Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1156485 раз)
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Если на горячую, то мог
Это как на горячую?
Не выключая из сети, без общей земли/нуля.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Ламповый действительно был включен и я подключал линейные выходы к нему. После включения ЦАПа один канал хрипел.
Ну значит ты не за один раз его доконал.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
почему не за один?
Потому что сперва хрипел, потом уже кончился. Низя так.
Оффлайн serggold1971
cu6apum Марат, не пинайте меня больно, если где-то тут просмотрел ответы на свои вопросы.
Стоит ли менять стабилизатор для Avcc, построенный на двух ADP150 (3,3В на каждый канал свой) и одном общем для них  LM317 (5V). Может быть Вы имеете опыт использования ADP150 в качества аналогово питания es9018?
Как отразится на звуке, если в схеме обсуждаемого тут  стабилизатора для Avcc использовать только SMD танталовые конденсаторы?
Оффлайн wuriks
Не много подробностей по применению ардуино NANO:
Для надежной работы контроллера необходимо внести не большое изменение в схему, те добавить диод. Подойдет, имхо, любой выдерживающий ток 100 ма.
При использовании переходной платки от Виктора (1950) в атмегу надо залить не много подкорректированную программу написанную Сергеем (Morpheus123), для этого используется Atmel Studio 6.2.
Спасибо! Александр. Т.е., получается питания 3,8 - 3,9В для атмеги328 с 16 мгц кварцем достаточно и никаких анлоков у вас не возникает. И далее, если что, при этом же питании можно юзать стоковую атмегу8?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 21:29:30 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Да, именно так.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я только вернулся из длительного по моим меркам отпуска в Болгарии. Вижу, здесь затишье. Есть какие-нибудь новости?
Оффлайн wuriks
Дык вся надежда на тебя, что оживишь на какое то время тему... Детальки уже наверно все пришли, осталось за пару тройку вечеров спаять стабилизаторы и подружить их с сабрей, а переделать выхлоп и сотворить финальный релиз программы это для тебя ваще семечки... И появится у тебя ну очень замечательный цап...  :yes:
Карму же ты свою подправил болгарскими напитками?
Всем здрасте. Собрал  стабилизатор 3,3В по полной аналогии с Lynx D48, никаких скачков при подаче питания не наблюдается. Напряжение нарастает плавно по экспоненте. Испытал пока на пассивной нагрузке (резистор 100 Ом) и активной (кварцевый генератор 3,3В с током потребления 25 мА). Разводку печатки использовал свою. Сергей, отличие от вашей схемы только в источнике опорного напряжения, может столько проблем Вам создавала ТЛ431? Вы пробовали менять ее на что-то другое, не изменяя обвязку (имею ввиду закорачивание  резистора в ФШ)?
Morpheus123 и Wuriks, я установил ардуину нано через переходную платку (ПО предоставлено Александром чуть выше). Платка работает, но заметил одну особенность: при нажатии кнопки UP, потребление атмеги вырастает с 17 мА до 65 мА, что приводит к просадке напряжения 5В после R2 и к небольшому изменению контрастности экрана. Монтаж проверил, кнопка идет только на D2. Подозреваю, в программе затаился какой-то конфликт. Александр, могли бы Вы проверить падение напряжения на R2 (4,7 Ом) в момент нажатия кнопок?
Собственно, этот ток течет через кнопку UP при ее нажатии, напряжение на кнопках DOWN и MENU по 3В, а на кнопке UP около 4В. Что это может быть?
При прозвонке линий от кнопок к контроллеру, выяснилось что проблемная кнопка UP идет не D2, а на  D6. И именно на D6 присутствует повышенное напряжение. При перенастройке  в программе кнопки UP на D7  вместо D6 все стало  переключаться нормально, без просадок. Напряжение на всех кнопках стало одинаковым, в пределах 3х вольт. Оставлю пока так.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 22:02:31 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Хм, действительно тускнеет, а я как то и не обращал внимания, переключает и ладно... значит надо тож на другой пин перевести...
Обязательно переключитесь, т.к. происходит чуть ли не  КЗ. Уж не знаю, что было бы, если в контроллере не было бы ток ограничительного резистора R2.
Оффлайн wuriks
Ех, там же, после кнопочек, в следующей строчке прописано для чего используется 6 пин - // #define BRIPIN 6         // Pin to control the LCD brightness with analogWrite
Я по наивности решил что раз закоментировано, то значит не используется и конфликта не будет...  ;-[
Да, я тоже обратил внимание на эту строчку и подумал, что она закомментирована. Но не программист я, что бы правильно тут думать, поэтому метод тыка нам в помощь.
