Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105396 раз)
« Ответ #1200 : 20 Июня 2018, 09:09:24 »
В плане мероприятие по составлению списка мероприятий по поиску деталек, спишемся.
 :laugh:
Мои хлам-дела постепенно разгребаются...
Кстати, влез в новое мероприятие - разработка SE-покемона на 6П18П. Д.б. вкусно. Для пионеров.
Да, стОит упомянуть. Раскрыт секрет опупенных SE-выходников на китай-железе еи96 набор 38 мм, которые звучали лучше немецкого жалеза от ЗС в 3.5 раза дороже.
Ларчик прост до безобразия - половина пластин была отожжена.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2018, 09:18:48 от Карта »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1201 : 20 Июня 2018, 09:21:46 »
Может передать эл.литы 220-330 мкФ х 400 В(немецкие) в БП? Имею много...
« Ответ #1202 : 20 Июня 2018, 09:31:44 »
Евгений, спишемся.
Спасибо, 400 вольт не пойдут.
Тут два варианта БП:
- для лохов - импульсники ИЛИ пусковой полипропилен в масле + серия К75;
- для реальных пацанов - то же.
И вообще, кондерами-останками-империи у меня забито всё. Есть даже последние из могикан типа
https://lvov.flagma.ua/prodam-kondensator-k72p-6-0-68mkf-200v-o4182431.html
и крупнее.
Всего столько, что тупо потерял штук 50 ОСМ-0.1  :d_know:
Сей момент надо готовить 500 пластин к отжигу... Тех, что по стулом, мешают  :)
По делу.
В "продажах" выложил каркасы. Суть не в них.
Суть в СО-шном лазере (тов. себе купил, 120 кг, 50 ватт), которым можно будет делать/гравировать красивые панельки, например.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2018, 09:36:57 от Карта »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1203 : 20 Июня 2018, 10:24:27 »
Женя, ГТ346 с какой буквой искать?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1204 : 20 Июня 2018, 10:35:02 »
Валера, ГТ346А самый высокочастотный, остальные параметры идентичные. Главное, чтобы бэта была по-больше.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1205 : 20 Июня 2018, 10:55:24 »
Да, на  рынке дадут проверить :yah:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1206 : 20 Июня 2018, 11:01:28 »
Вот-вот.
Если недорого б/у можна без проверки забирать. Они стоят в СКВ-24, СКД-24 кинескопных ТВ.
Может стоять импортный аналог GF147.
У них разброс по усилению большой,  10-150. Если найти с бэтой 60-80, было бы неплохо.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2018, 11:07:27 от jpatay »
« Ответ #1207 : 20 Июня 2018, 11:43:59 »
jpatay, Евгений, а чем плоха ситуация, когда общая бетта транзисторов ВК в цирклотроне D выше 1000 например? Я смог подобрать ГТ402 с h21э = 24 а вот ГТ806 все за 75
Оффлайн jpatay
« Ответ #1208 : 20 Июня 2018, 15:27:42 »
Я первый раз ставил кремний составной ТIP147, чтобы проверить или будет цирк с дарлингтонами работать. Всё было ОК.
Но какая бета 147-ого не знаю. Думаю, что больше 1000.
Работать будет, может не так стабильно с током покоя получится. Резистор тогда в базе ГТ806 надо поменьше - 20 - 24 Ом.
Ищите 1Т813 с малой бетой.
« Ответ #1209 : 20 Июня 2018, 15:29:08 »
Я или пропустил, или Валерчик не привел статистику по 1Т813Б.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1210 : 20 Июня 2018, 15:32:14 »
1Т813 от 10 до 60 бета.
А что Валерчик уже их измерил? Я не видел. :d_know:
« Ответ #1211 : 20 Июня 2018, 15:32:59 »
Хочется надеяться на да.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1212 : 20 Июня 2018, 15:34:58 »
Врядли, он черешню с вишней закрывает. :yes:
« Ответ #1213 : 20 Июня 2018, 15:36:41 »
Вариант!
