Разное и полезное => Регуляторы тембра и громкости => Тема начата: Mister от 16 Июня 2011, 22:45:25
Название: регулятор громкости и фон!
Отправлено: Mister от 16 Июня 2011, 22:45:25
вопрос ламерский до безобразия! ;-[
собрал вот это: http://sergeev21.narod.ru/6j52pdr.bmp (http://sergeev21.narod.ru/6j52pdr.bmp)
начинаю слушать без регулятора громкости все окей ни шумов, ни наводок, красота!
как только подпаиваю резистор переменный на вход начинается лабуда с помехами в положении средней громкости, делаешь громче или тише фон уходит, возвращаешь в середину появляется! :wall:
подсознанием понимаю, что все дело в неправильной разводке земли, а сознанием не могу осознать где накосячил!
З.Ы. землю разводил звездой!
Help me? please
Название: Re: регулятор громкости и фон!
Отправлено: Viktor D от 16 Июня 2011, 22:47:59
А если попробовать вместо дросселя и резистора - просто резистор - в пределах 100 Ом - 1 кОм?
А центр звезды где топологически находиться?
Отправлено: Mister от 17 Июня 2011, 06:34:12
а там резистор!, дроссель было лениво мотать.
центр звезды примерно "в центре" усилителя, могу сфотать и выложить фото!
Отправлено: MetalHeart от 17 Июня 2011, 11:11:26
Да, фотка не помешает..
Применен именно переменный резистор или все же потенциометр?
Если он в металлическом кожухе - тоже желательно заземлить.
И нужно проверить все внимательно на наличие земляных петель.
Отправлено: yooree от 17 Июня 2011, 12:48:35
Максим, а разделительную емкость после потенциометра добавляли?
Отправлено: Althair от 17 Июня 2011, 16:44:30
Mister, поменьше восклицательных знаков, а то создается впечатление, что пишет школьник.
Странно, что никто не задал вопроса про номинал и включение резистора. Задаю: какой номинал резистора, и как он включен?
Отправлено: Mister от 17 Июня 2011, 17:35:06
сам не заметил как наставил знаков восклицания. в школе я наверное писал грамотнее, чем сейчас.
номинал резистора 50 kOm, включен по стандарту: левая нога вход, центр вход усилителя, правая земля.
конечно, по входу стоит конденсатор 0,47мкФ
Да, фотка не помешает..Применен именно переменный резистор или все же потенциометр?Если он в металлическом кожухе - тоже желательно заземлить.И нужно проверить все внимательно на наличие земляных петель.
не совсем понимаю, в чем разница между потенциометром и резистором переменным?, для прояснения ситуации резистор китайский на 50kOm, сдвоенный, громкость регулирует вроде плавно!
Отправлено: MetalHeart от 17 Июня 2011, 18:26:13
Просто для информации:
(http://easyelectronics.ru/img/starters/resistor/resistor1.GIF)
off/p.s. Гоша, лояльней, лояльней, с кем не бывает..  :D
Отправлено: Mister от 17 Июня 2011, 18:51:28
сейчас попробую
Отправлено: rubenlukin от 17 Июня 2011, 20:41:06
Включение резистором или потенциометром -- две небольших разницы ;)
По описанию Mister, у него включен потенциометром. Обе картинки Дениса -- резисторы.
Отправлено: Сергій от 17 Июня 2011, 20:47:18
И нужно проверить все внимательно на наличие земляных петель.---где можна прочесть про способи подкл земли про петли . в усилители и про звезду и тд.?
а то вроде знаю но хочу почитать пдля проверки правильно ли я собираю унч .
Отправлено: Mister от 17 Июня 2011, 23:03:03
по идее усил собран вот так:
[attachment=1]
Отправлено: MetalHeart от 17 Июня 2011, 23:09:40
Сергій, по идее все просто..
Есть два пути, позволяющих избежать земляных петель.
1. Собирать всех блоков/элементов и т.п. в последовательную цепочку так, что бы был только один возможный путь.
2. Тянуть свою землю от каждого блока в одну точку ("звезду") и эту точку уже заземлять одним проводом. Предпочтительнее последний способ.
(http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/pict/mekka.gif)
Отправлено: Гocть от 17 Июня 2011, 23:20:28
Наводки либо на корпус самого резистора, либо на провод, идущий от него к усилителю. В нижнем положении эти наводки шунтируются на землю, в верхнем - на источник сигнала.
Экранировать надо.
