Автор Тема: Гибридный ушник от L0ki на 1т308, 6ж2п, п609.  (Прочитано 114128 раз)
Re: Гибридный ушник от L0ki на 1т308, 6ж2п, п609.
« Ответ #90 : 24 Марта 2015, 14:12:00 »
IronYorick,хм. берем 18В транс. паяем удвоитель напряжения. с верхней точки на сетку через делитель, с середины на стаб и на транзистор. с него уже на лампу. итого при бете 150 получим где то 75мА. как то слишком красиво получается )
« Ответ #91 : 24 Марта 2015, 14:19:59 »
Да :)И сместить ее можно сеточными токами, гридлик этак с пару мегом влепить, сама натянет. Накал- ЛМ317 с первого этажа тупо аджастом об землю. Лаконичненько и симпатичненько :v:
ЗЫ интересно, чего мы не учли? ;D
« Ответ #92 : 24 Марта 2015, 14:27:27 »
сопротивления нагрузки?  ???
Нижний этаж оставлять? Или нахрен его? Если оставлять - вопрос смещения вообще отпадает.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 14:31:27 от xar »
« Ответ #93 : 24 Марта 2015, 14:47:16 »
Да, у лампехи внутреннее не маленькое ??? В пентоде этак под мегом... С хитрой ультралинейкой хз :d_know: Правда и амплитуда на аноде копеечная будет... Попробовать надо и пентод и ультралинию, схемка прикольная вырисовывается :v:
Или нахрен его?
А зачем он? Отбрить его Оккамом :D
« Ответ #94 : 24 Марта 2015, 14:52:37 »
IronYorick, а изначально для чего было?)
Как в ультралинию то? Вроде ж решили 45в на вторую сетку
« Ответ #95 : 24 Марта 2015, 15:07:15 »
Дык первый (подвальный этаж) это ты удумал :)
Ультралиния то по переменке работает, по постоянке - 45 В (под ультралинией я тут понимаю обратную связь по переменке на 2-ую сетку, у Локи она 100%, в принципе, можно сделать отвод от первички трансика)
« Ответ #96 : 24 Марта 2015, 15:10:59 »
не, это в оригинале так удумано )
то есть по постоянке 45В через резистор в сколько то килоом, по переменке кондер с транса. так? вопрос какое сопротивление туда всунуть ;D транс перематывать уже не хочется.
« Ответ #97 : 24 Марта 2015, 15:20:10 »
Ренат, 2-ую сетку прямо на +45 В (пентод), или на первичку трансика выходного (ультралиния). Зачем резистор? Зачем кондер? ??? В первую сетку гридлик 2 МОм, на вход, разумеется емкость. Усиление в пентоде ожидаем примерно 4, в ультралиниейке - хз, смотреть надо.
« Ответ #98 : 24 Марта 2015, 15:23:07 »
 Может ну ее,лампу?:)
« Ответ #99 : 24 Марта 2015, 15:49:15 »
Павел, но лучше ЭП, усиление тут не особо и надобно :)
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #100 : 24 Марта 2015, 16:06:20 »
Может ну ее,лампу?
Ну может тогда и тему переименовать ? :)
Насколько я понимаю, идея была следующая:
1. Получить хорошую линейность лампочки при низком напряжении, загнав ее в режим с сеточными токами.
2. Избавиться от разделительных конденсаторов, заменив их простым, легко повторяемым трансформатором.
Для того, чтобы понять, насколько это все реализуемо, надо снять реальные ВАХи рекомендованной лампочки.
А других схем, конечно, можно придумать много разных.
« Ответ #101 : 24 Марта 2015, 16:06:35 »
IronYorick, да,этим можно даже комнатку озвучить
semigor, Игорь,так от изначальной схемы отошли уже очень далеко,поэтому и ОФФтоплю,сорь. ;-[
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 16:12:55 от Volga »
« Ответ #102 : 24 Марта 2015, 16:29:43 »
По твоему такое смещение является красивым решением? У меня на такие решения просто нет слов,кроме матерных.
