Автор Тема: "Народный" композит на 2030.  (Прочитано 101528 раз)
« Ответ #90 : 20 Января 2020, 19:05:20 »
давить гадину на корню лучше, чем потом, хоть и быстро. Вот тут и разница между ЧХ и Медовиком
Сергей, 1210 в плане искажений сильно ровнее чем выходной каскад ЧХ
Эээ нет, Марат. Значит, плохо я мысль выразил там выше. Ровнее он пока нагрузка ровная. А если у нее сопротивление гуляет на полтора порядка, залетая даже в область отрицательных значений, то на передний план выходит именно жёсткость выхода, а не линейность работы на линейную нагрузку. И вот по жёсткости п4бэ совсем никак не родня тому, что внутри лт1210 стоит. Они гораздо гораздее выглядят. Аот и весь сказ
Оффлайн GoRs
« Ответ #91 : 20 Января 2020, 19:17:05 »
lgedmitry, извини, но П4 рядом с 1Т813 или ГТ901 и рядом не стоял... :yes:Отстой! А на счёт медовика - найди ты сейчас эти 1210! Я заказал в китае, 2 месяца уже жду... Такое ощущение что по прежнему, по Великому шёлковому пути, на верблюдах везут... :ROFL: Да и когда придут, будут ли настоящие... ???
« Ответ #92 : 20 Января 2020, 19:19:25 »
Игорь, я не сравнивал п4 с 1т813. А только с выходом лт1210 ;)
Оффлайн GoRs
« Ответ #93 : 20 Января 2020, 20:42:39 »
Проблема в том, что если производитель выпускает что-то хорошее и оно начинает пользоваться популярностью, то через некоторое время прекращает выпуск и возникает большая проблема это найти. Тем более теперь, когда мы под санкциями. Может крупное предприятие и может что-то закупить, а вот любитель... :d_know: В Чипе-дрипе, тоже голимый Китай, может что-то нормальное и есть но тогда цена... :o :d_know: Я как-то в 2-х местах закупил ТРА6120, так похоже и там и там Китай и заявленные характеристики не обеспечивает. Я несколько вариантов делал, самый лучший по характеристикам, она - "голая", можно буфер какой на вход поставить. Тоже нормально. Пытался на ней композит сделать - хрень. С теми что у меня -фиг вам! :d_know: Пока валяются. Правда тут в Чипе-дрипе готовый ушник на них есть, думаю может прикупить и его помучить...
« Ответ #94 : 20 Января 2020, 23:17:56 »
6120 я не занимался, ибо в наушниках не сижу совсем. А вот с лт1210 дружил долго. И надо признаться, надоела она мне сильно. Чую, без спараллеливания нескольких штук, или вообще перехода к двуполосному усилению в этой теме ловить-то уже особо и нечего. Холодильник так явно не переиграть. Хотя, на истину в последней инстанции не претендую
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
« Ответ #95 : 21 Января 2020, 00:02:57 »
В работе (спаять и настроить:) средневысокополосный композит с двумя LT1210 на выходе. Плата двусторонняя, заказывал в Китае. Идея заимствована на веге у Константиновича - Мощный сверхбыстрый композит MAX. Работать будет от 400Гц на ширик Sonido SFR175 8ом.
Оффлайн GoRs
« Ответ #96 : 22 Января 2020, 17:44:52 »
Всем привет! Микры наконец получил. Одну проверил - вроде хорошая, так играет, чистенько. :v: Буду гонять, посмотрю на что способна. И в свой композит позже тоже засуну, интересно как она среагирует... ??? Установил в комп сына Е-МУ1212, да, всё как я и предполагал, на стартовом экране офигительная шумовая полка, а на тесте - хрень! Цифры соответствуют, а вот графики... :facepalm: Кому интересно, файлы "sav" лежат здесь: https://cloud.mail.ru/public/Fd8C%2FzBZdFpxYw  в папке Тесты Е-МУ1212 и там же скрины с описанием.
 Далее сделал тест композита на 2030(смотрим картинки), цифры кстати весьма близки к тем, что получились на 0202. Сначала сделал тест при питании от аккумуляторов, затем от своего БП. Каково же было моё удивление, когда тест на БП оказался даже лучше! :yes:
 Но графики всё равно - хрень! Или я что-то не так коммутирую... ??? :d_know: И в конце - вчерашний тест Е-МУ. 1-я и 2-я колонки тест самой карты со скриптом РМАА(есть там такой в настройках)
« Ответ #97 : 22 Января 2020, 18:18:30 »
это 1210?
