Автор Тема: Корпус своими руками  (Прочитано 106982 раз)
Re: Корпус своими руками
« Ответ #30 : 27 Апреля 2014, 19:16:48 »
Видимо производители аппаратуры для музыкантов об этом не знают.
И у них тоже лампы наружу сквозь кожзам с пятимеллиметровой окантовкой торчат?
Мало того у них лампы греют кожзам через деревянную стенку, думаю не надо объяснять что теплый воздух в верх поднимается?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 19:19:03 от Horri »
« Ответ #31 : 27 Апреля 2014, 20:20:15 »
xar, Хотел написать,да ты уже написал. Еще лучше,мне кажется,этот кусок дюрали по углам посадить через амортизаторы.Я так делал,только в моем случае пластина со всеми лампами и монтажом была снизу плоскости панели.
« Ответ #32 : 27 Апреля 2014, 20:49:44 »
Ренат, я бы этот кусок дюрали утопил заподлицо с поверхностью кожи.
« Ответ #33 : 27 Апреля 2014, 20:52:20 »
Horri, кабинет обитый кожзамом делал ни раз. внешняя стенка от дуэта ел34 чуть теплее руки.
Volga, амортизаторы делать не хочу. просто кожзам в два-три слоя подверну вниз и сверху затяну. если прилично выглядеть будет - закажу резку из листа нержи лазером  :cr:
dimonos, думал об этом. не могу в голове нарисовать как красиво утопить.
« Ответ #34 : 28 Апреля 2014, 18:42:55 »
Прошу прощения за паинт =) Вот так я думаю в разрезе, правда не для ДСП, синим показал лист корпуса, красным - нижнюю пластину к которой крепятся потроха усилителя винтами в потай. Черным цветом показал кожзам, зеленым - фальшпанель, весь этот пакет стягивается крепежными винтами самой ламповой панельки. Правда в таком случае толщина этой фальшпанели должна быть достаточной чтобы не было прогиба по краям.
Блин, опять хрень с аплоудом  :( (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Тоже решил подхватить эту идею чтоб не париться с люверсами, пока думаю из чего  сделать эту панель, есть медь кровельная, жаль тонковата, всего 1мм Есть дюраль, можно даже попробовать полирнуть.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 19:29:49 от Horri »
« Ответ #35 : 28 Апреля 2014, 19:43:33 »
Приеду домой, поговорим. Только мне надо более подробная информация.
Тех прикидок, что были ранее явно недостаточно.
Лист бумаги, карандаш. Габаритные размеры, размеры ламп, где стоят..
Размеры ориентировочные. Этот рисунок щелкнуть чем попало и сюда, либо в личку. И цвета материалов прояснить.
« Ответ #36 : 28 Апреля 2014, 23:24:10 »
вот так быстренько накидал. для масштаба пластина 70х200. заглубление на 0.5 больше толщины пластины и по 2мм отступы по краям.
« Ответ #37 : 01 Мая 2014, 14:36:32 »
Ренат, домой я приеду только 4 мая.
« Ответ #38 : 01 Мая 2014, 19:58:15 »
dimonos, ууу. не знал)
« Ответ #39 : 01 Мая 2014, 22:32:04 »
Да, Ренат, я  не дома. И звини! И как раз дома забыл пакет Solidworks.
Зы. Я полагал тебе нужно что то посложнее. Эту мордочку без ротика сделать пару пустяков. Нарисовать еще проще.
И чтобы все таки был какой то смысл от моих телодвижений может ты все таки укажешь размеры всего? Рисунок то будет пропорционален введенным размерам. И цвет. Неужели кожа желтая?
А вообще, я когда предлагал, то имел ввиду, что ты дашь полный рисунок усилителя. С лампами, их размерами, корпусом, ножками и прочим. Чтобы ты потом мог по сделанной мною модели посмотреть  как это будет выглядеть.
И если, что то не так, модель поменять легче, чем переделать усилитель.
