Автор Тема: блок управления усилителем  (Прочитано 5103 раз)
« : 14 Декабря 2019, 08:47:11 »
+3
Данный блок управления позволяет подавать питание на усилитель по следующей программе: сначала реле К3 подаёт питание на трансформатор через лампочку или токоограничительный резистор. Затем реле К4 шунтирует своими контактами этот резистор. Затем реле К1 и К2 подключают нагрузку к блоку питания. (Данная функция необходима для усилителей класса А, иначе через токоограничительный резистор мы не сможем зарядить конденсаторы блока питания. Для усилителей с малым током покоя реле К1 и К2 можно не ставить). Одновременно с подачей питания на К1 и К2 выключается реле К3, чтобы зазря не потребляло электроэнергию. Процесс включения сопровождается анимацией на семисегментном индикаторе.
"Сердцем" блока управления является контроллер arduino nano, который легко можно приобрести где угодно. Для тех, кто не знает, программирование данного контроллера осуществляется посредством бесплатной среды arduino IDE через обычный mini USB кабель. Программа вместе со схемой и печатной платой находится во вложении.
Видео работы блока можно посмотреть вот здесь:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wVk_sE1DVTA&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=wVk_sE1DVTA&amp;feature=youtu.be</a>
Используется вот такой пульт ДУ https://ru.aliexpress.com/item/4000017315580.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.335f28aa778eDg&algo_pvid=d1daec90-18a5-47af-a071-a6239ab3ab4d&algo_expid=d1daec90-18a5-47af-a071-a6239ab3ab4d-42&btsid=3fcbb835-fb24-46f5-8f09-f7f150f3e07e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 Кнопкой А, а также кнопкой энкодера на пульте производится включение-выключение усилителя. Кнопками C и D, а также энкодером регулируется громкость с помощью релейного регулятора Никитина из пяти реле. Кнопкой В можно оперативно включить-выключить звук усилителя. Применены семисегментные индикаторы с общим анодом. Если кому надо с общим катодом, и он не понимает в программировании - пишите, расскажу, как изменить программу.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 08:55:25 от lgedmitry »
30 Ответов
56648 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
16002 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2012, 21:50:47
от sudjok
221 Ответов
127383 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2023, 00:29:42
от Тимофей
9203 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 17:43:06
от tochka.66
25 Ответов
15809 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2019, 10:52:27
от MetalHeart
