Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106412 раз)
« Ответ #900 : 08 Мая 2018, 09:27:56 »
Провода так и намазал, но только внутри. Снаружи пусть провода отдают тепло.
Не, не понимаю.
наверно я на фирменных Вам буду делать
Мне всё равно, плюс тут в другом - приобретаемый опыт.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #901 : 08 Мая 2018, 09:38:57 »
Не, не понимаю.
На фотке красной стрелкой указал, где намазал термопастой. Иголки надо будет укоротить, позже.
« Ответ #902 : 08 Мая 2018, 09:47:24 »
jpatay, ну да, я нашел подходящие, на этот внешний диаметр судя по всему ориентировался Валера. https://foton.ua/catalog/radiatory-dlya-svetodiodov/led-radiator-3w.html Там действительно необходимы радиаторы такого размера? Просто у китайцев есть разрезные радиаторы для корпуса ТО-99 но они гораздо меньше.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2018, 09:51:31 от Horri »
Оффлайн jpatay
« Ответ #903 : 08 Мая 2018, 10:00:23 »
я нашел подходящие
Да, такие. Транзисторы греются прилично, нужен хороший теплоотвод. Падение на К-Э ГТ404 верхнего этажа примерно 20 В при токе 15- 17 мА, плюс полная мощность сигнала. На Д/2 падение будет ещё больше при питании плеча -35 В (+18 В).
« Ответ #904 : 08 Мая 2018, 10:08:15 »
Да, жаль. Я вот такие имел в виду https://clck.ru/DKPNU
Оффлайн jpatay
« Ответ #905 : 08 Мая 2018, 10:14:48 »
Там внутр. диаметр большой и по массе, наверно, меньший. Надо искать такие как у меня на 3 Вт.
« Ответ #906 : 08 Мая 2018, 10:19:07 »
jpatay, внутренний диаметр там 8 мм, они для корпусов ТО-39 или 99
Оффлайн jpatay
« Ответ #907 : 08 Мая 2018, 10:40:34 »
Внутр. диаметр моих - 9 мм. А транзистора - 8,3 мм, потому и подкладывал фольгу.
Могу передать такие радиаторы сестрой, если не найдёте, но это будет только в августе.
« Ответ #908 : 08 Мая 2018, 10:40:46 »
https://prom.ua/p593142534-radiator-dlya-svetodioda;all.html
Вот эти имелось ввиду
Оффлайн jpatay
« Ответ #909 : 08 Мая 2018, 10:50:31 »
Блин, подорожали. :%): Я за 8 грн покупал.
« Ответ #910 : 08 Мая 2018, 11:15:16 »
Наверное кто то их них наши форумы почитывает  :yes:
« Ответ #911 : 08 Мая 2018, 12:36:54 »
При более-менее габаритных радиаторах надо предусмотреть их крепление к плате. Ноги ГТ-шек (а вернее, изоляторы выводов) при механических воздействиях могут не выдержать. А всякие тряски и удары сплошь и рядом, увы-с...
« Ответ #912 : 08 Мая 2018, 12:53:58 »
Я пока с трансформатора питания решил начать, хочу ТП-100 перемотать. Уже нарезал тонкого электрокартона, хочу впервые в жизни попробовать бескаркасную намотку   :) Радики думаю брать такие https://clck.ru/DKSWL как-раз отверстие меньше чем нужно и под латунные стойки можно будет просверлить парочку отверстий. Вот только как дать понять китайцу что мне нужны радиаторы высотой 30мм ?
Оффлайн jpatay
« Ответ #913 : 08 Мая 2018, 13:07:39 »
Гуцулы, там где я брал по 8 грн, уже по 10 грн штампуют. Всё равно недорого - 0,3 Евро.
https://prom.ua/p452264522-radiator-dlya-3vt.html
« Ответ #914 : 08 Мая 2018, 13:27:21 »
Никак. Они просто возят на мотороллерах один и тот же товар тудой-сюдой. Надо искать те, которые нужны.
Безкаркасная чревата пробоем на сердечник. Первая пара б/к выходников пшикнула при 500В на ВВ-установке. После этого всегда! вырезали из картончика и верх/низ каркаса, подклеивали.
« Ответ #915 : 08 Мая 2018, 13:37:17 »
Нет, ну он на выбор предлагает несколько вариантов, 10, 20, 30, 50 мм Насчет намотки, все буду делать по заветам Паши (Volga)  ;D
« Ответ #916 : 08 Мая 2018, 13:38:09 »
Там уже всё предусмотрено - под транзиль втулку из пластика. Радиатор на своих втулках сверху .
Оффлайн jpatay
« Ответ #917 : 08 Мая 2018, 14:50:33 »
"Фірма віників не в"яже" (укр). :yes:
Запустил новую плату Цирклотрона для ВК на 1Т910АД. Можете почитать здесь, лень писать:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-69
« Последнее редактирование: 08 Мая 2018, 16:56:12 от jpatay »
« Ответ #918 : 08 Мая 2018, 17:02:13 »
Пример:
https://ru.aliexpress.com/store/product/5PCS-Small-LED-lamp-bead-sunflower-radiator-20-9-10mm-20-30mm-aluminum-radiator-aluminum-lamp/2538022_32821587748.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.4b793865qvpWsO
- доб. в корзину, переходим в её
- внизу написано: "На следующем этапе вы можете использовать купон на скидку или оставить сообщение продавцу"
"Это был богатый дом. Богатый ХЛЕБОМ дом..." - у магазина много радиаторов...
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #920 : 08 Мая 2018, 18:21:26 »
Не .. по этой ссылке 3 Ваттные не пойдут 36мм на 12мм...      1 Ватные пойдут - по размерам  нужен диаметр максимум 28мм.
« Ответ #921 : 08 Мая 2018, 18:32:24 »
Не забудьте - их можно складывать, напр., 2*15 мм.
Оффлайн yursh
« Ответ #922 : 08 Мая 2018, 18:34:32 »
Упс.., да 1W - я собственно их там и брал
Оффлайн jpatay
« Ответ #924 : 08 Мая 2018, 20:39:54 »
С 3-х Ваттными радиаторами почти транзисторы не греются, может и 1 Вт хватит.
« Ответ #926 : 09 Мая 2018, 08:24:26 »
Женя 1W идёт только с того сайта. Всё из за размеров. По нашим ссылкам - идут 3W
Оффлайн jpatay
« Ответ #927 : 09 Мая 2018, 08:56:43 »
И плата под них разработана. И транзисторы почти не греются.
Наверно я ещё куплю с десяток. На стерео-комплект нужно 8 шт. :%):
« Ответ #928 : 09 Мая 2018, 13:59:07 »
Всех с Праздником!
Попалось помянутое - диоды SiC vs ультрафасты.
http://audioportal.su/showthread.php/2916-%CA%E0%EC%E5%ED%ED%FB%E9-%E2%FB%EF%F0%FF%EC%E8%F2%E5%EB%FC-%ED%E0-SiC
Оффлайн jpatay
« Ответ #929 : 09 Мая 2018, 14:30:09 »
Всех с Праздником!
Спасибо и Вас тоже!!! :drink:
Кенотроны - в музей. :D
327 Ответов
270301 Просмотров
89 Ответов
109123 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493806 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67300 Просмотров
28420 Просмотров
от quoter
