Автор Тема: Выбор CD проигрывателя  (Прочитано 75501 раз)
Оффлайн олег640
« : 22 Июня 2010, 11:04:15 »
Всем привет!Ребята ,хотелось бы совет по выбору источника,потому что с двд слушать музыку не дело.Тема конечно заезженная на всех форумах ,но к сожалению,чем больше читаешь ,тем больше запутываешся ,то ли брать новодел ,то ли изделие "эры золотого аудио".Если ,последнее,то хотелось бы обсудить  например риск не найти голову для него или что то еще в этом плане ,вобщем сложить все за и против и выйти на результат.И конечно о самом главном,за старый агрегат больше 15т. отдавать как то не хочется...Зарание спасибо за ответы.
Оффлайн Dmitry888
Re: Выбор CD проигрывателя
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 11:52:17 »
ИМХО (прошу обратить на это пристальное внимание) - но http://www.exactaudiocopy.de/ похоронил и новоделы и староделы сидюки ...
или вы про "оттенки" звучания изношенного шпинделя  :laugh: и просевших гелеевых амортизаторов???  :o
любой носитель flash или hdd  после грамотного рипа - лучший CD  :v:
... а если еще и DAC какой-нибудь вкусный прикручен ;) ....
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 14:10:40 »
Качество звучания проигрывателя на 99% определяет его ЦАП. И вот что я посоветую. Смотрите в сторону новоделов (известных брендов) где ЦАП 24bit / 192KHz хоть CD хоть DVD. Эти ЦАПы делают по современной технологии и они звучат в разы красивее их предшественников. Сказку про "золотую эру" читал, более того сам сравнивал современные плееры с "золотоэрными". К тому же с вариантом "золотоэрного" вас могут поджидать захватывающие приключения с лечением его изношенной механики.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 14:12:50 от yooree »
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
« Ответ #3 : 27 Июня 2010, 09:43:47 »
Юрий может посоветуете что либо по именам ??? Например Yamaha не из дешевых типа  http://www.bigsale.ru/yamaha_cd-s700_silver.html этого (магзин выбран от фанаря )
« Ответ #4 : 27 Июня 2010, 11:42:28 »
Интересно, а что если приобрести вот такой аппарат http://www.sat-fishers.com/forum/showthread.php?t=1160
Насколько следует из описания:
Поддерживаемые аудио форматы MPEG 1/2 Audio Layers I, II, and III (MP3)
Dolby Digital® (AC-3)
DTS
PCM
MPEG-2/4 AAC LC and HE
Microsoft WMA and WMA Pro
Поддерживается аудио с сэмплированием 8, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, и 96KHz
16, 20, 24, и 32 бита на каждый канал
FLAC (software decode)
Audio CD
AAC
Ogg Vorbis
Как раз то что нужно. И при этом видео проигрывает.
Вот ещё вариант http://www.sat-fishers.com/forum/showthread.php?t=1159
« Ответ #5 : 27 Июня 2010, 12:01:03 »
А я пожалуй соглашусь с Дмитрием и рекомендую обратить свой взгляд в сторону EAC + Flac, тем паче что качественный ЦАП для PC-подобных систем не такая большая проблема. :)
« Ответ #6 : 27 Июня 2010, 19:22:52 »
А что, первый аппарат весьма неплох. Только вот как я понял, достать его весьма проблематично.. Нигде нет, не на нашем рынке, не на европейском, а странно.. ??? Цену кое-как нашел (и то, на каком-то форуме) - 600$
Пока тоже сижу на компьютере, но при прослушивании музыки в зале, а не на рабочем месте, хотелось бы от него отвязаться..
