Автор Тема: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.  (Прочитано 177087 раз)
Re: Нужен исключительно прозрачный SE ватт на 8.
« Ответ #240 : 29 Января 2016, 22:33:47 »
Иль вру?!
Нене, я как раз именно у него и срисовал ее у него для драйверка к 33й. Трансы 1:1 есть, питательный для макета - тоже. Осталось качнуть собственно ее.
А насчет перцу не прикажешь - я ж маленький еще. Знаю звук 6н8, 4ж1л, 4п1л в триоде, 6ж4 в нем же. Всёоооо. Перебирать тысячи ламп особо неохота, на последнюю я совершенно случайно напал - и очень удачно; только вот для Сузи у нее великовато усиление. А так бы вонзил.
« Ответ #241 : 29 Января 2016, 22:35:56 »
cu6apum, Ну ты испытатель естественный - до дна докопаешь ;D
« Ответ #242 : 29 Января 2016, 22:36:41 »
Всячески. Щас хотел бросить монетку, какую панельку выбрать - а у монетки всего три стороны. :D
« Ответ #243 : 29 Января 2016, 22:36:59 »
если надо лампу маломощную с маленьким усилением - 2п29л - наше всё :v:
ещё в воздухе зависает иногда :-\ :-X
« Ответ #244 : 29 Января 2016, 22:46:26 »
Ну как - маломощную. Я еще 6п41с не знаю, но зря ли Василий вдул в первый каскад 35мА да еще и понижающий транс 3:1? Как у нее с емкостями, надо выяснить.
Хохо, есть данные о 75пФ входной емкости. Это ж сколько будет, помноженное на усиление...
Не, не может быть. У 33-й менее 50пик. Просветите кто-нибудь, какая входная у 41?
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 23:11:05 от cu6apum »
« Ответ #246 : 29 Января 2016, 23:16:43 »
23пф
http://istok2.com/data/623/
А в триоде она разве не меняется?..
« Ответ #248 : 29 Января 2016, 23:26:03 »
Просто если она в районе 23 пик, да на мю около 5... Да ее спокойно 6ж5п качнет, а они у меня, во-первых, есть (с панельками!), а во-вторых, иметь звук, аналогичный знакомому гибриднику, не так уж плохо для контроля...
« Ответ #249 : 30 Января 2016, 02:00:33 »
Трансы у меня самые лучшие. å® :)
ну так мотни там немного отдельной обмоткой. И попробуй кривонакал вместо прямонакала. Наплюнуть и втыкнуть 4п1л всегда ведь можно будет ;-[
Тык ить а оно того стоит? Или просто 6п41с в триоде? Она и панелька у меня есть, а 17й - нету.
6П41С - лампа кривая, 4П1Л - исключительно прямая.
В А1 - до 1.8 ватт, в А2 - до 2.5
Их легко параллелить - разброс параметров невысок. Я получал 5 ватт с пары, на 2.4К трансформатор.
12П17Л вроде-бы та, да не та. катод толще (кривонакал), электроды слегка короче.
Слегка кривовата, но почувствовать вкус - можно, и она гораздо прямее, чем подавляющее большинство.
Глянь ветку "Ещё один однотактник на 4П1Л" -- я там экспериментировал в А2, в триодном включении.
Вот, касательно моего усилителя с двумя 4П1Л в параллель, полюбуйся.
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 02:54:15 от Гocть »
« Ответ #250 : 30 Января 2016, 08:41:36 »
Толя, я его помню, с него началось мое знакомство с 4п1л. Не исключено, что соберу по канону, ибо очень интересен. Сейчас же Сакуму хочется попробовать. Есть все и есть пара часов времени.
« Ответ #251 : 01 Февраля 2016, 18:38:31 »
Собрал, первый каскад внезапно 6э5п триодом, в катоде 160 ом, в аноде транс 10к:10к, ток 24мА, далее 6п41с триодом с фиксой -24В, 70мА, в аноде транс 3к:8.
Интересный звук. Осознаю вот сижу.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #252 : 01 Февраля 2016, 19:19:07 »
Интересует, каким образом получили именно 10к : 10к.  В сетку ВК 10 кОм поставили?
Если другим образом, разъясните, плиз, схемно...
« Ответ #253 : 01 Февраля 2016, 19:24:35 »
Транс стандартный 1:1 на 30мА, нормируется как 10к:10к. В сетке второй лампы пока 91к, но, может, поэкспериментирую. Пока на максимумах от цапа подклипывает, скорее всего, выходной лампе чуть больше смещения нужно. На катоде первой 3.99В, вроде она не должна.
« Ответ #254 : 01 Февраля 2016, 19:54:53 »
транс 10к:10к
А скока там вышло только аноду первой лампы известно  :D
Марат, пришел к выводу, что 6э5п это как "Отель Калифорния" в качестве тестовой записи.
« Ответ #255 : 01 Февраля 2016, 20:43:56 »
транс 10к:10к
1. Не лазил пока осцилом, но, по следам Василия и нескольких других, сделал достаточно ломовой драйвер и пока не прогадал.