Как бы вам сказать чтобы не очень обидно... Суясь в каждую дырку со своими "идеями",впечатление производите прямо противоположное ожидаемому.
« Ответ #103 : 24 Марта 2015, 16:35:56 »
ну я от изначальной уходить особо и не хочу  ;D
ну по крайней мере хоть какие то идеи есть, не только критика мимо темы
« Ответ #104 : 24 Марта 2015, 16:51:01 »
Чем богаты(или чего не жалко) тем и делимся :) Кстати, всегда только в тему.
« Ответ #105 : 24 Марта 2015, 18:33:11 »
IronYorick, а третью сетку куда? пока на земле. 18В анод, 41В вторая сетка, -150мВ 1 сетка имеем 350мкА
« Ответ #106 : 25 Марта 2015, 07:34:20 »
На земле и оставить, по ней теоретически можно тоже поуправляться, но ИМХО, пока, по крайней мере, давай оставим без лишних сущностей :)
В принципе, нормально, можно попробовать включить ВК.
Игорь, первая идея, ИМХО, не лучшая. Хотя бы потому, что для "прокачки" тока первой сетки, мы используем отдельный усилитель (которого, в принципе, уже достаточно для решения всей задачи :)) . Мои, по крайней мере, опыты в "токосетчатом" направлении, результатов хороших (по параметрам и звуку) не дали. Второй личный вывод - анодное лучше делать повыше.
А вот трансформатор сохраняется во всех итерациях.
Но, в принципе, Вы правы, Ренату вариацию с 1ж24б стоит вынести отдельной темой :) А уж транзисторные варианты и подавно  :off:
Прежде стоило бы посмотреть конструкцию и особенности применения СТЕРЖНЕВЫХ ламп, и почему для них (не для сеточных!) этот вариант смещения вполне уместен.
ЗЫ Ваши мнения, решения и ожидания меня интересуют, прямо скажем, в последнюю очередь ;D
« Ответ #107 : 25 Марта 2015, 08:09:21 »
вчера делал именно исходную схему, но с 1ж24б (ну и на 2 сеточку 40В подал  эксперимента ради ;-[). может стоило еще и третью сетку приподнять как в оригинале. НО. однозначно могу сказать три вещи. 1 - нагрузка великовата. по НЧ уже чувствуется просадка герц так с 60 (транс явно на это не расчитан), 2 - искажения так же великоваты. и пик на 2кгц там же. 3 - при подаче 18В на накал 1ж24б можно освещать комнату. только не долго.
в общем пока перерыв. дела появились
« Ответ #108 : 25 Марта 2015, 08:37:19 »
Ну, это и в исходной схеме будет так-же.
Уже писал - а зачем, собсно, если мы в пределах штатных режимов для 1ж24б оперировать будем? ???
После реализации 2х-этажного питания, картинка улучшится - на аноде будет +40В, а не +18В
В смысле и с ЭП на входе? Он там нафик не нужен. Отбрить его :)
« Ответ #109 : 25 Марта 2015, 09:12:44 »
в исходной схеме такого не было.
смещение выставлял им. без него не завелось. как то читал про то что 2 и 3 сетку стержневых ламп нельзя просто подтягивать, а надо жестко выставлять с двух сторон (делителем например), связано с тем, что "сетки" тут не обычные. возможно и гридлик по той же схеме не работает.
« Ответ #110 : 25 Марта 2015, 09:47:35 »
??? Непонятно, для ЭП то что поменялось ??? Я бы понял завал по верхам, но НЧ то причем, хз...
Я питал 2 сетку 1ж24б и 29б от параметрических стабов (токи милиписечные), 1п24б - от последовательного на МОСФЕТЕ. Все работало, гридлик тоже (у 1ж29б, у 1ж24б меня устраивало с 0В, 1п24б смещал литиевыми аккумами) Словом, никаких неожиданностей от Азатьяна и Бергельсона я не увидел. Что у тебя там за чудеса :d_know:
В планах есть еще один проект на них замутить (ламповый бумбокс в корпусе магнитолы Панасоник 1982г :D)
« Ответ #111 : 25 Марта 2015, 09:59:45 »
 Непонятно, для ЭП то что поменялось  Я бы понял завал по верхам, но НЧ то причем, хз...