« Ответ #7 : 27 Июня 2010, 19:33:43 »
По Украине первый аппарат в продаже ..стоит 450 убитых енотов
« Ответ #8 : 27 Июня 2010, 22:32:17 »
Странно вот на их сайте вроде без проблем можно купить http://www.dune.ru/ishop/
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #9 : 27 Июня 2010, 22:53:57 »
Михаил, по этой Ямахе нигде не указан ЦАП, в секрете держат. Она в районе 15 тыс. Если в той же ценовой категории, то вот такой Денон к примеру - http://www.003.ru/product-76734930.html
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #10 : 28 Июня 2010, 01:28:51 »
Вот спасибо за подсказку  :v: :fr: :v:
P.S.  Я Антон  :Dно ничего страшного  ;D
Оффлайн олег640
« Ответ #11 : 27 Июля 2010, 16:19:33 »
Спасибо,Юрий за подсказку ,взял такой денон,нормально играет.Может в дальнейшем его поковырять можно в плане операционников и конденсаторов...?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #12 : 27 Июля 2010, 16:32:12 »
Олег, поковырять оно никогда не поздно  :)
Оффлайн олег640
« Ответ #13 : 27 Июля 2010, 23:07:32 »
Только б знать что и как ,лучше конечно какое то  готовое решение ,сам врят ли что придумаю,кроме как конденсаторы поменять,пока только схему нашел.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #14 : 27 Июля 2010, 23:52:50 »
Схему было бы интересно посмотреть в любом случае. Выкладывайте, плз.
Оффлайн олег640
« Ответ #15 : 28 Июля 2010, 11:00:37 »
Юрий ,привет,не знаю как вытащить схему,выложил весь мануал.
http://narod.ru/disk/23185573000/DCD700AEALL_SM_V01.pdf.html
Оффлайн олег640
« Ответ #16 : 04 Августа 2010, 12:32:44 »
Юрий,привет,что скажете,можно ли что то сделать в плане улучшения?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 15:35:15 »
Олег, я пока загружу интересную нам часть схемы, а потом обсудим.
Оффлайн олег640
« Ответ #18 : 04 Августа 2010, 15:57:58 »
Юрий,скажите,стоит ли вообще загоняться на цапы linx цена там в разы больше самого проигрывателя,есть ли смысл в этих старых AD?Я еще нашел схему денона 1500 там питание поболе и оперы другие.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #19 : 04 Августа 2010, 16:20:27 »
Не стоит торопиться. У вас стоит достаточно приличный ЦАП PCM1791A (предшественник PCM1792A)  - 24bit/192kHz.
А оперы  BA15218 - достаточно скромные и мягко говоря не достаточно современные. Вот здесь здесь можно ударить по противнику. Они в DIP-8 корпусах? Еще по схеме видно что присутствует масса шунтирующих емкостей которые как бы поедают СВЧ, но они вероятно и ВЧ подрезают тоже неслабо. Особенно жестоки емкости на самих выходных гнездах. К сож. по схеме не видны все их номера и номиналы. Хорошо бы посмотреть на них воотчию.
Оффлайн олег640
« Ответ #20 : 04 Августа 2010, 16:27:40 »
Сейчас займусь вскрытием,самому интересно!
Юрий ,сделал.http://fotki.yandex.ru/users/oleg548416/favorites/
блин ,не ту ссылку скопировал,вот этаhttp://fotki.yandex.ru/users/oleg548416/
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 15:13:08 от олег640 »
Оффлайн олег640
« Ответ #21 : 07 Августа 2010, 19:35:25 »
Юрий, в деноне 1500 стоят SA5532 и питание у них по 12в.Может от туда схему дерануть или есть вариант из оперов получше?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #22 : 08 Августа 2010, 08:05:39 »
Олег, SA5532 это тоже достаточно скромно. Вариантов получше есть конечно.
