на почте швырнут 6-кг посылку на торец...)
Еще по корпусу-корпусам - при имп. БП и _мелких_ выходниках все возможно оформить в одном блоке.
Пример:
http://ru.aliexpress.com/item/APPJ-FU32-832A-6J1-2-New-DIY-Tubes-Headphone-Amplifier-for-DIYer/32801761031.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10073_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107%252Csearchweb201603_2%252CppcSwitch_2&btsid=14e7415a-c51d-43d3-9479-890670870bf6&algo_expid=9c802464-c633-4723-a461-60f511897b37-4&algo_pvid=9c802464-c633-4723-a461-60f511897b37&rmStoreLevelAB=0&aff_platform=aaf&cpt=1511332005403&sk=6mia6uv&aff_trace_key=f9c1924dc4c74e879219543aa7019be1-1511332005403-01360-6mia6uv&terminal_id=893c74112ac74a3cb23b69c9e924f68c#/price
Одно но - нормальный имп. БП дешево не получится.
Нормально себе звучит.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 08:31:20 от Карта »
Вот элитановский.
И следующее НО - БП кидайцы сделали... полупроводниковым, как те проекты бомбёров "первой волны" - цель - долететь "туда", но не обратно. Температура ИИП - аццкая.
какая схема
Найдем-придумаем.
Главное сейчас действительно компоновка.
Да, немного копнул по лампам 6Н5П - говорят, хорошие были до 1969 года. "Вот её, родимую, и будем кушать..."
16237 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
125248 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34001 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34715 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15058 Просмотров
от Злой
