Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: MetalHeart от 16 Мая 2012, 23:38:13
В качестве предисловия. Переехал... и этим все сказано :wall: Все начатые и незаконченные проекты свернуты в коробки до "лучших времен". Третью неделю без музыки... Нужно что-то придумывать ???
Ситуация следующая. Комп на который загружается и хранится вся музыкальная библиотека находится теперь в маленькой комнате-бюро, в которой музыку возможно слушать только в качестве ознакомления. Практически через всю квартиру от этого места находится зал, где и предполагается коротать зимние вечера, слушать музыку и расслабляться. Для начала бы хотелось взвесить несколько вариантов с ответом на вопрос "КАК...?"
Тянуть провод - не вариант. Учитывая все плинтуса и косяки получается не менее 15-20м. Да и управлять не удобно. Т.е. "медиацентр" нужно перетаскивать в зал, а рабочий комп оставлять только как хранилище/инструмент добывания новой мызуки.
Наверное в идеальном случае было бы собрать комп/медиаплеер для этих целей с управлением с пульта и с возможностью подключения к внешнему/телевизору (которого пока нет). Минимальное энергопотребление. Выходы USB, SPDIF для подключения внешнего ЦАПа. Связь по Wi-Fi с основным компом. Как хранилище возможно стоит использовать внешние HDD.
Какие будут советы?
Сперва мамку найти подходящюю, а потом от нее плясать дальше, типа видео и звук встроенный или нет. Тогда станет ясно с корпусом.
Сейчас море всяких готовых вариантов для передачи медиа по вайфаю.
Я вам советую вот такую маму: http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/shoptvdscr?goodsid=95389,
заодно вынесете БП из корпуса,
сможете операционку инсталировать на mSSD (например на 16 Гбайт - хватит),
к интерфейсу LVDS (40pin) сенсорный 7 дюймовый жуткокристалический монитор прикрутить,
а поверх ХРюши поставите оболочку Car-PC cPos - будете методом тыканья в экран пальчиком системой управлять.
Оболочку Car-PC cPos со шкурками можно вот отсюда взять: http://www.cpos-online.de/index.php?option=com_doqment&Itemid=32
А насчёт купить накопители mSSD - то енто надо обращаться сюда: http://www.allmemory.ru/'
Ну или жёсткий диск поставить.
Упомянутая мама имеет два видеовыхода - HDMI и VGA.
K HDMI можно будет телек подключать - кино смотреть.
А к VGA можно будет вот этот мониторчик прикрутить: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=988520
чтоб не мучаться с LVDS-подключением.
Сенсорная 7 дюймовая панель (поверх монитора) обойдётся максимум в 1000 руб.
Для прослушивания музыки не придётся к телеку подключаться.
Conan, Александр, Кажется, Денису спдиф нужен был. И где он тут? :d_know:
зы. ну и по производителю платы - никогда б не купил, пусть хоть вареньем намазано будет - всеравно не куплю. Кривее материнок по-моему никто не выпускает.
Может и правда стоит смотреть в сторону готовых вариантов? ???
Проблема в том, что существующие медиаплееры это как кухонный комбаин - умеет все, но так себе. А нужно всего-то иметь возможность качественно вывести цифровое аудио на внешний ЦАП.
Например... http://www.dune.ru/product_320.html
MetalHeart, ну так это не особо и проблема, многие сетевые медиаплееры имеют функцию USB-Host, что позволяет использовать внешние DAC.
Вопрос в том насколько они поганят цифро-звук непосредственно до вывода на USB ;)
MetalHeart, а как они его поганить будут если туда, насколько я помню, гонится только декодированный RAW PCM?
Вопрос как раз в качестве самого декодирования.
К тому же они все ресемплят на 27МГц по-моему, а это уже не есть гуд для цифрового потока данных.
