Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: ВКН от 29 Апреля 2015, 21:06:16
Сегодня запустил стерео усилитель на американском модуляторном триоде 10Y (VT25, 801a, VT62).
Входной триодик 76 или 37.
Драйверный 6V6GT в триодном включении. Можно менять на 6F6GT, 6K6GT.
Межкаскадный трансформатор 3:1.
На выходе около 5,5 Ватт.
Полоса 22Гц - 54кГц (-3дБ).
Накал выходных ламп выпрямленным напряжением (33.000мкФ)
Анодное выпрямлено газотроном 83 или вакуумным кенотроном 5Z3.
Схема одного канала:[attachment=1]
Будут вопросы - постараюсь ответить.
Судя по межкаскаднику, 10Y правая?
Поздравляю, Костя ! Это А2, мощность-то какая с этой малютки :v: Предполагаю, что и звук по сравнению с А1 должен быть поинтереснее :)
Верно! Лампа правая. Звучит хлёстко и точно. Поэтому выбрал драйвером любимую 6V6GT.
Звучание понравилось не только мне. Первыми слушателями были мои коллеги - Женя Комиссаров и Никита Трошкин.
Впечатлены! ;-[
"Межкаскадный трансформатор 3:1." :v:
Поздравления !! Можно фотки ?
801A - красивая лампа! :v:
[attachment=1]
Так что фото усилителя было бы очень интересно посмотреть.
Да, Костя, и еще подробности по намотке межкаскадного трансформатора. У самого в процессе подготовки к изготовлению аналогичный усилитель, только лампы чуть больше - 812
У меня поганенький телефон. А везти зеркалку на работу лень.
Межкаскадный трансформатор прост до безобразия:
ЕI66 (Ш22*34) железо М6.
провод 0,18мм по 140витков в слой.
3. переворот катушки и оставшаяся треть первички - 6 рядов.
2. вторичка - 6 рядов.
1. Две трети первички - 12 рядов.
Межслоевая 0,05мм.
Межсекционная 0,2мм.
С комутацией знающие разберутся легко. :-X
Прокладка 0,05мм бумажка.
Первичка 25Гн (тестером, на малом сигнале), 360 Ом.
Вторичка 120 Ом. Желательно при повторении увеличить диаметр вторички до 0,2-0,22мм (у меня осталось примерно 1мм свободного пространства).
Нужно стремиться к уменьшению сопротивления этой обмотки! При +50в на сетке выходной лампы её ток достигает 12мА!
ОФФ.
Александр (TANk), это твоя 801а? Или просто картинка? Ищу такие лампы! На работе есть десяток, но всего две пары подобрались. А метод подстройки тока покоя не предусмотрен.
ОФФ-2.
Сергей, будешь 4го в Москве - заезжай в лабораторию послушать!
Занятная раскачка!
Занятная раскачка!
Если выходная лампа - СЕРДЦЕ усилителя (именно она задаёт энергетику), то драйверный каскад - ДУША усилителя.
Простота выходного каскада наложила огромные требования к предкаскаду раскачки. Драйвер качает сигнал примерно 150в амплитуды! Практически предел.
Можно, конечно, сделать Ктр = 2,5:1, но тут встаёт вопрос о сопротивлении вторички постоянному току. Словом - компромисс.
Если усилитель не на продажу, для 6V6 хорошо сделать фиксированное смещение. Это как для себя любимого.
ОФФ.
Когда то это была моя. Я несколько лет назад по простоте душевной ;-[ продал их и еще и 6550 от ТунгСола родные.
Обещанное фото.
Не обессудьте за качество.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Костя, у тебя скрипичный ключ в подписи :D
Да. Примерно лет 15.
:off:Это здорово, когда жизнь связана с любимым делом :v:
Хотя и уставший от отдыха, но заехал. Костя, такого и столько еще не видел :o Трансы, провод, лампы, усилители, акустика :facepalm: Вспомнилось вот это
http://www.youtube.com/watch?v=ZmX6jPzv9pY
Про прослушку. Втыкали газотрон вместо кенотрона - мне понравилось меньше, резковато немного. В общем поет усилитель великолепно :v:, хотя и слушали моно ! Мне очень понравилось. Жаль, что времени уже не оставалось, надо было домой..... ;-[
Лучше один раз сфотать, чем десять раз рассказать :D Если, конечно, хозяин не против.
Михаил, а чего сфотать-то?
Вчера играл драйверными лампами.
6K6GT RCA, 6F6 Sylvania, 6V6G Brimar, Mullard, RCA, Sylvania ..... оставил 6V6GT (made in Holland).
На входе лучше всего 76 от TUNG-SOL (перемаркерованный в NU).
Сами 10Y имеют логотип Sylvania, такие же как на фото Александра в сообщении №5. И вопрос о принадлежности к GE открыт.
Кстати, и мне тоже из пары 6К6 ( она кажется слушалась первой ) и 6V6 вторая понравилась больше.
