Автор Тема: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который придумал Анатолий  (Прочитано 486811 раз)
не готовят?!
Так с нее и нахлобучило: самое страшное воспоминание детства.  ???
Хотелось бы понять - честно звучит или таки подслащивает сильно...
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Класс А звучит точно ЧЕСТНО. А вот "подслащивает" без стаба это точно.
MiSol62, мое личное мнение что только класс "А" не гарант честности, а ОООС гарант. вопрос в том нужна ли эта абсолютная честность :d_know:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
xar - а если совместить линейность класса А и "честность" ООС, ну,  например по току? Не будет ли компромисса?
ИМХО-имховое, самое ценное потеряем - Способность очень чётко отыгрывать Найтвиш с Металликой. Не надо тут компромиссов, ОООСов -уж лучше несколько разных усилителей собрать.
lgedmitry, согласен. класс а он по своему линеен и передает сигнатуру всего тракта. ооос выдаст только сигнатуру входа. если уж ооос то абсолютная, иначе нахрен она не сдалась. ну и в классе а нахрен она не сдалась
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
...что-то я ни чего не понимаю.  Что-такое "абсолютная ОООС"?
Миш, абсолютная это от выхода до входа, я так думаю .
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Ну ты, Миша, сам в "носу пальцем ковырять полез", а теперь еще и обяснений хочешь получить? Извини за грубость. Я не обидеть хочу а врусло вернуть.
Вообще это вот : "а что если бы кпримеру ну вот ток, например, или там оос или ооос какнибудь бы прикрутить, говножопские фильтры в колонках, колбаса" - это все офтоп и к данной схеме не относится.
Просто возми двадцать пять деталек, два трансформатора на 12Вольт, не заморачивайся даже с подбором. Сделай просто на диодах и 4х транзисторах один канал на комповом радиаторе с вентиляторм и уверяю, ты уже почуствуешь, что звук интересный. Тем более есть и печатка , которую я уже опробовал, которая работает. Есть все на стр.8.
Потом по вкусу дополируешь, если будет время и желание.
Главный вопрос - это драйвер, имхо. У кого будет оконечник, тот сможет смастерить и при желании поделится впечатлениями и схемой. Тогда и почитать интересненько! Идее оконечника лет двадцать и от Анатолия конкретики по драйверу требовать нет смысла, имхо по той причине, что сейчас ему это не интересно. Это был рабочий заменитель отсутствующего выходного трансформатора. Гениальный на тот момент выход из положения. Респект Анатолию, что не забыл и со всеми поделился. Теперь наша очередь придумывать на что на входе, отслушивать, делится впечатлениями.
2hippo ВЛАДИМИР. Я ТЕБЯ ДВА РАЗА ЛИЧНО ПРОСИЛ. Но таки картинка в посте #277 и ныне там. Щаз при всех прошу. Сотри её и из галереи тоже. У меня прав на это нет. Картинка неправильная. Еще раз: стр.10 пост #277
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1205.msg182263#msg182263
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=10759
Сделай доброе дело, а то я себя дятлом ощущаю.
ага, абсолютная по величине, но в противофазе. :D
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 18:30:09 от Саня (orial) »
да именно. при чем с минимальными фильтрами и прочими прибамбасами.
Эк тему-то расколбасило. А я всего лишь спросил, не вносит ли тот 453-й отсебятины в звук Нуклона. :)
Ладно, пошел сверлить радиаторы, драйвер в следующей версии слижем с какого другого хорошего уся.
  • РФ, Иркутск
умничка! ;)       Вентилятор, все же, наготове держи.
2hippo
Володя, СПС. Кстати, ты чего сам то еще не спаял такой оконечник? Тыж много раз говорил, что спаять чего-нить - это пара вечеров. У тебя ж на работе все есть и блоки питания и акустика и Митино , небось, рядом.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 18:44:20 от Саня (orial) »
Пока паяю УН , он же ушник и вариант оконечника по схеме Григорьева, с трансом, проект задуман модульным, поэтому продвигаюсь аккуратно, дабы не дублировать и не косячить, вернее УН уже спаян и слушается через 15 Вт торы в уши, действуещее напряжение получилось
35В при 1.25В на входе. Питание оконечника 2х23В и нагрузке до 10А, с запасом делал, нестаб. банки по 66 000 мкФ, можно разное на выходе пробовать. Выходное сопр. УН 350 Ом, тоже многое прокачает. В том числе хочу и модуль нуклона.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Как корабль назовем так он и поплывет...
И из хорошего - Сергей сообщал, что он драйвер устраивал вот так -
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2960;preview
Заставьте 453 поработать в микромощном классе А и оно красиво заиграет.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Есть все на стр.8
Нет, не правильно. 7 страница 198 пост.
Пробовать буду обязательно. Это я еще пообещал Анатолию...Мало того, попробую вместо ОУ поставить дифкаскад на транзюках. И ООС по току попробую смастерить :)
Почистили ветку фундаментально, даже схема автора улетела с первой страницы. А линки не пофиксили!  >:(
Онтопик. А какой ток отдают предоконечные транзисторы?.. Что-то засомневался я насчет мелких, может, стоило что-то а-ля 2SC3117 навтыкать...
Хух, добил макетку. Завтра надеюсь включить, сегодня уже не варю, чтоб проверить и не сбиться.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 23:01:19 от cu6apum »
Подстроечники, надеюсь, на максимуме сопротивления?
А то в случае чего долго крутить...  8)
Обижаете, Шеф! :)
Только диодики запамятовал термически связать с транзюками - но, надеюсь, и так зазвучит.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
И при Кус в районе шышнадцати потенциометр - регулятор громкости + раздел. емкость на вход поставить не помешает, так вам за ваши динамики спокойнее будет.
Отличный совет.
Добавлю еще один: опер впаивать/вставлять последним. Например, кто же помнит наизусть, что у 79L05 левая цоколевка?.. Хорошо, я в очках был, в глаз не засветило.
Онтопик: подкручивая R6/R7 из положения 3.3к каждый, обратил внимание, что один из них оказывает значительное влияние на сквозной ток, а на второй схема реагирует достаточно вяло. Это такая разница в h21e оконечников, или резюки слишком китайские, интересно?..
Выставил 0.5А, грею.
Для начала я - бы посоветовал отключить нагрузку и следить при кручении потенциометров за тем, чтобы на выходе сохранялся ноль. Транзисторы - то разные.
Анатолий, еще раз спасибо Вам великое за возню с нами.
Сейчас, как и обычно, я выставляю ток покоя с выходом в воздухе и входом на земле. Well, вход, чесгря, на земле через ООС отсутствующего опера, лучше, наверное, временную перемыку кинуть. И прицепить два тестера... А то крутанул, замерил... неудобно. В общем, на выходе около 100мВ и эта величина не сильно меняется от кручения, скажем, R6.
На свежую голову еще проверю, не повесил ли где соплю. Странно.
перекос плечь
Это понятно, не понятна причина. Какая сопля - не исключена.
перекос плечь
Печь, картечь. А что ж тогда греются одинаково? На разных теплоотводах. И на выходе - не кошмар.
Спать. Завтра проверю. Я вначале умудрился включить схему с одним питанием, на -18 предохер битый попался. Но вроде от этого ничего не должно было погореть, всё холодное было.
Получилось в одном плече 780 ом, в другом 190... маловато будет для 2N3904, как бы не зажарить... Соплю не нашел, ознакомление с азами монтажа продолжается...
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 16:58:17 от cu6apum »
Оффлайн maller
cu6apum, проверьте диоды.
С прозвона вроде всё ок... ладно, отложу до более удачного настроения. Мне таки кажется, что слабоваты транзисторы на входе. Не пробиты, промерил.
  • РФ, Иркутск
конкретнее. чо проверить? не стесняйтесь уточнять, коллега.
Слабоваты для чего? Ведь ток покоя постепенно УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. И если при малых токах тоже нуля нет, то советую перейти к оригинальной схеме. Собрать её, так как она работает прям сразу, а потом переходить на большие токи. Просто, Марат, ты замутил перерисовку схемы, замену диодов на транзисторы, номиналы поменял, напряжение питания СНИЗИЛ на 7 вольт от оригинала, даже опер не воткнул (хотя чего очковать? проверил питание и полярность в панельке и втыкай). У тебя вход должен быть закорочен на землю НАКОРОТКО и опер стоять, где положено. И диоды на правильность полярности (анод, катод) ты проверил..... да?
Вот схема с оперовм на входе и питанием 17В сравни со своим трудом. Мож че вцепит.
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 19:52:39 от Саня (orial) »
Саня, у меня жопа локальная случилась, я пью водку и слушаю БГ через ЧХ. :) Паяльник - не сегодня.
Номиналы я поменял согласно совету Анатолия, вместе с повертоном диодов на транзисторы. Изменились они не на порядок, криминала не вижу. Ток покоя увеличивается до прогрева радиаторов, потом застывает. Выход еще дрейфует некое время.
Опер не вставлял по причине кизданувшего мне в лобешник (см. выше) интегрального стабилизатора LM79L15; из-за тесноты монтажа (см. фото) еще не лазил его перепаивать. А вот вход первого каскада заземлить можно.
На малый ток я спокойно перейду, открутив триммеры обратно на 3.3к, меня именно асимметричность сопротивлений обеспокоила. Может, ничего и страшного.
  • РФ, Иркутск
Землить таки нужно.
Я КТ818 и КТ819 сунул в тестер на предмет HFE и выбрал из кучки пару с у которых разница была единиц в 30 по тестеру. В абсолюте в районе сотки и полторы. Так вот разница в токозадающих резисторов была в пределах 5% и ноль на входе легко ставился, как одним так и вторым.
Схема постом выше.
239 Ответов
242875 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
98646 Просмотров
от lyoha
15517 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 09:20:29
от cu6apum
9652 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 22:15:32
от Wakh
27540 Просмотров
от Вадим Пузанов
