Автор Тема: Колонки из гипса или бетона  (Прочитано 89298 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« : 03 Января 2012, 22:15:47 »
Всю свою сознательную аудиожизнь мечтаю о мраморной колонке , и не успокоюсь пока её не получу !
Но в данный момент создаю альтернативный вариант - колонку из гипса .
+ этого материала :
1) малая цена
2) экологичность ( даже пыль не токсична )
3) достаточная жёсткость и упругость
4) легко поддаётся обработке и ремонту ( при достаточно кривых руках )
5) стынет быстро ( схватывается ~5 мин , стынет ~40 мин )
минус только один - это не бетон
Несколько слов о использованой технологии - пошагово :
№1
симметричный рисунок на бумаге
Вот как я ошибся
залил воск непосредственно в пенопласт
и вот что получилось  :facepalm:
Возвращаюсь к удачному варианту
№2 приклеил бумагу с рисунком на фанеру , покрасил краской с балончика , и выпилил бормашиной  :D
вот такой трафарет получился
№3
Дальше фанерку ложу на ровную поверхность ( облицовочная плитка - идеально ровная ) и заливаю расплавленый воск .
Вернее воско парафиновую смесь . Парафина 5 частей воска пчелиного 1 , потому как если 1:1 то слишком липкое  :htz:
№4
малярным шпателем срезаю лишнее
и через 12 часов работы вот такая стопка из 29 пластинок получается  :%):
№5
выравниваю - чтоб вся стопка стремилась строго вертикально
вот так получилось
№6 на ночь под прес .
На утро все слои склеились , но не очень крепко
№7
не снимая пресс , зафиксировал воск разогретой железякой
после обвязал верёвкой
№8
далше - подливаю , подправляю
выравниваю перекатывая по той же плитке
на фото не очень ровно смотрится , но в реальности намного ровнее  ;D
На это всё я потратил 4 сутки ( не считая 2 суток потраченых на ошибки указаные выше )
Я думал что идея родилась от неоткуда - а нетушки
вот он папа всех бомб   :D
О дальнейшей судбе моих проделок сообщу  :drink:
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 22:40:13 от Galogen »
Re: Колонки из гипса или бетона
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 03:37:22 »
Андрей, а как планируется крепить динамики? Будет отдельная передняя стенка?
« Ответ #2 : 04 Января 2012, 05:16:45 »
Труд конечно титанический! Я бы на такое решился только в случае 100% успеха. Не иначе.
« Ответ #3 : 04 Января 2012, 05:23:28 »
Андрей,я снимаю сомбрэро:)
и добавил...     (04 Января 2012, 05:25:15)
 И все таки меня волнует как ты будешь делать матрицу?Расскажи...может быть что нибудь вместе придумаем.
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 06:04:12 »
Чё-та вспомнился стройотряд.... Подвижная опалубка, бетонный колодец....
« Ответ #5 : 04 Января 2012, 06:09:07 »
 Оптимальным мне представляется форма из..эээ,не знаю как материал называется(типа латекса)-в таких раньше(да и сейчас)льют лепнину из гипса как раз таки.
 Андрей,а алебастр вроде дольше схватывается,или я ошибаюсь?
« Ответ #6 : 04 Января 2012, 06:35:54 »
Гипс и алебастр - это одно и то же...
« Ответ #7 : 04 Января 2012, 06:47:00 »
drummer,Да,стереть косяк не успел.:)
Оффлайн yurkov
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 09:54:19 »
Продолжайте господа поддерживать автора темы. Я тоже внимательно слежу. Делал же Я акустику в потолок. Чердак как колонка. Только на малой громкости ещё ничё, а вот как дам на максимум, так выйду на улицу ... аж щифер во всю дребезжит. Потому подумываю на чердак запереть или из гипса или делать ящик с двойными стенками и засыпать кварцевый песок. Мой друг  музыкант-профессионал,  делал саб с двойными стенками. Так вкачивал в него киловатт звуку и тот по сцене не ездил, стоял как вкопаный. Так что про песочек Я всегда помню и возможно буду делать. И так два варианта: алебастр (гипс) и двойные стенки с песком. :)
Оффлайн Galogen
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 14:31:28 »
Динамики будут крепится на отдельную доску .
Собственно это строится линейный массив . В нём планирую разместить 16 динамиков 5 ГДШ . По конструкции это скорее всего фазоинвертор с неким рупором , может немного неправильно назвал конструктив - умные люди поправят .
Несколько недель назад ( почти месяц назад ) имел горьий опыт - залил гипс непосредственно в пенопласт .
Ничего хорошего
Выковыряв гипсовый кусок , понял такой момент :
пенопласта нужно много ; мусора будет много ; каждый раз а именно 32 раза прийдётся делать новую форму  :cr:
А кривизна и пузырьки пенопласта в гипсе - это вообще жуть   :facepalm:
Не подходит !!!
Идея есть , сначала сделаю пенопластовую форму но с небольшим зазором примерно 1 см от восковой болванки , а помежуток залью разведённым желатином ( 1г желатина сухого на 10мл воды даёт хорошую упругость , и застывает при +18 градусов Цельсия )
Метод удобный для зимы , даже сегодняшней
После каждого освобождения гипсового кирпича , желатин прйдётся вынимать , и заново заливать , но это не страшно , ведь он будет использоватся многоразово .
А у голодного студента нет денег на килограмы вспомагательного сырья
и добавил...     (04 Января 2012, 14:37:25)
Друзья подскажите , правильно ли я сконструировал рупор ? Краи отвестия напротив подвеса динамика - это верно ?
и добавил...     (04 Января 2012, 14:42:08)
Прочитал в википедии - алебастр есть двух видов , совсе не похожих по составу
1 гипс - дигидросульфат кальция ( мягче , в стройматериалах продаётся под названием ГИПС )
2 "алебастр" - карбонат кальция ( твёрже , стынет дольше - называют алебастром )
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 14:42:09 от Galogen »
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 18:08:08 »
Я уже писал, кажется, что именно в этом у меня большие сомнения.
Оффлайн Galogen
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 18:38:04 »
Я лишь предполагаю что , от подвеса полезного излучения нет , и по этому его можно разместить напротив - но достаточной причиной это , назвать не могу .
С другой стороны , если понадобится приблизить динамик на несколько мм , то подвес может биться о стенки
Но опять же , на фото подобных колонок динамик немного припрятан краями корпуса
« Ответ #12 : 04 Января 2012, 18:50:02 »
Имеешь в виду алтековские?
Там объём побольше. И трубы фазоинвертора конкретно рассчитаны. У тебя больше на фильтр похоже, с коротким замыканием, чтобы подавить нафик низы. Может это и хорошо, если ты собираешься их герц от 200 использовать.
Оффлайн Galogen
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 19:04:55 »
Да , Алтеки .
А разве там нет зазора между динамиком и стенкой ?
Я вообще то думал что трубы фазоинветрора там нет , а в качестве трубы выступает зазор меж дином и стенками
и добавил...     (04 Января 2012, 19:06:57)
Чтото я задумался ...
может закрытый ящик соорудить ???
или обыкновенный фазоинв. с трубой
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 19:06:57 от Galogen »
« Ответ #14 : 04 Января 2012, 19:07:09 »
Нет там зазора. А фазоинвертор - внизу, закрыт сеткой.
Я делал как-то что-то подобное, у меня фазоинверторы были вдоль боковых стенок, щелями.
и добавил...     (04 Января 2012, 19:09:07)
может закрытый ящик соорудить da_nu..
