Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Теория и идеи по ламповым усилителям => Тема начата: tim от 20 Июля 2011, 14:36:51
Намедни задался вопросом о влиянии накала на шум лампового каскада, по сему имею вопрос: а как это шум мерить?
Для определения уровня собственных шумов усилителя измеряют выходное напряжение усилителя, подключив к входу усилителя резистор, сопротивление которого равно входному сопротивлению усилителя. Уровень собственных шумов усилителя выражают в децибелах Nш=20*lg(Uш/Uн) где Uш - напряжение на выходе усилителя в отсутствии сигнала, Uн - номинальное напряжение сигнала на которое расчитан усилитель.
Для уменьшения влияния наводок от внешних электромагнитных полей входные цепи усилителя тщательно экранируют.
Вольтметр для измерения должен быть интегрирующим, измеряющим среднее значение напряжения за определенный промежуток времени. Китайским тестером за 200руб не обойтись.
Вольтметром среднеквадратичного значения, интегрировать не надо.
Только им и можно что-то достоверное намерять
(строго говоря не среднеквадратичный дает достоверные показания только для синусоиды).
Угумс, там ваще в многих стоит ужоснах в виде 1-полупериодного выпрямителя на 1N4007
- оно и переменку то отличную от 50 Гц будет врать.
Среднекавдратичные (по буржуински true RMS),
даже китайские имеют несколько другой порядок цен :( ,
Примерно от 200 но не руб. а $,
например китайский VC8145 (сам таким пользуюсь).
