Автор Тема: LME49810  (Прочитано 130993 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
LME49810
« : 30 Ноября 2013, 13:06:06 »
Здравствуйте все форумчане.Попалась мне на глаза вот такая вещь.Нужны Ваши отзывы
и советы по данному девайсу.
Using 1pc LME49810+5pcs 2SA1943+5pcs 2SC5200 to build this mono board
The total harmonic distortion and noise of LME49810 can reach 0.0007%
Parameter:
Power input Voltage: DC +-45V and DC +-60V
Speaker: 4-8ohms
Output power: 300W Mono
Dimension: 255mm x 78mm
Assembled, very easy to use
Tips: Pls buy two for your stereo system.
С уважением Сергей.
Re: LME49810
« Ответ #1 : 30 Ноября 2013, 13:22:49 »
Сергей . Добрый день. А какие советы и отзывы Вы ждёте без схемы ?... Одни только картинки.
На веге что то подобное люди собирают у одних ВК на биполярах у других на полевиках ..
Только вот с процентом в Вашем описании (0.0007%)  мне кажется - перегнули.  :)
http://www.connexelectronic.com/documents/LME49810_Audio_Amplifier_Module.pdf
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 13:26:22 от Valera »
Оффлайн kompstar
Re: LME49810
« Ответ #2 : 30 Ноября 2013, 13:49:55 »
Это наверное он и есть.Я сам подумал о сильно маленьком коэффициенте гармоник,иначе зачем изобретать новое.
Короче дурят нас все.Есть ещё один вариант-может встречался?
YJ 350W Mono L20 amplifier board
Performance parameters:
   Power 200W (8R) 350W (4R)
   Voltage: DC + - 65V
   Rectified before the AC voltage range AC 12V to AC dual dual-45V; recommended operating voltage AC dual 36V;
   THD = 0.009% 1K HZ 50W 8R
   SR = 35V / US
   Noise 92DBU
   EIN = 114 DB
   Frequency Response 20-20KHZ + - 0.5 DB
   34 times the voltage gain
   All resistors are 1% precision brass foot high precision resistors, high power resistors are used, including high-precisionoutput.
   PCB size: 116MM * 72 MM
   All capacitors are imported original. KEC original imported audio power tube.
   Promote the use of tubes and power tubes KEC B817 D1047 and Toshiba A1930 C5171 transistor original audio-specificimport
С уважением Сергей.
Оффлайн folk
Re: LME49810
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 11:03:54 »
Заказал себе парочку LME49810 - попробую унч собрать с полевиками. Благо есть корпус с трансом от Grundig V5000, в нем хороший радиатор и транс приличный :DIY2:
Re: LME49810
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 18:40:29 »
Для полевиков специально разработана LME 49830
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 18:43:50 от drummer »
Оффлайн folk
Re: LME49810
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 07:04:16 »
Да извеняюсь 49830  :D. По теме. Что хорошо на первой плате - так это что электролиты стоят прямо таки возле транзисторов
Re: LME49810
« Ответ #6 : 10 Февраля 2014, 00:10:47 »
Хм. Купить, что ли, для сабвуфера. Или наоборот он низы хуже тянет? Для чипа все графики идут ОТ 20гц.
Оффлайн dak20
Re: LME49810
« Ответ #7 : 19 Марта 2014, 19:45:25 »
Смеетесь! Играет на уровне высококлассного уся на россыпухе. Сравнил с тем же милом. Для саба ТДА или СТК.
Re: LME49810
« Ответ #8 : 19 Марта 2014, 19:48:56 »
Не может быть. У меня никак не дойдут руки собрать свою платку, сомневаюсь пока голословно. Но, если бы высококлассный усь на мелкосхеме за 7 баксов был бы возможен, кто бы разменивался на россыпь?
Милл не слушал, сложноват он для меня, в овчинке выделки не вижу.
Этот, собрав, послушаю, расскажу тут.
Re: LME49810
« Ответ #9 : 19 Марта 2014, 20:04:32 »
А почему нет?
The LME49810 is a high fidelity audio power amplifier driver designed for demanding consumer and pro-audio applications.
