Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107559 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1080 : 04 Июня 2018, 23:01:57 »
Один канал можно будет проверить, когда запаяю. Трансформатор уже есть.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1081 : 04 Июня 2018, 23:03:44 »
О чём и речь. :v:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1082 : 04 Июня 2018, 23:53:04 »
Уважаемые, подскажите где купить  низковольтный полипропилен, для блокировки литов в БП? У нас в Минске, всё на высокое напряжение и конечно размерные. Дайте ссылки плиз! Всем спасибо!
Оффлайн jpatay
« Ответ #1083 : 05 Июня 2018, 07:48:34 »
В конце июля передам, пока без них пусть будет. Это ещё не всё, в гараже кучу плат надо распаять. Какие надо? На 0,1 х 63 В, 0,22 , 0,33 мкФ? Между выводами расстояние - 5 мм.
« Ответ #1084 : 05 Июня 2018, 08:11:04 »
Обязательно низковольтный?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1085 : 05 Июня 2018, 08:37:45 »
Чтобы не лепить в диффкаскад кремний для расширения полосы АЧХ, Серёжа усовершенствовал( по просьбе шахтёров и трактористов) схему диффкаскада.
Теперь падение на К-Э Т1 и Т3 всего 4 Вольта, можно его ещё уменьшить при помощи замены стабилитрона.
Вот, что пишет автор:
"Низковольтность германиевых транзисторов, при необходимости поднять напряжение питания повыше, заставляет неспешно  опробовать вариант цирклотрона с
каскодным первым каскадом.
Добавлено всего три элемента - два транзистора, и стабилитрон.
Транзисторы на "втором этаже" (VT12, VT14), включенные  с ОБ,  совершенно спокойно будут держать напряжения и выше паспортного.
У этого решения есть ещё преимущества: ещё больше повышается термостабильность, линейность, улучшается частотная характеристика первого каскада.
И резко расширяется ассортимент кандидатов на VT1, VT3. На схеме они пока не указаны."
Опробовал я это дело на своей рабочей плате. Супер!!!! Т12 и Т14 поставил МП26Б с Кус-48, а Т1 и Т3- МП20Б Кус-55.  С Т12, Т14  полка АЧХ значительно стала шире. Включал пока без ВК.
Падение на К-Э Т1, Т3  всего 4 Вольта при питании диффкаскада -25 В,+12 В. Можно теперь применить в диффкаскаде почти любые супербетистые германиевые транзисторы, в том числе и ВЧ, что значительно расширит полосу АЧХ.  :v:
На К-Э Т12, Т14 падение напряжения - 21 В.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 08:43:28 от jpatay »
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1086 : 05 Июня 2018, 09:35:46 »
Уведомления с форума опять не приходят...
Василий, проверил каждый канал на музон. Звук - бомба. Ток покоя подстроите "под себя", сейчас там 260 мА, но надо 300 - 350 мА. Платы снизу не мыл...
Транзисторы ГТ806 "присоплил" на проводах, чтобы не перепутать.
Запаковываю. Лампы автомобильные на 24 Вольта положить?
АБАЛДЕТЬ!!! (время, качество...)
Токи трогать не буду.
806е - ясно дело, с меня. Плюс много чего еще.
Лампы здесь найдем.
Я в прострациии....
Оффлайн jpatay
« Ответ #1087 : 05 Июня 2018, 09:40:48 »
Зачем они Вам? Только почту засоряют. Я их отключил.
Оффлайн Карта
« Ответ #1088 : 05 Июня 2018, 09:41:58 »
У мну лампа-РР вообще от одного АСДС. И ничё.
ДядьВась, самоё себя-то нае@ать - святое дело
С основным посылом согласен, как всегда.
Но технический/ушной смыслы не уловил.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1089 : 05 Июня 2018, 09:43:29 »
Я в прострациии....
Давайте лепите транс для цирка и БП. 8)
Оффлайн Карта
« Ответ #1090 : 05 Июня 2018, 09:44:32 »
Зачем они Вам?
