Автор Тема: По мотивам "The Wall" Тэда Джордана  (Прочитано 28717 раз)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« : 12 Февраля 2019, 17:47:12 »
Достались (на халяву :D) такие дины:
ну не выкидывать же!
Впендюрил сначала в ящик "Сириус"а
 - нам такой бубен не нужен :-\
И тут я вспомнил, что Игорь (кот. Meshin) делал что-то под названием "The Wall" Тэда Джордана,
а он плохого не делает :v:
Короче:
взял кусок стенки:
паркетку:
Онлайн drummer
Re: По мотивам "The Wall" Тэда Джордана
« Ответ #1 : 12 Февраля 2019, 18:02:56 »
Что же? Где же? Интриган! :laugh:
« Ответ #2 : 12 Февраля 2019, 18:13:01 »
Тоже подумываю на работу такое сделать (получил тут нечто наподобие кабинета. Наподобие - потому что одна стена стеклянная :() Но, как я понял, Игорь от них избавился ???
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2019, 18:20:11 »
попилил, проделал дырку под динамик:
Можно было бы острые кромки скруглить, но это если заиграет: жаль лишний раз дорогой фрезой по дсп...
собрал на саморезы:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
воткнул динамик:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Забил последний саморез в крышку этого гр издерия:
ну и вГлючил.
Сначала не понравилась каша в середине но потом дин разыгрался :)
Думаю сделать вторую, тем более,что на первую ушло 3(три) часа
цитата    hippo64
"Мне звук нч в лабиринте нравится, посвободней чем в фазере, нет призвуков, сначала кажется низов в нем меньше, ан нет, они поестественней  и поосновательней. Имхо."
с чем полностью соглашусь :yes:
Оффлайн Kolosok
  • Олег. Киев
« Ответ #4 : 12 Февраля 2019, 20:01:12 »
 :yes:  :v:
А не подскажете как рассчитывали размеры лабиринта?
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #5 : 12 Февраля 2019, 22:10:29 »
У Игоря Германовича " Meshin" все расписано:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5390.0
Re: По мотивам \\\"The Wall\\\" Тэда Джордана
« Ответ #6 : 13 Февраля 2019, 03:20:14 »
Ничего подобного. Хотел одно время кому-нибудь за толику малую подарок сделать... Сейчас на даче. Всё лето от музцетра душу мотали! Очень знойные АС получились. С парой недостатков - низкой чувствительностью/плохой отделкой.
Мысли об ещё одной паре на 8" не сказать, что занозой в мозгу сидят, но мягенько там расположились. 6"...6,5" тоже не исключаю.
Резок ты Григорий. Махом на подъём выходишь!
Рассказал бы по размерам корпуса. Может кому и жизнь облегчишь.
Надо конечно. Станет лучше в два раза.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 03:26:00 от Meshin »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2019, 08:35:54 »
Игорь! Все из-за тебя - начитаешься твоих опусов и вперед (тебе бы романы писать, начальник!(с))
Дык- ить прямо по картинке:
Вот придет следующая оттепель, паркетка оттает, вторую и затею :yes:
Игорь, может им визер  секвестировать, а то в серединке каша иногда (м.б. там резонансы какие нехорошие, итерференции и дифракции и вааще не люблю его)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 08:52:05 от grinfish2 »
Оффлайн Kolosok
  • Олег. Киев
« Ответ #8 : 13 Февраля 2019, 08:52:56 »
По этой методике пересчитал под 8" (с привязкой площадь дифузора - площадь "трубы"). Больше 200 см.кв.
" Дочь моя, иди еще погреши, у меня офигенная дробь получается..."  ;)
Великоват ящичек как для одного дина.  Возможно, я где то ошибся в расчетах.
Та же пресловутая труба Войта несколько компактнее выходит...
ИМХО, смысл имеет городить стену под дин 4"...5" что бы выжать с него по максимуму за счет акустического оформления.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2019, 09:12:29 »
8" у меня только 10гдш были и из них по совету (обратно же Германыча) скамстролил "фазики Клячина" и они играют интересней!
Re: По мотивам \"The Wall\" Тэда Джордана
« Ответ #10 : 13 Февраля 2019, 09:22:11 »
Вот жеж, точно жеж...... Динамик-то шестидюймовый! Хотя по чертежу диаметр динамика чуть меньше.
Секвестируешь, где потом брать будешь если причина не в нём. На своём месте в двери динамик не давал каши ведь?
Не может быть у 8" динамика площадь эффективного диффузора в 200 см.кв. Там если сантимов 14 диаметра наберётся и то хорошо. И даже при площади в 200 см.кв., ширину можно уменьшить играя глубиной.
При сечении канала 12,1*12,1 как раз и выходим на эффективный диаметр диффузора 8" динамика. У меня где-то в этих пределах и получалось. Грубо 430 ширина (со всеми перегородками). Глубина грубо 160 мм при неизменной по чертежу высоте. Тут собственно и карты в руки, если динамик близок по высоте к 121 мм. Делаем глубину поболее и выходим на приемлемую ширину морды лица.