Техасам я верю, они адекватно описывают свои продукты.
Re: LME49810
« Ответ #10 : 20 Марта 2014, 16:23:58 »
Как то давно yooree заронил зерно сомнения в высокохудожественность  звучания чипампов, имеющих ключ mute...
"Суслика не видно, но он есть"(c)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 16:31:35 от drummer »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: LME49810
« Ответ #11 : 20 Марта 2014, 21:45:38 »
Сергей, только решение с MUTE ключем на MOSFET от STMicroelectronics (по моему мнению) существенно ухудшает показатели входного каскада в их чипампах.
В чипампах от National Semi (LM-ки, другими словами) используются другие техники MUTE, свободные от этих недостатков.
Re: LME49810
« Ответ #12 : 21 Марта 2014, 05:14:03 »
Юра разрешил ;D Вперёд!
Re: LME49810
« Ответ #13 : 24 Июня 2014, 13:47:05 »
А приподнимем темку.
Недавно возник вопрос - а что дешевое и простое как дверь, но качественное в звуке, лучше собрать для тиражирования? Скажем, приборчики в мультирум, которые принято прятать за подвесным потолком, и которых на коттедж нужно штук 8.
Вегалаб вдоль и поперек изъездил LM3886, схем на ней полно, а какую выбрать - на вкус и цвет все фломастеры разные. Недавно появился фирменный "хайендный" усь (http://www.highfidelity.pl/@main-430&lang=en) на LM3875, но по ней откатанной инфы существенно меньше, фактически один даташит.
Есть мысль воспользоваться таки отслушанной многими LME49810, увенчав ее не тяжеловесным 10-транзисторным повторителем на 300 ватт, а ограничившись парой силовиков и выходной мощностью ватт 40-80 на 4 ома. При этом драйвер, работая в облегченном режиме, будет давать минимальные искажения.
Что думаете, коллеги? Стоит спробовать?
Re: LME49810
« Ответ #14 : 24 Июня 2014, 14:24:15 »
cu6apum, много раз уже писали про лме, что для маленькой мощности заморачиваться с ней смысла нет. если по 3886 - попробуй собрать по мотивам Мауро. или, как обычно, по Линксу
Re: LME49810
« Ответ #15 : 24 Июня 2014, 14:25:36 »
Спасибо. Собирал сам? Поет? :)
Кстати, в качестве кусочка пищи для размышлений (я ничего не утверждаю, просто ссылаюсь):
Линкс сам на Веге советовал ЛМешку против 3886 именно в целях повышения качества уся, на веге где-то было обсуждение его "конструкции выходного дня".
Схемка на двух мощных полевиках есть у Ивана http://ivanaudiomaster.narod.ru/LME.html
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 14:30:03 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #16 : 24 Июня 2014, 14:52:07 »
Собирал сам?
платы сделал, собрать руки не доходят.
Re: LME49810
« Ответ #17 : 24 Июня 2014, 14:57:19 »
Пнятненько.
Мне бы отслушанное уважаемыми людьми, ибо кит за 5 баков на ебее не проблема, проблема - как зазвучит. Совсем уж дно делать не хочется.
Вот те перцы из Clones Audio (ссылка выше) взяли и утерли аудиофилов своей поделочкой на 3875. Знать бы схемку. Или по даташиту прямо включили?..  :D
Оффлайн dak20
Re: LME49810
« Ответ #18 : 24 Июня 2014, 20:27:54 »
Собирал и то и это. На небольших громкостях все схоже а вот чуть выше среднего(выше фоновой музыки если сидеть за компьютером) начинается разница вплоть до того что стоит на выхлопе в драйверах. Опять же если стоят простенький колонки нет смысла выдумать что то....
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 20:37:48 от dak20 »
Re: LME49810
« Ответ #19 : 24 Июня 2014, 23:08:33 »
И то и это - это которое?.. :)
Слушаться усь будет в недешевых (от пяти тонн уе) системах, посему хочется ПОВТОРЯЕМОГО качества, хотя бы среднего хайфая, при простоте валенка. Ну вот как Черный Холодильник, только не на экзотическом германии.  Именно поэтому пятидолларовые киты с ебея и не возбуждают. А вот опыт Клонов, облизанных в девяти(!) изданиях, причем явно не купленных автором, внушает некую надежду.