ненене. я про 6ж2п в правом режиме.
освобожусь - попробую... надо в любом случае добить.
ну так это уже не подтяжка. просто у "обычных" пентодов напряжение на второй сетке как правило регулируем номиналом резистора, через который он к + питания подтянут.
« Ответ #112 : 25 Марта 2015, 10:17:01 »
А, вот ты о чем :) Ну да, в этом случае номинал резистора большой получится, и токами сетки напругу уведет. И это как раз то, почему гридлик таки работает ;).
Это был вход корректора, а у тебя амплитуда на входе может быть приличной, лучше подсместить. Не нравится гридлик :D - приподними над накалом.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 10:19:19 от IronYorick »
« Ответ #113 : 25 Марта 2015, 21:09:02 »
Ренат,
может я неправильно понял проблему, но на всякий случай даю ссылку на изыскания в области второй сетки пентодов.
http://www.valvewizard.co.uk/EF86.html
Сам понимаешь, это тупой гуглевский перевод, хотя почти все понятно.  ;D
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 21:13:30 от Wakh »
« Ответ #114 : 25 Марта 2015, 21:22:06 »
Вахтанг, да, об этом речь, причем в случае Рената скрипач (резистор) вообще не нужен. Просто 45В на 2 сетку, напрямую.
Подумал тут перед сном ( :D), Ренат, все логично с низами, с нами таки играет злую шутку конское внутреннее сопротивление 1ж24б. Видимо, при сохранении текущих трансов, придется переехать на 1ж29б. Сместить ее основательно, вольта на 2.5, тут уже никаких гридликов :noo:, резюк под накал. Ток покоя П609 увеличится, если радиатор позволит, то и пес с ним.
Нельзя редактировать добавку :(
И если транс в насыщение не уйдет, там 150 мА расчетных. Можно попробовать на 3.3 В литием фиксу сделать.
ЗЫ Зато за токи сетки забудем напрочь :)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 08:15:24 от IronYorick »
« Ответ #115 : 26 Марта 2015, 08:15:34 »
IronYorick, 29б в загашнике не валяется и пока не предвидится. вчера распечатал тз и доп материалы по халтурке. ушло пол пачки А4. та что на долго от усилков отойду...
Wakh, кстати, с днем рождения! :drink:
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 08:34:37 от xar »
« Ответ #116 : 26 Марта 2015, 08:46:23 »
А у меня из германия только ГТ403 пара-тройка штук где-то валялась (ну и всякие 213,217) Зато "дробей" и "стержней" в ассортименте. Мотануть что-ли трансик да поизвращаться  ???
Вахтанг, присоединяюсь :drink:
Упс, ГТ403 и вовсе отстой, лучше даже П213  :o Забылась эта архаичная номенклатура уже :d_know:
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 10:24:01 от IronYorick »
« Ответ #117 : 30 Марта 2015, 15:47:00 »
Разжился п609А и гт905А. но по паре штук, ни подобрать, ни спалить низзя :d_know: Бум мотать :)
« Ответ #118 : 30 Марта 2015, 15:53:32 »
IronYorick, могу выслать горсточку, если желание появится.
« Ответ #119 : 30 Марта 2015, 16:02:35 »
Ренат, спасибо :fr:
Ну, для бесчеловечных опытов у меня уже (пока :D) есть хомячки :)
Трансик пока 1 сделаю, Ш16х24, отличное железо (даже жалко :D), и первичка и вторичка будет с отводами 33% и 66%, на предмет экспериментов с понижением и ультралинейкой.
27 Ответов
20448 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 19:04:30
457 Ответов
278295 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2015, 16:01:02
от ДДО
15856 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
7237 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2015, 21:20:36
от kotofey
60 Ответов
61126 Просмотров
от RA1OFH