А ты поэкспериментируй с одним динамиком и воском. Там выберешь, что больше понравится.
Оффлайн Galogen
« Ответ #15 : 04 Января 2012, 19:09:22 »
В общем , я то и не расчитываю получить ниже 80Гц , а скорее и от 100Гц и выше
и добавил...     (04 Января 2012, 19:11:05)
Хорошо , так и сделаю .
Жаль не чем будет АЧХ снять
« Ответ #16 : 04 Января 2012, 19:11:34 »
Ну вот и попробуй. Сними АЧХ с разными расстояниями доски от раскрыва, с одной стороной доски прижатой, с обеими сторонами прижатыми, а там посмотрим.
и добавил...     (04 Января 2012, 19:12:33)
Компьютером.
Найди софт Arta и скачай.
Оффлайн Galogen
« Ответ #17 : 04 Января 2012, 19:25:38 »
По 5ГДШ , где то читал , не могу найти рекомендации фильтра :
 последовательно 0,47 мГн , для снятия горба
и ещё
 4,7мФ паралельно на один динамик
и резистор 4,7 Ом
не знаю что куда  ???
и добавил...     (04 Января 2012, 19:30:30)
Компьютером.Найди софт Arta и скачай.
микрофон у меня c наушниками  gembird mhs 101
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/i501684/naushniki-s-mikrofonom-gembird-mhs-101-mhs-101-b.html
так что за чесность не уверен
и добавил...     (04 Января 2012, 20:53:37)
ARTA.exe - программа для измерения импульсной
            и в режиме реального времени спектральный анализ и измерения АЧХ.
STEPS.exe - программа для измерения АЧХ
            со ступенчатым-синус возбуждения.
LIMP.exe - программа для измерения импеданса громкоговорителя и
            громкоговорителя параметры оценки.
Вобщем , там три програмы .
Какая из них мне нужна для снятия АЧХ ?
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 20:53:37 от Galogen »
« Ответ #18 : 04 Января 2012, 21:25:14 »
Galogen,Около 0,32 на один динамик,я слышал.
Оффлайн Galogen
« Ответ #19 : 04 Января 2012, 21:50:36 »
а как мне это мотнуть ?
Подскажи как расчитать индуктивность
« Ответ #20 : 04 Января 2012, 21:58:14 »
Андрей, катушки для фильтров считаю вот этой прогой, пока совпадает.
« Ответ #21 : 04 Января 2012, 22:03:35 »
Galogen, Да,Андрей,много прог.Если немного отличаться будет,то не критично совсем.
и добавил...     (04 Января 2012, 22:05:26)
 ЗюЫю вишь.,Вову як колбасит..,видать финны лабают;)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #22 : 04 Января 2012, 22:11:23 »
5гдш4-4 в фазоинвертор?! Эмммм, щит или ОЯ, под который они и проектировались :)
Оффлайн Galogen
« Ответ #23 : 04 Января 2012, 22:20:09 »
с прогой разбираюсь - мне нужно 0,32 миллигенри то есть 320 микрогенри ?
и добавил...     (04 Января 2012, 23:02:03)
Вопрос отменяется ( 0,32 миллигенри ) , с прогой разобрался .
Спасибо , очень удобная .
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 23:02:03 от Galogen »
« Ответ #24 : 05 Января 2012, 00:05:43 »
Я так думаю, что ты в своей конструкции акустически всё нафик задемфируешь выше горба, безо всяких электрофильтров. Попробуй -- там видно будет.
и добавил...     (05 Января 2012, 00:12:05)
Имей в виду, Арта - шароварная. Мерять надо быстро, пока она понемногу низы откусывает, день за днём.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 00:12:05 от Гocть »
Оффлайн jank5
« Ответ #25 : 05 Января 2012, 01:17:51 »
По 5ГДШ , где то читал , не могу найти рекомендации фильтра : последовательно 0,47 мГн , для снятия горба
http://audioportal.su/showthread.php?t=1585&page=38 и далее сообщения Вадима Пузанова.
Оффлайн Galogen
« Ответ #26 : 05 Января 2012, 08:44:26 »
Хреновасто конечно . Я на этом компе потренеруюсь , а снимать буду с дугого компа ( другой ай пи адрес ) .
Я так понимаю что Александр Бокарёв перемерял индуктивность , так как в старых сообщениях было 0.47 , а теперь 0,34мГн .
Постараюсь обмерять дины во многих вариантах
и добавил...     (05 Января 2012, 22:33:33)
Желатин не прокатил .
Бесполезно .
Завтра иду за силиконом .
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 22:33:33 от Galogen »
« Ответ #27 : 05 Января 2012, 23:28:31 »
Galogen,Андрей,может я в воздух стрельнул,но..силиконом(герметик?) непросто заполнить объем.
Оффлайн Galogen
« Ответ #28 : 06 Января 2012, 00:25:38 »
Я в инете видел двукомпонентный силикон . Так он легко заливается , консистенция жидкой сметаны .
А герметик - да , герметик фиг туда заполнишь
« Ответ #29 : 06 Января 2012, 00:32:35 »
Galogen,Как я отстал от жизни.
Андрей,это то что нужно!!
« Ответ #30 : 06 Января 2012, 23:10:59 »
Андрей, у Вадима Пузанова стоят пищалки, дело в том, что если поставить индуктивность, подрежется не только "визг" 5ГДШ, но высокие.
Для ШП такой вариант как мне думается неприемлим. Кстати визг не всех динов и не при всех уровнях громкости (на мой взгляд, конечно).
И думаю не с каждым усилителем. Почему то акустика, стоящая в черно белых теликах не вопила на середине. Да и потом в цветных,где стояли аналогичные дины, как то не замечал явно выпяченной середины. Возможно это проявляется при повышеной подводимой (для этого дина )мощности, на малой громкости крика середины не замечал.
По хорошему стоило бы померить все это целиком (в массиве) , а уж потом...А способы электрической коррекции есть и другие, в смысле другие схемы. И пассивные в том числе.
К примеру у моих динов 5ГДШ ( многострадальных и переделанных) горб на 1-2 Кгц. Одной катушкой на этой частоте не выправишь.
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 23:13:02 от dimonos »
Оффлайн Galogen
« Ответ #31 : 10 Января 2012, 18:11:22 »
В общем , получилось у меня с желатином . Просто нужно было НЕ делать всё в СРАЧКЕ спешке .
Удивила точность желатиновой формы
В качестве наполнителя взял перлоку  ;)
Второй день прослушиваю , но прослушка прослушкой а АЧХ нужно снимать .
и добавил...     (10 Января 2012, 18:12:39)
На слух определил на 62Гц отчётливый подьём .
Но не хочу говорить о звучанеи не сняв характеристик
« Ответ #32 : 10 Января 2012, 19:31:49 »
В качестве наполнителя взял перловку
OFF. Все, добрались радиогубители и до рыболовных приманок...  :facepalm: :ROFL:
Андрей, оч. симпатично получается!!!
Оффлайн Galogen
« Ответ #33 : 10 Января 2012, 19:42:11 »
Да , так оно  ;D
Сказуется предидущее образование - технолог общественного питания
« Ответ #34 : 10 Января 2012, 19:50:36 »
Galogen, Андрей,еще раз снимаю шляпу.Ты однозначно не мирдверьмяч
 Сорь за ОФФ...не удержался
Оффлайн Galogen
« Ответ #35 : 10 Января 2012, 20:13:38 »
Спасибо друзья на добром слове .