Лично меня, ширина морды АС в 430 мм вполне устраивает в моей лабаЛатории с заставленной площадью в 12 м.кв. После того, как там постояли "Sony SS-757", уже ничего не боюсь!
И не факт, что они вдруг запоют в данном лабиринте. Клячин взял этот динамик объёмом корпуса. 8" динамику литров 30...40 надо. 6" литров 17...20. И лабиринту желательно ходу у динамика.
Можно "Топаз" попробовать. Делал я под 15ГД-17. Динамик со средними такими данными... Но играл очень ответственно в Топазиках.
Вот оригинальный видон и чертёж
Но так как у меня с оригинальными динамиками был непреодолимый напряг, а 6ГД-6 и всё, что за ней ставить не хотелось, да и 15ГД-17 были... Пересчитал под них корпуса дополнив по верхам пищалкой 4ГДВ-1-8 (3ГД-47)
Смастетюрил корпуса
Не простояли и пары месяцев (если память не изменяет) и укатили в славный город Питер!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 09:43:34 от Meshin »
Оффлайн Kolosok
  • Олег. Киев
« Ответ #11 : 13 Февраля 2019, 09:48:01 »
Динамики 4ГД-4. Диаметр корзины 202 мм. Если верить широко известной программе по расчету TQWP (Excel), площадь больше 20 000 мм.кв.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #12 : 13 Февраля 2019, 09:56:43 »
Но не зря его выкинули. Я че думаю ??? :на высоких будет спад, а мы его пищиком и будет типа тонкомпенсация :cr:
я бы больше Игоря слушал ;D
« Ответ #13 : 13 Февраля 2019, 10:05:36 »
Я считаю по Лизункову. Пролётов не было. Как факт, "Стена" на 4" при его нижней граничной в 90 герц, успешно "дует" от 40 Герц. И не факт, что применяя широко известную программу и сделав по ней корпус, этому 4" динамику, удалось бы прокачать канал.
Я беру диффузор без гофра и умножаю его на 0,8...0,85. Что собственно и подтверждено площадью канала оригинальной "Стены" для установленного в неё динамика.
Динамики 4ГД-4.
В TQWP они может чего и сыграют. Лабиринт они не вытянут. Или только в обозначенный выше "Топаз" пробовать. С его оформлением вообще туман! Что он есть такое?
Когда хотят много дури в салоне авто, выкидывают относительно чувствительные динамик и устанавливают вместо них утюги подключив к мощным усилкам. Динамики эти, которые ты применяешь для "Стены" не изнасилованные в конец я надеюсь?!
Я например никогда не поменяю стоковые Альпайны 7"х5" в своей машине на, что-то другое. Не дай боже, что с ними случится, буду рыдать от горя. И в задние двери установил 6" ШП с Тойоты. Куда с добром. В общем дело вкуса как у индуса.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 10:18:50 от Meshin »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #14 : 13 Февраля 2019, 12:56:26 »
Дины практ. новые на одном помят колпачок. Меняли их на типа (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
за то у мну теперь кроссоверы, грили и пищалки ;D
Посмотрел "Топаз" и торкнуло что валя лежат без дела
AUDITOR RIP 130 S
НЧ-динамик
Размеры
    130 мм
Материал диффузора
    полипропилен
Материал подвеса
    резина
Установочная глубина
    55 мм
Установочное отверстие
    118.4 мм
Материал корзины
    сталь
Резонансная частота (Fs)
    96 Гц
Полная добротность (Qts)
    0.76
Эквивалентный объем (Vas)
    3 л
может, замутить?
« Ответ #15 : 13 Февраля 2019, 14:29:22 »
стоковые Альпайны
Игорь, есть ли резон приобрести и применить в "Стенках" какие-нибудь нормальные стоковые автомобильные овалы (благо, подобное на Авито не редкость, от любителей "авто бум-бума", за небольшие деньги)?
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #16 : 13 Февраля 2019, 15:03:20 »
Андрей! Если есть возможность по пилить, то лучше попробовать в черне!!! Ведь вся распиловка и сборка заняли три часа!
А если не запоет :%):  А теперь проблема - напилить у мебельщиков и собрать в чистую на клей в шип-гребень? :facepalm:
« Ответ #17 : 13 Февраля 2019, 15:15:41 »
есть ли резон
Эх. Даже не знаю чего сказать. Рекомендаций дать не могу. Если бы у динамика был достаточный запас хода, высота намотки катушки как минимум миллиметров 9...11, да к ней приличный по массе магнит, то я бы рискнул. Но стоковых динамиков с такими делами, редкость.
Я бы на Вашем месте подумал лишний раз.
« Ответ #18 : 13 Февраля 2019, 15:39:22 »
Спасибо, Григорий! Попилить то можно, динов нет пока, вот и думаю - покупать/не покупать ???
Игорь, на "Ты" куда приятнее :fr:
Спасибо! Просто совсем уже "крошки - перделки" настольные не хочется, а расположить "Стенки" по месту реально, удобный форм-фактор :yes: Имеется стена кирпичная оштукатуренная, к которой приставлен стол канцелярский. К стене могу присобачить кронштейны, вот и вся "КДП" :D Вот и думаю, что сюда придумать... ???
