Музыкантам => Устройства обработки сигнала => Тема начата: ToxiN от 11 Февраля 2015, 18:27:51
Подниму тему, начатую Котофеем, но немного в другом направлении.
Сегодня на работе я "сэкономил" 200 бакинских, намотав сие безобразие
Этот трансформатор - моя попытка сделать закос под вот это http://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/08/jt-db-e.pdf
Поучилось так: Первичка 6000 витков, вторичка 500 витков, провод 0,071. К.тр = 12. Индуктивность первички получилась порядка 125 Гн (надеялся на на 140), вторички - 1 Гн. Межобмоточная емкость получилась 78 пФ. Так что, вроде даже похоже получилось, только вот экранов нету, а жаль.
Изначально было в планах собрать просто DI-Box, но натолкнулся на такую схемку:
И вот тут у меня мозг закипел. Если смотреть на схему как на DI-Box, вопросов нету, транс согласует импедансы и уровни с гитары в микрофон, но если смотреть как на ReampBOX, то что же получается - мы пихаем во вторичку сигнал с аудиокарты, амплитудой порядка Вольта, и что же тогда будет на первичке, с таким К.тр? Вдувал сегодня на работе в транс синусоиду. Во вторичку 1 В, с первички снял 12 Вольт, когда нагрузил первичку резистором 10 килоОм, напряжение упало до 5 Вольт, но все равно, вроде, дохрена, шоб это во вход комбика втыкать... ???
Что Вы вообще по этой схеме скажете, да и по поводу моего недоумения?
Я в свое время городил реамп бокс на базе трансформатора VTB9049 от Audio Maintenance. Несмотря на то, что рекомендуется применять трансы с соотношением 1:1, я от правила отступил и провел отслушивания для трех случаев подавления сигнала карты:
1. Подавление на 10дБ (в 3 раза)
2. Подавление на 4 дБ (в 1,6 раза)
3. Для чистоты эксперимента - послушал ТПГ-121 с подавлением почти в 20 дБ :D
https://soundcloud.com/user493248754/guitar-reamps по этой ссылке можно услышать полученные сэмплы в порядке, в котором я их описал выше. На мой ух лучше всего звучит второй сэмпл - с наименьшеим подавлением. Схему я уже помню смутно, но практически уверен, что переменник в 20 кОм, включенный последовательно обмотке я применял. Если нужна будет дополнительная информация, найду эту коробочку и скажу точно что и как у меня там включено.
Ах да, там еще есть четвертый сэмпл. Припоминаю, что благодаря переменнику в 20 кОм я мог регулировать уровень перегруза. Ну или иначе говоря манипулируя этим реостатом можно как бы переходить от имитации пассивного датчика с высоким выходным сопротивлением, к имитации актива с низким выходным сопротивлением.
Благодарствую! Тогда надо еще один транс навертеть. мой не проканает, он же 1 к 12.
Трансформатор Вы мотали секционированный?
Александр, мы тут, вроде как, на "Ты" обращаемся :)
Да, по совету камрада ВКН, мотал пол-первички - вторичка - пол-первички.
ToxiN, такие боксы в пред суют и там уже согласуют уровни.