Жаль каникулы пришли к концу , но начатое не покину и доведу до конца .
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #36 : 11 Января 2012, 22:02:47 »
А не пробовали вместо просто гипса использовать строительные смеси, например Перлфикс от Кнауф или ещё лучше Япигипс, если найдёте?
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 22:06:06 от fomins »
Оффлайн Galogen
« Ответ #37 : 11 Января 2012, 22:09:27 »
Пока что не пробовал .
Но уже могу сказать , что гипс это хорошо , но хрупковат однако .
Для начала попробую алебастр ( армирую мешковиной ) а там видно будет .
Хочется - минимум затрат и максимум результат
« Ответ #38 : 11 Января 2012, 22:18:34 »
Его тоже лучше заармировать тканью, а после застывания промазать в несколько слоев разбавленным ПВА. Можно даже олифой, но будет долго сохнуть. Я подобную технологию видел у одного товарища. Только он перловку не переводил, а имел пару мешков гранулированного полистирола.
Оффлайн motiv
« Ответ #39 : 11 Января 2012, 22:53:30 »
Перловка обладает сомнительными армирующими свойствами наполнителя. Пенопласт тем более.
Опилки, щепа, солома - неужели ничего нет? Правда там тоже свои тонкости...
Возьми несколько тазиков из под майонеза и сделай тестовые замесы гипсоцемента. Оттолкнуться можно от 80% гипса и 20% цемента. В результате можно получить гораздо более крепкую смесь, с небольшим временем схватывания...
Ткань, сетка синтетическая вполне хорошо армируют  ;)
P.S - я вообще за известь, а точнее карбидный ил :)
Оффлайн Galogen
« Ответ #40 : 11 Января 2012, 22:55:52 »
Перловка обладает сомнительными армирующими свойствами. Пенопласт тем более.
Да нет , перловку ( сырую ) я использовал совместно с желатином , для создания формы под отливку гипса
Такая вот кухня
« Ответ #41 : 11 Января 2012, 23:18:11 »
Гриш, не гневайся, это только для форм. И не пенопласт, а полистирол. А гипсоцемент - правильно, как и строительные смеси, упоминавшиеся выше.
« Ответ #42 : 11 Января 2012, 23:23:28 »
Galogen,Андрей,гипс в цемент можно добавлять в минимальных кол-вах,иначе быстро схватывается,то есть,получается по весу почти цемент.А вот строительные смеси,как советовали выше очень даже могут подойти.В частности,существуют смеси(довольно дорогие) ,такие как Mapei(по памяти) и ,наверное еще некоторые, с добавлением синтетических рубленных.волокон
и добавил...     (11 Января 2012, 23:26:54)
 И я бы,вместо мешковины(неудобно будет работать)заюзал бы какую нить некрупную металлическую сетку.Задашь радиус,отогнешь пару кусочков внизу и поставишь.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 23:26:54 от Volga »
Оффлайн motiv
« Ответ #43 : 12 Января 2012, 12:47:46 »
Строительные смеси тоже смесь, просто дороже.
Попробуй так, должно получится намного лучше:
1) Берешь гипс или гипсоцемент(предпочтительней, в пропорциях примерно гипсцемент 8020. Точное оптимальное кол-во можно узнать только на ТВОЕМ цементе и гипсе).
2) Если хочешь наполнитель - он должен быть сухой, без сахара!(например замочить на сутки в яме/ящике/ведре с известью).
3) Купи в строймагазине полипропиленовую фибру(можно и стальную, мне больше понравилась полипропиленовая), очень хорошо тебе проармирует.
4) В качестве основного армирования простая крупная синтетическая сетка(с фиброй будет работать в паре).
P.S - полистирол, пенопласт...Примерно одного поля ягоды. Оно действительно используется для наполнителя, даже стены из этого строят  :facepalm: . Замечательный вариант, правда со своими особенностями, например для....утепления бетонных перекрытий.
и добавил...     (12 Января 2012, 12:54:50)
Гипс дорого выходит? Попробуй позвонить на крупные узлы заправки газовых бытовых баллонов. Спроси куда они утилизуют карбидный ил(это известь, очень неплохая). Найдешь это озеро - получишь халявного стройматериала на века.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 13:04:21 от motiv »
« Ответ #44 : 12 Января 2012, 14:01:51 »
Гриш, кажись эта гадость долго воняет...
Оффлайн motiv
« Ответ #45 : 12 Января 2012, 14:32:56 »
Если брать с жижей прямо со станции заправки и сливать в яму - то да. Плюс где прольешь - там только очень выносливые растения будут расти(сорняки к ним не относятся). Не потому что вредная, а потому что очень укрепляет почту(дачникам на заметку, полить дорожки и подъезды. Офигенно!  :v:). Обычно могильники делают в низинах, чашах. И там они лежат никому не нужные, выветрившееся, без запаха и сухие. На севере некоторые из этого строят дома, опилки там халявные, плюс известь. Чуток цемента для связующего - почти халява. Ну свесы крыши предусмотреть нормальные, известь все-таки не бетон в плане воздействия с водой.
Один человек, который вроде и откопал это - первым построил ларек(известь+опилки+чуток цемента). Показывал фото результата транспортировки трактором - повреждения чисто эстетические.
Оффлайн dimitry
« Ответ #46 : 12 Января 2012, 15:03:08 »
Андрей, браво! В акустике, я не силён, гипс в чистом виде полностью просохший очень звонкий, внутри войлоком стенки оклеить не надо? Строительные смеси на гипсовой основе имеют наполнитель который немного армирует и поглощает звук, тоже немного. Да, лучше ротбанд для этого подойдёт, у него лёгкий(наверное это не плюс) наполнитель и звук лучше поглощает, чем например волма(наполнитель песок). В гипс немного добавь казеинового клея, точную дозу не знаю, всё на глаз замедлит схватывание.  :v:
Оффлайн Galogen
« Ответ #47 : 12 Января 2012, 15:27:14 »
Спасибо , советы очень интересные .
Я пока хочу определиться с конструкцией ( макет почти готов ) , а потом попробую уже разные смеси .
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #48 : 12 Января 2012, 18:20:22 »
Не смешивайте (сами) готовые строительные смеси с чем либо. Получите непредсказуемый результат.
Поверьте мне на слово, уже лет 20 в отделке.
Оффлайн Galogen
« Ответ #49 : 12 Января 2012, 18:24:21 »
в таком случае подскажите какая смесь будет крепкой , глухой и экологичной .
и добавил...     (12 Января 2012, 18:24:57)
и желательно быстростынущей ( около 10 мин )
« Ответ #50 : 12 Января 2012, 18:37:39 »
Голова аудиофила.
« Ответ #51 : 12 Января 2012, 18:57:12 »
Проблема в том,что смеси эти размешиваются до консистенции сметаны(жидкой или деревенской-в зависимости от ситуации),а гипс,насколько я помню по юности,можно сделать довольно жидким.В противном случае х.з сколько эта смесь будет сохнуть и даст усадку. Помню Кубань-Knauf сохнет около 10 мин,но их сейчас такое множество...
 Вот если есть возможность ,,протрясти,,стол,на котором лить будешь,то это будет оптимально.
и добавил...     (12 Января 2012, 18:58:12)
 И не мешай гипс с цементом,да и другие варианты непредсказуемы как выше правильно написали.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #52 : 12 Января 2012, 19:01:02 »
Так какая консистенция нужна?
