Автор Тема: Мой долгострой на 6П36С  (Прочитано 145910 раз)
Re: Мой долгострой на 6П36С
« Ответ #120 : 18 Октября 2011, 17:41:47 »
60 мА нормальный ток, имхо, вполне хватит
и добавил...     (18 Октября 2011, 17:44:47)
А так, конечно меньше напруги - больший ток, 36 не юзал, прикидывал на столе 42с, в анод ей вольт 220 давал, токовые они, не напружные, но с более высоким анодом не пробовал
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 17:44:47 от hippo64 »
« Ответ #121 : 18 Октября 2011, 19:38:11 »
Понизить напругу здесь проще лёгкого. Боюсь только драйвер на меня за это обидится, притом сильно очень. Он-то, будучи на резистор нагруженным, мечтает чтоб напряжения на этом резисторе было как можно больше. Тогда разве что гибрид наоборот делать с OPA453. Придётся для неё какой-то БП изобретать ещё один. Тогда в плюсе: бОльшая линейность и возможность избавиться от межкаскадного кондёра. В минусе: прощай мягкое ламповое ограничение, ибо у драйвера по размаху напряжения запаса не будет никакого.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 20:21:41 от lgedmitry »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #122 : 18 Октября 2011, 20:16:35 »
При Вашей величине анодной нагрузки для 6Ж43П ,250в - нормально(даже хорошо),при этом усиление первого каскада порядка 40;можно увеличить анодную до 20-22ком - получим Ку=47(при тех же 250в питания - тоже хорошая рабочая точка)
« Ответ #123 : 18 Октября 2011, 20:28:21 »
У меня кстати знакомые электронщики раскритиковали и этот вариант ЭД.
Е.Карпов очень хорошо описал работу ЭД в своей статье "Электронный дроссель".
http://www.next-tube.com/ru/articles.php
Оффлайн did
« Ответ #124 : 18 Октября 2011, 20:43:57 »
Добрый вечер. Пробовал с 6П23П, но глянулось мне на 6Ж51П...
Прокомментируйте пожалуйста режимы
и добавил...     (18 Октября 2011, 20:45:09)
что-то затупил, не смог вставить схему...
и добавил...     (18 Октября 2011, 20:51:21)
какая-то папка upload заполнена... видимо чего-то незнаю..
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 20:51:21 от did »
« Ответ #125 : 18 Октября 2011, 20:53:00 »
17Вт/295В=58мА. Чего-то совсем мало получается
Берм в руки 2 лампы. 6П36С и 6П14П. Сравниваем по размерам. Потом открываем справочник и вдруг узнаем, что предельная мощность рассеивания на аноде у 6П14П и 6П36С оказывается одинаковая - 12Вт
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6p36s.pdf
Потом снова смотрим на эти лампы и опять сравниваем и в голову закрадывается мысль о каком то подвохе со стороны писателей справочников.
Методом внимательного всматривания и медитации над этими двумя лампами приходим к пониманию, что характеристики по предельной мощности рассеивания для строчных ламп приведены для импульсного высоковольтного режима работы (в строчной развертке). И в режиме усиления низкочастотного сигнала с невысоким анодным напряжением можно мощность рассеивания на аноде совершенно безболезненно увеличить раза эдак в два как минимум.
Нормальный режим для 6П36С в усилителе НЧ - это порядка 22-25Вт рассеивания на аноде.
При питании в 295 вольт для 6П36С нормально будет поставить анодный ток в районе 85 мА. Так что увеличивать надо ток, а не уменьшать.
« Ответ #126 : 18 Октября 2011, 20:54:07 »
НАпряжение опустил. Теперь режимы такие:
В розетке 233В
Ea 260В
6Ж43:
анод 160В
катод 2.27В
р22 335мВ
6П36:
анод 260В
катод 71.5мВ
сетка -38В
р8 215мВ
(на тубаретку до завтра точно не полезу)
и добавил...     (18 Октября 2011, 20:59:14)
Кхе-кхе... Что-то мне похожая мысля приходила в голову, насчёт внушительности и монументальности 6п36. Но я-то привык по букве справочника, а не по духу. Вот и прокололся. Буду теперь обратно перекидывать обмоточки. (а я всёж исходил из суммы предельных мощностей анода и второй сетки 17Вт)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 21:06:20 от lgedmitry »
« Ответ #127 : 18 Октября 2011, 21:21:01 »
Примерно тоже самое с лампами ГУ-29 и ГИ-30
По внешнему виду и внутреннему строению две сестренки близняшки. Одна для непрерывного режима работы, вторая - импульсная.
В справочнике мощность рассеивания на анодах у первой - 40+7(2-я сетка)Вт а у второй 30+6 Вт. Обе между прочим без какого бы то ни было вреда для себя могут месяцами работать в усилителе НЧ с суммарной мощностью на оба анода порядка 60Вт.
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gu29.pdf
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gi30.pdf
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 21:24:06 от TANk »
« Ответ #128 : 18 Октября 2011, 21:32:43 »
Не первый рас замечаю подобную информацию
Было бы неплохо сохдать тему по реальным параметрам ламп , и туда вписывать наблюдения .
Оффлайн did
« Ответ #129 : 18 Октября 2011, 22:08:06 »
Ну вот, наконец то постиг.. благодаря Александру(Tank). схема..
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 20:06:15 от kotofey »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #130 : 18 Октября 2011, 22:27:05 »
а где защитный диод на входе? :)
Оффлайн did
« Ответ #131 : 18 Октября 2011, 22:42:00 »
 Решил что не нужен, больше года работали на макете и с весны в законченой конструкции. Если Вы имеете ввиду Э.Д.(разрядка).