Голос из прострации: привычка. Возможно, пагубная. Вот на АП, сильно похоже, мне отключили. С веги только от нескольких тем проходят.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1091 : 05 Июня 2018, 09:48:10 »
С Веги мне писали, хотят уже заказать готовые платы в сборе, но "песня не продаётся". :)
Оффлайн Карта
« Ответ #1092 : 05 Июня 2018, 09:48:52 »
ОК. С делами разгрестись сначала...
Оффлайн jpatay
« Ответ #1093 : 05 Июня 2018, 09:51:46 »
А зря. Надо немного добавить, а то на большой громкости хреново будет.
Оффлайн Карта
« Ответ #1094 : 05 Июня 2018, 09:52:05 »
Насколько понимаю общую ситуацию, Вам делать надо, но без особых временнЫх/количественных обещаний. И за ОЧЕНЬ хорошие деньги. Ибо вправду "песня".
Не будет большой громкости.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1095 : 05 Июня 2018, 09:54:51 »
На "нет и суда - нет". :yes:
Оффлайн Карта
« Ответ #1096 : 05 Июня 2018, 09:56:17 »
Ну чё... Про уведомления...
Едут два ППСника в жугулях...
- Вась, посмотри, мигалка работает? - это водила.
Тот, что справа - чиста змеей изгибает позвоночник, вылазит в форточку, второй изгиб - влево к мигалке:
- Работает... Не работает! Опять работает!
Не моё дело, конечно, но господин В., насколько известно, продает пару плат за $500. Которые, платы, не особо и блещут. Как и силовики в комплекте.
Вот еще мулька, Евгений, кстати.
Вега разрешает продавать ТОЛЬКО у них. Спецом будут искать продажи в других местах, потом прибьют на веге, если найдут.
Утренняя песня дауна...
Как и на АП - в 2009м МАИ мне писал - администрация ему предъявила (извиняюсь за бандитский слэнг, се ля ви) - если будешь упоминать васины выходники - вышвернем с форума.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 10:05:30 от Карта »
« Ответ #1097 : 05 Июня 2018, 12:04:50 »
Евгений, а вы не измеряли, какой ток потребляет ВК на максимуме выходной мощности? Чем обоснован такой большой ток покоя?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1098 : 05 Июня 2018, 12:41:16 »
Смотрел бегло, где- то 1 А с копейками.
Ток покоя большой нужен для качества звука, режим А или класс А, об этом много написано. Но из практики скажу, что если ток покоя установить такой, чтобы на 1000 Гц ступеньки не было, то на 10 кГц она ещё будет.
Надо так установить ток, чтобы ступенька исчезла хотя бы до 20 кГц и вершины синусоиды приняли правильную форму на макс. неискажённом сигнале на 1000 Гц. Иначе будет ранний клиппинг и соответственно уменьшится мощность. Ну и цирклотрон не имеет обратной связи, которая уменьшает нелинейные искажения, поэтому и нужен большой ток покоя, чтобы вывести транзисторы на линейный участок работы.
Вот нашёл, доходчиво написано про класс "А":
 "Если входной сигнал слишком маленький, то транзистор на него почти не реагирует, зато при достижении определенного уровня резко открывается. Какая уж тут линейность? А вот дальше этого момента реагирует на изменение управляющего сигнала вполне адекватно, почти что линейно. Значит, для того, чтобы искажений было как можно меньше, транзистор придется все время держать в приоткрытом состоянии. Это называется задать смещение транзистора или выбрать его рабочую точку.
В этом случае говорят, что усилитель работает в классе А. Такой класс усилителей по праву считается аудиофильским, поскольку обеспечивает очень маленькие искажения сигнала. Но самый главный его недостаток — высокий ток покоя. Ток покоя — это ток, который будет течь через транзисторы, даже когда входного сигнала нет (ведь нам же пришлось задать транзисторам некоторое смещение). Из-за этого они довольно сильно нагреваются, и значительная часть энергии от блока питания уходит в тепло, а КПД усилителя составляет в лучшем случае всего лишь около 20-30%".
