Автор Тема: Универсальный ЦАП Lynx D60  (Прочитано 177757 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Универсальный ЦАП Lynx D60
« Ответ #120 : 06 Ноября 2013, 16:10:45 »
На генератор - 5В или 3.3В в зависимости от типа генератора
А вот входное напряжение для локального стабилизатора питания генераторов - может быть практически любым, главное, чтобы разницы вход-выход хватило для хорошей работы стабилизатора
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #121 : 06 Ноября 2013, 16:16:11 »
Понял. Только при 12 вольтах будет больше рассеяние.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #122 : 06 Ноября 2013, 17:13:29 »
зато и стабилизатор будет работать чуть лучше. Ведь чем выше напряжение между входом и выходом стаба, тем лучше ВСЕ его характеристики
« Ответ #123 : 06 Ноября 2013, 20:59:47 »
Никогда не вдавался в подробности...но подсозательно делал именно так!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #124 : 06 Ноября 2013, 21:12:38 »
А подробности тут просты. Стабилизатор - по сути тот же усилитель. Теперь вспомним, когда усилитель наиболее линеен. при прочих равных условиях он тем линейнее, чем больше отношение величины питания к амплитуде выходного сигнала. В стабилизаторе напряжение питания - это входное напряжение, а выходной сигнал - это напряжение на выходе. Соответственно, чем больше их разница, тем линейнее работает усилитель, тем меньше проблем с параметрическим изменением его свойств, и, соответственно, с обеспечением устойчивости и малошумности.
Оффлайн Gral
« Ответ #125 : 13 Ноября 2013, 08:56:24 »
Подскажите вот такой момент, при заказе платы для Lynx60 как быть с ПЛИС, она заказывается отдельно, прошивка?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #126 : 13 Ноября 2013, 09:04:24 »
Платы поставляются либо собранные настроенные, либо чистые с установленной запрограммированной ПЛИС
Оффлайн sindbad07
Гравицапа 2.0 - Перезагрузка
« Ответ #127 : 25 Ноября 2013, 10:23:54 »
Вот и пришло время, и на свой очередной день рождения (импровизированный), моя гравицапа получила подарок в виде нового выхлопа с BUF03 и гламурными радиаторами. До этого целый год или полтора радовала слух с ОУ LME49713HA, за это время уши очень сильно к ним привыкли, к их светлому звуку. Однако, мне как меломану последнее время в их звучании чего-то не хватало, особенно с появлением в фонотеке различных HD-записей. Звучало очень свежо и детально, но помоему как-то чересчур, при этом основа звуков в некоторых фонограммах как бы отходила на второй план. Можно сказать, что замена особо не повлияла на детальность, а в основном на тембральный характер. Послушав сакс Стэна Гетца из "Girl From Ipanema", я почувствовал, что получилось самое то - он буквально ожил и заполнил собой всё пространство комнаты. В общем, такой вот праздник получился у моей гравицапы (и не только)  ;D
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 10:57:17 от sindbad07 »
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #128 : 26 Ноября 2013, 15:07:55 »
Есть ли противопоказания такой разводке платы PWR60?
Оффлайн Lenivo
  • Lenivo
« Ответ #129 : 28 Ноября 2013, 17:44:43 »
Вот уже больше полутора лет данный данный цап радует звуком. Были заменены шунтирующие конденсаторы в блоке питания Аудиофиллер на Мундоф EVO - алюминий в масле. Поставлены разъемы кардас, несколько раз менял проводку. Сейчас провода из монокристаллической меди 6N. Межблочный аналоговый кабель заменен на Кардас, межблочный цифровой Ортофон из кристаллического 6N серебра, сетевой кабель акролинк из монокристаллической 7N меди. И оно того стоит. Вся эта внешняя обвязка очень сильно влияет на качество звука.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 17:46:32 от MetalHeart »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #130 : 01 Декабря 2013, 15:19:07 »
Серьезная и обширная работа!