Отправлено: Сергій от 17 Июня 2011, 23:22:35
все понял про звезду и петлю.вроде знал но переспросил.просто теперь понял что делал ошибки  когда последовательно соединял одни блоки схеми а вторие  отдельно как получалось.
MetalHeart дякую.
Отправлено: Гocть от 17 Июня 2011, 23:30:39
Здесь правило такое: по одним и тем-же проводим текут и сигнал (слабый ток), и питание (сильный ток). Провода имеют сопротивления и индуктивность, на которых питающие токи наводят падение напряжения, и так как эти токи переменные, то они создают переменные падения напряжения, которые добавляются к сигналу. Таким образом из-за петель появляются фон и самовозбуждения.
Отправлено: ДДО от 17 Июня 2011, 23:47:49
Вот по этой причине всегда использую один и тот же приём: размещаю блоки так, как требуют замысел и конструкция; определяю наиболее удалённый от самой "холодной" точки блок; отмеряю прокладку земляной шины до него; нарубаю № штук (как правило штук 15) проводов именно данной (наибольшей) длины, зачищаю, залуживаю, а потом одинаковыми по длине и индуктивности проводами развожу землю из одной точки (т.е."звездой")
Отправлено: Гocть от 17 Июня 2011, 23:54:08
А моя звезда всегда сходится в одной точке на блоке питания, которая ко всем питающим напряжениям имеет минимально возможное динамическое сопротивление. То есть, где земляные провода всех шунтирующих конденсаторов с выходов стабилизаторов. В эту же точку заземляю стабилизаторы накала питания, которые имеют собственные замкнутые петли питания, не связанные с основными питающими и сигнальными.
Отправлено: ДДО от 18 Июня 2011, 00:05:49
Именно такую точку и назвал наиболее "холодной". А дальше всё то же.
Отправлено: Mister от 18 Июня 2011, 18:50:30
а вынести эту "холодную" точку например на отдельный винт и уже от нее разводить в разные стороны можно? у меня сделано именно так.
Экранировать надо.
а как экранировать, закрыть резистор со всех сторон металлическим кожухом? я сверху корпуса положил лист нержавейки 2мм толщиной и замемлил его на -Uпит, может не надо было
Отправлено: Гocть от 18 Июня 2011, 19:14:34
Это уже само собой, несколько хуже. Особенно - если токи выпрямителя идут в эту - же точку, а не замыкаются по кратчайшему пути через конденсатор.
Если заземлённый лист нержавейки поверх корпуса не помогает, то это значит, что наводка -- где-то под листом. Например, переменка, питающая накал. Либо - с другой стороны шасси, неэкранированная лампа. Что за лампа на входе? Какой провод идёт к ней от регулятора громкости?
Отправлено: Volga от 18 Июня 2011, 19:45:02
Mister, А корпус резистора заземлен?
Отправлено: Гocть от 18 Июня 2011, 19:57:57
Фотка бы аппарата очень не помешала.
Отправлено: Mister от 18 Июня 2011, 21:05:46
забыл фотоаппарат на работе, завтра выложу, лампа одна 6Ж52П.
а я, если честно не совсем понимаю как его заземлить!
питание выполнено на "электронном дросселе" высокое напряжение. накал стабилизирован LM317.
если притронуться к этому листу с подключенным резистором тоже слышно наводку, если без оного, то все в порядке и в наушниках полная тишина!
Отправлено: Гocть от 18 Июня 2011, 21:19:46
То есть, экран даёт наводки?!
Он подключен к "земле", или куда?
Всё, без фоток бесполезно гадать.
Отправлено: Сергій от 18 Июня 2011, 22:38:10
я переделал землю звездой в унч по вашим рекомендациям.все нормально.
Отправлено: Mister от 18 Июня 2011, 23:01:05
хорошо!
Отправлено: GRafGRay от 19 Июня 2011, 00:05:00
Максим прям к корпусу поца подпаять земляной провод (мелкая шкурка и активный флюс в помощь) - и в туже звезду
провода к поцу кстати экранированные подходят? если нет, то какова их длина?
Отправлено: Mister от 19 Июня 2011, 20:34:26
провода в  экране, у меня была мысль подпаять земляной провод прямо к резистору, завтра попробую!
Отправлено: MetalHeart от 19 Июня 2011, 20:51:39
Можно его земляную ногу на собственный корпус запаять и в ту же точку земляной провод.