Оффлайн GoRs
« Ответ #98 : 22 Января 2020, 19:34:07 »
Да, 1210. Буду их тестировать. Правда они такие: (картинка) Забавно что на ногах были какие-то шарики, думал припой, стал снимать... магнитятся падлы! :o А по внешнему виду как припой. И кстати, тут где-то на форуме обсуждали 7-рку, в свете прекращения обслуживания, у сына на компе как раз 7-рка, полгода стоял без дела, (он сейчас в армии) так вот, когда я вставил звуковуху, пришлось повозиться, "пошаманить" и заодно получил и аж 34(!) обновления из центра обновления Винды. Так что пока поддержка ещё работает! :v:
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #99 : 22 Января 2020, 19:44:39 »
GoRs, Мы в теме про Динамит обсуждали эти ЛТшки с шариками...Это оригиналы с разборки,ноги китайцы им приводили в товарный вид,но под оптикой видно...У меня такие же,все отлично работают,дохлых не было. ;)
М.Васильев колдовал с ними в композитном варианте...
С 7кой давно не возился,10ка на старые Креативы сама правильные дрова из ЦО пихает.
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 20:24:26 от dmitry287 »
Оффлайн GoRs
« Ответ #100 : 22 Января 2020, 23:16:10 »
dmitry287, спасибо, читал про них. Композит Васильева знаю, всё потихоньку перепробую и Динамит и Медовик и ещё что-то было интересное, что хвалили. Единственно, эти не совсем удобны, но уж что купил... :d_know: Но если хороши будут - ещё прикуплю.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #101 : 22 Января 2020, 23:21:33 »
А кто нибудь знает откуда их демонтируют?
В каких устройствах их действительно можно найти?
Оффлайн dmitry287
« Ответ #102 : 22 Января 2020, 23:36:51 »
Думаю там,где они используются по прямому назначению...В даташите указаны АДСЛ усилители для длинных линий и др. ВЧ усилители,как то так.
« Ответ #103 : 23 Января 2020, 05:10:43 »
Игорь, Юрий паял методом "smd на народный кредит"  http://yooree.narod.ru/homehoney.html
Оффлайн GoRs
« Ответ #104 : 23 Января 2020, 14:18:46 »
Всем привет! drummer, благодарю, видел и скачал уже давно, но там она поудобнее, с длинными ногами, у меня же короткие, но мысль использовать 2-х сторонний стеклотекстолит здравая! Спасибо что напомнил! :fr: Нужно прикупить будет, а то у меня только односторонний. Самое забавное, тут на Али лазил и увидел 1875 с 7 ногами! :o Такое разве бывает? По моему только с 5 выпускали... ??? Или нас всех дурят и эта какая-то другая микра которую перемаркировывают и выдают за нужную... :d_know:
 О, сообразил, можно макетки использовать. Там как раз "пятачки" с 2-х сторон, очень удобно!
« Ответ #105 : 23 Января 2020, 19:10:29 »
А на задницу припаять железяку от ТО-220 дохлого.
« Ответ #106 : 23 Января 2020, 19:45:48 »
Можно и микруху просверлить. Где у неё там кристалл? :laugh:
Оффлайн dmitry287
« Ответ #107 : 23 Января 2020, 19:56:36 »
Нафига такие извраты...Отлично скобочкой от советских транзисторов к радиатору прижимается.
Оффлайн GoRs
Re: \\\"Народный\\\" композит на 2030.
« Ответ #108 : 23 Января 2020, 21:28:34 »
Ну что, наконец-то настроил своё чудо, :yah: бутерброд из цифровой части Е-МУ 1212 и "дочки" MOD 3, про которую можно почитать здесь: http://prosound.ixbt.com/interfaces/emu-mod.shtml . Хотя сама себя она тестирует с ох...льными характеристиками, остальные тесты уже идут с нормальными цифрами. Сразу протестил свой композит, при сетевом и аккумуляторном питании. При 8 ом не такие радужные характеристики, как я получил на юсб. Значит она точнее и честнее.
 При питании от аккумулятора, циферки получше, хотя графики отличаются не так сильно. Но при нагрузке 51 Ом (как ушник), характеристики не разочаровали, ну уши это мне и раньше подтвердили. Надеюсь мне её хватит надолго, поскольку запас по всему там заложен хороший. Ну и тест как всегда: вложение.
 Далее, хрень что мне показывала РМАА, оказалось из-за настроек. Красным обвёл там, где галочки быть не должно и внизу кнопка сброса, можно на неё нажать. Я про такую засаду не знал! :d_know: ??? Век живи, век учись... :%):
 Савы положу туда же, смотрим ссылку выше, 96 ответ.
В облаке папку Тест на Е-МУ1212 изменил, плохие савы и картинки удалил. Теперь там новые, хорошие.