Олег, какой вариант будете собирать? Если "С", тогда ток покоя надо 300-400 мА. На "Д" будет меньше.
Я на форуме у Сергея выкладывал как настраивать усилитель, могу здесь продублировать, если что.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 13:27:14 от jpatay »
« Ответ #1099 : 05 Июня 2018, 13:18:49 »
« Ответ #1100 : 05 Июня 2018, 13:30:19 »
Собирать буду вариант D т.к. мой конструктив скорее всего не обеспечит адекватное охлаждение при больших токах покоя.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #1101 : 05 Июня 2018, 13:59:48 »
В обеих ветвях ООСи стоят цепи 10 кОм х 100 мкФ. Должны валить низА. Нужно 1000 мкФ, не меньше.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1102 : 05 Июня 2018, 14:11:23 »
Это не ОООС, а автоматическое выравнивание тока в плечах(серво), так как нет там ОООС. Иначе ноль на выходе будет нестабильный. Но попробовать увеличить ёмкость можно.
Юра, получил только что посылку. Ух как много всего. :yah:
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 17:15:54 от jpatay »
« Ответ #1103 : 05 Июня 2018, 17:20:13 »
А маленькие - это на какую то защиту похоже
Оффлайн jpatay
« Ответ #1104 : 05 Июня 2018, 17:24:39 »
Да, защита, но какая ещё не знаю. Это Юра в нагрузку дал. Подарок. Теперь схему должен подарить.
Валера, адрес давай...пока не заржавело.
Оффлайн Artem
« Ответ #1105 : 05 Июня 2018, 19:14:11 »
Господь с тобой, братик. Если видишь слово: автоматическое, так и знай: это слово ООС, просто записанное другим количеством букв.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1106 : 05 Июня 2018, 19:29:52 »
Читайте Википедию:
Обратная связь – процесс передачи сигнала с выхода усилителя обратно на его вход, а также цепь, осуществляющая эту передачу. Обратная связь (ОС) называется отрицательной (ООС), если выходной сигнал усилителя вычитается из входного.
В цирклотроне ничего не вычитывается и звуковой сигнал на вход не подаётся, а только постоянная составляющая.
Ёмкость в 100 мкФ видели ? Сами же говорили, что надо 1000 мкФ. Через такую ёмкость звуковой сигнал никак не пройдёт.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 19:38:44 от jpatay »
Оффлайн Artem
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1107 : 05 Июня 2018, 19:39:33 »
Сигнал. Не указано, переменного тока, аль постоянного.
УПТ есть? Бывают. Работают исключительно на постоянном токе с тем, что дают. УПТ в стабилизаторах напряжения требует частотной коррекции, как любой усилитель, только она ещё и труднее по причине нагрузки на ёмкость выходного конденсатора.
Это антинаучное утверждение. Скажем точнее: всякий фильтр пропускает сигнал данной частоты с определённым ненулевым ослаблением, довольно легко вычисляемым для любой частоты. Если сигнал через ФНЧ поступает от точки с высоким напряжением в точку с низким, понятным образом ослабление ФНЧ ухудшается в Ку раз усилителя.
В любом случае, АЧХ подлежит проверке.
Вот эту дрянь применять не вздумайте. Шиклае не место на выходе.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 19:56:38 от Artem »
« Ответ #1108 : 05 Июня 2018, 20:32:53 »
паралельники неблохо работают, дарлингами там и не пахнет. :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1109 : 06 Июня 2018, 07:49:22 »
Описание настройки цирклотрона находится здесь:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-45
Валера, ну что с посылкой? Куда?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 10:36:53 от jpatay »
327 Ответов
270659 Просмотров
89 Ответов
109538 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494212 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67691 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28691 Просмотров
от quoter
