Автор Тема: Вариант исполнения кожуха под выходной трансформатор.  (Прочитано 58874 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Что и требовалось доказать ;)
ээээ чёт я не совсем вкурил :) заметные ошибки - это дефекты корпуса и те из-за моей криворукости, а в части касательной краски - уже довольно продолжительное время с покрытием (грунтовка + серая краска + лак) ничего криминального не произошло
А ежели под грунтовку ещё и шпатлёвку, да под шлифовку...
получилось, что заказать проще....в итоге 400руб...(да и экранирующие свойства тоже надо учитывать)
Сергей, а как бы у них заказать?
Да и ссылка на Саратовскую фирму что то не работает.
 :ROFL:
"Кожух для трансформатора.
Трехсегментный (состоит из трех частей: две боковины и основание).
Кожух для изоляции трансформатора или дросселя в ламповом усилителе.
Материал - оцинкованое железо."
я эту сноску дал не по данному кожуху, а списаться с этой фирмой и заказать под свои потребности....они это делают.....
На астрааудио как то давно сам забрёл. Там у них есть и корпуса в продаже. Весьма прилично смотрятся. Да и по цене - если самому делать и покупать весь материал - почти то на то и выйдет. Так что ещё раз надо подумать....
По моему опыту хреново, грунтовать надо чем то.
Оцинковка очень тяжело грунтуется, разве что современными грунтами типа Boddi или как она там правильно называется...
А вообще баночек в магазинах продуктов всяких есть, хоть круглых, хоть квадратных, хоть шарообразных, присмотреться надо, что подойдет...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 21:17:02 от Alexander »
Ага, баночки - это точно. Мне Саша Tank в посылке одну такую прислал. Из под каких то сигарет. Жаль что одна. Всё как в магазине оказываюсь - к ней пару присматриваю.
Оффлайн 100Rozh
на выходных опробовал эпокситку.
опыт печальный и смешной. ;D
заливал РР трансик для гитарника на базе железа от тв3-ш в пластиковый стакан для карандашей.
с таким объёмом смолы работал первый раз. ;-[
в итоге получил закипание внутри и вытекание смолы через щель уже застывшей и стакана. :facepalm:
после застывания и этой щели начало разносить горячий (на ощупь около 80 градусов) стакан сверху. ;D
естественно потеря товарного вида.
ну для макетов теперь пойдёт.
оказалось (я то не знал) что в большие объёмы надо заливать порционно в 2-3 захода с промежутками времени, дабы избежать подобных странностей.
считаю, что мне крупно повезло (не разнесло стакан и я не был обрызган горячей смолой).
вот так то..
может кому пригодится сей опыт.
да., смола марки ЭД-20
может переборщили затвердителя..потому и закипело? ???
Оффлайн 100Rozh
а может и так.
отвердителя на глаз лил.
заливал когда - не было разогрева.
заливал сразу после замешивания.
теперь в любом случае учиться с ней работать, так как её полведра и бралась под дело.
первый блин как обычно - комом  ;D
Не ...на глаз не надо было... ;D
Тогда точно дело в передозе затвердителя....энто ж ХИМИЯ ..она шуток не любит :learn:
Оффлайн 100Rozh
хотите сказать, что при правильной концентрации отвердителя такого нагрева не будет?
я тут проконсультировался и получил ответ, что нагрев будет, если заливать в такой объём.
если то же количесво налить скажем в таз, то такого эффекта не будет.
причина - большая поверхность контакта с воздухом, следовательно больше охлаждения.
На коробке написано:
Ещё не пробовал.
Ну как всегда, если не получается, начинаем искать инструкцию... ;)
Оффлайн 100Rozh
rubenlukin, все бы хорошо, только я покупал смолу на вес с небольшого производства и инструкцию мне не дали, а эту инструкцию я читал давно, по этому забыл ее содержане в деталях ))))
Во времена тех бутылочек ее ( смолы) и надо было - проклеить или шов залить, по этому так вопрос не стоял.