Отправлено: Mister от 20 Июня 2011, 19:50:40
попробовал! заземлил корпус резистора, помогло, подтянул землю накала на общий минус, фон совсем исчез. всем спасибо за советы.
Отправлено: yooree от 20 Июня 2011, 20:33:47
Еще на будущее советую всем комрадам землить оплетки кабелей в своих усилителях C ОБОИХ КОНЦОВ
Отправлено: Mister от 20 Июня 2011, 20:40:21
фото
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: MetalHeart от 20 Июня 2011, 20:40:50
Красивая разводка. Как трубы на заводе :)
Как звук на ух?
Отправлено: Mister от 20 Июня 2011, 20:41:42
ага
Отправлено: yooree от 20 Июня 2011, 21:52:49
Симпатичные емкости на входе, кто это?
Отправлено: Mister от 20 Июня 2011, 22:12:25
Как звук на ух?
очень нравится, особенно с винила! вот домучаю резюк от помех и тогда по полной послушаю.
на память не скажу марку, кажется К42 (надо глянуть), но бумага в масле 0,47мКф это точно.
Отправлено: hippo64 от 21 Июня 2011, 16:03:54
гм....
А зачем емкости на входе????
Отправлено: Mister от 21 Июня 2011, 16:06:48
кондеры к42у-2 500В
как зачем, а постоянку отсекать не надо, разве? или я чего недопонимаю?
Отправлено: SixtySeven от 21 Июня 2011, 17:22:21
Mister
На сколько видно на ваших фотках корпус пластиковый.
В таком случае кондёры большого габарита могут быть причиной фона.
А постоянку отсекать надо если она есть с вашего источника(мне не попадалось таких).
Отправлено: Volga от 21 Июня 2011, 17:39:09
кондеры к42у-2 500В
Закоротите и послушайте.
Отправлено: Charm от 21 Июня 2011, 19:27:04
Непутёвая разводка. Точка схождения должна быть на конденсаторе фильтра. Провода накала свить.
К чему эти толстые, да еще в полихлорвиниловой изоляции провода?
Провод взять моножилу от древего трансформатора и одеть на него лакотканевую трубку, накрайняк фторопластовую.
"Трубную" разводку оставьте для канализации.
Отправлено: Гocть от 21 Июня 2011, 19:34:38
Трубы -- пусть будут как есть, если нравится.
А вот наводки от накала можно ещё уменьшить. Сейчас заземлён один провод, а второй даёт наводки. Если сделать так, что на проводах будут противофазные сигналы одинаковой амплитуды, то наводки будут друг друга гасить.
Как это сделать?
Припаять между проводами накала пару одинаковых резисторов последовательно,  на 100 омм -- 1 килоом, а среднюю точку - заземлить.
Отправлено: Mister от 21 Июня 2011, 19:38:07
Непутёвая разводка. Точка схождения должна быть на конденсаторе фильтра.К чему эти толстые, да еще в полихлорвиниловой изоляции провода?Провод взять моножилу от древего трансформатора и одеть на него лакотканевую трубку, накрайняк фторопластовую."Трубную" разводку оставьте для канализации.
провода такие, потому что в магазине такие продаются, тоньше к сожалению не было и паять их гораздо удобнее, чем моножилы из древних трансформаторов.
а что можете посоветовать вместо "трубной" разводки для канализации, смотать клубком?
Отправлено: Гocть от 21 Июня 2011, 19:41:01
смотать клубком?
...и связать на спицах.  :cr:
Отправлено: Mister от 21 Июня 2011, 19:41:48
спасибо обязательно сделаю.
тогда точно наводок не будет.
Отправлено: Charm от 21 Июня 2011, 19:44:24
В крайнем случае мгтф. Параллелить провода нежелательно.
Отправлено: Mister от 21 Июня 2011, 19:47:42
усилитель задумывался как устройство, которое будет работать с различными источниками сигнала, в том числе и с самодельными ЦАП, в которые я не поставлю выходные кондесаторы и смогу уменьшить габариты устройства.
а не в крайнем?
Параллелить провода нельзя, можно только пересекать перпендикулярно.
то бишь собирать провода в пучки или косички нельзя, а если их много и они длинные, все перпендикулярить надо?
Отправлено: Charm от 21 Июня 2011, 19:52:23
Да уж лучше тогда обмоточный.
В схеме 3 детали, а растянули по всему объёму.
Ага, я смотрю вы с издёвкой. Ну гудбай тогда.
Отправлено: Mister от 21 Июня 2011, 19:59:02
абсолютно без издевок, просто хочу разобраться. если габариты устройства будут поболее, чем данная конструкция, что тогда делать?
