Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Aleph от 14 Июля 2017, 20:19:55
Начал обдумывать мощный двухтактный усилок для сабвуфера. Знаю, можно поставить микросхему и не морочить голову. Микросхема уже есть готовая, теперь для сравнения хочу усилок на лампе. Саб будет с активным фильтром и коррекцией по известной схеме Аудиокиллера. Как раз из-за коррекции и нужен приличный запас по мощности, думаю ватт 50 надо бы как минимум.
Пока из простых и доступных вариантов приходит на ум ГУ-50 и Г-807 (как высоковольтный вариант 6П3С) с высоким анодным и низким током покоя (глубокий АВ) в пентодном включении и с ООС. ГУ-50 и 800 вольт спокойно дать можно, а сколько безболезненно выдержит 807?
Помогите выбрать подходящую выходную лампу, а там постепенно и к подробностям перейдём. Параллелить лампы не хочу. Усилок хоть и для саба будет, думаю всё же делать 2 канала, чтоб был для "тугой акустики", так что на качестве особо не халтурим :d_know:
Не могу обещать что доделаю что получится в чистовом варианте, жизнь нынче непредсказуема, но детальки уже откладываю в коробку.
Aleph, Сергей, а какую полосу частот и каким дином предполагается воспроизводить?
6П45С. И с конденсаторами попроще (анодное 400 В), и мощь поболе (35 Вт против 25 на Г-807).
Если говорить о доступности решения, я бы, наоборот, в сторону низковольтных токовых решений посмотрел, а-ля Комаров на ТН, ТС180 и т.п. Выходник под 800В анодного, с соответствующей приведенкой для саба - ИМХО перебор, ибо не прост и не дешев...
rubenlukin, опередил :)
В сабе частоты будут 20-90 Гц, но я бы хотел иметь возможность использовать усилитель и в качестве обычного усилителя для полноценной акустики с низкой чувствительностью. Поэтому готовлю всё на 2 канала. Просто будут раздельно включаться..
Мотать буду сам, железо есть неплохое. А в чём выгода с низковольтными лампами? Как по мне легче сделать 2 этажа по 350-400 вольт и тщательно намотать трансы, чем возиться с токовыми лампами. У токовых к тому же прожорливые накалы >:(
Динамик я вылаживал в теме самодельных. 12 дюймов, мягкий, с магнитной системой 75гдн с третьим магнитом, трёхслойная катушка. Так что там всё путём. Чувствительность хорошая, мощность нужна лишь для компенсации спада на низах.
http://sergeev21.narod.ru/gu50pp2.GIF
Тогда все верно, "полтиннички" отлично подойдут :yes:.
А трансы\лампы\панели можно помоечные напихать и не мотать ничего ("из телевизионных деталей" ;)) Для саба вполне прокатит.
Импульсник, и пес с ними, пущай жрут :yes:
поэтому и предложил схему Сергеева в триоде ( не обязательно повторять, можно сделать классического Вильямсона)
триод имеет более низкое внутреннее сопротивление, что позволит использовать менее глубокую ОС для получения низкого выходного сопротивления уся , или не использовать совсем "загнав" в класс А
как сказал Манаков, что ГУ50 это 300В для бедных
в триоде
ГУ50 в триоде не позволит получить существенную мощность (в А1 тем более), максимальное напряжение 2-ой сетки всего 250В, а анода - 1000В.
А Сергей хочет именно мощный аппарат.
Да, лампы рассматриваются только в пентоде. На низкоомных триодах, даже если брать меньшую мощность, выходят огромные трансы и неудобный для меня по толщине провод первички (в наличии как раз подходящий для пентодного ТВЗ.
Надо будет не полениться проверить на какой максимальной мощности я слушаю ЩП, может поубавлю желаемую мощность и хватит 807-х.
Тёзка, чем больше хочешь, .... тем больше задумывайся... Проза жизни...
Думай быстро... Жизнь коротка...
Сергей, привет!
Обязательно найди и изучи:
Библиотека радиолюбителя
"Самодельные усилители"
С.Г.Сегаль
Связьиздат 1952г.
Стр.17 и далее.
Именно схема McIntosh у меня сейчас в голове. Пиши на почту - поделюсь мыслями.
