Разное и полезное => Регуляторы тембра и громкости => Тема начата: blindman от 31 Августа 2019, 18:26:52
Всем привет!
Решил я сделать новую версию блока управления. Первый вариант был неплох, но нет предела совершенству :)
Список изменений:
- управление переключением 4 входов вместо 3
- SMD соединители
- изменена ориентация платы, теперь ее можно устанавливать в корпус меньшей высоты, но пришлось убрать индикацию выбранного входа
- упрощенный процесс конфигурирования - с помощью программы на компьютере
Пока девайс в процессе разработки, прошу высказывать свои мысли, что можно улучшить
Андрей с возвращением, а то пропал совсем
А у таракана есть свободные ноги? Можно опционально программируемую задержку на релюшках реализовать.
И ещё в таких индикаторах неплохо иметь регулятор яркости общий.
Свободных нет, но можно использовать ключи, которые предназначены для переключения входов - 4 входа не всегда в усилителе
А как видится реализация задержки?
Регулировка яркости - только ШИМом. Может свистеть в усилителе
Выход, позволяющий программировать отдельную задержку после включения питания.
Нет, предусмотреть на общем катоде/аноде светодиодов возможность поставить пер. резистор.
Хотя, может, я о другом? А где инфа по полной конструкции?
Андрей приветствую.
А сам регулятор громкости будет в комплекте?
Если решать вопрос без ШИМ-а только одним резистором, то задача не решается - будет меняться яркость в зависимости от кол-ва горящих светиков. Только на каждый диод свой резик. Но это грустно...
Если уж очень надо, можно аналогом, сигнал кол-ва светодиодов уже есть.
Вообще не надо. Лучше предусмотреть возможность выключения индикации. А ещё лучше включать только на время регулировки + задержка выключения..
Индикацию входа можно четырьмя верхними диодами показывать в промежутке мпжду регулировкой и про переключении.
Вообще не надо.
Необходимость возникает только при очень слабом освещении
И то при отсутствии светофильтра-рассевателя.
Андрей приветствую.
Виктор, привет!
Позже, возможно, сделаю. Пока не уверен
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2117.0 - первая версия.
Новая пока только в разработке. Я для того и создал тему, чтобы услышать мнения, что изменить, что добавить
Андрей, привет.
Как идея: индикацию каналов (пусть и не постоянную) можно назначить на светодиоды шкалы громкости. Скажем, разбить шкалу на 4 группы/сегмента 1-2-3-4 канал, и пусть они мигают раза 3 группами светодиодов в зависимости от выбранного канала. Хватит мигания при включении и при переключении каналов. А потом индикация возвращается к отображению громкости.
Что еще можно сделать - опциональное подключение цифровых светодиодных индикаторов с выводом на них значения громкости (ослабления в дБ) и номера выбранного канала (можно поочередно, что бы не плодить индикаторов).
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Seven_segment_02_Pengo.jpg/280px-Seven_segment_02_Pengo.jpg)
Еще можно добавить в блок управление переключением реле выходов на АС (АС #1, АС #2, АС #1+#2, наушники).
Но это все фишки и плюшечки..
По-настоящему интересно было бы добавить тонокомпенсацию в РГ. В простейшем варианте - просто ВКЛ/ВЫКЛ фиксированных значений тонокомпенсации по команде пользователя.
Но высший класс было бы что бы тонокомпенсация автоматически корректировалась в зависимости выбора уровня громкости (но так же возможностью полного отключения / байпасса по команде пользователя). Понятно, что в целях разумности нужно ограничить количество вариантов тонокомпенсации, но 2-3 автоматически подключаемых варианта тут вполне хватит.
Вот это было бы действительно новое устройство, у которого пожалуй и аналогов нет (если рассматривать наборы для DIY). :v:
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Gromkost.png)
Денис тут уже DSP нужно.
в журнале "Радио" емнип за 86-ой год был регулятор громкости на галетнике на 24 положения с тонкомпенсацией. Никто не мешает его на релюшках собрать и с микроконтроллера ими щёлкать. ДСП тогда возможно и не потребуется)
Вот только отключаемость тонкомпенсации там громоздко будет реализовать...
Серег, так это 23 реле тогда нужно, Никитин так не прокатит. А если отключаемый, так даже считать боюсь :cr:
Дык я, Марат, это и имел в виду. Само-собой по-никитински оно не прокатит. Только по одному реле на кждую ступеньку громкости. Ну или по две, чтоб тонкомпенсацию выкюлчать))
Согласен. Возможно заблуждаюсь (не влезал глубоко в материю), но ведь блок управления "знает" какой уровень ослабления установлен. В зависимости от этого отдельными релюхами могут ступенчато подключатся соответствующие фильтры до или после самого лестеничного регулятора. То есть их не надо много. Стандартный уровень громкости прослушивания аудиматериала принят (вроде внегласно) за 85 дБ - там компенсации не нужно. Так добавить еще два варианта фильтра на среднюю громкость и очень тихую "ночную" громкость, которые будут работать в установленных интервалах ослабления сигнала. Конечно нужно будет еще добавить возможность корректировки пользователем точки "нуля" (через оффсет) с учетом реального звукового давления которое развивает конкретная аппаратура.
Ну и сам фильтр конечно отдельная (и немаленькая) тема...
Может я что-то упустил и не учитываю ???
Не знаю, в какую ветку лучше написать, ткну сюда, ибо тут пожеланиями делятся. Товарищами и мной тоже отмечено, что у Никитина вначале регулирования сильно уж затянуто всё. У себя в пятиступенчатом я, пожалуй, выкину ступени с номерами 2,4,6,8,10. Чего и вам тут желаю
Денис, это получится не тонокомпенсированный РГ, а обычный с регулятором тембра.
Если посмотреть на твои же графики, то как раз много, хотя бы через каждые 15-20 Дб. В принципе если тембр будет на релюшках и количество шагов 5-6, то можно и так сделать.
Сергей, это с Худом? Может у него входное сопротивление плавает, отсюда и такие эффекты.
Имхо принципиальной разницы нет от слова "совсем" ;)
Марат, это с Худом. До этого с Д-шником было, а ещё раньше - с лт1210. Я уже писал в соседней ветке (ну нахрена тут две ветки об одном и том же, ещё я третью открыл про свою поделку хорошо хоть туда пока никто не пишет), что разница в графике регулирования у производителей потенциометров для громкости и у Никитина кошмарная. Раза в 4 на середине вращения.
Я себе сделал вот так:
Полный диапазон 127 дБ.
Потом иду в меню и записываю начальное значение какое мне надо.
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=A4qWEKGzrmg#)
Так оно. Есть ещё такой вариант - изменять количество шагов в разных диапазонах, например: 127-64 по 2дб на импульс энкодера, 64-32 по 1дб - я вот такой принцип имел в виду.
Давайте в одну тему соберемся, плз!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1226.0
Ну графики не мои :) - это я скинул картинку для быстрого понимания о чем нет. В большинстве случаев для домашнего прослушивания не надо столько "линий" - хватит 2-3 АЧХ для разных участков положения ручки.
Ага :yes: Может быть тонкости терминологии.. По-сути имеется ввиду "ступенчато тонокомпенсированный регулятор" :cr:
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1226.0[/url]
:v: Тут Андрей запустил тему "с хотелками". По общим вопросам лестничного регулятора и коммутации лучше в спец. темах обсуждать.
Но и советы и личный опыт думаю здесь в этой теме важен для усовершенствования будущего изделия.
Так Андрей сам написал - свободных ног нет. Значит увеличение функционала невозможно.
Это я упустил.. теперь вижу. Подсадить еще одного таракана ;)