Зы2.
Пожалуста. Если бы мне было очень трудно, я б не предлагал.
( это ответ на твой будущий ответ)
« Ответ #40 : 02 Мая 2014, 13:31:25 »
да я и сам в компасе балуюсь периодически) так что с этим проблем нет. желтый коннчно же не желтый, но и не сильно далеко ушел)
пока честно говоря у самого особо времени нет. к свадьбе готовлюсь, а тема в ответ на вопрос Олега всплыла)
« Ответ #41 : 02 Мая 2014, 13:52:14 »
То есть, мое участие не требуется?
« Ответ #42 : 02 Мая 2014, 20:40:24 »
dimonos, если вопросы будут - я задам ;)
« Ответ #43 : 03 Мая 2014, 04:40:48 »
Собрал я корпус строить, ну конечно не только из стали, а из чего бог послал, так например для каркаса сейчас можно купить с строительных магазинах уголок алюминиевый 10мм или 20мм. Тоненький он конечно, резьбу в нем  не нарежешь. Придется болтики с гаечками использовать, но вот как быть с верхней крышкой, ведь изнутри гаечки не закрутишь?  Какие то втулочки с резьбой приклепывать? А они в продаже бывают?
И еще , ни когда не задумывался, плясал исходя из имеющегося подножного материала, а вот сейчас все стараются выпускать в стандартных размерах, типа 1U, 2U.
Интересно, что народ думает об стандартных размерах корпусов? И на сколько это нам надо?
« Ответ #44 : 03 Мая 2014, 08:41:09 »
Саш, посмотри автокрепёж. Есть такие зажимы (у нас в просторечии - клипсы), надеваешь его на уголок, совмещаешь отверстия и получаешь отверстие в уголке с резьбой. Они есть пластмассовые и металлические, под винт и под саморез.  http://www.avtoclips.ru/index.php?op=showgr&type=05-01
  http://www.avtoclips.ru/index.php?op=showgr&type=05-&pg=bl
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 08:43:41 от drummer »
« Ответ #45 : 03 Мая 2014, 09:00:11 »
Segun, я про размеры больше думаю в напрвлении сколько какого материала и влезет ли нутро
« Ответ #46 : 03 Мая 2014, 11:54:00 »
с  в строительных магазинах уголок алюминиевый 10мм или 20мм. Тоненький он конечно, резьбу в нем  не нарежешь.
Если отверстие не сверлить а пробить, то можно и нарезать. Смысл в том, чтобы получить стенки отверстия больше, чем толщина металла.
« Ответ #47 : 03 Мая 2014, 11:55:21 »
Втулки с резьбой бывают, это втяжные заклепки, стоят не дорого но вот инструмент для их установки дороговат. Пользуемся такой штукой на работе в электрощитах, когда нельзя снять панель в щите. Но есть еще способ имитировать пуклевку, не такого конечно качества как заводская, хотя здоровенные автоматы в щитовых панелях держит отлично. Правда пробовал я только на стали. Делал я так - затачивал вольфрамовый электрод от аргоновой горелки и зажав в дрель на максимальных оборотах проходил заранее просверленное отверстие. Отверстие делал на миллиметр меньше по диаметру чем электрод. Края отверстия после такого прохода вытягиваются от нагрева (есть еще промышленный способ изготовления таких отверстий но там специальные сверла ) Потом в отверстиях достаточно нарезать резьбу. Только электрод нужно затачивать как иглу а не как керн например.
Сам тоже пользуюсь алюминиевыми профилями, стараюсь брать с толстой стенкой, в Леруа можно найти. Но если-уж так надо закрепиться через тонкий уголок то можно сделать стальную полоску с достаточной толщиной для нарезания резьбы и закрепить ее с обратной стороны ребра винтом в потай, чтобы она не сместилась и не упала в корпус при закручивании винтов крышки.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 12:02:52 от Horri »
« Ответ #49 : 03 Мая 2014, 12:46:25 »
Александр, а вот как. Хотите трубку, хотите столбик, с резьбой с обеих концов. И стягиваются сразу дно и верхняя крышка. Хотите по углам несущие столбы, хотите ещё в иных местах, как конструкция позволит.