« Ответ #53 : 12 Января 2012, 19:12:03 »
fomins,Если ко мне вопрос,то не знаю.Если протрясти стол,то все упрощается.
 Антон,я вот Андрея спрашивал,как он собирается геометрию соблюсти,то есть плоскости желательны хорошие:)И собирать надо в оправке,обязательно!,чтобы не отклониться от вертикали при склейке.Меня вот это больше волнует.
 А колонны эти я бы потом оклеил шпоном в несколько слоев.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #54 : 12 Января 2012, 19:38:33 »
Так собирать можно сразу на стяжки, так бани финские сборные собираются. То есть в подставку вкручиваются стержни с резьбой, а в каждой деталюшке отверстия. Так вот и собираются одеваясь на эти стержни. Принцип как у детской пирамидки. А потом всё это гайками стягивается.
« Ответ #55 : 12 Января 2012, 20:00:21 »
fomins,Я это предлагал на прошлой странице,но даже в этом случае отклонения возможны. И,как делать отверстия?по шаблону-кондуктору?в принципе,можно.
« Ответ #56 : 12 Января 2012, 20:03:50 »
Бетон с галькой, содержащей камни очень разных размеров. По моему опыту.
Оффлайн Galogen
« Ответ #57 : 12 Января 2012, 20:08:00 »
С геометрией никаких проблем , мои первые три отливка из гипса на удивление идентичны . Даже если их обратными сторонами соединить - идентичность процентов 90% а тои 95% .
А по вертикали они выстраивают строго горизонталную , симметричную пирамиду .
Консистенция - жидкой сметаны ( сливки ненашинские  ;) )
Силикон , к сожалению в моём СЕЛЕ городе не продают , да и стоит 1 кг  около 120гривен  ( 15$ ) .
К тому же 1кг это всего 0,85 литра , а мне нужно было 2 литра минимум .
Дороговато , как для эксперемента с неизвесной судьбой .
Для дублирования использовал желатин по двум причинам ( дёшево и доступно ) и второе - желатин стынет при +18 град. С - что никак не расплавит восковую модель .
Дальше если конструкция выдастся удачной , отолью с алебастра обрасцовый фрагмент , подправлю если будет необходимым .
И буду с него дублировать формы с помощью Агар-агара ( почти как желатин , но темп. застывания +38-40 град.С ) он намного упруже чем желатин , и легко стынет при комнатной температуре .
и добавил...     (12 Января 2012, 20:09:45)
Да если будут щели , то это не проблема - алебастр ведь ... зашпатлевать да и всё  :paint:
« Ответ #58 : 12 Января 2012, 20:24:41 »
Все..,ухожу из ветки:)
А то как в анекдоте про советы на Красной площади.
« Ответ #59 : 12 Января 2012, 21:23:19 »
Андрей , а чем обусловлен именно такой подход в строительстве этого проекта?
Почему нельзя было сразу изготовить форму ну если уж не во весь "рост" то в три четыре блока?
Вот эти 10-5% на высоте 1 метра уже будут заметны...
И последнее предложение не совсем понятно... ;-[
Оффлайн Galogen
« Ответ #60 : 12 Января 2012, 21:33:14 »
Столб скорее . Но во всяком случае не пизанская башня  :D
В принципе можно и так , но для макета я использовал очень еластичную дубль массу ( желатин ) , а он при большой высоте кирпича прогнётся на низу , и тогда точно питамида получитя
« Ответ #61 : 12 Января 2012, 21:34:52 »
Спасибо за понимание,Валера
Оффлайн Galogen
« Ответ #62 : 12 Января 2012, 21:35:32 »
Valera, Спасибо за поддержку,Валера..,а то россиянам не верит Андрей
По поводу стройки нужно таджиков спрашивать  O0
« Ответ #63 : 12 Января 2012, 21:39:46 »
По поводу стройки нужно таджиков спрашивать  tuzem
Ну - ну  Равшан и Джамшут тебе насоветуют  ;D
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #64 : 12 Января 2012, 22:23:26 »
А что, всё верно. Опалубку из ЭППС соорудить и "наливайкой" залить
Оффлайн Galogen
« Ответ #65 : 13 Января 2012, 07:22:12 »
ЭППС ( Экструзионный пенополистирол ) ?
оно то так , но если конструкция имеет сложные завитушки , то без дублирующй масы никак . А там и макетная больванка нужна .
Оффлайн Galogen
« Ответ #66 : 08 Февраля 2012, 22:41:28 »
Вот слушаю эту колоночку с 5ГДШ ( барыги не обольщайтесь ! ) и с каждым днём звук всё больше и больше нравится .
Может правда динамики имеют способность прогреватся/разминатся .
и добавил...     (08 Февраля 2012, 22:45:47)
Через , более трёх недель усилительного " запоя " продолжу иследовать своё детище
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 22:45:47 от Galogen »
« Ответ #67 : 08 Февраля 2012, 22:46:07 »
Galogen,Это ,мне кажется,не обсуждается даже.Особенно бумажных касается
« Ответ #68 : 08 Февраля 2012, 22:47:23 »
И слух имеет способность адаптироваться.
Андрюх, окажешься в моей деревне -- добро пожаловать, послушаешь сразу 4 shit-контроля от одного источника и одинаковых увеселителей. Только дай знать заранее. Касается всех, камрады!
Оффлайн Galogen
« Ответ #69 : 08 Февраля 2012, 22:48:44 »
а я , честно говоря , лыбу давил читая строки о прогревании/тренировке динамиков
и добавил...     (08 Февраля 2012, 22:49:36)
ОК , спасибо за приглашение
« Ответ #70 : 08 Февраля 2012, 22:58:27 »
Это почему же?В отличии от прогрева деталек это электро_механический(в большей степени) процесс.
 А чтобы свойства слуха не припрягать-морда к морде,в противофазе и гонять в одеялах несколько суток розовым шумом или переменно НЧ сигналом и шумом(мнения рознятся)
 Можешь один погонять,а второй нет и сравнить потом.
 Впрочем,это ОФФ
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #71 : 10 Ноября 2012, 15:31:22 »
А сабвуфер из бетона никто не делал.?
« Ответ #72 : 10 Ноября 2012, 16:22:11 »
Вот как раз сабы из бетона - Анатолий (Гость) себе дома сделал...и говорит что бухтят не падецки.. :htz:
« Ответ #73 : 10 Ноября 2012, 16:55:20 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Тоже вариант
Оффлайн jank5
« Ответ #74 : 10 Ноября 2012, 21:52:57 »
Бетонный саб замутить в подвале, а выход стилизовать под камин.
Похоже, Холмс и Ватсон - старые меломаны. Любили они у камина посиживать.
« Ответ #75 : 10 Ноября 2012, 22:05:21 »
Ну дык была у меня такая идея. Пока не понял, что камин с огнём - вещь полезная. Другое дело - если совместить... Но как? Надо думать! :D
Хорошо жена согласилась, что дверь в местерскую из зала - анахронизм, на этом мои поиски места для сабвуфера закончились. Сделал его под полом, в том месте, где была лестница к двери в мастерскую.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #76 : 11 Ноября 2012, 15:34:21 »
Не ждал быстрого отклика. Тема не совсем мёртвая, значит.
Собственно построил бетонный, но не в подвале . Подвала в квартире нет.
Что то не нравится. Может объём маловат.Щас бы фотку вставить.
Гость(Анатолий) : какие динамики в ём ?
Прбую фотки вставить.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 15:46:14 от MetalHeart »
« Ответ #77 : 11 Ноября 2012, 15:47:13 »
Объем правильно посчитан?
