Автор Тема: VIA VINIL как полигон для ЦАП-строительства.  (Прочитано 49660 раз)
Оффлайн lyoha
Re: VIA VINIL как полигон для ЦАП-строительства.
« Ответ #60 : 11 Января 2012, 08:51:51 »
Не имел возможности сравнить и использовал ее исключительно для вывода цифры на цап через синхронный S\PDIF конвертер. Аналоговую часть даже не подключал. Но звучит несколько интереснее Жули. В данный момент вывожу звук через USB-транспорт Энергетика.
Оффлайн Conan
« Ответ #61 : 13 Января 2012, 09:36:32 »
ИМХО обратите внимание на вот этот полезный девайсик: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/39606-Модуль-I2S-c-внешней-синхронизацией-с-автоматом-частоты-для-Tremor
Эта штука реализует жёсткую "обратную" синхронизацию цепей Тремора от кварцевого генератора ЦАПа,
обеспечивает гальваническую развязку и имеет предельно низкий уровень помех и наводок.
и добавил...     (13 Января 2012, 09:45:25)
Давайте сравним цепь передачи цифровых аудиоданных через синхронный I2S и USB:
В случае USB: HTPC -> асинхронный мост PCI->USB -> асинхронный кабель USB -> синхронный USB-транспорт -> I2S вход ЦАПа.
В случае связки "Tremor+Clk5": HTPC -> синхронизированный через Clk5 Tremor -> синхронный кабель I2S -> I2S вход ЦАПа.
и добавил...     (13 Января 2012, 09:49:52)
Кстати, не только для Тремора, годится для любой звуковой карты на чипсете VIA VINIL.
и добавил...     (13 Января 2012, 09:51:10)
У автора можно заказать готовые девайсики, ИМХО недорого.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 09:51:10 от Conan »
« Ответ #62 : 13 Января 2012, 12:41:36 »
цена девайсика?
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 10:25:06 от hippo64 »
Оффлайн Conan
« Ответ #63 : 13 Января 2012, 18:02:36 »
цена девайсика?
3000 - за сам Clk5 (который возле Тремора устанавливается), и ещё 500 - за ответную часть LVDS-интерфейса.
На обеих картах - гнёзда DVI.
На девайсе ПЛИСина - её программировать надо, а автор дампа прошивки не даст. Так что надо покупать.
Уровень сигнала в линиях LVDS автором понижен до минимума, так что реально помех и наводок никаких.
и добавил...     (13 Января 2012, 18:05:07)
И реально за 3500 мы получаем полную поддержку синхронного аудио с форматами от 16/44.1 до 24/192!
Плюс нормальная работа под 7 Виндой и Линухами.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 18:05:07 от Conan »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #64 : 13 Января 2012, 20:07:41 »
Давайте сравним цепь передачи цифровых аудиоданных через синхронный I2S и USB:В случае USB: HTPC -> асинхронный мост PCI->USB -> асинхронный кабель USB -> синхронный USB-транспорт -> I2S вход ЦАПа.В случае связки "Tremor+Clk5": HTPC -> синхронизированный через Clk5 Tremor -> синхронный кабель I2S -> I2S вход ЦАПа.
И в результате - никакой разницы по звучанию, но с USB несравненно удобнее, универсальнее и проще в применении, не требует специальных действий и просто подключантся к любому компьютеру.
Уже всё это проходилось сотню раз в разных вариациях...
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 20:09:42 от Lynx »
Оффлайн Conan
« Ответ #65 : 13 Января 2012, 22:30:43 »
Всегда надо иметь про запас альтернативное решение!
Оффлайн ra4fix
« Ответ #66 : 20 Января 2012, 08:30:13 »
J3 ( 20 pin header )
J3 Pin 1 -> 1724 PSDOUT[0] ( I2S data out) -> AK4348 SDTI1 (I2S data in)
J3 Pin 5 -> 1724 PSYNC ( I2S Word Clock ) -> AK4348 LRCK (I2S Left/Right Word clock)
J3 Pin 7 -> 1724 PBCLK ( I2S bit clock out ) -> AK4348 BICK ( I2S bit clock in )
J3 Pin 9 - > Xilinx on the digita board -> AK4348 MCLK ( I2S Master Clock in )
Я только хотел бы добавить:
J3 Pin 3 - > 1724 PSDIN ( I2S Data In ) -> AK5385 pin15 (I2S data out)
Вдруг кто-то и вход захочет использовать.
« Ответ #67 : 21 Января 2012, 13:53:53 »
Тоже взял такую для опытов. Перешил под АР 192, пока не проверял правда. ADM1485 нет в наличие, но есть SN75176, пойдет ли она?
Оффлайн dimitry
« Ответ #68 : 21 Января 2012, 16:07:09 »
Злой,у меня с месяц тремор был подключен через резисторы 51 ом и витую экранированную пару длинной 40 см, не удобно но проверить. ADM1485 тянет 30 МГц в даташите на SN75176 не нашёл данных, а в остальном они идентичны. Не особо в этом разбираюсь, поставил у себя ADM1485.
