Автор Тема: при правом клике начинает грузиться Movavi Video Converter  (Прочитано 5235 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Вот такая заковыка. Если кликать правой кнопкой в открытом файле, то срабатывает как надо. Конвертер пытается загружаться при кликании по иконке папки или файла, но не может, так как после подключения и снятия чужого винчестера (на вирусы проверял Касперским) поменялось название логического диска, на котором был установлен этот конвертер. Может, в изменении названия и причина?
На буржуинском правда, но по картинкам понятно.
http://www.askvg.com/solution-exe-files-always-open-with-notepad-or-other-applications/
Оффлайн Станислав
  • Стас
У меня так и установлено. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Или я не так понял? Забыл сразу сказать, Windows XP.
Оффлайн Valery_C
А присвоить прежнюю букву диску, что, нельзя. Это же делается просто. Правой клавишей кликаем "Мой компьютер-->Управление-->Управление дисками". Затем кликаем правой клавишей на диаграммке нужного диска и в меню выбираем "Изменить букву диска или путь к диску" Только надо проверить, что эта буква не занята. Если сместились буквы нескольких дисков, то надо последовательно их поменять. Иногда для правильного переименования, если буква занята, приходится временно назначить диску любую свободную букву, а потом, когда освободится нужная буква, присвоить ее.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Валера, спасибо, помогло.  Вот, казалось бы, какая связь? Старую букву названия диска уже присвоил себе картридер. В управлении дисками его дисков нет. Пришлось дожидаться возможности выключить компьютер, отключить картридер. Поменял букву, проблема исчезла.
78 Ответов
121758 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 20:09:10
от kumir
