Автор Тема: двухкаскадный SE от 7-12 Вт  (Прочитано 125606 раз)
Оффлайн L0ki
Re: двухкаскадный SE от 7-12 Вт
« Ответ #30 : 24 Февраля 2011, 09:42:12 »
 :o ээээ.... вот с этого место поподробнее пожалуйста,
про эти самые соотношения  :wall:
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 10:59:28 »
Вас интересует 4х6п9 или цунами ,или 6п15п+6п36п?
И то, и другое, и третье -- учусь.
« Ответ #32 : 24 Февраля 2011, 13:22:56 »
Рубен, глянь на эту схемку
« Ответ #33 : 24 Февраля 2011, 14:59:05 »
Сережа, глянул, понял, спасибо.
« Ответ #34 : 25 Февраля 2011, 01:01:14 »
По поводу схемы на 6с19п:критика:если не хотите излишнего тембрального окраса ,привнесённого самим усилителем, то не используйте пентоды,особенно нагруженные на трансформаторы--есть такой постулат из классики,т.е. честность будет потеряна.Лучше использовать два триода последовательно лофтином аналогичных,чтобы их собственные гармоники взаимовычитались(в лофтине для двух одинаковых триодов--это справедливо).В данной схеме подошла бы 6Н6П с межкаскадным трансформатором,или 6п15п перключить в триод,а перед ней поставить 6н6п или 6н1п ,или 6н23п(может даже предпочтительнее--добавит яркости для 6с19п).
Фото одних из "цунами"на 5ГД9 с пищалкой. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Если подробно,то долго.Зачем делают катодные повторители?Есть опробованная схема на 6п45п ,раскачка по второй сетке,обратные связи(которых избегаю).Так вот, раскачивается 45-я лампа 6ф3п(триод и пентод в триодном включении в качесиве повторителя),по второй сетке--потому что не хватает раскачки,но прелесть этой схемы--гальваническая связь по трём каскадам.Звук хороший---но тетродность звучания--налицо---кому-то может нравится,но не честно.Ещё ,посчитайте сопротивление на 180пФ при 20кГц...а нужно считать при 100кгц.И пропустите всё по теории импеданса.
Владимир,первое сообщение написано так,потому что есть не воплощённые поекты,которые надо бы обсудить:три проекта "лофтин в двухтактнике","абсолютно честный однотактник","новая жизнь  TDA1543 в истинно балансном включении или ламповый усилитель-буфер-фильтр аналоговый с цифровым входом"и много других.Стадии создания звуковоспроизводящих устройств у меня такие:1-желание,2- идея(на основе практическо-теоретических предпосылок+материально-техническая база),3-концептуальный подход с внутренней эстетикой,4-схемотехническое решение поставленной задачи,обусловленной различными критериями(в том числе стоимости,наличия элементной базы,вкусов и предпочтений,достаточности и др.),5-качество комплектующих,6-качество исполнения(техническая сторона,внешняя эстетика,эргономичность и их диалектика в сочетании с разумностью,оптимальностью).Вот как раз схемотехнические решения разумно обсуждать на форумах-консилиумах,чтобы не делать так,чтобы потом переделывать.
Рубен,коротко о 6П9:заранее отобранные четвёрки после жестирования нужно подгонять ещё.Как делал я:катоды отвязаны от земли 1 ОМ ули 0,1%(по ним будем мерять ток катода+маленькая обратная связь,которая убирает самовозбуд термотоков),в первые сетки обязательно ставим музыкальные резисторы 1-1,5кОм(я ставил какие-то РП7-1 или 1-7,короче частотные по старой маркировке),для каждой лампы по второй сетке от точки 150 вольт звездой разводим RC (порядка 270 ом 20% -470 ом 29% 0,5 мкф МБМ),аноды отвязываем 3-15 Ом УЛИ ВС(убирает ВЧ-генерацию).А дальше,перебирая по гнёздам лампы,сводим их к одинаковому току катода,который окажется больше 30 мА для штатного режима,т.е. регулировка происходит за счёт управления по второй сетке из-за разброса 20% резисторов(остальные -то точные).Ток второй сетки колеблется от 3-х до 7-и мА.Методом отбора,перебора и последовательного приближения добиваемся хорошего чистого звучания(я как подарил,так скучал за светлым и веселым звуком этого усилителя).Понятно,что чем больше ламп для отбора,тем больше шансов получить хороший звук(похоже на настройку гитары,на заводе таким бы не занимались,но для себя можно и постараться).Шасси лучше деревянное распределённое--на тембр влияет(твёрдые породы или фанера на худой конец---в нём живёт душа усилителя. :)
К накалу нужно подойти как-будто это прямонакальные,я ещё их вперехлёст включил:создать виртуальную среднюю точку и либо на землю,либо на +40-60 В,зашунтировать ёмкостью как в ВЧ технике,даже рефталат пойдёт 1-2 мкФ.
Входной конденсатор--по вкусу--я поставил 0,47 мкФ К42У-..250В,после него резистор 150кОм на землю, ВС или БЛП.Сначала были батарейки для смещения -3 в.,но они текли и лампы убивались,поэтому перешёл на светодиоды.Фото может пришлют,выложу.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 04:06:58 от igoralex »
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #35 : 25 Февраля 2011, 08:47:00 »
-Шасси лучше деревянное распределённое--на тембр влияет(твёрдые породы или фанера на худой конец---в нём живёт душа усилителя
-в первые сетки обязательно ставим музыкальные резисторы 1-1,5кОм
Ну ни как без эзотерики....