Оффлайн Lenivo
  • Lenivo
« Ответ #131 : 03 Декабря 2013, 16:09:33 »
Вот последние фото с крайним вариантом проводов - было много экспериментов с кусочком провода от цифрового разъема до платы, от  аналогового выхода до разъема, питание платы подсоединялось к точке соединения конденсаторного блока к точке выхода выпрямителя, в последнем варианте - заменен провод на "кардас литц" и точка подпайки перенесена на противоположный конец шины подпайки конденсаторов (с противоположной стороны подсоединения линейки конденсаторов к выпрямителю. Входной сетевой разъем "220 вольт" заменен на "фурутек" с предохранителем "фурутек".  Провода от разъема питания "220 вольт" до выключателя, от выключателя до фильтров питания и от фильтров питания заменены на "кардас литц". На последнем фото мои межблочники: аналоговый Cardas Golden Cross, цифровой   Ortofon HIV5000 silver RCA (есть еще два других покупных и около пяти самодельных цифровиков, но в текущем варианте использую этот ортофон) и сетевой Акролинк 7N-P4030.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #132 : 03 Декабря 2013, 16:46:49 »
Один из вариантов оформления D60, в данной конструкции будет установлена дополнительно плата буфера-усилителя для реализации регулируемого аналогового выхода. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сергей! Можно вопрос. Трансформаторы R-Core  какие то особенные (фирменные ?)  или те что можно купить на Ebay ?
Оффлайн volos
« Ответ #133 : 04 Декабря 2013, 06:12:19 »
Андрей! R-Core те что на Ebay.
Оффлайн Lenivo
  • Lenivo
« Ответ #134 : 04 Декабря 2013, 07:03:19 »
А зачем заказывать на е-вау не понятно, что? Хотите сыграть в лотерею? И выкинуть деньги и потерять время? Почему бы вам не заказть трансформаторы также как поступил и я - в том же месте где платы для цапа. Хотя это и не профиль Lynx - мне , по моей просьбе, скомплектовали - за что огромное спасибо Дмитрию. Если уж не предложат сам трансформатор - точно посоветуют какой и где купить. По моему скромному опыту от качества силового трансформатора - очень многое зависит. И если вкладываться в ЦАПЫ от LYNX , то потенциал данных цапов не надо гробить непонятными комплектующими, тем более такими значимыми, как силовой трансформатор.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #135 : 04 Декабря 2013, 09:49:34 »
R-Core неплохие трансформаторы и во многих случаях их применение очень удачно. Но, безусловно, заказные трансформаторы, изготавливаемые по специальному расчету и согласно отдельно разработанной карты намотки будут гораздо лучше с точки зрения результирующего качества устройства, хотя и заметно дороже, чем стандартные R-Core.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #136 : 06 Декабря 2013, 17:09:09 »
Володя, это не из "промэлектроники". Это настоящие "Корнеллы"... :)
Дмитрий , а как узнать оригинал , слышал что на Корнеллы много реплики ?  Например если их брать на том же Фарнеле или подобном сайте  есть вероятность наткнуться на подделку
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #137 : 27 Декабря 2013, 18:50:33 »
Я в афиге от нашей таможни. Пришли детали на D60 из Маузера. Посылку не отдали, а послали в таможню. Там тётя сказала, что нужно писать заявление на начальника и он будет думать - с какой целью я покупаю детали. При попытке объяснить, что я люблю паять схемы - они вообще меня не поняли - ЗАЧЕМ? А если признают коммерческое использование, то к таможенному брокеру и детали получатся по двойной цене. Может кто подскажет - что делать?