1Т813Б в банки, в огород, и полить маслом.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1214 : 20 Июня 2018, 15:52:49 »
:off: Это только самогон хорошо так закапывать в землю. Ещё так доллары наши судьи закапывают, всё-равно их находят. :D
« Ответ #1215 : 20 Июня 2018, 15:53:52 »
Тю! А дегтярь?
Между прочим, не шутил. А вдруг срок хранения вырастет вдвое?
А еще - вакуум-пакеты.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1216 : 20 Июня 2018, 16:02:06 »
Женя, 311е-по 75ц. а 346А- по 20ц. Измерять не дают.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1217 : 20 Июня 2018, 16:14:59 »
311е-по 75ц.
Надо ГТ311И или Л. ГТ346 надо выколупывать самому из блоков СКВ, СКД. Спрашивайте у телемастеров, у них эти блоки должны валяться.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1218 : 20 Июня 2018, 16:20:06 »
311И есть только, Л- нет.
« Ответ #1219 : 20 Июня 2018, 16:24:22 »
Есть такие, но как они по звуку в сравнении с ГТ806? Есть еще ГТ701 от Виктора, тоже вроде бетта не высокая. Экспериментировать с заменой просто не очень хочется.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1220 : 20 Июня 2018, 16:51:20 »
Одинаково.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #1221 : 23 Июня 2018, 15:35:50 »
Удалось расширить полосу мощности, пока  применительно к  варианту "Цирклотрон С",   за 200 кГц.
Схема усложнилась незначительно. Добавились два транзистора на второй этаж первого дифкаскада.
Стабилитрон уступил рабочее место банде супердиодов Д18.
Предварительная часть стала менее напряжённой по теплу и мощности.
Расширился спектр используемых транзисторов. Есть возможность  повышать напряжение, для получения больших мощностей в нагрузке. "Первые" этажи дифкаскадов теперь холодные.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 15:45:39 от Svjatoslav »
« Ответ #1222 : 23 Июня 2018, 19:23:29 »
Немного "ворклога"  ;D
Сделал радиаторы из 5 мм алюминиевой пластины и 3мм уголков. Сделал крепления для ГТ402 на уголки рядом с выходными транзисторами. Разрезал пополам слишком высокие радиаторы от светодиодов.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1223 : 23 Июня 2018, 20:02:03 »
Ух ты!!! Хороший металлорежущий инструмент имеется. А я Василию предлагал из таких уголков радиаторы для ВК сделать.
Олег, предвыходные ГТ402 будут не на плате?
« Ответ #1224 : 24 Июня 2018, 16:49:31 »
Да, поставлю на уголок рядом с выходными.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1225 : 24 Июня 2018, 22:15:44 »
  Я уже почти спаял чистовой вариант "Д" на китайской плате. Жду посылку с 1Т311И . В диффкаскаде поставил ГТ320В. В драйвере запаяю 1Т311И и посажу их на один радиатор. Это уравняет температуру транзисторов, что хорошо будет для звука. Корпус у них изолирован от кристалла, так что нет необходимости транзисторы изолировать друг от друга.
  Пришлось немного изуродовать фирменную плату, добавил два транзистора и несколько диодов. Но оно того стоит.
Постараюсь из этой схемы выжать "широченную" АЧХ. В планах есть установка на выход ГТ905/1Т910АД. :facepalm:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1226 : 24 Июня 2018, 23:26:24 »
Женя, у 905-х всего 3 ампера на коллекторе. Маловато будет.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1227 : 25 Июня 2018, 08:18:45 »
ГТ905 - это на предвыход, вместо ГТ402. ;)
« Ответ #1228 : 25 Июня 2018, 08:47:39 »
jpatay, попробуйте AD162 поискать
Оффлайн jpatay
« Ответ #1229 : 25 Июня 2018, 09:08:52 »
Надо на своих пробовать, их легче будет найти, если кто захочет повторить. Да и ГТ905 по частоте лучше.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 09:13:07 от jpatay »
327 Ответов
269911 Просмотров
89 Ответов
108662 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493428 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66927 Просмотров
28096 Просмотров
от quoter
