Автор Тема: с какими лампами можно применить такие выходники  (Прочитано 52648 раз)
добрый вечер всем! подскажите пожалуйста в какой схеме и с какими лампами можно это подружить??? нужно еще что померить? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Да, желательно замерить индуктивность. Хоть косвенно, или есть, то китайским показометром.
17Н-первичка.  16.6мН вторичка.
а другова просто нет. не знаю на сколько точно он показывает.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 00:12:02 от W.GARIK »
17H от края до края, или каждая половинка? Судя по соотношению провод - тушка, габарит железа ватт 100, 120.
Тут чего низкоомного просится с анодом ватт на 10. 6с19п, ща вам на советую  :laugh:
Лучше Лже_Дмитрия спросить, или Александра.
17H от края до края
17Н, а пол обмотки будет индуктивность где то 3,5 - 4Н
Мне кажется что это обычный древний трансформатор 220/6 вольт типо ТН. со средней точкой (на 110в) и доп обмотками на 247 вольт в сети.
Только под перемотку его.
Можно попробовать его с лампочкой 6с41с, но выдержит ли он 240 мА анодного??
трансы BEAG только вот не знаю какие .кто мне их отдавал сказал что работали с гу 50.но это не точно. перематывать жалко-столько труда. да и не умею я этого делать. я так думаю что кто то на биговском железе намотал выходники  а вот под какие лампы осталось тайной.
да. ровно 4Н
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 01:46:48 от W.GARIK »
Гу-50 довольно ввсокоомная лампочка. Петь то пело, но не волшебно скорей всего. Потому и подарили. 4Н это мало.
Интересно, какое там железо ШЛ? Имею в виду, есть зазор?
затрудняюсь сказать. как это можно узнать?
Да кто его знает? Замерять тндуктивность первички, а на вторичку подавать по тихоньку посточнку. Ага, и зафиксировать момент падения индукции на первичке.
Так узнаем ток, и есть ли зазор.
Если есть, тогда любая лампа пойдет в SE с анодом под 400в и мощью 12 - 16 ватт.
Трансформатор замеряют так: сечение трансформатора + ширина и высота окна.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 03:34:44 от WolfTheGrey »
да! блин! целое научно- исследовательское задание. можно потом и за диссертацию садиться :%):
я то думал что все гораздо проще :noo:
На то дан форум, чтоб влет не погружаться с головой в науку. А постепенно вникать в материал. При это получить по быстренькому результат.
Оффлайн misa
Перематывать биговские трансформаторы я бы не стал. Да и вторичка если я правильно рассмотрел шесть проводов, на накальник не похож.По конструкции видно что трансформатор РР поэтому зачем искать(мозг) зазор? Или вы надеятесь найти зазор на керне? На фото хорошо видно что его нет. Венгры делали на 6п3с и на EL34,из того что я видел.
W.GARIK, Вторичку есть возможность перекоммутировать?
  Перебрать с зазором можно,или это Ф-железо?
Именно Ф.
Вторичек 6шт - ток до 3А.
Первички потянут 120мА.
Транс вполне потянет 20 Ватт при 4 Омной нагрузке.
Приведённое к первичке 4кОм.
Вполне подойдут пары:
6П36С
6П42С
6П45С
EL34
и пр.
Вполне подойдут пары:6П36С6П42С6П45С
а есть у кого схемки? "манакавские" - не предлагать. >:(
Мне от Игоря Гапонова попалась единожды схемка, сам не делал но мимо не прошел, сохранил..., может сотоварищи что скажут по ней...
А вообще поройте форум, здесь можно найти много схем на той же 6п36с...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 14:12:02 от Alexander »
а что с ними не так?
Оффлайн misa
Интересно чем обусловлены столь малые номиналы в сетках el84?
                     с первого взгляда все вроде нормально. а когда собрал и начинаешь разбираться - то выясняется что то конденсатор он забыл в катод нарисовать или номиналы резисторов не те....и т.д. и т.п. :d_know:
Причём тут схема Игоря Гапонова?
ЕЛ84 в триоде имеет внутреннее около 1,5-2кОм.
Им нужна нагрузка около 8к, а у нас оговорена 4к.
Хотя, схемка изящная! 4 Ватта на выходе.
Причём тут схема Игоря Гапонова?ЕЛ84 в триоде имеет внутреннее около 1,5-2кОм.Им нужна нагрузка около 8к, а у нас оговорена 4к.Хотя, схемка изящная! 4 Ватта на выходе.
Константин а у вас нет случайно "работающей" схемки на лампах 6П36С  6П42С  6П45С ??? просто в инете только С.Сергеева и Манакова. в наличии есть 6П36С.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
а насколько показометр китайский точен?  мой врет безбожно (VC-9808+), особенно на старших пределах... а если воспользоваться формулой L=R/312 (для 50 Гц), где переменным резистором R добиваются  1/2 напряжения поданного на цепь на выводах R, состоящую из анодной обмотки и R. R в расчетах в омах, а  L в Гн.
да мой наверно не многим лучше. номер у моего VC-9805A+. можно про методику измерения чуть по подробнее? что куда совать?
Оффлайн gulbariy
последовательно анодную и резистор включенный как реостат на 50-100К, напряжение измеряем на резисторе, добиваемся его регулировкой, что бы на нем стало 1/2 напряжения поданного в эту цепь, потом измеряем полученное сопротивление и считаем
я напряжение беру с накальной, а вообще любое можно подать
подавать на всю анодную или на половинку?
Оффлайн gulbariy
на всю конечно
и результат измерения потом для сравнения сюда  ???
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 22:48:00 от gulbariy »
 что то получилось 22к подавал 11.8в тогда   22000 / 312 = 70,51282051  так что ли????
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 23:08:29 от W.GARIK »
Я давно читал, что нужно подавать то напряжение, с которым потом будешь  работать.
ну мне как подсказали так я и сделал :d_know:
расчет то хоть правильный? а то разница то вон какая.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 23:43:51 от W.GARIK »
18 Ответов
36124 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 14:09:53
от Звукач
12 Ответов
16111 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2014, 20:25:40
от igor1969
13330 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2015, 11:31:46
от siemens_off
11559 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2016, 21:06:06
от W.GARIK
7344 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2020, 03:57:04