2. А можешь отгадку? :D Фсмысле, попсовая лампь? Дык я и не выпендриваюсь особо, схема для первоклашки. А ты бы что поставил?
« Ответ #256 : 01 Февраля 2016, 21:00:40 »
cu6apum, 6П9 :)
« Ответ #257 : 01 Февраля 2016, 21:04:10 »
6п9 тоже попсовая. Мне 6н6п нравится  ;-[. Не врет . Очень чистая. Даже на лампу непохожая. Но я же не гитараст, это им нравится когда трэш.
« Ответ #258 : 01 Февраля 2016, 21:07:46 »
6п9 тоже попсовая. Мне 6н6п нравится  . Не врет . Очень чистая.
6П9 -ураган.Она не врет,она говорит правду мощно и эмоционально :D
« Ответ #259 : 01 Февраля 2016, 21:09:31 »
Кстати, можно. Я колебался между 6н8 в параллель половинками, 6н6 и 6ж4. Последняя повторяла бы вкус Магуса, но усиление великовато. Первая слишком попсова уже, а вторую - непонятно в каком режиме юзать. Две половинки в штатном в параллель транс не выдержит.
А, еще мю у 6н6 может недотянуть. Посчитаю.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 21:11:49 от cu6apum »
« Ответ #260 : 02 Февраля 2016, 06:52:54 »
Что есть, то есть. 6н6п говорит негромко, но ясно и отчётливо.
Паша, за 6п9 хорошо сказал  :v:
« Ответ #261 : 02 Февраля 2016, 11:31:07 »
Ну посмотрим. Покамест идея навесить выходной транс на заготовку драйвера для 33-й себя оправдала. Звук полный, не без мясца, панч какой надо, ни разу не жидкий, верхи интересные: услышал даже толику нового относительно Магуса. И это на дубовых Динах в 4 ома.
Надо набиться к кому с чувствительными лопухами. Может, потом и поиграю входной лампочкой: удобно, что она трансом отделена. Еще надо питательный транс поразмашистее: мой дает 165В максимум, так что больше 215 анодного выкрутить не могу; а тот же Шалин советовал жарить 6п41 аж под 300 анодного. Не знаю.
Оффлайн vlrk
« Ответ #262 : 02 Февраля 2016, 17:25:33 »
По-моему кривизна 6П41С немного преувеличена.
Вот ВАХ, не помню уже откуда скачал.
Вроде не такая уж и кривая...
[/url
« Ответ #263 : 02 Февраля 2016, 18:02:27 »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #264 : 02 Февраля 2016, 19:13:02 »
Делал 290 вольт анод - катод. Ток 60 - 65 ма. Где-то 18 ватт на аноде.
Смещение под 50. У ламп большой разброс. Были лампы, у которых в этом режиме и 40 смещение было. И 60...
Звучит прекрасно. Мощности маловато, 3 - 4 ватта, в зависимости от нагрузки.
В тетроде мне думается она звучит интересней.  Напряжение на выходе дросселя 340 вольт. Удвоение. С середины 170 вольт, через резистор
4,7 - 5,1 кОм + кондёр 47 мкф питаем экранную сетку.  на аноде получается 330 вольт. Ток 55 - 60 ма. Можно и увеличить до 65. Лампа держит уверенно.
Смещение получалось 22 - 24 вольта. На выходе до 8 ватт.
« Ответ #265 : 02 Февраля 2016, 21:00:55 »
Виктор, спасибо!
По результатам прослушивания на винтажных Trio (старая марка Кенвуда, 95дБ трехполоска) можно считать, что усь получился. Ни следа лишней яркости, все очень сбалансированно и живо звучало, слушали часа четыре. Даже контроль баса оказался лучше ожидаемого и выгодно отличил поделку от соперника-профессионала. Василий и Сакума определенно рулят!
« Ответ #266 : 04 Февраля 2016, 06:08:39 »
Да я сам этих 6П41С понакупил, ибо - дёшевы. Качать лучше по 2-й сетке, тогда и в однотакте пойдёт. А для двухтактника я бы на анод подал вольт эдак 500, и качал в А2. На экранной сетке - где-то вольт 170. И предельные мощности для строчных ламп - консервативные, в режиме постоянного рассеивания, что вызывает сильный разогрев. В аудио можно, думаю, смело накинуть в полтора раза больше.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 06:10:40 от Гocть »
« Ответ #267 : 04 Февраля 2016, 06:16:35 »
И почему её всегда строчной обзывают, Анатолий? Ить КАДРОВАЯ ОНА. Сам видел. В каком-то чб Горизонте 29 дюймов, кажись, стояла.
Оффлайн boroda
« Ответ #268 : 04 Февраля 2016, 06:48:40 »
Эм...
« Ответ #269 : 04 Февраля 2016, 07:52:33 »
Эм...
Ишь ты! И всеравно: нигде в строчной я их не припомню ???
7 Ответов
9569 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 22:52:17
от smarold
17812 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
82 Ответов
63893 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2013, 10:22:37
14239 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
17 Ответов
12992 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2016, 17:49:02
от MikeF
