Моя ошибка, что не регулярно посещал эту тему (не было особо времени),и отстал. Но к то ж знал ,что дины появятся.
Я и не предполагал такого.
Я не против почитать и образоваться, и так и поступил, прежде чем попробовать, читал и эту ветку и вообще. Но куча информации
делает в голове кашу, поэтому остановился. Надо все переварить. А потом идти дальше.
За файлы большое спасибо, но там английский. Это проблематично, но приспичит разберусь.
Информации в ветке действительно много, кто же с этим спорит? Я нет. Но нужна именно та , что интересует в данный момент.
А получается вот что:
"..Видно плохо разжевывал. Или не верят.
А, ещё раз. Рай и счастье наступают с частоты, длина волны которой равна расстоянию между центрами динов, размещённых строго по линеечке. Ну на в два раза ниже частоте гармония прозвучит (но с завалом на 6 дБ), ну ещё на октаву ниже (но с завалом 12 дБ)..."
Я наткнулся ,и стал искать ответ.Нашел рассчет, и нашел чуть дальше:
"...Сколько раз 16 см отложится в 330 метрах? Вот тебе и частота, от которой (и выше) массив обретает ценность."
С расчетом частоты все ясно. Мне непонятно, что подразумевается под словом "рай". "рай" -это хорошо это или плохо?
Потому что:
"...Тут надо обязательно упомянуть про нижнюю частоту, определяющуюся расстоянием между крайними динамиками, и верхнюю, определяющуюся расстояниями между ближайшими динамиками. С верхней частоты и вверх начинается гребёнка в АЧХ, из провалов. И чем больше расстояния между центрами, тем с меньшей частоты эта гребёнка начинается."
"...С полученой частоты уже требуется помощ ВЧ динамика..."
С частотой все понятно. Рассчитать легко.
Если массив хорошо работает ниже этой частоты( низкие не трогаем) ,то все получается. И почему дины надо ставить поближе друг к другу и почему на верхах пищалку надо бы (желательно). Выше этой частоты получается гребенка на АЧХ из за интерференции.
Грубо где то так.
Если массив хорошо работает выше этой частоты,тогда (лично мне) непонятно. Или речь о чем то другом, о другом "кайфе" или не знаю...
Ну не могу понять..
PS.А вопрос возник потому, что услышал на ВЧ ( подальше от колонок) неприятную резкость. Не на всех записях, но на многих.
Направленность само собой (я этого ждал). И с этим надо что то сделать. Это пока единственное ,на данном этапе, с чем бы хотелось разобраться , прежде чем что то делать дальше.
