Юра,это я про транс для драйвера;для Г807 отводы ниже 250в смысла делать не вижу.
и добавил...Попробую ещё немного сформулировать своё отношение к выходному каскаду:
сделать хороший усилитель на пентоде(тетроде) намного труднее ,чем на триоде;ну не "любит " пентод ни чего ,кроме шириков.А у Юрия,как я понял ,ак-ка многополосная,и чем сложнее там фильтры ,тем хреновей себя будет вести Г807я в тетроде,по отношению к нагрузке.Введение различных ОС ,частично исправляет ситуацию,но не решает проблему полностью.Классический режим для Г807 в тетроде - это 380-420анодного при токе 60-70ма(это я к вопросу выбора величины анодного).
Мое предложение предусмотреть в усе триодный режим ,обосновано именно вышесказанным.Если в тетродном режиме мы можем пренебречь вх.дин.ёмкостью,то в триоде она уже "встает в полный рост" - посему трансформаторный драйвер будет очень к месту.
В конце-концов нас интересуют качественные показатели или моща?
Кстати вспомнил - был(да и есть наверное) усилитель,где 310A (она же 10Ж12С) включена триодом - при этом производитель очень этим гордится
