Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: rubenlukin от 19 Апреля 2020, 21:49:24
Споткнулся давеча о пыльный ТС-180 и вспомнил о Володином подарке 10-летней давности (у него на тот момент уже был аппарат посерьёзнее).
Плата с 6Н8С и 6П6С.
Чем спотыкаться о ТС (больно, блин), лучше объединю это всё.
Срисовал схему.
БП повторю из Джамшута (+310 В).
За хиендом не стремлюсь, поэтому ТВЗ из каких-то серийных аппаратов, без маркировок, разные (пока так, там видно будет).
Интересуют мнения насчёт схемы, предложения, замечания.
6п6с в ультрлинейке хорошо. И даже очень. В триоде мощность совсем не айс. Может покемон какой попробовать, если обмотки для ультралинейки нет
Вторичную обмотку использовать как катодную :-X А выходную лампу включить пентодом.
Если бы не было печатной платы, то выкинуть разделительный конденсатор и сделать как L0ki в своё время предлагал с ОС по постоянному току на сетку верхнего триода драйвера.
Если на этой плате делать - то остаётся оригинальная схема.
Электролиты и остальные кондёры перепаять на обратную сторону платы, что бы от ламп не грелись.
Да не будут они от ламп греться. Чай не 6С33С там стоят. У 6П6С за цоколь даже после часа работы можно руками без перчаток браться, не говоря уже про 6Н8С.
Я вот что предлагаю сделать.
Переделка минимальная. Просто проводок, который идет от платы на катод лампы, сначала сбегает до вторички выходного трансформатора и только потом вернется обратно.
Ток 6П6С порядка 40мА. Постоянное сопротивление вторички примерно 0.5 Ом. 20мВ постоянки колонки у Рубена даже не заметят. Это не наушники.
у 6п6с первая сетка так себе по чувствительности, а напряжение с вторички выходного транса маленькое. ООС будет, но слабенькая. Тут смотря как колонки у Рубена себя поведут. МОжет и хорошо, а может и запокемонить. Но с большой ООС легко упереться в недостаток усиления 6н8с. В общем: заборы кругом, пробовать надо ???
Ничего не меняя в схеме с этими же номиналами катодных разисторов, можно поставить 6Н9С. Усиления вырастет раза в 2, если не в три.
При 300в анод-катод и токе 40мА у 6П6С на первой сетке -15в.
Вторичная обмотка трансформатора рассчитанная на 4 ом нагрузку при выходной мощности 4Вт дает порядка 6в амплитуды напряжения. Для полноценной ООС маловато, конечно, надо бы раза в 2 больше, чтобы получить -6дБ, но АЧХ трансформатора и выходное сопротивление усилителя такая ОС подправит в лучшую сторону. А главное в схеме ничего менять не надо, и если не понравится то вернуть обратно займет 10 минут с перекуром в обоих каналах.
В целом понятно. Плата просторная, позволяет перегрызть катодную дорожку.
Задумка была использовать как усилитель для СЧ-ВЧ секции на двух 5ГДШ последовательно (8 Ом) + 10ГИ-1 через 1-й порядок. Это хозяйство можно вообще подключить через неполярный электролит, НЧ -- отдельная история на микросхемах.
6Н8 у меня есть, а другого нет и не предвидится, так что замены не будет.
Хотя... есть две 6Q7, но это совсем другая история.
Будем пробовать. Как я понял, с режимами всё нормально, раз никто не вытащил розги.
Вопрос о покемоне: так?
наверное не так, Рубен. Между С2 и R4 вместо дорожки резистор нужен. Можно переменный. Килоом на 20 и покрутить)
Вот что то такое, должно быть.
резисторы Rп1 и Rп2 соотношение примерно 1/10 можно поиграться изменяя от 1/6 до 1/15
А СРПП здесь точно нужен?
https://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/rss-88-6p14p-s-os/grusi-i-osy/igra-v-robinzona-kruzo/4p1l-gu15/malipusik/dvuhtakt-gu-32-gmi-6/6n8s-6p6s-1
Наверное не точно. Но он уже есть на плате
Сколько ватт выход
Сколько ватт выход
Редактировать сообщение
2-3 максимум
