Автор Тема: АК4397 в dual mono.  (Прочитано 93182 раз)
АК4397 в dual mono.
« : 07 Апреля 2015, 21:08:33 »
Привет.
От знакомых ценителей звука подхватил слух, что среди продукции Asahi Kasei чип 4397 - лучший по звуку из выпускаемых доныне. Весьма кстати мне подарили два корпуса. Решив проверить инфу, я, чтоб не размениваться на полумеры, заказал платку китайского кита на двух параллельных АК4399 (по распиновке они практически идентичны) и жду вот доставки.
Следует сказать, что 4397, в отличие от более современного собрата, не заточен под работу в монорежиме, поэтому для его реализации придется слегка извратиться с разбором сигналов i2s на два канала, в чем я (пока) не вижу принципиальной проблемы.
Планируется стереоЦАП на двух АК4397, каждый в моно, входы spdif opt/coax 24/192, вход USB 32/192 (или, если удастся оверклок, 32/384) плюс DSD. Управлятор - прога на ардуине.
Предварительные рекомендации и вопросы приглашаю постить в этой теме. Растекаться по древу не планирую, основной контент буду постить во время и после реализации устройства.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 21:20:48 от cu6apum »
Оффлайн lomonosoff
  • Олег г.Берёзовский КО
Re: АК4397 в dual mono.
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 20:28:32 »
cu6apum, Как собираетесь компановать печатку,стандартно по схеме или есть свои наработки по питанию и выхлопу?
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 21:15:33 »
Начну по традиции с китайского кита - по цене простой макетки это отличная макетка. :) По питанию поел собак в ветке про Сабрю, чувствую в себе силы исполнить сразу пристойное кормилово.
Что же до выхлопа - в нём и интрига, есть пара мыслей, но проверять их надо вживую. Жду плату. Остальное вроде как есть уже.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #3 : 08 Апреля 2015, 21:41:47 »
cu6apum, Поделитесь мыслями про питание,какое,на чём?
Сам пользую первую версию DA-X2A на 4113 с питанием ничего не делал,кроме замены номиналов емкостей,вот тоже надо как-то улучшить.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2015, 21:48:24 »
Думаю разориться на 4 стаба по схеме ИОН-ФШ-ОУ-ЭП, по следам Андронникова. Если сохранилась схема (уплыл массив на НАСе домашнем), запощу.
Как раз есть четырехствольный OPA404 в дипе, хороший опер.
С экрана скопировал, сорри. :) Ну даст понятие о, надеюсь.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 21:51:17 от cu6apum »
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #5 : 08 Апреля 2015, 21:53:17 »
cu6apum, А я подумываю о модулях на TPS7A4700 так как корпус другое не позволяет,да и опыта такого нет что бы самостоятельно делать печатки.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2015, 21:56:17 »
Я отказался от LDO в аналоговых цепях, т.к. они не отрабатывают обратный ток, который в выхлопе случается обязательно. Собрать же такой стаб на макетке дело 10 минут. Планарный BCX56 меняем, скажем, на 2sc3117, с нормальными ногами, и счастье придет.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #7 : 09 Апреля 2015, 12:11:52 »
cu6apum, И всё таки что лучше на ваш взгляд TPS/ADM/MC7805ACT поставить в питание аналога.
« Ответ #8 : 09 Апреля 2015, 12:14:24 »
Ну 7А4700 хотя бы точно лучше 7805 по шумам...
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #9 : 09 Апреля 2015, 12:18:35 »
cu6apum, А что скажите про график с этого сайта http://designideas.cocolog-nifty.com/blog/switching_linear_regulator_/index.html где 7805 с емкостью 470Uf+0.1Uf показывает вполне приличный результат.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2015, 12:20:32 »
Повторю, что они все не подходят для питания выхлопа.  :d_know:
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #11 : 09 Апреля 2015, 12:25:49 »
cu6apum, Я хотел применить TPS для паитания аналога на +5v вместо штатных LT1085,а для питания ОУ пока думаю.
« Ответ #12 : 09 Апреля 2015, 12:30:11 »
Может вбросишь схемку своей платы для предметного разговора? Мне еще не выслали.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #13 : 09 Апреля 2015, 12:39:49 »
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 12:51:02 от lomonosoff »
« Ответ #14 : 09 Апреля 2015, 13:25:59 »
Спасибо. А схемы нет?
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #15 : 09 Апреля 2015, 13:31:23 »
cu6apum, Вверху файл в pdf.
« Ответ #16 : 09 Апреля 2015, 13:32:13 »
Упсъ. Спасибо. :)
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #17 : 09 Апреля 2015, 13:48:06 »
cu6apum, А та плата что на вашей фотографии-это последняя весия Dual AK4399 DA-X2B вот схемка:
« Ответ #18 : 09 Апреля 2015, 14:11:10 »
Отлично! Благодарю.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #19 : 09 Апреля 2015, 17:02:46 »
cu6apum, А что скажите про этот график,взятый с DIYINHK,думаю попробовать  Panasonic FM 2200uf 16V,должны влезть :)
« Ответ #20 : 09 Апреля 2015, 18:06:12 »
Что за интрига? Выход же по напряжению, ОУ в три раза меньше, вариантов тоже?
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #21 : 09 Апреля 2015, 18:11:46 »
Злой,  ОУ в три раза меньше
Ну это смотря где,у меня на AK4495 три сдвоенных.
« Ответ #22 : 09 Апреля 2015, 18:29:31 »
Пара работает на дифвыход, а третий фильтр вычитатель на обычный выход.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #23 : 09 Апреля 2015, 18:42:34 »
Злой, Тоесть 2xOP1662 на конечный звук с RCA  не влияют?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 19:04:29 от lomonosoff »
« Ответ #24 : 09 Апреля 2015, 19:04:08 »
Ну не в три: даже даташитная схема предполагает вариант двухступенчатого фильтра. Я скорее о нетривиальном запараллеливании выходов. Пока не проверю, излагать не буду, вдруг бред.
А вот если схема Олега совпадает с будущей моей платой в цифровой части, это зело хорошо: дороги даже не придется рубить.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #25 : 09 Апреля 2015, 19:14:26 »
cu6apum, если схема Олега совпадает с будущей моей платой
Cхема стандартная,поставляется с конструктором DA-X2B http://t-b.ru.com/catalog/product/38766183777/#.VSakpkOCLrY
« Ответ #26 : 09 Апреля 2015, 20:38:37 »
вот двухступенчатый фильтр и есть скорее всего, хотя судя по схеме балансных выходов не видно. Это я по фото предположил.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #27 : 09 Апреля 2015, 20:55:05 »
Злой, Интересно,по какой схеме сделан этот двухступенчатый фильтр что на фото.
« Ответ #28 : 09 Апреля 2015, 22:07:06 »
А кто на фото? :)
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #29 : 09 Апреля 2015, 22:08:48 »
cu6apum, На фото Aune S16 на AK4495.
8778 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
11109 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 02:41:32
от kompstar
92 Ответов
63853 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
11297 Просмотров
от Protos8622
84 Ответов
51658 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