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #78 : 11 Ноября 2012, 16:16:21 »
Объём даже больше, чем надо. Рекомендуемый объём 25. Факт -34. Минус вата - 30л.
В характеристиках нашёл эквивалентный объём - 102л.
Видимо физику не обманешь.
« Ответ #79 : 11 Ноября 2012, 17:30:48 »
Эквивалентный объем не показатель объема ящика. Есть очень удобные программы для расчета ящиков под сабвуферы, например Bassbox. Нужны только данные Тиля-Смолла на динамик. Вполне возможно что ваши динамики вообще не для ЗЯ
« Ответ #80 : 11 Ноября 2012, 17:46:12 »
Динамики как соединёны?
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #81 : 11 Ноября 2012, 18:25:43 »
Динамики параллельны.
Эквивалентный объём это как бы сублимация всех расчётов.
Динамики под закрытый ящик. Qts 0.38
Есть вариант в углу зафигачить литров на 150. Это значит по 75л на каждый.
Пока думаю.
« Ответ #82 : 11 Ноября 2012, 19:23:07 »
Пока думаю.
Воспользуйтесь всетаки Bassbox, там есть возможность выбрать как она будет считать, с поправкой на салон автомобиля или без. По АЧХ которую она выстроит вам будет понятно почему не нравится. Автомобильные динамики довольно специфичны в применении дома, в салоне ведь акустическое усиление, саб там может иметь аудиофильскую АЧХ а поставьте в квартиру -  хрен чего. Что за модель алпайнов у вас если не секрет?
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #83 : 11 Ноября 2012, 19:49:39 »
swe 1243e
« Ответ #84 : 11 Ноября 2012, 20:04:27 »
swe 1243e
Параметры Тиле-Смолла : Fs - 42.68 h2, Qms - 2.7385, Vas - 34.14L, Qes - 0.4113, dbspl-90.5, Re - 2.6 , Qts - 0.3576
Такие у вас?
« Ответ #85 : 11 Ноября 2012, 20:07:24 »
Почти как у тебя. Тоже 12 дюймовые, только вместо серебристых букв Е - крсные буквы R.
Горн под полом - это сабвуфер. А вуферы - на полу, под экраном. Типа как твой разделить напополам. Воспроизводят от 40 до 120 Герц.
Оффлайн George Krilov
    • АУДИО СХЕМОТЕХНИКА ГЕОРГИЯ КРЫЛОВА
« Ответ #86 : 12 Ноября 2012, 14:26:12 »
Эквивалентный объем - это НЕ требуемый объем АС.
Чтобы посчитать требуемый, надо иметь все параметры Тиля Смолла (по .
Вата не уменьшает объем, а увеличивает объем, который видит динамик.
И судя по всему, вы ее слишком много положили.
Напишите мне в почту geokrilov собака mtu-net.ru и я смогу что-то посоветовать.
« Ответ #87 : 12 Ноября 2012, 15:57:35 »
Георгий, плииз, советуйте тут, у меня к вате неоднозначное отношение, но акустикой занимаюсь в разы меньше вашего, поэтому мнение очень интересно.
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #88 : 12 Ноября 2012, 17:46:21 »
Поприкинул под 2 динамика. Оформление ФИ, так программа рекомендует. Параметры с Алпайновского сайта.
Кстати, рекомендуемый обьем ЗЯ - от 25 до 34 литров на один динамик. Но это как понимаю для применения в авто.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #89 : 12 Ноября 2012, 18:20:30 »
Объём даже больше, чем надо. Рекомендуемый объём 25. Факт -34. Минус вата - 30л.В характеристиках нашёл эквивалентный объём - 102л. Видимо физику не обманешь.
Если звук не нравится, а объем явно больше, то рекомендую открывать и класть внутрь кирпичи вместо ваты. Или что-то подобное, пока не получите тот звук который нужен. Есть один российский призер по автозвуку по прозвищу "Кирпич" - его методика настройки сабвуфера. Вполне возможно , что на сайте http://www.avtozvuk.com через поиск вы найдете промеры параметров и рекомендации по его инсталяции. Плюс нужно учесть какой усилок вы к нему цепляете , так как автодины - более жесткие по сравнению с хоум-аудио и мощность им нужна для раскачки и контроля бОльшая.
имхо. дома младшие линейки автосабов вообще звучать не будут, как не приготовь - это изготовлено для тех кому надо, чтоб ухало колбасой в машине, кому мясо подавай.
2Анатолий:
Анатолий опишите какова толщина стенок у ваших "кубов" - вуферов, какая мощность к ним подводится и какая (акт/пасс) фильтрация (ФВЧ\ФНЧ) каким порядком. Помню вашу фотку - основа была- пластиковый ящик   - вы его изнутри выдрали после затвердевания цемента?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 18:27:59 от Саня (orial) »
« Ответ #90 : 12 Ноября 2012, 18:31:34 »
камрады, не забывайте про АЧХ автомобиля, на низах подъем до 12дБ, автоящики рекомендуются производителем с учетом этого, дома оно играет хуже, проверено не раз.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #91 : 12 Ноября 2012, 20:26:20 »
Благодарю за отклики.
В общем то понятно, всё непросто. Это была проба пера, так сказать. Задача была устранить влияние корпуса.
а именно - пение стенок. Задача решена. Стенки 5-6 см. Мёртвые можно сказать. Осталось звук получить.
Собственно не нравится характер низких. С количеством больших проблем нет. Вваливают нормально.
Представляю как у Гость(Анатолий) как говорят,"бухтят не падецки".
Динамики мои автомобильные, верно, и место им в машине. Но! Домашние сабвуферы,которые должны быть по определению лучше, мне вообще не нравятся.
Тем более фазоинверторы. Уши закладывает на одной частоте, и то с опозданием. У меня закрытый ящик , но как бы нет резкости в ударе. Выход на сабвуфер с ресивера. Частота среза неизвестна. Пока пробую варианты.
Может все низы у всех такие, не знаю. Тогда у меня проблема.
По поводу программ: их есть у меня. Кртинки красивые, спору нет. Но по картинке нельзя понять, как будет в реале.
Конечно корреляция с картинкой будет какая то. Но по графикам ВСЕ колонки в мире ох...
По вате                   : не в виде спора, а своё мнение. Вата(у меня синтепон наверное без разницы) не может добавить объём.
Эффект скорее от гашения резонансов внутри. Этот резонанс не выпирает на характеристике по приборам. Это можно назвать увеличением объёма.
Ну я ещё не закончил ,,всё только началось.
« Ответ #92 : 12 Ноября 2012, 20:41:41 »
Михаил, ну откуда у саба взяться резкости удара, саб дает заполнение, а огибающую дают мидбасы, основная проблема фильтрА, дабы правильно сложить саб и мидбас , из всего что я делал больше всего понравились пассивные фильтра первого порядка.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #93 : 12 Ноября 2012, 20:47:08 »
По поводу объёмов и размеров : эквивалентных, рекомендованных и пр., по моему это огромный компромисс, где завязаны в узел
куча свойств. Ну не только пресловутая АЧХ. Хотя и она важна. Это такой Тришкин кафтан - закрыл одну дыру, появилась другая.
George Krilov  попытаюсь сначала себе поставить вопросы.
Пока строчил мессагу, пришло новое. О фильтре на сабвуфер - эта тема мне пока неизвестна.
Вернее пока не трогал. И стыковка динамиков - одна из задач.
hippo64  Совершенно правильно. Нужно правильно сложить. Я и имел ввиду в сообщении, что саб звучит отдельно как бы.