МакИнтошу транс надо мотать проводом с очень хорошей изоляцией (ПЭЛШО). Там же анодная и катодная обмотки мотаются бифилярно. Потому и не стал его делать, а в нынешнем усилителе на 6П6С (осталось ФИ допаять и можно включать) намотал КО 25% Как запоёт, опишу подробно.
Может можно намотать ТВЗ для МакИнтоша без потери качества просто более частым секционированием КО и АО? ТВЗ будет со средней щечкой.
"Самодельные усилители" С.Г.Сегаль читал, но давненько. Освежу память. :yes:
Да, именно.
Е96а (32*32) со ср. щекой
0,25мм ПЭЛШО в две нитки 350+350+350+350 двойных витков.
В середине вторичка.
Межкаскадник тоже бифилярно. Например Е75 со ср. щечкой. (см. мой РР усилитель на 6V6GT). Чувствительность 10в (между сетками 6н8с).
Все бифилярно! Это проще!
Я сейчас в забытой Богом деревне Тверской губернии Осташковского уезда. Думаю думу именно о таком усилителе, но не на 6П3С, а на английских PEN44.
Имеется 2 транса с вроде неплохим железом, но оно собирается без I пластин, Ш пластины длиннее обычного.
Можно ли на таком мотать РР ТВЗ, или такая конструкция годится только для питания?
Перематываю сейчас сгоревший трансформатор от буржуйского гитарного усилителя. И силовик и выходник на одинаковом железе. Тоже без перемычек. Одна Ш длиннее другая короче.
Собирается тоже просто с одной стороны длинная Ш с другой короткая. Следующий слой наоборот. Так что ничего страшного. Для РР пойдет без проблем. Для СЕ зазор не очень удобно делать с таким железом, но все равно можно приспособить.
Не пойму.
Зачем ламповый НЧ.
Зачем выходники на ЕИ96.
Был заказчик, страстно любил НЧ српп 6С19П, сдвоенный. Моща не та, конечно, но любил.
Здесь как-то поминали српп на 6П36С, 1000 вольт, он бы сработал.
Не пойму.
Зачем ламповый НЧ.
Я сначала нацелился на транзисторный, а потом полазил по Вегалабу, как по самому нацеленному на транзисторы, и побоялся. С транзисторным вроде берёшь несложную схему, а в добавок обеспечь защиту усилителю, защиту динамикам, плавный пуск. И выходит схема не для моих способностей. С лампой же всё проще, транс автоматом служит защитой, чтоб нормальная лампа сгорела, это ещё постараться надо.
Сейчас я начал мотать РР ТВЗ с УЛ и КО 9-10% для нынешнего недоделанного усилителя на 6п6с. Нынешний ТВЗ с КО 25% уж слишком крутой драйвер требует :facepalm: Так что сабвуферный будет не скоро.
А мысль попробовать с низковольтными мощными пентодами схему МакИнтоша довольно неплоха. За счёт низкого питания раскачка будет вполне осуществима. :v:
Ясно.
Не доберусь прикрутить к НЧ простейший кл. Т-, но с линейным БП, простым, 2 сов. банки по 22000.0.
Играл.
Главное - не импульсник.
Имхо.
Для саба в качестве выходного пойдет простейший силовик (ВЧ диапозон нам не сильно нужен).
Схему берем у Комарова самая нижняя на 6П45С и ТН61 в качестве выходного. :d_know:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Для саба в качестве выходного пойдет простейший силовик (ВЧ диапазон нам не сильно нужен).
Я лучше намотаю с нуля по своим расчётам. Может, если решу делать 1 канал и чисто на НЧ, намотаю на ПЛ железе первичку и вторичку на разных катушках. Должен получиться отличный завал без фильтров. Но всё это будет не скоро, схема должна вылежаться, окончательно оформиться в голове, что никаких желаний переделать не осталось.
С этой жарой только и хватает меня ТВЗ мотать не спеша. :facepalm:
Рассеяние будет большое.
Такие трансы рекомендуют относить в прихожую.
С этой жарой
Во вторник официальный курс = 40 град/Цельсия.
Кстати, неплохой вариант - покемон РР 6П41С.
Класс А, то, шо дохтур прописал.
Низкое выходное, низкие искажения, 20..30 Вт.
Тоже думал про НЧ...
