Музыкантам > Усилители и предусилители
Параллельные выходные лампы.
(1/5) > >>
bashka7871:
Доброго времени всем!Комрады,выручайте.Делаю реплику Vox AC 30,а там по 2 параллельных елки в "конце". Я чё то сразу не вкурил,уже турреты для него сделал...Короче,какая приведенка будет для двух параллельных ламп?Где почитать,ткните носом,плиз.
xar:
bashka7871, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3954.0 вот тут обсуждение есть
bashka7871:
Спасибо,Ренат.Все понятно:по сравнению с РР на одиночных лампах повышаем на 30% кол-во витков вторички и не забываем про возросший в 2 раза ток первички(диам.провода + габ. мощность сердечника).Еще раз благодарю!
Volga:
bashka7871, Ну по идее в два раза можно уменьшить Ra,Ri ведь получается вдвое меньше. Соответственно витков первички можно мотать меньше более толстым проводом,учитывая больший ток через параллельные лампы.
 Не понимаю при чем здесь 30% увеличение витков вторички.
xar:
--- Цитата: Volga от 01 Июня 2015, 15:08:00 --- Не понимаю при чем здесь 30% увеличение витков вторички.
--- Конец цитаты ---
при том что индуктивность первички лишней не бывает
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