Просто бухает невпопад, как мне кажется. Выход с ресивера , ресивер вроде не дешёвый. Как вычленить его фильтр?
Генератором ,что ли погонять. Сейчас уж не найти генератор.
Смешно будет ,если делать ещё фильтр. Но соглашусь, первый порядок работает всегда и на всех динамиках лучше.
Имею ввиду на слух ложИтся.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 20:55:43 от mike kos »
« Ответ #94 : 12 Ноября 2012, 21:53:55 »
2Анатолий:
Да, я "кубы" вытряхнул из ящиков после застывания последней, передней, стенки. Сперва отлил заднюю, вставив вдоль стенок арматуру (шурупы и кривые ржавые гвозди) для соединения других стенок, как схватилась - перевернул, залил другую, и так далее. Потом вставил панель из ДСП, в которой отверстие под динамик было заткнуто пенопластовыми кругами, и поверх залил переднюю стенку.
Толщина - от 2.5 до 5 сантиметров где-то, я специально стремился сделать стенки неравномерной толщины.
Фильтры - 12 децибелл на октаву, L-C на входе соответствующих усилителей мощности.
По 100 ватт на динамик, всего - 4 канала (два динамика - в сабвуфере, что под полом, на него идёт сумма, ниже 40 Герц - в основном эффекты для кино)).
« Ответ #95 : 13 Ноября 2012, 01:54:15 »
Я вот хочу щит из бетона зафигачить.Какой толщины стенки будут в пределах разумной достаточности?(при площади около
1 кв. м) И имеет ли вообще смысл эта затея?
  • РФ, Иркутск
« Ответ #96 : 13 Ноября 2012, 04:40:00 »
Стенки 5-6 см. Мёртвые можно сказать. Осталось звук получить. Собственно не нравится характер низких. С количеством больших проблем нет. Вваливают нормально. Динамики мои автомобильные, верно, и место им в машине. Но! Домашние сабвуферы, которые должны быть по определению лучше, мне вообще не нравятся. Тем более фазоинверторы. Уши закладывает на одной частоте, и то с опозданием.
У меня закрытый ящик , но как бы нет резкости в ударе. Выход на сабвуфер с ресивера. Частота среза неизвестна. Пока пробую варианты. Может все низы у всех такие, не знаю. Тогда у меня проблема.
По поводу программ: их есть у меня. Кртинки красивые, спору нет. Но по картинке нельзя понять, как будет в реале. Конечно корреляция с картинкой будет какая то.
По вате                   : не в виде спора, а своё мнение. Вата(у меня синтепон наверное без разницы) не может добавить объём.Эффект скорее от гашения резонансов внутри. Этот резонанс не выпирает на характеристике по приборам. Это можно назвать увеличением объёма.
Действие ваты и других распушенных материалов на внутренний объем колонки описан во многих книгах, например у Алодшиной, у Батя - ефект ваты в поглощении тепловой энергии воздуха, который нагривается от постоянного сжатия/растяжения, тем самым тепловое повышение давления внутри колонки не происходит и упругость воздуха не возрастает. То есть это как бы добавление объема.
А отставать бас в ЗЯ может именно из за увеличенного внутреннего объема, так как не создается подпор нужной упругости и тем самым добротность динамика в корпусе ниже 0,7 . Динамик раздемпфирован - то есть как хрен в проруби - импульс дал. а потом еще сам колышется по инерции так как масса у него автомобильная, а не бумажная. Эти колыхания смазывают бас. Такие блины нужно обязательно сверху обрезать, так как они будут размазывать работу вуферов, в нижнем их диапазоне. Так как у вас не известна частота среза на ресивере, то возможно это и происходит. Противофазу для саба не пробовали включить? Говорю надо пробовать снижать объем кирпичами.
В программах, например в WINISD есть нормальный звукогенератор, который синусы, свиптоны, шум воспроизводит. Например свиптоном можно вполне оценить горбатость или волнообразность АЧХ на низах и мидбасе. Очень полезно. А проверить соответствие картинки моделирования, можно поставив галочку "Frecuency from cursore" тыкаешь в кривую на графике - он тебе эту частотку генерирует - слушаешь и двигаешь взад вперед - сравнивая на слух картинку АЧХ. И конечно будет играть то как и где стоят колонки, площадь помещения, конфигурация и т.п.
А домашние сабы которые продают, это действительно для заполнения объема низов - часто даже бандпасы 4 или 6 порядков.
Чтоб такие блины давали удары, панч - они должны быть с легким и прочным диффузором и офигительным магнитом на гибком подвесе - а это не ALPINE SWE далеко!
« Ответ #97 : 13 Ноября 2012, 06:04:26 »
Разница - в требуемой для раскачки мощности. У меня частота основного резонанса в бетонных ящиках получилась по 39 Герц в обоих -- вполне то, что для вуферов надо. Ниже подхватывает горн под полом. И само собой - без отдельных усилителей было бы не обойтись.
Вот эту картинку снимал в марте 2008-го.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #98 : 13 Ноября 2012, 19:39:47 »
В моём объёме и так горбом, а уменьшить объём ещё - задушу совсем. Но пока не пробовал. Qts ~ 0.8
Не сильно много.
Qts ~ 0.8 - в корпусе. Магические числа вроде 0.707 - не аксиома.
Это как бы общие рекомендации Саша. Можем ,наверное на ты, без официоза. Мы все тут братья по счастью\несчастью.
Намекни на какой-нибудь тип. Просто после длительных обследований сабвуферов, у меня возникло ощущение, что альпины не такие плохие. Хоть и дешёвые. Вот подвес жестковат, да.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 19:58:25 от mike kos »
« Ответ #99 : 13 Ноября 2012, 20:31:24 »
Смысл пихать кирпчи после того, как напихано излишнего демпфирующего материала?
Не помню кто, кажется KEF, придумали демпфировать активированным углём. Материал просто замечательный. Можно желудочных таблеток по стенкам понаклеить.  :cr:
Либо подвесить мешок на растяжках в нужном месте.
Мой любимый материал - это Memory Foam, из которого делают матраци. Придумали его в NASA, для комфорта космонавтов - он медленно принимает форму тела, упругость с температурой понижается благодаря расширению пор. Осбенная прелесть - в том, что нелинейности поглощения и отражения близки к нелинейностям тела. То есть, для ушей, сделанных из подобного по свойствам материала, вносимые им искажения не слышны. Единатвенное, что меня настораживало - это долговечность. Но практика показала - спикеры, сделанные в 2006-м, работают д сих пор, и никаких признаков разрушения пока не видно. Может, я их редко жарю - это конценрнтые массивы, основное время лежат в гараже. Ещё один недостаток - цена. Но ради хай-энда можно и потратиться.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #100 : 13 Ноября 2012, 20:36:42 »
Похожие думы были, только о песке. Песконаполненные маты.
« Ответ #101 : 13 Ноября 2012, 20:43:39 »
Пройденный этап. В 70-е продавались "насыпные спикеры" -- песок между стенками. Немного не тот смысл - демпфировались стенки, а не объём.
А активированный уголь в отличие от песка поглощает отдельные молекулы.
« Ответ #102 : 14 Ноября 2012, 05:17:08 »
:v:Если это про звук, то это надо патентовать. ;D
« Ответ #103 : 14 Ноября 2012, 05:20:30 »
Хрен его знает - может уже запатентовано.