Денис и Сергей - вот вам детальное описание мамы: http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dn2800mt.shtml
S/P DIF out есть - на коннекторе на самой маме. 8)
kotofey - функционал USB-Host на медиапроигрывателях не позволяет подключить внешний USB-ЦАП. :wall:
И ещё - DN2800MT имеются 1х PCIe x1, и 2х mini-PCIe: полного и половинного размеров, полноразмерный теперь поддерживает и SSD-накопители формата mSATA, а во второй слот — модуль Wi-Fi (одиночный или даже комбинированный с Bluetooth), и вот он — почти идеальный самодельный беспроводной маршрутизатор, сравнимый по размерам с фабричными изделиями, неспособными похвастаться такой производительностью и наделенными ограниченной функциональностью. >:(
Вот еще на подобную же реализацию: http://hellouk.livejournal.com/556.html
А что делать с ДУ и простым переключением треков назад-вперед? Не хочется управлять с клавиатуры и смотреть в монитор - это лишь для более сложных задач приемлемо (типа сортировки библиотеки, составления плейлистов).
Вот - пригодиться:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3662097
http://www.homeservis-pc.ru/cotalog.php?id2=1489
http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
http://www.thg.ru/consumer/origen_ae_ir_modules/print.html
Сегодня специально зашёл в комп. салон - универсальные программируемые пульты Logitech - от 2000, 8 разных моделей! :v:
Спасибо за информацию для затравки.
Пока все еще в раздумьях и мечусь между HTPC и медиаплеером. Много плюсов и минусов...
Медиаплеер:
+ всегда готов к воспроизведению; возможность управления вообще без экрана; не стоит в приоритете, но все же - уже готовый плеер для воспроизведения HD-видео, в т.ч. с BluRay.
- вполне возможен "затык" с некоторыми форматами аудио
Комп:
+ можно использовать любимый и привычный foobar; обеспечено чтение всех форматов; много возможностей без ограничений по управлению муз. библиотекой.
- нужно мудрить что-то с дист. управлением; энергопотребление выше, нужно дожидаться загрузки до прослушивания музыки;
Нашел информацию, что с медиаплеера есть возможность вытащить i2s. А с HTPC?
Денис - есть на Вегалабе такой форумчанин Иван aka yan, из Чебоксар.
Так вот он как раз и делает девайсины Clk5 и Clk5/27.
Второй предназначен для вывода I2S из CD/DVD/media-плеера с тактовым генератором на 27 МГц (хотя и тут доступны иные варианты - под конкретный заказ/аппарат).
А первый - для вывода I2S из НТРС, но не самостоятельно, а со звуковухи PCI/PCI-E, построенной на мосте от VIA.
:off: цены на девайсики доступные! :v:
мудрить не нужно - универсальный пульт + приёмник: MP708 - USB ИК приёмник с пультом RC5
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=579539 8)
У меня сейчас в стадии запуска вот такая штука http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48317-%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-USB-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/page31
Как разберусь что к чему - отпишусь.
Два года назад собрал на этом девайсе свой НТРС . Два терабайта на борту ..пока хватает.. Из режима сна выводится практически мгновенно.. :v:
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-m4a785g-htpc-rc-785g.shtml
Два года назад собрал на этом девайсе свой НТРС . Два терабайта на борту ..пока хватает.. Из режима сна выводится практически мгновенно.. [url]http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-m4a785g-htpc-rc-785g.shtml[/url]
Ключевые слова - ДВА ГОДА НАЗАД...
Мама конечно хорошая, но уже потеряла свою актуальность и канула в Лету... к сожалению.
ну ежель АТОМные карапузики не канают, и хочется чего посурьёзней - мож стОит подождать TRINITY - недолго уж осталось. Там и интегрированная суперграфика, и отличная заточка под многозадачность, и поддержка кучи наборов инструкций, и с функциями энергосбережения вродь как всё обещает быть в полном ажуре ???
Сергей, про Тринити где можно прочитать?
Viktor D, Вить, можно начать пожалуй отсюда: http://hi-tech.mail.ru/review/misc/amd_trinity.html
А там Гугель в помощь ;)
Не совсем понял - имеется в виду внешний USB DAC ?