« Ответ #69 : 21 Января 2012, 17:07:47 »
Если ТТЛ напрямую подавать, так наверное лучше будет по коаксиалу 75 ом. но все равно далеко не протянет.
Оффлайн dimitry
« Ответ #70 : 21 Января 2012, 18:59:39 »
 Кстати 30Мb передача данных, заглянул в даташит. Да, не подумал начал советовать, я про подключение по I2S. Для  SPDIF - SN75176 пойдёт.
« Ответ #71 : 22 Января 2012, 19:13:33 »
На веге нашел конструкцию на 75176, 24/96 тянет, думаю достаточно. Теперь другая проблема заехал в магазин, а они закончились.
Оффлайн dimitry
« Ответ #72 : 22 Января 2012, 20:20:30 »
Надо у знающих спросить, 75179 вроде тоже пойдёт, есть же другие производители MAX. У вас вольтмастер вроде работает, они заказ за неделю привозят.
« Ответ #73 : 23 Января 2012, 15:37:23 »
Cудя по остальным временным параметрам, 75179 раза в полтора тормознутей, чем адм1485, а 75176 - раза в 4.
Вот только схема включения у 75179 другая.
« Ответ #74 : 26 Января 2012, 08:48:29 »
адм1485 заказал, а пока возьму что есть.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Господа, кто шил звукаху на виа тремор, расскажите пжлста, как ее перепрошить для начала? Прошивку скачал, а вот что дальше...? Так понял из прочитанного, по-диагонали, создать загрузочную дискету-залить папку с файлом еепром-загрузиться под досом- в строке указать путь на ini файл и запустить, и вроде метеморфоза должна случиться с виа на м-аудио. Так ли это?
Оффлайн Хорс
    • Alef
Так как флопа из за его древности у меня нет, то необходимые файлы залил на флэшку, вышел в дос и оттуда перепрошил , сразу после перезагрузки карточка должна определяться как прописываемая, в моём случае ар192.
Тут бываю редко и если у кого есть неразрешимые вопросы пишите в ЛС
« Ответ #77 : 27 Августа 2012, 06:51:55 »
Взялся наконец опять за звуковушку. Чем питать ADM1485? +3,3В или +5? У меня девайс один в один как в первом посте или посту. Сейчас запитал от восьмой ноги U3 24с02, включать еще не пробовал, не влезла из за разъема. Решил спросить на всякий случай.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #78 : 27 Августа 2012, 09:29:32 »
Питать адмку можно 5В.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 09:41:02 от KiFFiR »
« Ответ #79 : 07 Сентября 2012, 11:20:18 »
И еще уточнение, есть два варианта ножек для вывода И2С. Ножки мелкие и хотелось бы сделать с первого раза, какие точно использовать? Осцилографа для проверки нет. И еще вопрос Виктору Viktor D (ответ был немного в другой теме, но думаю здесь будет логичней) на схеме нет подтягивающих резисторов к земле и питанию, нет глюков? у тебя земляной провод не нарисован, а на Веге писалось что нужен еще земляной провод от компа к ЦАПу.
« Ответ #80 : 02 Октября 2012, 13:40:05 »
Сегодня пол дня пытался вытащть СПДИФ из тремра. То ли сдох пока подпаивал проводки, то ли не то с настройками, толко в ответ тишина. Тремор перешит в АР192, в системе определяется. ЦАП на AD1853+DIR9001 точно рабочий. от дивидюка работает нормально. Есть какие то хитрости в настройке?
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
« Ответ #81 : 25 Июня 2013, 08:46:40 »
  Перепрошил Tremor 7.1 в AP192. Используется SPDIF. Все работает.  Поскольку поиск вразумительной инструкции занял некое немалое время даю ссылку - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12553-Via-Tremor-7.1-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page100 . Сотая страница темы "Via Tremor 7.1 - что за зверь?" , второй пост страницы, номер поста 1981, автор  поста TRaMeLL .
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #82 : 25 Июня 2013, 09:35:59 »
А кто-нить подскажет, как дрова нормально поставить? А то забыл, прошил давно, а с дровами там сборная солянка.
  • Александр Москва
« Ответ #83 : 25 Июня 2013, 10:39:09 »
  Дрова это драйвер? В архиве по ссылке есть файл Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076 , это exeшник, запускаете его и дрова ставятся. После перезагрузки в контроль панели выбираете звуки и аудиоустройства и устанавливаете звуковую карту по умолчанию - АР192 SPDIF. Если работать через ASIO4ALL, то в используемой программе, у меня AIMP, в настройках устанавливаете M-Audio Delta 192 ASIO.
Оффлайн dimitry
« Ответ #84 : 25 Июня 2013, 18:48:52 »
На офф. сайте M-Audio, поиск Delta 192, тремор прошит в дельту соответственно драйвер подходит. ASIO4ALL пользоваться не стоит, родной от дельты есть.
