Автор Тема: Самодельные радиаторы  (Прочитано 22838 раз)
« : 07 Июня 2013, 23:33:45 »
Мы тут больше к китайцам обращаемся, а вот некоторые умельцы в гараже такое вытворяют... :v: :%): Знакомый прислал фотки своих радиаторов 1400 кв. см. для "Квода" и немного процесс. Думаю, может кому сгодится.
Re: Самодельные радиаторы
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 23:39:08 »
Уважуха!!!
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 05:00:35 »
Это какой же труд!
А верстак на мой похож. :-)
« Ответ #3 : 08 Июня 2013, 06:46:21 »
А это его же рук самопальные индикаторы из совковых изм. головок
« Ответ #4 : 08 Июня 2013, 06:59:34 »
 :v: :br: :v:
« Ответ #5 : 08 Июня 2013, 06:59:40 »
... и самопальный 10-жильный кабель для тестирования торов. Я такой себе сделаю обязательно.
« Ответ #6 : 08 Июня 2013, 07:05:51 »
я тоже
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 19:33:06 »
Я торы "пытаю" витой парой УТП5, благо цвет и скрученность по парам упрощают последовательное соединение :) Но вариант с разъёмами лучше при частом применении.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #8 : 10 Июня 2013, 20:27:31 »
Юрий, а на втором фото в топике что должно увидеться?
« Ответ #9 : 10 Июня 2013, 21:13:09 »
Скорее гильза для забивания штырьков, чтоб не помять.
« Ответ #10 : 10 Июня 2013, 21:18:02 »
 Что тут сказать -"Очумелые ручки".
Два дня не пыльной работы и почти такая вещь готова.
http://www.chipdip.ru/product/i-110-heat-sink/
 Но красиво!
А краска теплопроводная, или тупо эмаль для красоты? :)
Оффлайн AlViS
« Ответ #11 : 10 Июня 2013, 21:46:13 »
такая вещь готова.http://www.chipdip.ru/product/i-110-heat-sink/
Фтопку такюю весчь. Был, видел, когда подбирал именно под Квод. Оно сделана не руками. У человека такое не растёт, чем её делали. На переднюю панель не поставить, на заднюю и то - подумаешь. Только унутрь. ;D
« Ответ #12 : 11 Июня 2013, 00:23:53 »
Поосторожнее с топками. И с тем,  у кого что растёт. Игольчатый радиатор - наиболее эффективный, на единицу объёма. Торчащие на передней панели радиаторы мне лично напоминают древние совыетские мотоциклы. Ещё бы грязным маслом залить да запечь - вообще не отлчишь.
« Ответ #13 : 11 Июня 2013, 00:24:19 »
Бывает, а куды деваться, на лоджии такой не сварганишь :)
Сейчас уже это предмет гордости коллекционеров.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 00:27:47 от Segun »
« Ответ #14 : 11 Июня 2013, 00:44:25 »
Мнение скептика.
Когда радиатор литой -- всё понимаю.
К как у этого изделия обстоят дела с тепловым сопротивлением иголка-пластина?
« Ответ #15 : 11 Июня 2013, 06:37:01 »
Вот цитата из письма:
"Ножницы для нарезания штырей на фото, изготовлены из 2 полос стали с уголком- шаблоном длины. Диаметр алюминиевого штыря от троса 6- киловольтной линии 3,8 мм, диаметр отверстия в кондукторе 4 мм, отверстия в пластине примерно 3,85 мм, сверло подобрано из нескольких 3,8 мм. Отверстие кондуктора глухое и конец его точно сопряжён с уровнем верстака, а сам кондуктор имеет диаметр 8 мм и резьбу, это отрезок болта на 8 и ввёрнут в верстак, он у меня из 8 мм стального листа, и законтрогаен снизу, присутствует почти на всех фото.  Штырь опускается в кондуктор, на выступающую часть штыря насаживается пластина радиатора, 3-е фото, и выступающий на 2 мм над пластиной штырь расклёпывается, при этом он очень плотно распирается в отверстии, при испытании выдернуть штыри не смог, оборвались на целяке. Сначала клепаем штыри по 4 углам, затем порядно по очереди. После заклёпки всех штырей обрабатываем поверхность со стороны клёпок напильником и затем на плоскости на надачной бумаге, получаем ровную поверхность, на которой не видны следы клёпок".