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #138 : 27 Декабря 2013, 19:58:38 »
В зависимости от количества деталей и стоимости посылки могут придраться. Пишите  заявление что для личного использования, приложите схему и список деталей необходимых для сборки, по количеству можно обьяснить минимальной партией у поставщика.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #139 : 28 Декабря 2013, 03:58:17 »
По цене - 513$. К этому не придраться. А вот количество... 90 наименований. Это и вызвало недоумение у таможни. И большинство 3-5 штук. Там не только D60. Кое-какая недостающая мелочёвка для других проектов. Я так и подумал, написать обоснование для каждой деталюхи. И приложить пакет документов от Дмитрия. Уж сильно не хочется переплачивать.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #140 : 28 Декабря 2013, 04:10:13 »
Василий, скорее всего всё будет зависеть от компетентности и лояльности сотрудника таможни. В чём я сомневаюсь.
У меня с Моузера тоже посылочка уехала с мелочёвкой, только сумма поменьше.
И общаться с дебильными представителями госорганов желания вообще не возникает ни как.
Ты уж отпишись, как прошло.
« Ответ #141 : 28 Декабря 2013, 05:12:18 »
Вася, черкани в личку подробности. Откуда посылка и в какой таможенный пункт посылают.
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #142 : 28 Декабря 2013, 08:26:49 »
[/quote]
Тогда прилагайте все проекты.  Ссылайтесь на минимальные нормы отпуска с Маузера. У меня знакомый доказал, что 2000шт wima - это для себя.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #143 : 28 Декабря 2013, 09:14:35 »
Я - не юрлицо и никаких пакетов документов предоставить не могу. Юридически я точно такой же самодельщик, как и Вы.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #144 : 29 Декабря 2013, 05:54:52 »
Есть вопрос по технологии пайки мелких SMD. 0603 довольно мелкие, что бы паять паяльником. Феном без паяльной пасты не получится. Был неудачный опыт покупки паяльной пасты здесь http://p-plata.ru/category/splavy-pripoi/
Пайки рыхлые и паста густая до безобразия. Посоветуйте что-нибудь недорогое, но с чем приятно работать. Искал фирменные пасты, так 3 тыр. за 100 грамм - как-то не гуманно.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #145 : 29 Декабря 2013, 06:09:14 »
http://shop.siriust.ru/advanced_search_result.php?keywords=%EF%E0%FF%EB%FC%ED%E0%FF+%EF%E0%F1%F2%E0&osCsid=ik17q3h4lgbjvq8mk0i31rhmm5&x=0&y=0
У паст срок годности небольшой. Скорее всего вам просроченная попалась.
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #146 : 29 Декабря 2013, 06:18:54 »
А в чем проблема с паяльником? Как раз  феном их очень сложно паять- нужно приклеить резисторы(иначе их или горячий воздух сместит или поверхностным натяжением припоя может немного повернуть) и точно нанести пасту, а после этого в печь и желательно что бы она была с термопрофилем.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #147 : 29 Декабря 2013, 06:22:18 »
Согласен. С хорошим припоем, паяльником, чистым жалом и выставленной температурой всё аккуратно паяется.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #148 : 29 Декабря 2013, 06:30:06 »
С паяльником:
Каждый элемент - нудно. Элемент нужно обязательно держать. Иначе, эффект смачивания и элементу прилипает к паяльнику. То есть, как можно точно установить, держать и подпаять один край элемента. Второй край уже просто сопля.
Феном клеить ничего не надо. Нужна хорошая паяльная паста. Она и удерживает элемент. Да, расход воздуха большой давать не надо. И точно наносить пасту не надо. Излишки после пайки без проблем смываются (шарики).
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #149 : 29 Декабря 2013, 06:48:45 »
Таким образом вы перегреваете элементы прежде чем прогреется дорожка, что не есть хорошо хотя бы для SMD конденсаторов. И вымывать флюс из под них проблематично.
Хотя дело хозяйское. Надо пройти через это, малясь покосячить, что бы в голове отложилось.
Дмитрий уже плюнул что то доказывать, т.к. дело не благодарное  ;D
30 Ответов
29213 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
25879 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30 Ответов
20407 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2019, 15:39:07
13444 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
119 Ответов
75596 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 17:49:21
от Злой