Отправлено: Гocть от 21 Июня 2011, 20:14:10
Думать о том, какие токи текут по проводам, какие при этом получаются на них падения напряжения, какие между ними индуктивные связи. А так - же -- какие напряжения, и какие емкостные связи. Если представлять себе хорошо всё это, то можно и пучки вязать, совершенно не страшно. Страшно - когда, например, в одном пучке идут провод от анода к выходному трансформатору и от входного разъёма, да ещё и неэкранированный. Один хирург в прошлом году на diyaudio.com жаловался, что у него гитарный усилитель самовозбуждается на звуковых частотах. Он скопировал весь усилитель, а пучки решил покрасивее сделать, вот с этим и пролетел... Когда я ему советовал поэкспериментировать с фольгой от шоколадки - обижался, думал - издеваюсь...
Отправлено: Volga от 21 Июня 2011, 20:24:20
Анатолий...,все правильно,но иногда,и я не могу это объяснить,заземление одной точки(причем определенной)дает лучшие результаты чем резисторы.Иногда наоборот.Но так как мотаю всегда со средней точкой,то обширных экспериментов не проводил по этому поводу.
Отправлено: Гocть от 21 Июня 2011, 20:48:57
Для этого случая и придуманы подстроечники, с заземлённым движком, когда разные концы дают разные наводки. Подстраиваются по минимуму фона. При этом накальные наводки могут ещё и компенсировать наводки от других проводов с переменкой.
Отправлено: Volga от 21 Июня 2011, 20:58:59
Гocть, Парадокс в том ,что и подстроечник меж концами и даже делитель и потенциал+ давали худшие результаты.Ну да ладно..,теоретически это неправильно,а я е стал думать над этим:)
Отправлено: SixtySeven от 21 Июня 2011, 21:31:46
Mister Вообще правила грамотного монтажа несложны:
1)Располагайте элементы так как они раположены на схеме(таким образом избавляетесь от ненужных
пересечений)
2)Все соединения по кратчайшему пути.
3)Проводник заземления по  которому течёт ток нагрузки к источнику питания,должен быть
отдельным, а не объединятся с проводом земли сигнала.
4)Проводник экрана соединятся с точкой заземления только один раз.
   Переплетаются провода несущие один и тот же сигнал но в противофазе(накальные,вход-земля,
выход-земля и.т.п)[attachment=1]
Примерно вот так.
Отправлено: Гocть от 21 Июня 2011, 22:11:36
Скорее всего -- дело в трансформаторе питания. Либо у одной лампы были явные проблемы с изоляцией между нитью и катодом.
Примерно вот так.
А где на этой картинке предохранитель?
Отправлено: SixtySeven от 22 Июня 2011, 00:11:47
Разве не видно? :)
Отправлено: Гocть от 22 Июня 2011, 00:30:35
Разве не видно? smile
Нет. Это меня и напугало.  :srr:
Отправлено: SixtySeven от 22 Июня 2011, 01:03:45
Разве не видно?
В сетевой колодке.
А что тут страшного?
Отправлено: Гocть от 22 Июня 2011, 01:43:48
Да я как-то в последнее время всё с киловольтами да киловаттами, вот и... Пуганый воробей и куста боится. ;)
Отправлено: L0ki от 01 Июля 2011, 02:11:54
Тоже так делаю, но резисторы беру точные (не менее 1%),
и эту средню точку не заземляю,
а подаю на нее плюсовой потенциал с делителя анодного напряжения
(напряжение на этом делителе вольт на 50-100 превышает напряжение любого из катодов).
Это чтобы запереть паразитный прямонакальный диод состоящий из нити накала и катода.
Скорее всего выше упомянутый паразитный диод сказывается.
О разводке накала.
Выше упомянутые два резистора паяю непосредственно на выводы накального трансформатора
и накалы подключаю к каждой лампе отдельной витой парой.
Отправлено: Гocть от 01 Июля 2011, 02:44:35
Гы! :)
Как в гитарном усилителе на сверхминиатюрных лампах, который я сейчас макетирую. :)
[attachment=1][attachment=2]
R15=1M5
R11=56K
R6 и диод - для дополнительной компрессии. Но и без этого экранная сетка хорошо подсаживает питание и себе, и триодам предусилителя.
Отправлено: Volga от 01 Июля 2011, 10:34:44
L0ki, Жень..,а если накальные бифилярны?