Оффлайн AlViS
« Ответ #16 : 11 Июня 2013, 08:10:48 »
А я и не говорил про эффективность. Я говорю про конкретную модель и её исполнение. Литьё поганое, разводья по всей поверхности (наверняка они влияют на тепловое сопротивление). Сама поверхность шершавая (значит, под элементы обрабатывать нужно), много неаккуратных литников, некоторые иголки не пролиты до конца. В руки взять неприятно.
« Ответ #17 : 11 Июня 2013, 08:23:19 »
Стандартная продукция совецкой военки. Ничего особенного. Места под транзисторы фрезеровались, сам радиатор крепился внутри корпуса аппарата. Либо закрывался перфорированным кожухом, если радиатор размещался на задней стенке прибора.
Современные хайфайные делаются гораздо технологичнее: к нарезанному кусками профилю приштамповываются П-образные скобы из тонкого алюминия.
Оффлайн AlViS
« Ответ #18 : 11 Июня 2013, 08:35:01 »
Ну, не знаю...
Наши военпреды за такое - фистикулы бы поудаляли к чёртовой бабушке, причём, особо изощрённым способом, сопровождая процедуру цветистыми высказываниями... ;D
Не встречал я в военке ничего подобного. Во второй половине 80-х похожее в промоборудовании начало "пробегать". То оборудование и запускали по полгода и, так, оно и не работало путью.
« Ответ #19 : 11 Июня 2013, 08:42:06 »
В 80-м мой шеф был на выставке минэлектронпрома, приехал - угорал, рассказывал, как мужики в чёрных костюмах важно ходили вокруг экспонатов типа шлёма пилота с какими - то датчиками, благодаря которым ракеты наводились в соответствии с положением головы. Для наглядности сами ракеты- болванки вертелись на сервомоторах. А спецы крутились вокруг невзрачного пультика с разными тумблерочками и огоньками, переглядывались, перешёптывались... Это был 80-й год, начало. Вечером в гостинице отловили представителя предприятия и ну давай его коньяком поить. Как напоили - расспрашивать про синие светодиоды. И он им поведал страшную военную тайну: военпред слышать не хотел, что синих светодиодов пока ещё в природе нет. Пришлось микролампочки с синим стеклом делать, в надежде через пару лет на светодиоды...
А радиаторы с обломанными иглами, рытвинами и прочими технологическими дефектами продавались на барахолке. На такие мелочи ни кто тогда и не смотрел.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 08:46:09 от Гocть »
« Ответ #20 : 11 Июня 2013, 09:22:58 »
В военке совковых времен чаще радиаторы не литые, а фрезерованные из целой болванки, причем в подвале место под плату. Есть у меня пара таких корпусов-радиаторов, сфоткал бы, но лезть далеко. Одна беда -  три дырки там под круглые мощные транзисторы типа П210, КТ805 и проч. А так очень качественные. :v:
« Ответ #21 : 11 Июня 2013, 19:15:08 »
Я так полагаю - у нас в Томске изготавливали то, что и ГПТП пока ещё не видело.
Оффлайн AlViS
« Ответ #22 : 11 Июня 2013, 22:22:12 »
У нас всё наоборот было. новое изделие запускали в 82 году, так там вся логика была на транзисторах (правда, в планарных сборках), схемотехника 60-х годов, в технической документации упоминался термин "кип-реле". На дизайн в те времена тоже не особо смотрели, но сейчас другие задачи. просто собрать, чтоб заработало - не проблема. Хоцца красиво сделать. :)
Видел я такой, правда, ребристый - заготовкой, по всей видимости, был алюминиевый кругляк диаметром миллиметров 300. Радиатор высотой миллиметров 200, длиной в районе 400, с различными приливами-выемками, а рёбра так и оставили полукруглыми, только чуть срезали. Весом соответствующим. На него мужики утюг ставили и он до 100 градусов не нагревался. Во - вещь для уся класса "А"
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 22:28:53 от AlViS »
« Ответ #23 : 11 Июня 2013, 22:40:01 »
Я в него "черный холодильник" буду запихивать...
Оффлайн AlViS
« Ответ #24 : 12 Июня 2013, 09:57:49 »
А это как?
« Ответ #25 : 12 Июня 2013, 13:00:03 »
Дык руками и паяльником  ;D
« Ответ #26 : 12 Июня 2013, 13:00:46 »
а это что?
« Ответ #27 : 12 Июня 2013, 13:05:27 »
Детище Володимира http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
23770 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2017, 22:01:46
от kkol
18 Ответов
16978 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 05:54:56
11233 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 00:28:50
от 323f
22 Ответов
22639 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
6837 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
