Источники питания => Блоки питания для звукотехники => Тема начата: L0ki от 03 Марта 2012, 19:13:23
Митрич, тоже слышАно, своими ухами, и в своих наушниках, (да и в акустике) :
если Хс на 20Гц выходной емкости меньше примерно чем 10-20% выходного сопротивления каскада,
то дальнейшее наращивание емкости абсалютно ничего не дает "на слух".
А вот уменьшение паразитных параметров выходной емкости (ESR,ESL, абсорбция...) это как раз дает.
Ухослшный факт, например сборка из конденсаторов разной емкости (и типов) 10000мкф
практически всегда будет лучшее звучать чем одиночный конденсатор 10000мкф.
Еще пример. Замена одиночного выходного кнодюка 4700мкф
одиночным кондюком на 10000мкф может привести к парадоксальному результату
что с 10000 мкф звуку малость поплохеет.
А причина этого - предидущий абзац.
Кстати это случай из моей личной практики - поменял джамикон 4700мкф на К50-24 10000мкф.
Кажется раньше публиковал. Но повторюсь (нельзя же ожидать, что чел весь форум пмнит или читал)
[attachment=1]
[attachment=2]
Все-равно в какой последовательности "лепить" тогда емкости на плате БП?
Скажем, есть две 10mF lowESR и одна 4,7mF с "нормальным" ESR.
Последовательность выбирал такую - сбегающую по ряду номиналов (например: 4700, 3300, 2200, 1000, 470, 330 .......ну и так далее)
Разница в картинках. Который "шустрый" там то же самое, просто сверху и снизу от шинки; короче кроказябра получается.
Запайка в схему - за ножки плёночного шунта, припаянного к младшему по номиналу литу (ну, с учётом полярности, разумеется)
Всё же как тогда соотнести ёмкость конденсаторов в БП ушника с ёмкостью на выхлопе? Есть ли зависимость этих параметров?
Думаю модеры перенесут. Сорок бочек арестантов именно на эту тему писал в ветке, где всё началось
Уточните тему...
Уточните тему...
Ну это модеры. Началось с обсуждения величин ёмкости вокруг выходного каскада и выходного импеданса ВК. Убежало в сучёк, в направлении параллельного соединения ёмкостей. Что интересно, то и выберут.
В производстве очень широко применяется