Вот, нашёл у них на сайте: http://www.kef.com/html/en/innovation/ace/index.html
« Ответ #104 : 14 Ноября 2012, 12:21:48 »
Ну наверное все же поглащает тепло...
Вот тут http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm
последняя глава: "1500 МЕТРОВ ПРОВОДА И РЕКА СУНГАРИ"
Оффлайн jank5
« Ответ #105 : 14 Ноября 2012, 14:16:05 »
"...Сказанное про микропульсации температуры справедливо в предположении, что тепло от находящегося в ящике воздуха не успевает уйти во время сжатия (и нагрева), как и вернуться во время разрежения (и охлаждения). А это действительно так, потому что - не успевает, сколько раз в секунду, прикиньте. Всё тепло болтается внутри. А если исхитриться его как-то по-быстрому отводить при нагреве, а потом возвращать при охлаждении? Тогда «эффект дизеля» ослабеет, колебания давления при тех же изменениях объёма станут меньше, значит, упругая сила, действующая на диффузор, тоже уменьшится, что будет означать уменьшение жёсткости воздушного объёма."
Элемент Пельтье, на него дополнительный УМ в противофазе?
« Ответ #106 : 14 Ноября 2012, 15:53:49 »
Виталий  :v:
Столько вокруг нас всякого безобразия, а вот объединить одно с другим мысль приходит не многим...
  • РФ, Иркутск
« Ответ #107 : 14 Ноября 2012, 16:35:36 »
Народ! Сразу видно у кого жена доктор,  а кто - радиофизик  :ROFL:  :drink:
Уголь активированный (имхо) обладает своей абсорбционной способностью, исключительно благодаря пористости и соответствующей громадной площадью поверхности - а соответственно он (имхо) более пригоден вместо ваты поглащать тепло и увеличивать объем в ЗЯ. Для уменьшения объема , ведь  mike kos говорит - вместо рекомендованных 25 у него 35л внутри, больше подходят твердые не пористые материалы: песок, глина, обожжоная глина (кирпич), цемент с водой, бруски деревянные и т.п.
Не понятно откуда 0,8 при завышенном объеме? Или мож я не понял, и на оба динамика у тебя 34 литра всего? Тогда по 17 литров на каждый и тогда 0,8 возможна.
Нашел я, что альпайны делают БП 4порядка на данных динах. http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/086-alpine.htm , а еще такое "SWE-1243E и SWE-1043E обновлённая серия включает в себя и 8-дюймовую модель. Все головки — с одной катушкой сопротивлением 4 Ом, а в конструкции применены разработки, заимствованные у более дорогих старших серий, например, декоративное кольцо, скрывающее монтажные винты."
Вобщем, не знаю до чего так холивар присутствующих доведет, но посоветовать могу :
1. Забыть про вату и демпфирование стенок - ибо это у тебя бетон и это сабвуфер до 150-200Гц
2. Размять динамики - ибо это автомобильные дины на резиновом подвесе и так рекомендуют делать с любыми динамиками
3. Погуглить на предмет сооветствия заявленных производителем и фактических параметров динамика - ибо только фокал не 3,14-здит в своих инструкциях  :D либо измерить Fs Qts Vas самостоятельно
4. Подумать о том, что не только динамик может не справлятся в музыкальным сигналом - ибо мало конденсаторов в БП легко размажут басы вместо динов. Найдите в топике, сколько Анатолий к вуферам подводит 100 Ват (ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА!!!!) Уважуха! Риспект! А у тебя, правильно Сергей подметил, усилитель на 2 Ома нагружен.
5. Экспериментировать с тем что придумалось. И с тем , что выяснилось. И с тем что наизмерялось.
Больше ниче дельного не придумал. Ну а вату катать не хочется, Михаил.
Успеха!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 16:50:41 от Саня (orial) »
« Ответ #108 : 14 Ноября 2012, 16:42:01 »
2 динамика по 4 Ома впараллель = 2 Ома. Усилитель справляется?
Оффлайн hemul79
« Ответ #109 : 14 Ноября 2012, 18:00:15 »
И БП 4го порядка, и 6го. Динамик универсального применения, так сказать.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #110 : 14 Ноября 2012, 20:20:28 »
Цифру 0.871 выдаёт BassBox 6  при 75л чистого размера на два динамика. Сам динамик имеет(по даташиту) Qts=0.38. Получается понятно в корпусе увеличивается.
Внутри ребра , изолон на стенах, синтепон в объёме. Значит минус ~5л. Про вату и тепло я прочитал и считаю, если намерили 101% кпд , то неисправен прибор :)
Заполнение нужно для гашения ВНУТРЕННИХ резонансов. Ибо они лезут прямо через диффузор наружу.
  даже не о чем поспорить.
Усилитель на TDA, может и слабый. 35 вольт в пике. Ну не айс, но оценить чтобы, хватает.
Тут я кажется ввёл в заблуждение всех, но случайно. На самом деле каждый динамик питается от своего канала. Входы запараллелены. В первом приближении усиление одинаково.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6542;preview
« Ответ #111 : 14 Ноября 2012, 20:26:08 »
Всё правильно, на счёт заполнения. Выравнивание отдачи вокруг частоты основного резонанса - это одна сторона медали. Вторая сторона - это демпфирование резонансов на более высоких частотах. Если бетон и глух, как в могиле, то объём - то резонирует. После того, как острые резонансы подавлены, частотку можно выровнять эквалайзером. Если острые резонансы не подавить, то эквалайзер не поможет - по приборам может и настроишь ровную АЧХ, но вот призвуки останутся, из-за разной длительности затухания на разных частотах.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #112 : 14 Ноября 2012, 20:34:12 »
Вот я примерно про это же самое.
А ещё пробовал сдвоенные динамики, мордами к дуг другу. Экзотика , конечно. Но внутренних паразитов убивают напрочь.
« Ответ #113 : 14 Ноября 2012, 21:08:38 »
Я тоже пробовал. Давным-давно, когда в Казахстане жил. Делали систему для рок-группы, трёхполосную. Других динамиков небыло кроме каких-то кажется Тульской баянной фабрики. Сделал для басов пару коротких горнов - фазоинверторов, со щелями между крыльями и стенками. В каждую поставил по 4 динамика, парами мордой к морде.
Потом за()ся отломанные от диффузоров провода восстанавливать. По закону бутерброда ломались в восновном от динамиков, что с внутренней стороны. :D
« Ответ #114 : 14 Ноября 2012, 21:30:17 »
Внутренних паразитов убивает напрочь сферическая форма саба (ИМХО, разумеется).
« Ответ #115 : 14 Ноября 2012, 21:54:53 »
Один мощный резонансный паразит объёма остаётся. Проделай в теннисном шарике дырочку и дунь перпендикулярно отверстию. Ещё как загудит.
« Ответ #116 : 14 Ноября 2012, 22:16:05 »
Это понятно. Вопрос ведь в том, каков этот объём. Меня все наши потуги сразу веселят, когда вспоминаю одно событие - фестиваль церковных хоров. В Коломенском дело было, в той высоченной церкви, что чаще всего на фотках показывают. Если очень грубо - огурец, высотою в 70 метров. И как мужички в рясах, вроде бы не сильно напрягась поют, а публику (благо её не много) достаёт так, что слов подобрать для описания не очень удаётся. Вообще вспоминается кусок жизни, когда консультровал по бизнес - стратегиям и построению менеджмента честную, порядочную и благопристойную, но крохотную фирмочку, которая записями церковной музыки занималась. Наслушался многого от души. И кассетки остались. Хорошо, что только один человек в проекте знал (и молчал), что я не верующий и не крещёный.