Если так, то например какие медиаплееры? Я вот таких почему-то не встречал.
USB Host - да, но вывод звука по USB - таких не было.
Например... [url]http://www.dune.ru/product_320.html[/url]
Моя Дюна выглядит вот так (I2S + обратная синхронизация от ЦАП) : (http://vlad-phoenix.users.photofile.ru/photo/vlad-phoenix/96619573/xlarge/127302207.jpg)
(http://vlad-phoenix.users.photofile.ru/photo/vlad-phoenix/96619573/xlarge/127302197.jpg)
Уже знакомая фотка ;) Куда и как дальше "уходит" звук?
В данный момент все возможности уст-ва не задействованы ввиду отсутствия цап с нужным функционалом (в процессе).
Сейчас к разъёму DVI подключён внешний тактовый генератор - джиттеродав на основе двух низкоджиттерных кварцев 512 fs. Сигнал снимается со штатного коаксиального S/PDIF и уходит на цап проигрывателя Cary SACD 306 PRO.
И даже при таком неполноценном (не задействована основная фишка Clk5-27 - обратная синхронизация) подключении разница в звучании при сравнении с непеределанной дюной HD Max весьма и весьма велика.
Для тех, кого не устраивает масча двух-едрёного Атома - можно глянуть на GIGABYTE MSQ77DI
http://pcnews.ru/news/gigabyte-msq77di-ivy-bridge-mini-itx-intel-q77-express-pci-dimm-so-1600-msata-ssd-pcie-lvds-hdd-389866.html
Можно впиндюрить любой проц из семейства Ivy Bridge, 2 слота SO-DIMM до 8 Гбайт памяти,
2 слота расширения - mSATA для установки SSD и Mini PCIe, вывод видео - LVDS и HDMI,
вывод звука - 1/8" jack и S/P DIF optical, для накопителей - 2 гнезда SATA 6 Гбит/с,
вход внешнего питания +12 Вольт.
Conan, Намана так. Ещё б ПСИ-Е туда б хоть один слотик под звуковушку.
Где-то я в нете встречал переходники mini-PCI-E -> PCI-E... китайские конечно...
Conan, mini-pci-e? Если это PCI-E x1, то в остальные PCI-E можно втыкать без зазрения совести.
название mini-PCI-E в данном случае относиться к форм-фактору самой платы расширения, а не к гнезду - поэтому нужен переходник
ASUS F1A75-I Deluxe — mini-ITX плата на чипсете AMD A75 (Socket FM1): http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-f1a75-i-deluxe-a75.shtml
на этой плате ASUS встроен как Wi-Fi-, так и Bluetooth-адаптер, а в комплектации имеется пульт дистанционного управления :v:
ASUS F1A75-I Deluxe — mini-ITX плата на чипсете AMD A75 (Socket FM1): [url]http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-f1a75-i-deluxe-a75.shtml[/url]
От эта вещь!!!
Жаль, когда Тринити выйдет, он туда не встанет.
зы. А вообще, имея в доме кор и5 и бульдозер, готов заверить, что последний чисто в серверных задачах получше будет. Посему, если уж медиаСервер строить, то я за то, чтоб Тринити подождать.
Так а стоит ли Тринити ждать?
Под Socket FM1 есть классные камни:
- А4-3300 и А4-3400 - 2 ядра, граф. ядро HD6410, TDP=65 Вт; :v:
- А6-3500 - 3 ядра, граф. ядро HD6530, TDP=65 Вт. 8)
Есть ещё камни А6-3650 и А8-3870 - но у них TDP=100 Вт - ИМХО много для HTPC. :(
Conan, на А6-3500 уже собрал 3 компа людям, которым надо чтоб скайп работал и кино показывало. Нормальный такой камушек. Системник на нём меньше 10 т.р. по цене выходит. Двух из них видел потом. Нисколько не жаловались - всё нравится.