Емкости С192, 193, 194, 195 фактически шунтирующие межблочный кабель и пожирающие "воздух" можно без колебаний сразу удалить.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 08:09:38 от yooree »
Оффлайн олег640
« Ответ #23 : 08 Августа 2010, 11:19:49 »
Юрий ,посмотрел даташит на цап ,там рекомендуют использовать OPA2134,что скажете,или попробовать что то из AD8тых?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #24 : 08 Августа 2010, 12:20:52 »
Олег, выбор большой. Из AD8тых даже AD8022 утрет нос OPA213х. Если ближе к рекомендуемым, то можно более современные OPA1612 или OPA1642. Еще и LT1355 никогда не подводили. Жалко что заточено под SO-8 и не получится поставить панельки и пробовать разных кандидатов.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #25 : 08 Августа 2010, 17:34:30 »
Ну насчет 8022 и 2134 это Вы Юрий погорячились  - но вот 8066 могут посостязаться. Я 8022 менял на 8066 и 8620 -последние , конкретно к моему применению оказались лучше. Но если подходить серьезно - надо искать сервис мануалы и организоввывать отдельное качественное питание и раздельное питание всех цепей. Большой плюс мне дало именно отделение питания выходных каскадов в Филипс 963 с заменой клока и выходных операционников. Все остальное  - не более чем ковыряние в носу пальцами разных рук...Да и риск сжечь серву велик - стоит этот малозаметный эффект потухшего сидюка или сразу нормальный ЦАП прикупить...вот дилема.
Оффлайн олег640
« Ответ #26 : 08 Августа 2010, 19:33:36 »
Так ведь сорок с лишним за цап тоже риск  ,да и сидюк не стоит того.
Оффлайн sudjok
« Ответ #27 : 08 Августа 2010, 22:19:50 »
 Вот тут и дилема... Но почесать руки тоже хочется. Я ,благодаря Юрию и инету, неплохо перепотрошил PHILIPS DVD 963 SA. Результат отличный , но совершенству нет предела...
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #28 : 26 Августа 2010, 10:01:53 »
Не стоит торопиться. У вас стоит достаточно приличный ЦАП PCM1791A (предшественник PCM1792A)  - 24bit/192kHz.А оперы  BA15218 - достаточно скромные и мягко говоря не достаточно современные. Вот здесь здесь можно ударить по противнику. Они в DIP-8 корпусах? Еще по схеме видно что присутствует масса шунтирующих емкостей которые как бы поедают СВЧ, но они вероятно и ВЧ подрезают тоже неслабо. Особенно жестоки емкости на самих выходных гнездах. К сож. по схеме не видны все их номера и номиналы. Хорошо бы посмотреть на них воотчию.
1791 это dac с выходом по напряжению а 1792 с токовым - он до сих пор у них топовый.
С Denon проще сделать следующее  на отдельной плате собрать ФНЧ и буфер, выпаять  BA15218 и подпаять проводом вход дака к плате.
А менять оперы на плате наугад то может и засвистеть, иногда производители специально ставят менее качественные ОУ для этого.
Что точно можно сделать с основной платой так это заменить выходные mute транзисторы на реле и заменить проходные конденсаторы с171 второй не видно обрезана схема( судя по надписи RFS это Elna SilmicII) на пленочные полипропиленовые 2 или более uF.
Оффлайн oleg82
« Ответ #29 : 23 Ноября 2010, 19:13:40 »
Лет 6 пашет BBK965S. По мануалу там 24бит/192кгц. Что же, не все потеряно. Мечтал ЦАП сделать для него, аналоговый выход бюджетный у него.
Но думаю, что диски это архаика, полно других носителей появилось.И лосслесс столько накачано, что диски потом ставить некуда будет.
Сам пошел по такому пути. Купил WD TV Live, он на Sigma Designs SMP8634. Имеет сетевые функции, воспроизводит mp3, wma, wav, aac, flac, mka, aiff, aac, ogg. Музыка (и фильмы) идет с компа своего, сына, соседа, с флэшки, с HDD.
И хотелось бы музыку с него слушать.Но аналоговые выхода у него отвратные, звук полное дерьмо, BBK Хай Энд по сравнению с ним. Но есть СПДИФ. Хотелось бы попробовать через внешний ЦАП.
Опять надо ЦАП. Когда у нас КИТ кто-нибудь сделает?
786 Ответов
430626 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2020, 12:18:39
от sudjok
143 Ответов
108844 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2012, 20:56:19
от alexanderzas
30713 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2011, 21:47:13
от suzi
81 Ответов
68727 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2012, 20:30:45
39 Ответов
38194 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 12:02:12
от Виктор А Шапкин
