Источники питания => Лабораторные блоки питания => Тема начата: serega от 25 Мая 2019, 15:58:08
Название: китайский преобразователь на XL4015 E1
Отправлено: serega от 25 Мая 2019, 15:58:08
Помогите пожалуйста... Может я совсем тупой... Делаю всё как по инструкции сначала выставлю напряжение 4.2В, потом закорачиваю выход и устанавливаю зарядный ток 1А. В итоге выходное напряжение падает до 1.5В и аккумулятор не то что заряжается, а наоборот начинает дальше разряжаться. Минут 5 стоит на зарядке, ставил было 3.26, а стало как видите 3.22. перепаивал регулятор тока, может что то сделал не так? Но вроде как по схеме, один вывод переменника на 2ю ногу микросхемы, 2 другие на плюс выхода...
Название: Re: китайский преобразователь на XL4015 E1
Отправлено: Злой от 25 Мая 2019, 18:08:40
по инструкции нужен второй подстроечник, которого нет, он и регулирует ток.
этот подстроечник регулирует напряжение и он у тебя уже стоит.
Отправлено: serega от 25 Мая 2019, 18:14:45
Этот что выделил красным регулирует напряжение?
Значит все таки я :facepalm:
