Автор Тема: Гибридный усилитель М.Шушнова для наушников, и рядом стоящие решения.  (Прочитано 254499 раз)
Женя, ну насчет отвязки от питания ты загнул конкретно, не может быть усилитель отвязан от питания, усилитель это устройство модулирующее напряжение БП в нагрузку.
Насчет лм317 полностью согласен, пытался в филина городить типа суперпупер стабы тока, разницы я не слышу.
Оффлайн L0ki
Нифига я не загнул! :P
смотри сам:
Нагрузка у нас сидит паралельно повторителю,
а последовательно (в эмитере)с  повторителем стоит стабилизатор тока.
У стабилизатора тока на переменке внутреннее сопротивление огромное.
В результате получается что БП отвязан этим внутренним сопротивлением стабилизатора тока от нагрузки ;)
и добавил...     (24 Января 2012, 17:34:49)
Вот если переключить общий провод наушников на землю
(и соответственно поменять полярность выходных электролитов),
тогда да! никакой отвязки от БП уже не будет.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 17:34:49 от L0ki »
Самое сложное было - найти транзистор обратной проводимости для фазоинвертора.
Меня в свое время спасла вот эта схема (ВРЛ, №42_1973 г.). Сделал аж 4 экз (!!!) этого усилителя. Не взирая на убогий фазоинвертор, играл он достойно для студенческих ушей :yah: Даже хочу повторить из ностальгических соображений....
и добавил...     (24 Января 2012, 10:25:24)
Толь, насчет чемодана от "Украины" и звукоснимателей - один в один...
Ну дык сравнил, студент! Откуда было школьнику до такого додуматься? Все мои знания ограничивались школьными учебниками и журналами "радио", которые я в местной библиотеке зачитывал до дыр. :D
и добавил...     (24 Января 2012, 17:48:02)
И еще такой момент в схеме, на который видимо никто внимание не обратил:
Я промолчал. Ибо кроме плюса есть и ещё один большой плюс -- петля по земле выгорит нахрен. :D
и добавил...     (24 Января 2012, 17:52:22)
они у меня собственно говоря лежат на достаточно бредовую задумку
сделать хороший КВ приемник (0.1-30mHz AM/NFM/CW/USB/LSB) с преобразованием "вверх", в котором весь приемный тракт (от антены до динамика) ламповый.
Хорошая задумка - я с этой целью уже приобрёл блок ВЧ от довоенного приёмнока BC-1004.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 17:52:22 от Гocть »
Оффлайн L0ki
Достаточно БП сделать с защитой от КЗ и все ОК будет :)
ничего не выгорит.
ничего не выгорит.
Настоящие кошерные аудиофилы питаются от аккумуляторов.
И ещё не известно, как 30 вольт по ушам почувствуется...
Оффлайн L0ki
Неее нунафиг, в подобных девайсах не самые лучшие схемные решения.
Я например хочу сделать все смесители двойными балансными.
На нувисторах или сверхминиатюрных лампах оно нормально,
а вот на обычных уже монстрозавром пахнет.
К тому же я хочу нормального сервиса, т.е. хороший дисплей, валкодер, память.....
так что "некошерный"  :D микроконтроллер там унутре по любому будет.
// кошусь на кортексы М3, на них китайцы во всю клепают недорогие девелопмент киты с роскошными цветными ТФТ дисплеями.
и добавил...     (24 Января 2012, 18:01:12)
Питать этот ушник от акумов ?  :o
 :d_know: Какой смысл ? ? ? (при такой отвязке от БП).
ну в принципе можно конечно....
но и там можно сделать защиту от КЗ,
причем легко: низкоомный резистор датчиком тока, аналог тиристора на прямом-обратном транзисторе и ключ на мосфете.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 18:07:09 от L0ki »
Ну дык монстрозавр - он уже есть: кашу маслом не испортишь. :D
Я хочу использовать его в качестве преселектора, а все преобразования и фильтрации -- Дегеном. :)
Да ты что, тиристор в сигнальной цепи! Да ещё и резистор последовательно!  :o
 :laugh:
Оффлайн L0ki
 :o какой нафиг тиристор в цепи сигнала ?  :laugh:
он в управлении ключем, к тому же нормально живет в закрытом состоянии.
Резистор - доли ома.
Помнится Шура Заславский подобные защиты делал в своих БП.
Толь, если следовать ортодоксальному удифильскому фанатизьму,
то не то что транзистор, светодиод в роли индикатора включения уже есь жуууткое кощунство над увеселитем.
 :ROFL: Реальная история кстати:
есь у меня такой ортодоксальный знакомый,
у него на индикации включения стояла неонка.
А у неонок есть одна особенность
- иногда (в следствии неустойчивости холодной плазмы)
они начинают генерить в огромном диапазоне частот.
Ну у него она и загенерила.
Когда источник фона был найден (неонка была запитана от сети),
то на мое вполне разумное предложение кибенизировать неонку
и сделать индикацию на светодиоде
было только возмущенно-истерическое махание лапками ;D
и добавил...     (24 Января 2012, 19:04:35)
порылся сейчас в корбочках, 2SA2040 кончились :( .
Поэтому пришлось взять 1Т906А для следующего эксперимента:
Сделал так сказать IGBT структуру на мелком мосфете (2N7000) и p-n-p транзисторе:
Б-Э резистор 680 Ом, сток на базу, исток на коллектор.
Затвор на анод, эмитер 906-го на +25v, колектор на лм317.
Поставил "это" в повторители вместо 2SC5707.
На слух... звук несколько другой.
??? Не хуже и не лучше. Просто другой.
и добавил...     (24 Января 2012, 19:19:30)
Чистоты ради эксперимента ради попробовал IRF630, IRF510, IRF540
(перечислины в порядке ухудшения)
_!_ по сравнению что с 2SC5707, что с 2N7002+1Т906А.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 19:19:30 от L0ki »
Ещё один вариант эксперимента: возьми тот-же IRF540, и добавь к нему ещё один в качестве вольтодобавки.
Оффлайн L0ki
неенунафиг !
"Просто хороший приемник" у меня есть, те же айкомы 746 и R71.
Моя так сказать "идея фикс" состоит в том, чтобы
весь тракт прохождения сигнала от антены до динамика был ламповым.
Попаихвает  :cr: шизотерикой, но вот от шума эфира при слушаньи его на древний ламповый Р-311,
мои ухи устают гораздо меньше, чем от современных полупроводниковых апаратов.
 ;-[ Собственно по этой причине и родилась эта идея фикс :D.
и добавил...     (24 Января 2012, 19:39:10)
540 + 540 ?? с их бешенной (и нелинейной!  :facepalm:) емкостью затвора ???  :wall:
- не вижу ни малейшего смысла огородить  :%): такой огород.
у 2N7000 емкость затвора по любому не больше 50 пФ :v:
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 19:43:27 от L0ki »
Ёмкость затвор - исток подбустрачена засчёт того, что это истоковый повторитель, ёмкости затвор - стои и сток-исток -- вторым повторителем, раскачиваемым с выхода первого. Попробуй и сравни. Правда, я качал достаточно низким сопротивлением -- 6П15П в триоде, нагружена на гиратор, перед ней -- 6Н1П половинка с гиратором в аноде. С анода 6П15П на катод 6Н1П -- ОС.
Оффлайн L0ki
а тут чем прикажите качать ? дохлой 23-й (с экстремально низким анодным) ??
вся прелесть простоты конструкции уходит в _!_
просто из-за желания раскачать 540-ой.
да и он ИМХО сверхизбыточен для ушного усилителя.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 19:51:14 от L0ki »
Исходный вариант схемы с 2Т602 я тоже (сегодня же) послушал,
гм.... ploho скажем так "не то", по сравнению.
У меня из состояния "не то" выход был после запараллеливания кт602 по 4 штуки в канале. Ну и похожий ИТ в эммитерных цепях.
А теперь шиза продолжается - выбрать один приличный камень или чевёрку резвых заменить на цуг из десятки/дюжины. Всё думаю.
Ну так ты пожаловался - я и посоветовал. :D
Могу ещё и 6С33С посоветовать, на раскачку в 540-го в ушной усилитель.
Солидно получится.
Вот два хама, куда ни зайдут, тут же хамскую болтовню затевают.
Оффлайн L0ki
Тот же IRF540, или любой другой гораздо более монстрозаверный мосфет я могу раскачать и вообще без ламп, например вот этим:
Митрич, а что думать? Трясти надо. Есть пара десятков П416Б?
Дааа, АМЛ (с Анатолием Лисовским не путать!), тогда Женю обратно на форум свой возьмет.
Да и морозы синоптики обещают.
и добавил...     (24 Января 2012, 20:02:27)
Митрич, могу штук 50 гт402 подогнать
Почему бы тогда уши этим не качать?
и добавил...     (24 Января 2012, 20:04:04)
П416 пошустрее будут.
Оффлайн L0ki
Опаздал ты Толя! , опоздал!!!! :P
уже предлагали недавно тут где-то на форуме ушинк на 6с33с сделать ;D
и добавил...     (24 Января 2012, 20:06:31)
прекрасно качает уши.
"на слух" оно как кусок провода.
но..... камень  ;-[,
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 20:06:31 от L0ki »
Помнишь конструктив, радиоприёмник в шляпе?
А теперь представь пару 6С33С на ушах. Зимний ушник получится.
Согласен, но немаемо
Есть пара десятков кт602. Конструкцию радика думаю. Отмакетить не долго. Долго будет в корпус загнать. Классик (автор) был прав - этот усилитель наилучшим образом работает в экранированном корпусе. Так что после макета конструкцию с экраном думать нужно.
Оффлайн L0ki
не возмет, я в тройке топа фицияльного списка его заклятых врагов (вместе с Алексом Торресом и Древним Юзером) :D
гдето валялся у меня скриншотик, что я забанен у АМЛа навечно ;D
найти чтоль его,  "для истории" так сказать...
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 20:26:06 от L0ki »
Charm
  • Гость
Спецы, оцените вот такую схему
Практически однотактник с компенсацией подмагничивания двухтактного трансформатора.
и добавил...     (24 Января 2012, 20:25:35)
Если в хвост источник тока - получится класический селф-сплит.
Светлана, очень похоже на матёрый сельфсплиттер , подозреваю, звук будет хорош, не раз подъчеркивал транс+акустический излучатель гросс гут
Оффлайн L0ki
imho нечто среднее между cелфсплитером и компенсатором подмагничивания.
так сказать "полуторатактник".
"полутора" - изза несиметричной раскачки.
Пардон, резюк то я и не заметил.
и добавил...     (24 Января 2012, 20:31:12)
Хотя, имхо, к сельфу поближе будет.
(Типа, сколько чертей уместится на шпиле адм. здания)
не спец. непонимаю, зачем лампоушнику двухтакт :d_know:
69 Ответов
59142 Просмотров
от vizitors
20621 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
67 Ответов
81849 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
41 Ответов
35519 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2013, 08:26:06
от ВКН
62 Ответов
54330 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2014, 08:35:06