Оффлайн wuriks
Елы, у меня на схеме перепутаны UP и DOWN.  ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Карму подправил коньяком и винами :).
Что посоветуете использовать вместо ТЛ431?
Я последние несколько дней занимаюсь больше софтом. Поставил Windows 10 вместо Windows 8. Это положительно повлияло на звук. Я слушаю через Foobar, который выводит звук на XMOS  по USB. Звук стал более обьемным, существенно улучшилось разделение инструментов, их локализация в пространстве.
Что-то Марат (cu6apum) давно не появлялся. Кто-нибудь, кроме него, заказывал болгарский XMOS? Хочу заказать через сайт автора, написал ему мэйл, но он не отвечает.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 23:00:58 от Morpheus123 »
Ну тык то же что и у Дмитрия Андроникова в схеме, т.е. REF03GS, хотя вариантов много. Сегодня я  подключил этот стаб к ЦАПе. Проверил еще раз осциллографом, скачков не вижу.
Надо будет попробовать запустить ЦАПу на WindowsXP, наверно звук будет совсем никудышный ....  ;)
Morpheus123, Если подключаем ЦАП через ASIO, как может влиять на звук версия ОС? Или, быть может, вы выводите не через  ASIO?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 23:30:16 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я вывожу через ASIO. Не знаю, может быть это эффект плацебо: на более новой системе лучше звук. Может быть это мне кажется. Когда я только поствил драйвер XMOS на Windows 10, звук был отвратительный и каждые несколько секунд я слышал щелчки. Я разочаровался и загрузился на Windows 8. Звук стал очень хорошим. Через час я вернулся на Windows 10. Звук стал лучше. Мое обьяснение: после установки дарйвера я не сделал ребут и драйвер стал криво. Интересно будет, если кто-то попробует сравнить Windows 10 с другими системами и тогда будет понятно, это мне кажется, или нет.
Есть у меня один компьютер с десяткой, обязательно попробую, но по качеству звучания не смогу пока определиться, т.к. я , отдыхая на юге, умудрился простыть и сейчас со слухом хреново.  :-[
Когда запаял IL715
Александр, режимы  DSD-5,6Мгц и IIS-384К/24бит  работают нормально через этот изолятор?
Оффлайн wuriks
Через любой мною использованный (ADUM1400, ISO7240 и IL715) изолятор ни каких ограничений в режимах не возникало.  :yes:
Почему столько вариантов, на каком остановились. Развязка только по шине IIS? Можно ли применить IL715 (у меня есть такая) для отвязки USB, чтоб не калечить плату ЦАПа. Я провел измерения в RMAA и получил более менее нормальные результаты только при подключении ЦАПа по оптике. В случае одновременного подключения ЦАПа к компьютеру по двум линиям, USB и  линейному входу платы ASUS Xonar STX, шум сильно возрастает и даже становится слышен. Ниже замеры при подключении по оптике
Разница в каналах связана с разными операционниками в I/U: в левом применены AD744 c ЭП, а в правом OPA827 так же с эмиттерными повторителями
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 18:12:26 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
Увы, но плату все таки придется резать если заняться развязкой. Из того про что я знаю IL715 самые лучшие.
зы тк с IL715 заиграло лучше чем с ISO7240, лишний раз доказало что я купил не подделку...
:o а что, IL715 тоже подделывают!?!?! Я купил её в элитане, где на вопрос о поставщике ответили "коммерческая тайна", вот и думай после этого....
Оффлайн wuriks
Я там же купил. Я не утверждаю, но IL715 дорогая, а ISO7240 копейки стоит, корпуса одинаковые - соблазн велик... хотя у 715-ой есть и другой  ???
« Последнее редактирование: 24 Августа 2015, 21:50:06 от wuriks »
право продавца не афишировать каналы поставок (может на чиде покупает и с наценкой продает, а для элитана это актуально) ни коим образом не значит что микруха может быть левая.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я только что заказал болгарский XMOS у Любена. Посмотрим, есть ли существенная разница между китайским XMOSом и XMOSом с гальванической развязкой и реклоком после нее, а также хорошими кварцевыми резонаторами.
Паяльник после отпуска я пока еще не расчехлил, но собираюсь это сделать в ближайшее время, а пока не получается из-за сильной усталости по вечерам  :).
Я также заказал наушники Sennheiser HD598. Посмотрим, как они звучат в моем тракте. Так как Сабря еще не готова, я пока слушаю ЦАП на АК с модернизированным стабом аналогового питания.
16043 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
639282 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64171 Просмотров
от U.L.F.
7725 Просмотров
от kotofey
5756 Просмотров
