Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: technic от 07 Декабря 2012, 10:13:46
Приветствую, уважаемые форумчане!
Может, кто-нибудь является обладателем сего устройства и может поделиться впечатлениями/информацией (на каких ЦАП/АЦП оно): http://www.lexiconpro.com/en-US/products/lambda
(http://www.lexiconpro.com/system/product_attachments/858/original/lambda.png?1337115608)
Вроде у Рубена была,
вроде доволен :) Конкретнее, пусть он расскажет?
Ну и цель бы желательно конкретнее обозначить ;)
У мну Омега. Доволен, но я ж не привередливый :)
Как-то снял крышки, чтобы посмотреть на чипы, но конструктивно там две платы вертикально по бокам, и деталями друг на друга, не видно. А разбирать всю не хочется.
Да и чипы могут быть не маркированы.
Из минусов -- со временем переменники стали выёживаться.
А так -- удобная, звучит нормально.
Благодарю за отзывы!
Очень простая цель. Устал от интегрированных звуковух с шумами от прочих компьютерных потрошков. Есть возможность попользоваться этой самой Лямбдой. Вот и размышляю, стоит городить ЦАП самому или лениво воспользоваться доступной вещью. Полистал форму, информации по ЦАПостроению здесь достаточно...
Если возможность есть, то в любом случае лучше интегрированной.
Если покупать надо и только для прослушивания музыки, то не нужно столько входов, лучше что-то другое спаять или купить.
Спасибо, Вы ответили даже на не заданный вопрос :)
Иногда, редко, правда, люблю и запись сделать с инструментального микрофона.
Пишут, что тут частота квантования 44 или 48 кГц, диапазон указывают, но уровня шумов из скромности не пишут...
Вот и интересно любое, даже субъективное мнение человека, который это дело уже долго слушает и имеет возможность сравнить с другими подобными устройствами.
После длительных тестов и попыток использовать эту карточку еще и в качестве спектроанализатора убедился, что основной акцент разработчики сделали на запись звука. Воспроизводящая часть сделана только для мониторинга. Линейные выходы на этой карточки, строго говоря, линейными назвать сложно, так как уровень сигнала на них зависит от положения регуляторов громкости и смесителя "Direct/Playback". Подтверждаю тезис MetalHeart.