Оффлайн kompstar
Re: LME49810
« Ответ #20 : 25 Июня 2014, 15:42:45 »
По поводу клонов.Купил и собрал клон Burmester 933 MK2,все в восхищении.Не успел даже хорошо послушать-забрали.
Теперь на очереди-клон ( крелл) ksa100.Так что не стоим на месте.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Есть ещё один комплект  Burmester 933 MK2,хочу на нём сделать просто чисто УМ,без всяких ручек и пр.Но это после отпуска.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 15:58:48 от kompstar »
Re: LME49810
« Ответ #21 : 25 Июня 2014, 22:56:24 »
Почистить бы ветку от оффтопа...
Онтоп. Нашел схемку, по-моему, проще уже не бывает. Как раз эти транзисторы ко мне едут.
Re: LME49810
« Ответ #22 : 25 Июня 2014, 23:18:57 »
dak20, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1584.0
 :zam:
Это ОЧЕНЬ толстый намек.
А да завсегда обращайтесь :broom:
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 23:24:56 от Althair »
Re: LME49810
« Ответ #23 : 27 Июня 2014, 23:02:47 »
Заказал и 49811, и 4780, кажной твари по паре. Попробую, как с работой попустит, отпишусь.
Кстати, пока я в забое, могу экспортировать работу по разводке платы более свободному форумчанину. Награда - несколько готовых плат с металлизацией, золочением и шелкографией. М?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 01:11:51 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #24 : 28 Июня 2014, 11:08:29 »
А по какой схеме?  8)
Re: LME49810
« Ответ #25 : 28 Июня 2014, 12:24:21 »
Ну вот рисуночек выше автор довел до рабочего варианта (утянуто с diyaudio.com):
Я думаю, стоит убрать Q2, Q4 и их обвязку, супермощник нам не нужен. И заменить, что ли, D5/D7 на LM317L/337L? Или не нужно? Питание все равно вряд ли больше +-35В будет.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 12:36:09 от cu6apum »
Re: LME49810
« Ответ #26 : 28 Июня 2014, 12:47:21 »
Не нужно. Потребление LF411 неприлично мало, LM-ка при токах меньше 5 ма начинает выкидывать коленца
Re: LME49810
« Ответ #27 : 28 Июня 2014, 12:55:13 »
Ну вот такая схемка. С виду должна петь.
Камрад WolfTheGrey тоже вроде заинтересовался, посмотрим, кто доколтыхает до середины Днепра.  :v: У меня пока точно полнейшая  :wall: со временем...
Не забудьте, у SDT03 P/N зеркальная распиновка!
Re: LME49810
« Ответ #28 : 30 Июня 2014, 21:40:57 »
Тоже пока только макросы ЛМЕшки и транзюков нарисовал, до соток не подгонял а то сетку меньше 0,05 не видно уже  ;-[
Re: LME49810
« Ответ #29 : 30 Июня 2014, 23:04:28 »
Леша WolfTheGrey тоже взялся. Будет соцсоревнование, ээ?  :br:
Мы с ним в личке уже обкашляли кое-какие исходные. Лмешку лучше не сажать на радиатор вместе с силовиками по причине хлипкости корпуса (есть люди, расколовшие пару экземпляров в попытках привинтить). В продаже имеются "звездочки" под ТО247 с клипсой, поищу на базаре их или аналогичные. Рассеивать придется 4Вт в прыжке.
Как найду широкодоступный радиатор с крепежом, отпощусь тут с размерами.
У меня есть ничиконы простые, 470х50, межвыводное 5мм, диаметр 13мм, и силовые 1000х35, межвыводное 10мм, жесткие ноги, диаметр банки 26мм. Первые лучше усадить на ноги питания ЛМЕшки, вторые расположить вплотную у транзисторов. М?
12301 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 07:11:24
65 Ответов
48392 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