Сейчас то все по взрослому.
 Сорь,забыл написать,что заливаю в два приема.оставляю 1-2см от краев на второй заход.За один раз не получится,даже если гипотетически исключить нагрев(усадка,пузыри и т.д.)
Оффлайн 100Rozh
а как сильно усаживается смола при полной полимеризации?
 Честно говоря, не считал и не анализировал.Я вообще заливаю смолу с песком,-усадки почти нет,как впрочем и кипения.Финишный слой-колерованной смолой без песка.
 Блин...хотел файл вложить,но понял что комп чужой:))
Оффлайн 100Rozh
я думал по поводу песка, но мне сказали, что его надо мыть, потом обжигать.
так ли это?
и колеруете тонером от лазерников или ещё чем?
уж простите за назойливость - накапливаю инфу   ;-[
так ли это?
Промываю от,,собачьего г..на,, ;D Потом на сковородку(со скво договорившись)нагреваю(не знаю до скольки,но не менее 200град),потом остужаю до примерно 40-50град,смешиваю все и заливаю пока смесь остается достаточно жидкой. Соотношение смолы и ПЭПА(полиэтилненполиамин) остаются стандартными 7-10проц. отвердителя.Возможно можно и 5.
 Преимущества налицо:
 1.Малый расход смолы(примерно 1:5-6 с песком)
2.Стабильность состава.
 Колеровал последний раз морозоустойчиво тушью.только нужно совсем немного(около 5 проц).раньше колеровал строительной универсальной пастой(но тоже много нельзя). С тонером ,думаю,все упростится.
 З.Ы. ну какая назойливость,мы ж тут вроде свои все.
Оффлайн 100Rozh
спасибо за информацию.
надо попробовать с песком будет, ведь действительно смолы мало расходуется и кипеть ей сложнее
я так понял : 1 часть смолы и 5 частей песка?
отвердитель со смолой сначала мешать, потом с песком или отвердитель в конце?
единственное неудобство - текучесть сильно теряется и заполнение подругому видимо придётся как-то делать.
по поводу тонера - у меня его есть в количестве, остался в картриджах от банковских здоровенных лазерников (брал в разбор несколько штук)., собственно его хочу попробовать, но главное не нарваться на дистрибъютор (ферромагнитный порошок, используется для доставки тонера к фотобарабану.)
да и вобще, если смола внутри - надо ли колер..
ды пусть будет жёлтой. :D
  Мешаю быстро смолу с ПЭПА и сразу в песок. Смола становится жиже.Еще один важный момент: транс и стакан(кожух)обязательно нагреть перед заливкой.
 Тонер только для финишного слоя.
 З.Ы.заполнял силиконом акриловым,но врагу не посоветую. :D
Оффлайн 100Rozh
транс нагреть не проблема, а стаканы у меня пластиковые, по этому придётся без нагрева.
про силикон читал - полностью застывает недели три.
не пробовал и не буду.
хотя силикон - не плохая отвязка силовика от шасси.
Пластик можно нагреть(в той же воде)
 Да,отвязка,но можно этого добиться менее затратными методами.
Оффлайн 100Rozh
ды нагреть я и феном строительным смогу.
только зачем?
мне не ясно.
Пробуй,все встанет на свои места
Оффлайн Влад Пронин
    • Мои Маразмы
Для сельской местности, за неимением ничего:
Трубы канализации. :cr: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
бесит вставка изображения и редактирование сообщения :wall:
Загружаю два разных фото, а отправляется всё равно одно, хотя разные номера.
нажимаю:добавить изображение, а ОНО вообще ни туда ни сюда
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 10:03:51 от Влад Пронин »
Оффлайн 100Rozh
глюк движка.
у меня то же самое было.
12 Ответов
18376 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2012, 00:30:10
от motiv
67 Ответов
76241 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2021, 09:44:07
от gulbariy
8078 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2013, 13:25:39
от ToxiN
69 Ответов
53629 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2015, 22:17:19
25336 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 23:58:28
от Medvedeff
