Автор Тема: Помогите согласовать ламповый пред с мосфет оконечником  (Прочитано 19468 раз)
Оффлайн Drummer1
Вот собственно схемы . Пробовал всё это дело включать вместе , идут искажения на пиках и на большой громкости как с этим бороться ? И подгружается оконечник , хотя музыка играет через всё это дело нормально подключаю инструмент и начинается пердёж ...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2014, 23:05:30 от Drummer1 »
Миль пардон, СКОЛЬКО???
Оффлайн Drummer1
22мкф и 470нан
Гоша, что тебя удивило? Ну сделали на входе неполярный э-лит из двух, зашунтировали плёнкой... Походу, у человека просто мощи уся и калибра кабов не хватает, чтобы барабаны перекричать, обычное дело, а ты сразу входные ёмкости шифтить  :)
Что за ламповый пред, какое выходное сопротивление, какой уровень сигнала?
Оффлайн Drummer1
Ламповый пред Ampeg SVT classic схема ниже .  Инструмент бас гитара
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 09:23:41 от Drummer1 »
Схему не вижу.
Но насколько помню -- там у оконечника вход весьма высокоомный. Так что потребуется добавить либо катодный повторитель, либо ещё что подобное.
Заодно, если пред родной от Ампега - он с рождения больной: общий провод из жгута припаян к печатной плате, а надо прямо к выводу конденсатора фильтра.
Ещё один момент -- для той-же громкости транзисторный усилитель должен быть раз в 8 мощнее, иначе будет слышно верзовое ограничение на пиках. Ламповый усилитель тем и хорош, что его ограничения не так режут слух.
Оффлайн Drummer1
Вот схема
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 21:58:37 от Drummer1 »
И ещё момент -- там надо кое где резисторы добавить, иначе он сам по себе на высоких заводится, в определённых положениях регуляторов и переключателя тембра. А в сочетании с транзисторным усилителем - может и подавно. Вот тебе и дополнительная грязь.
Хм. Я писал про емкости, видимо, глюкнуло при отправке :(
Оффлайн Drummer1
А где хоть добавлять ?
Не, это другой пред. Но всё равно выходное сопротивление высоковато будет для такой нагрузки.
Оффлайн Drummer1
Подскажите что нужно добавить между предваком и оконечником чтоб это всё работало нормально?
Можно операционник с высокоомным входом, включенный повторителем, например. Это -- если катодный повторитель на выходе преда искажает.
Но может быть - как Рубен заметил -- просто мощности желаемой оконечник не даёт.
Музыка к тому-же входу подключается, что и инструмент?
Оффлайн Drummer1
Да музыка к томуже входу , с оконечником я думая всё норм он на четыре пары выходников не как в схеме и напруга +-70 воль должно тянуть колонку с динамиками 2 по 300
А TL074  подойдёт ?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 23:23:07 от Drummer1 »
Вполне пойдёт, но я подозреваю, что хрип может быть связан не с ограничением, а с высокочастотным возбудом на пиках.
Оффлайн Drummer1
А как с этим бороться ?
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
А может быть дело в динамиках (2 по 300). "Музыка" играет нормально, а гитара звучит (играет) плохо. Очень похоже на "эффект" компрессионного динамика....
Оффлайн Drummer1
Динамик вот такой
Оффлайн Виктор kdtp
Ну да, ну да..., только вот не задача - у меня новый комп. с "восьмеркой". Стоит какая то "хрень" для распаковки подобных файлов.... Что то распаковывает, а что то - нет.... Короче, не смог я посмотреть что это за динамик такой. Видно не судьба....
Я смог, но информации не получил. Там просто качественное фото динамика, лежащего диффузором вверх. Ни размеров, ни типа.
Оффлайн Drummer1
15" 8ом 300 ватт номинал, катушка диаметр 29мм Всё что мне известно
Вобщем дело было не в динамике )) Этот предвак хорош только к ламповому концу , пробовал непосредсвенно на лампаче . Собрал предвак по схеме Svt 4pro  и всё устаканилось ))
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 15:53:04 от Drummer1 »
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Подниму старую тему со старой схемой
Выходной УМЗЧ в топике - это усилитель Холтона переделанный
Отличный усилитель- сам слушаю
К нему будет хорош пред на 6Э5П в триоде.
Усиление большое, но можно занизить аля переменный резистор
Звук достойный
На выходе Холтона лучше применить другие полевики в корпусе TO220
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Владимир, если Вы о схеме
То я ставил эту http://умзч.рф/?p=223
Не знаю как вставить картинку на этом форуме
Да и ссылку не знаю как сделать рабочей
А зачем ему пред, чутья ведь и так хватает?
hippo64, шоб було ;)
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
Не, не хватает иногда чутья.
Пред нужен этому усилителю и обязательно ламповый.
Сейчас я слушаю этого Холтона
На раскачке стоит СРПП 6Н8С с трансформаторным выходом на среднюю точку.
Два бублика 100 ватный намотанные ПЭЛШО 2800*2 бифилярно.
Питание Васянина на 6П31С
Звук отличный, всё же трансформаторная связь рулит
На выход лучше ставить 2SK1058 и его пару с переделкой мотажа
Или для бюджета TO220  IRF640 9640 IRF630 9630 (смотря какое питание)
Эти полевеки хоть и послабее по мощности но звучание у них точнее, проверено..
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2015, 11:01:42 от CHEL_EV »
Судя по резисторам в ООС чутье 0.8-1В. :d_know:
17922 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2010, 04:59:25
от s.k.
11470 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2012, 08:49:46
от ToxiN
19 Ответов
19423 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2014, 19:54:36
от al Ex
13753 Просмотров
Последний ответ 12 Октября 2014, 15:00:51
от Drummer1
7363 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2014, 00:49:50