Ладно, короче. Лучший корпус для саба - храм в Коломенском.
« Ответ #117 : 14 Ноября 2012, 22:23:26 »
Дим Димыч, спасибо, фразу заношу в свои анналы  :v: :ROFL:
« Ответ #118 : 14 Ноября 2012, 22:31:53 »
Возможно - и лучший, но тогда надо вставить глухой щит вместо одного окна. Бетонный.  :v:
И динамики потребуются с жёсткими подвесами - компрессионные будут телепаться, как морж в проруби.
Только вот реверберацию куда деть? Рубен дёрнет струну, а через секунду она гулом колокола отдастся. :D
Мы в студенчестве репетировали в актовом зале ТИАСУРа. Филармонские концерты там было классно слушать. Но вот группа наша звучала - полный ацтой с эхом. Вместо баса какие-то раскаты со всех сторон. Сплошная какафония. :D
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 22:34:56 от Гocть »
« Ответ #119 : 14 Ноября 2012, 22:51:52 »
НЕЕЕЕЕТ, только не это!!!!!!!!!!! Не буду на секунду раньше играть! Ин-эйр мне, ин-эйр!
Или плюсовку, но это не ко мне.
« Ответ #120 : 14 Ноября 2012, 22:59:22 »
Я играл "качку ритма" - класс! :D
« Ответ #121 : 14 Ноября 2012, 23:08:22 »
Duck of Rhythm? Толя, что это за пьеса?
« Ответ #122 : 14 Ноября 2012, 23:13:38 »
Это не пьеса. Это когда бас слегка опережает, а соло слегка отстаёт.
« Ответ #123 : 14 Ноября 2012, 23:22:38 »
Вроде Стиви Вандера?
« Ответ #124 : 14 Ноября 2012, 23:45:25 »
Stevie Wonder I Wish
Угу.  Эдакие джаз-роковые дела.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #125 : 15 Ноября 2012, 02:20:49 »
Усилитель на TDA, может и слабый. 35 вольт в пике. Ну не айс, но оценить чтобы, хватает.Цитата: drummer от Вчера в 18:42:012 динамика по 4 Ома впараллель = 2 Ома. Усилитель справляется?Тут я кажется ввёл в заблуждение всех, но случайно. На самом деле каждый динамик питается от своего канала. Входы запараллелены. В первом приближении усиление одинаково.
Электросигналы разные, а объем воздуха единый. Чем не повод для эксперимента? Так у тебя стереосаб получается, а такие априоре должны в отдельных объемах работать. Даже если вход единый (я надеюсь, что хотя бы простейший делитель там предусмотрен, а лучше сумматор) свойства конденсаторов, разброс резюков будут на выходе давать различный результат, от чего динамика двух ГГ будет различной.
6. Попробуй включить последовательно на 8 Ом, от одного канала усилителя. Имхо разборчиваость должна быть выше. Громкость  да - будет ниже, но поделить объемы перегородкой будет сложнее для эксперимента.
7. Мостовой усилитель  на 8 Ом сделать
Даташит http://www.alpine.ru/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/SWE-1243E/OM_SWE-1243E_EN.pdf
Теория по Vas например здесь: http://www.avtozvuk.com/az/2005/03/020-027.htm Цитата:
-Первая: предельно лоховское заблуждение (увы, тем не менее встречающееся), что приведенное в сопроводительных документах к динамику значение Vas — это объём, в который динамик надо ставить. А это всего лишь — характеристика динамика, зависящая только от двух величин: жёсткости подвеса и диаметра диффузора. Если поставить динамик в ящик с объёмом, равным Vas, резонансная частота и полная добротность возрастут в 1,4 раза (это квадратный корень из двух). Если в объём, равный половине Vas — в 1,7 раза (корень из трёх). Если сделать ящик объёмом в одну треть от Vas, всё остальное возрастёт вдвое (корень из четырёх, логика должна быть уже понятна и без формул).
Программа WinISD при данных из дадашита для двух динамиков в 75л ЗЯ рисует 0,66, а  расчет 0.38*1,7= 0,65
bassbox 6 и оператор ПК не нашли общего языка?  :D  На картинке, на вкладке driver указано число 2, тип ЗЯ, объем 75.
По поводу призвуков и ваты и тп. - я не противник , я даже за! Но господа хорошие, мы тут пытаемся сабвуфер сделать. Да? На время поисков четкого баса нужно врубить ФНЧ на 50Гц и тогда призвукам не счего будет появлятся.... :d_know: Далее подымаем ФНЧ постепенно сращивая с мидбасами. Вата будет сильно мешать манипуляциям с кирпичами и объемом. Её всегда можно будет впихнуть уже после опытов, чтоб действительно убить все резонансы внутри.
Михаил смотри даташит. Для Closed 33литра это LOW DAMPED VOLUME. Норма - 25л.
По поводу намека на тип сабвуфера.... Обычно я лажу по интернету, по автозвуовым сайтам, смотрю чужие инсталяции, что поставили, как поставили, читаю тесты и сравнения. Чета с SWE1243e вообще не нашел ничего самодельного. Имхо динамик этот - так себе. Снят с производства, заменен на swe1244. Для SQ обычно выбирают reference серии типа SWR.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 02:24:47 от Саня (orial) »
Оффлайн hemul79
« Ответ #126 : 15 Ноября 2012, 14:01:09 »
Имхо, сколотить ЗЯ обьемом в 30-35 литров, поставить туда динамик (один штука) и послушать что получится. Плюс ФНЧ по входу усилителя, хотя бы просто RC-цепочку.
Оффлайн mike kos
  • Михаил Наб. Челны
« Ответ #127 : 15 Ноября 2012, 17:39:50 »
Конечно будет, вопрос насколько. Для примерной оценки сойдёт.
BassBox рисует  как говорят не совсем так, а точее совсем не так.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6552;preview
bas/precis - низкий точный.
R - длинноходные, как у Гость(Анатолий)
E - обычные
1244 это ухудшенный вариант 1243.
Fs - 31  против 28
Экв объём - 102  притив 75
рекоменд  - 62   для закрытого ящика против 34
Qts - 0.53  против 0.38
высота на 30 мм ниже  может у меня гигантомания, но по я сужу по размеру магнита
не нашёл данных по индукции, но по размеру уже ясно.
Вывод - он легче. Само по себе это хорошо, но в маленьком объёме загудит как генератор.
При этом не не защищаю свой, как мать дитя. Просто объективно.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 18:16:27 от mike kos »
« Ответ #128 : 15 Ноября 2012, 21:16:37 »
Господа, ни одна программа не посчитает Вам правильно несколько шт,  параметры этих шт различаются. Не знаю насколько должно быть точно и что,
но проги считают, что параметры нескольких динов идентичны. Вы ведь вводите 1 динамик, а потом в проге просто умножаете на кол-во.
2 усилителя , работающие каждый на свою голову в общем ящике, нормальный способ, усилки можно отстроить. По крайней мере  от такого метода пока не отказался.  Затык у меня в другом-динамиков одинаковых по TS нет, а измерить сразу 2шт и выдать его как один не выходит. Вернее не знаю метода.
7 Ответов
17740 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
7 Ответов
16242 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 06:16:18
от Resager
46 Ответов
34651 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2012, 21:43:28
9973 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2013, 22:14:04
от MetalHeart
29162 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2015, 15:11:19
от Саня (orial)
