Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: rubenlukin от 29 Января 2011, 04:00:22
На радиобазаре достался "на сдачу" стаб с маркировкой IL78F08, корпус ТО-226 (как транзисторы 814...817). Продаватель заявил 0,8 А; напряжение -- две последние цифры. Присутствовали стандартные 05; 08; 09; 12; возможно, что-то ещё -- не смотрел. Я забрал одну единицу с прицелом на один проектик, повторюсь, на сдачу (цену вопроса не помню, но точно не более 1.50 грн = 6 руб).
Сейчас вот добрался до проектика, пошел в интернеты... И не нашел никаких стабов в ТО-226 в частности и с литерой "F" вообще :o. Думаю -- "попал" аж на горячий пирожок с картошкой.
Доки, соответственно, тоже никакой. Фланец звонится со средней ногой.
Была ни была... Прикрутил к небольшому радиатору, подключил как ЛМ-ку -- моментальный нагрев. Перепаял как 78Lхх (ТО-220) -- заработала!
Для ориентировки: прикрутили к радиатору, ноги вниз, смотрим со стороны чипа. Слева направо: вход (1); масса (2, фланец); выход (3).
Схема включения "без ничего", нагрузка МЛТ-2 15 Ом в стакане с фильтрованной водой. На входе 11.45 В; на выходе 7.8...7.82 В, ток около 0.5 А получается, мощность на чипе около 1.8 Вт. Радиатор горячий, пальцами не удержишь, но меньше 100 град. Цельсия. Около часа в таком режиме -- полёт нормальный.
Усы, лапы, хвост - вот мои документы!
Вот такой странный зверок :)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134557/INTEGRAL/IL78.html (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134557/INTEGRAL/IL78.html)
ИЛки зверьки вобщем то известные, только вот корпуса производители заявляют ТО220. А это видимо более китайский (или еще чей то) продукт. Поставили в тот корпус, который был на складе и в продажу.
