Хитачи НА-6 на 4-омах горят довольно часто..
При длительной работе на максимальной мощности? Озвучивание поселковой дискотеки?
Объём помещения и звуковое давление не имеют значения.
Ага, щаз... Представь небольшую комнату, объёмом 60-80 м
3. Включи воспроизведение на мощности этак 2*50Вт, даже с весьма дубовыми АС с характеристической чувствительностью 88-89 дБА. После этого тебе будет не до каких-то там мифических микро/макро динамик
Это я к тому, что если надо "погромче", то параллелить имеет смысл, если хочется просто послушать музыку, то переделывать ничего не надо. Если стоИт задача озвучить весьма объёмное помещение, то это надо было в первоначальной постановке задачи указать.
Пока обсуждаем, уже сам бы мог попробовать поставить вторую пару транзисторов, возможно с токовыравнивающими резисторами. Схема на HA-6 есть?