« Ответ #132 : 19 Октября 2011, 18:21:10 »
Продолжаем в направлении от субъективного к объективному. Тут два спектра:
а) 310В анодного 75мА через 6П36С
б) 260В анодного 85мА через 6П36С
Уж не знаю, как влияет напряжение на драйвер, а вот ток на 36-ю влияет благотворно: при любом анодном прибавляешь ток - убывают гармоники.
« Ответ #133 : 19 Октября 2011, 18:26:24 »
любит выход поджареные лампы, однако жарить их по Танковому никогда не пробовал, кинул на стол шасси с г807, резюки фикса подстроечные стоят, выставил 100ма (было 60, при 310 анода), будем посмотреть, а анод в полумраке красив, видать от предков пришли угли костра
« Ответ #134 : 19 Октября 2011, 18:35:29 »
Не, Вов, у меня такого нету. Вот 6Ж43П в темноте и вправду хороша. ТАк и чувствуется как электрон мимо одного из анодов пролетает и летит прям в нос мне.
« Ответ #135 : 19 Октября 2011, 21:09:10 »
Да и я это с дуру делал. Неправильно измерил напряжение а потом и ток еще неправильно посчитал. А Дмитрий Андронников на АП меня тогда еще и успокоил, что у ГИ-30 аноды когда краснеют, то это нормально. Вот и жарил их.
Но ничего страшного, все живы.
А какая причина тебя подтолкнула над своими Г-807 издеваться? Или решил, что пришло время заменить их на 1625?
« Ответ #136 : 19 Октября 2011, 21:12:13 »
Сань, ночь простоят, с утра послушаю.
Издеваться подтолкнула мысль " с моста прыгать запрещено"
« Ответ #137 : 19 Октября 2011, 21:14:49 »
Прочитал "Руководство по эксплуатации ЭВ приборов" в котором сказано, что лампу, у которой превышен один из предельно допустимых режимов надо выбрасывать и менять на новую?
« Ответ #138 : 19 Октября 2011, 21:19:19 »
читал, однако умели делать с запасом
« Ответ #139 : 19 Октября 2011, 21:25:11 »
А если у супруги от  процесса эксплуатации "параметры" станут рости - тоже менять?
Н.С.Трошкин. "Отбор и тренировка".
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #140 : 19 Октября 2011, 21:44:42 »
Я и здесь могу успокоить тем же :) Они начинают краснеть со сторон, обращенных друг к дружке (при наблюдении без внешней засветки) уже при мощности 17...18 Вт (иногда даже меньше, зависит от геометрии электродов конкретного экземпляра).
Оффлайн igoralex
« Ответ #141 : 20 Октября 2011, 02:08:25 »
По цвету краснения звук разный,самый вкусный-это когда краснота только начинает буреть :)На полном серьёзе говорю.
и добавил...     (20 Октября 2011, 02:14:11)
Я даю 22.5 вата на 6п36с.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 02:14:11 от igoralex »
« Ответ #142 : 21 Января 2012, 19:50:17 »
Раз уж здесь собрались спецы по катодным повторителям, подскажите мне, можно ли построить КП на 6ж43п  (крутизна 29ма\В), запихнув его между драйверной лампой и 6п36с? Ибо в ходе макетирования уся я  понял, что 36-я лампа для раскачки требует чего-то сердитого очень. Иначе - полная фигня выходит с кашей и завалом на ВЧ.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #143 : 21 Января 2012, 21:53:22 »
Сергей, а есть параметр величины её проходной ёмкости в триодном включении? Можно попробовать по нему "высчитать" драйвер.
« Ответ #144 : 21 Января 2012, 22:06:34 »
Илья, самое большое собрание параметров 6ж43п мне попадалось тут: http://tec.org.ru/board/6zh43p_e/142-1-0-1401
но про триодное включение ничего здесь не пишут ???
  • Гы-гы...
« Ответ #145 : 21 Января 2012, 22:13:08 »
ой, пардоньте))) имел в виду 6П36С))))
« Ответ #146 : 21 Января 2012, 22:24:04 »
Сереж, так это, СРППой её, как в том анекдоте про онанизм вприсядку, и напляшешься и .... , и усиление и катодник на выходе.
« Ответ #147 : 21 Января 2012, 22:42:57 »
ilya.pro-rock,Илья. Так и не нагуглил я ничего про параметры в триодном включении, ни про ту, ни  про другую.
hippo64,Володь, вот это мысль! И ведь почти тож самое и выйдет: драйвер с общим катодом и повторитель с общим анодом - это в сумме очень похоже на српп  :yah:
Думаю, над этим стОит поработать в ближайшее время свободное. :v:
и добавил...     (21 Января 2012, 22:48:00)
Вот только чую что при максимальном напряжении катод-подогреватель -70+100В надо к верхней лампе не забыть отдельный накал подтащить ???
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 22:48:00 от lgedmitry »
« Ответ #148 : 21 Января 2012, 22:52:57 »
так решение то типовое, всё уже придумано до нас.
« Ответ #149 : 22 Января 2012, 02:09:57 »
SRPP ага! ;)
таки хош не хош, окольно-запутанными путями вокруг 36-ой
опять приходим к вот этому:
:D
P.S.
Сереж, если нет в наличии 6Ж4, стукни в личку адрес, пришлю.
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 02:14:12 от L0ki »
89 Ответов
51853 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 22:54:51
163 Ответов
113712 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2021, 16:57:25
от Jenyok