« Ответ #50 : 03 Мая 2014, 13:12:08 »
Спасибо Сергей, хорошее решение, действительно надо пошариться по автомагазинам.
влезет ли нутро
Внутро та влезет, но если по стандарту т о вроде довольно много места остается. как то не практично. 17" все таки здоровый аппарат
Если бы сталь, даже 0,7, то согасен, но там алюминий, хотя для самореза можно и так!
Интересная мысль Дим Димыч, но в другой кострукции.
Оффлайн AlViS
« Ответ #51 : 03 Мая 2014, 13:52:05 »
Пукли в этих уголках, под М3 и М4 делать пробовал, получается плохо. пара-тройка ниток резьбы с тонкой стенкой. Наверное, нужно точить пару пуансон-матрица, чтобы сильнее тянуло в ограниченное пространство, тогда получится. Тогда решил с помощью бонок советского производства с военки завалялось несколько штук. Сейчас такая радость тоже есть,
http://shop.dart.ru/index.php?categoryid=2530
http://www.metiz-komplekt.ru/catalogitems.php?id=836
http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
http://bonki.ru/vtulki/prohodnye.html
http://www.metae.ru/30112-030-30-60.html
только нужно качать, где в розницу можно отовариться. Если нужно, могу в понедельник прозвонить.
Металлические клипсы из автомобильного крепежа пробовал - под саморезы идут нормально, только люфт великоват и дырки под защёлки сверлить нужно миллиметров 6-8, по крайней мере для тех, с какими я работал. Опять-же, саморезы под них довольно точно подбирать нужно. Да и хрупковаты они. Несколько раз закрутишь-открутишь - бывает, ломаются.
« Ответ #52 : 03 Мая 2014, 14:31:41 »
Увы, то это?
Да такая мысль существует.
Классное  решение!
« Ответ #53 : 03 Мая 2014, 15:02:44 »
Гайки припаять можно... :D
« Ответ #54 : 04 Мая 2014, 07:16:20 »
Как вариант полистироловая полосочка с утопленными в нее гайками :v:
« Ответ #55 : 04 Мая 2014, 14:11:45 »
Я уголок люминиевый просто клеепаю.В чем проблема?Нижнюю панель можно на саморезы
« Ответ #56 : 04 Мая 2014, 14:22:29 »
В чем проблема?
Видать не все на лампах свихнулись ;)
« Ответ #57 : 04 Мая 2014, 15:20:18 »
Часть свихнулась на транзисторах  ??? А часть на мелкосхемах  ;D
« Ответ #58 : 04 Мая 2014, 15:45:48 »
Да бросьте, если бы у вас был доступ в слесарную мастерскую, неужели отказались-бы воспользоваться кучей станков? А если материал халявный? Я пока на предпродажке станков работал, успел себе заготовок из листа нарубить на гильотине и согнуть на листогибе. Боковины деревянные не успел на фрезере обработать, уволился  :wall: Душой кривить не буду, те станки что использовались для своих нужд у нас всегда проверялись и настраивались отменно ;-[  Так-что искренней завистью завидую тем у кого есть доступ к производству. А чтобы делать корпуса самому - приходится закупаться инструментом. Циркулярку ручную купил - нарезал из бука боковин для корпусов, думал снять свесы, сделал приспособу для фрезеровки на сверлильном станке, попробовал - хрен там, оборотов мало, всего 2500. Типерь сижу выбираю фрезер  ;D
« Ответ #59 : 05 Мая 2014, 14:40:57 »
Цитата: Volga от Вчера в 15:11:45
В чем проблема?
Дык..,переверни ;)