Всем привет! Ну что, заменил я 2030 на 2050 - стало по тестам получше.Цифры получше, а графики практически одинаковые - отличаются мало. Далее, распаял схему на 1210, сначала "голой", с 4,7 к в ООС, пародоксально, но гармошки практически один в один как у композита, а вот шумовая полка на 10 Дб хуже! А вот когда я её поставил в композит, характеристики ухудшились и намного! Видимо под неё другая архитектура должна быть! ???
 Выводы на счёт неё делать рано, нужно погонять на осцилле и под нагрузкой на большом сигнале. Так что работа с ней ещё предстоит. На 1875 у меня уже ушник распаян, так что придётся новые прикупить.
 А пока вывод только один: композит с данной архитектурой хорош для 2030, 2050(2), 1875. По характеристикам 2050 очень понравился, на следующей неделе прослушаю как он звучит. Тест пока не даёт вставить, позже.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 19:50:52 от GoRs »
« Ответ #109 : 25 Января 2020, 08:34:20 »
С 1210 могу помочь что нибудь проверить, но звуковой нет, могу только осциллографом синус, меандр, а то какая то неудовлетворенность от нее осталась :facepalm:.
Она сильно другая по сравнению с 2030-2050 и более предрасположена к композиту, так как более быстрая и широкополосная, быстрее большинства ОУ с ОС по напряжению.
« Ответ #110 : 25 Января 2020, 08:38:34 »
Она мне понравилась в режиме медленный пред - быстрый конец. Еще прекрасно управляет умощняющим каскадом. Ну и как мониторный усь небольшой мощности.
Оффлайн GoRs
« Ответ #111 : 25 Января 2020, 09:46:49 »
Всем привет! Марат, если это родная 1210, потому как после проведённых с ней тестов, я сильно засумлевался... ??? С одной стороны, голая 1210 обеспечивает те же характеристики, как и целый композит, с другой стороны, шумовая полка у неё меньше, а когда я её засунул в комозит, то характеристики во много раз ухудшились! Потому и засомневался, а осцилл с прочим у меня и самого есть... :v: Интереснее её поведение на реальном сигнале и с реальной нагрузкой, так что тут ещё проверять нужно, не дурят ли нас китайцы... :d_know: ??? А вообще, будет интересно сравнить сигнал на осцилле. Когда проведу измерения можно сравнить. :yes: И наконец выложу тест:
Интересно, что графики голой 1210 абсолютно идентичны композиту. С одной стороны это хорошо, показывает качество, с другой стороны, непонятно, почему шумовая полка хуже? Потому как даже у голых 2030 и 2050 шумовая полка была лучше! Потому стоит "покопать" в этом направлении, потому что вполне может быть что то что выдаётся за 1210, это другая и соответственно перелицовка... ??? Доверять можно тем, что куплены давно, сразу после соответствующих публикаций... :yes:
 Вот бы договориться и хотя бы на осцилле сделать тест 4-6 разных микр 1210. Тогда я думаю сразу станет понятно, где оригинал, а где фейк! Статистика дело нужное! ;) :v:
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 10:01:02 от GoRs »
« Ответ #112 : 25 Января 2020, 10:13:00 »
Померяй маленькие, те точно настоящие, еще Юрий мне их присылал.
« Ответ #113 : 25 Января 2020, 15:58:18 »
Те что в композите стоят я еще у Юрия покупал, так что там оригинал. Косвенно можно по току покоя проверить, порядка 35 мА должно быть. Бывает перемаркируют более слабую версию 1206, у нее ток вроде 20 мА и выходной до 250, но на наушники самый раз.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #114 : 25 Января 2020, 17:46:24 »
Я свои по этому параметру проверял.Напомню,я заказывал их три раза по 4шт. интервал между заказами примерно полгода.
Оффлайн GoRs
« Ответ #115 : 27 Января 2020, 17:20:47 »
Всем привет! Володь, не поверишь, 2 дня их искал! ??? Нашёл - таки, убрал так, что нарочно так не уберёшь! :d_know: Но зато нашлась одна пропажа, которую я лет 5 уже найти не мог! Зацените! :yah: Чтобы на них собрать? Где-то мне что-то попадалось... ???
Оффлайн Raendin
« Ответ #116 : 27 Января 2020, 21:22:59 »
150 Вт усилитель для КВ трансивера (Радиолюбитель №7 1993)  :)
« Ответ #117 : 27 Января 2020, 21:30:34 »
Raendin, :laugh: :v:
« Ответ #118 : 27 Января 2020, 21:41:43 »
Про 50 панасовских микрофонов Гоша тебе уже рассказывал  :laugh:
« Ответ #119 : 27 Января 2020, 22:22:37 »
И повесить люминисцентную лампу возле антенны. Светомузыка. ;D
239 Ответов
252046 Просмотров
от Hopchik
102875 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
61992 Просмотров
от RA1OFH
30932 Просмотров
28660 Просмотров
от Вадим Пузанов