« Ответ #19 : 13 Февраля 2019, 16:28:00 »
удобный форм-фактор
Тогда, чтобы без пересчёта корпуса, искать 6"...6,5" ШП авто из передних дверей.
У Митсубиши Лансеров, правда не у всех наверное, имеются приличные динамики в дверях. И МС что надо, и медяха на керне, И ЦШ широкая, и тканевый подвес. Довольно мягкие на ход.
Я такие в рупорные системы типа Акоуста 115 на даче воткнул и к муз.центру подключил. Вот в теме: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4191.0 корпуса на первых фото. Динамики прикручены через проставочные кольца. Почему я упомянул эти обратные рупора, потому как эти ШП, на средней громкости, просто гоняли меня по залу дачи, как комок пуха! Если они сыграли в рупорах, то с лабиринтом сроднятся.
Если нужны овалы, то только размерностью в 7" х 5". Они эквивалентны 6"...6,5" по площади. Но таких, если честно, с приличной МС я не видел. Т.е. нужно копаться, искать.
« Ответ #20 : 13 Февраля 2019, 18:30:09 »
Meshin, Игорь, спасибо!
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #21 : 13 Февраля 2019, 18:50:31 »
Игорь! Не зря я вспомнил про романы - тебя почитаешь и  не надо ни Алдошиной ни Батя с Середой
Сразу понятно, что топаз и аудитор вещи не совместимые и остается делать чистовые "стенки."
Ведь я еще собрал рижские динамики с твоими диффузорами и подвесами (не очень красиво полечилось, но заработало)), собрал колонки с оригинальными фильтрами и средниками с твоим же обратным витком. Звучат весьма недурно. Осталось укрепить ящики (у рижан очень рыхлая и тонкая ДСП) Тебе СПАСИБО! :fr: :drink:
Андрей "Йорик" если интересно повозитЦо и не жалко рублей триста и шоколадки - могу предложить автомобильных эллипсов Сони и Магнат и есть еще какие-то (пока не нашел :d_know:) Все работают, но почти наверняка в зазоре мусор (убирается легко) и пищалки только у магнатов фотки если интересно
« Ответ #22 : 13 Февраля 2019, 19:09:38 »
если интересно
Написал в ЛС :fr:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #23 : 13 Февраля 2019, 22:04:29 »
Эти АС классический лабиринт. Туда годятся все динамики что работают в ФИ. Чтоб не заморачиваться с расчетом в Хорнресп, есть максимально упрощенная схема. Для динамиков со средней добротностью (0,4) делаем площадь трубы равной полезной площади излучателя, для высокой (0,5-0,6 больше в лабиринт нельзя) делаем площадь больше, для низкодобротных (0,25-0,3) площадь 0,5-0,7 от излучателя. Так нагрузка в виде воздушного столба будет близка к оптимальной.
Сильно сужающийся лабиринт можно делать только для добротности не выше 0,4 иначе динамика не хватит прокачать этот воздух и звук будет унылым. А в трубе Войта потому и более-менее играют фриэйные динамики, что труба расширяющаяся и нагрузка небольшая.
« Ответ #24 : 14 Февраля 2019, 02:44:30 »
« Ответ #25 : 14 Февраля 2019, 05:21:16 »
Так авто как раз таки редко когда с такой добротностью, обычно от 0,7 и выше.
« Ответ #26 : 14 Февраля 2019, 06:07:28 »
Я, на волне "патриотизма" к Стенке Джордана, вот чего подумал...
Надо наверное всё же заказывать  у товарища своего, эти корпуса. С чутошными изменениями по фейсу и глубине. 6"...6,5" динамиков разных мастей, у меня как у дурака стЁклушков. Есть даже Динаудио. Пищалок тоже всяких разных и подобрать их в пару к основному не такая уж и проблема. Делать сразу по две съёмных панели на корпус. Для чего.
Приобрёл я недавно такую акустику, как полочные "Sony APM-500"
Разнообразные нюансы их пути к блаАродному звучанию описывать не стану. А по факту у корпусов этих АС маловат объём при охренительном потенциале основных динамиков. Вот и думается мне, что нать их вкрячить в эти элегантные корпуса от Джордана, внутренний объём которых балансирует в районе семнадцати литров. А в выхлоп корпуса, если что вдруг, можно и пробку забить.
Кстати, прикидочно у меня уже "очерчены" контуры этой самой панели для динамиков от "АРМ-500". А вторую съёмную панель для тех же Динаудио! Очертания её, сделать не составит труда.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #27 : 14 Февраля 2019, 08:53:51 »
Это про AUDITOR?
« Ответ #28 : 14 Февраля 2019, 10:54:37 »
Aleph, класс, спасибо! :v:
Угу :( Не получится на грош пятаков прикупить...
« Ответ #29 : 14 Февраля 2019, 11:48:39 »
Иногда поглядываю, знаете ли!
239 Ответов
243449 Просмотров
от Hopchik
60 Ответов
60963 Просмотров
от RA1OFH
26829 Просмотров
31 Ответов
20449 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2016, 04:01:51
4239 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2022, 23:50:09
от Aleph