Единственное, что деревянный корпус ласкает взгляд, а через него, опсредованно, уши...
(правда многим нравятся строгие металлические корпуса, а многим- закрытые).
Если в первые сетки не ставить резисторы музыкальность увеличится?
Оффлайн L0ki
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 17:01:06 »
многие экземпляры 6П9 любят микрофонить :(
- тут вместе с шасси и микрофонящей лампой получается что-то вроде  :o акустического ревербератора
(то же самое можно сказать про любую микрофонящую лампу)
и никакой шизотерики.  :D
Резистор в перовой сетке лампы (любой) служит для подавления ВЧ-свиста, и устранения эффекта детектирования из окружаещего эфира (который сейчас основательно загажен, особенно на укв-свч).
Я как правило применяю тут не резисторы, а дроссели из манганина намотанные на графите.
Гадство ситуации состоит еще и в том, что без сигнала лампа может не самовозбуждатся,
 :wall: "свистеть" на ВЧ начинает только при определенном уровне сигнала.
Визуально на экране скопа - это выглядит как некоторое небольшое "размытие" синусоиды и все.
"На слух" - как жесткое неприятное звучание.
Этим особенно любят страдать лампочки с большой крутизной/усилением
(например 6с3п, 6с15п, 6ж9п......).
Про вторую сетку.
Как однажды очень правильно сказал Володя Пронин (ua1ong)
вторая сетка - это голосовые связки пентода.
Поэтому напряжение на второй сетке надо жестко стабилизировать
отностильно катода (а не относительно земли!).
Про "шуршание" октальных ламп.
Причина банально проста - хреновая (и разваливающаяся от времени) пайка внутри ног цоколя.
Лечение процесс мутный (по причине необходимости съема цоколя) но простой.
- отпаиваем все ноги, снимаем цоколь, зачищаем выводы, залуживаем их с лимонной кислотой (или аспирином - вонюч правда он), возвращеам цоколь на место, и пропаиваем ноги.
« Ответ #37 : 25 Февраля 2011, 17:26:33 »
Ага,в свое время подсмотрел;)
 Пробный,не очень аккуратный:
 Везде себе поставил
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 17:46:49 от Volga »
« Ответ #38 : 25 Февраля 2011, 17:51:54 »
В качестве сердечника для такого дросселя лучше брать не углеродный резистор, а плюсовый угольный стерженек изъятый из севшей батарейки.
Оффлайн L0ki
« Ответ #39 : 25 Февраля 2011, 18:13:33 »
Ага. только вот последнее время батарейки пошли сделанные "наооборот" :(
- в центре цинковый стежень, а вокруг двуокись марганца.
Солевые в виде цинкового стаканчика и торчащим по середине стержнем попадаются крайне редко.
Еще хорошо для этих целей подходят графитовые щетки для коллекторных двигателей.
Если манганин тонкий, то берем прямоугольную пластинку фольгированного стеклотекстолита, резаком/скльпелем оставляем фольгу на ее концах.
Пластинку клеим к щетке, мотаем, паяем манганин и медные выводы достаточной толщины.
Идеальнейший варинт - низкомные резисторы ВС, УЛИ, БЛП
без спиральной нарезки.
- у меня такие давно закончились, поэтому использую стержни батареек или щетки.
« Ответ #40 : 25 Февраля 2011, 18:17:27 »
Женя ,а чем плохи ТВО? Вроде кусок как бы.
Оффлайн L0ki
« Ответ #41 : 25 Февраля 2011, 18:56:12 »
да неплохие резюки...
только вот у них внутри тонюсенький канал с углеграфитовой композицей.
Геометрия плохо подходящая у них для таких целей :(.
"Фишка" графитового "сердечника" в том, что он является так сказать "плохим КЗ-витком
(соответсвенно хорошо душит все ВЧ и собственные резонансы дросселя на ВЧ).
А при его малом диаметре и большой катушке вокруг него
эфективность графита будет всема маленькой.
« Ответ #42 : 25 Февраля 2011, 19:01:11 »
L0ki, Понял. Но перетряхивать монтаж ой как неохота:))
« Ответ #43 : 25 Февраля 2011, 19:05:49 »
Порыскал по тумбочкам, обнаружил среди аккумуляторов и 2 дохлых элемента АА. Расковырял - графит. Опыт старого алхимика подсказал, что стержни нужно прокалить на огне, поскольку они напитываются солевым электролитом. Процедура раздевания достаточно мерзкая по загрязнению рабочего места и рук, так что поаккуратней. У меня, к счастью, есть запасец УЛИ, будет с чем сравнивать.
Оффлайн RA4COL
« Ответ #44 : 25 Февраля 2011, 20:16:08 »
тут вместе с шасси и микрофонящей лампой получается что-то вроде  kaaak? акустического ревербератора
Но все же не фонокорректор, чтоб так страдать...
Резистор в перовой сетке лампы (любой) служит для подавления ВЧ-свиста...
Согласен, но чаще нивелирует огрехи монтажа.
Вот здесь просветите, пожайлуста!
Вторая сетка застабилизирована, а анодное вольт на 10-20 гуляет.
Накал опять же...
Если стабить все подряд, то да -рабочая точка из треугольника не выскакивает.
Все режимы постоянны.
Или фишка в том, что стабим вторую относительно катода и она,как бы,
независима от общего???
« Ответ #45 : 26 Февраля 2011, 00:28:34 »
Вообщето, "на мой личный ух" мне гооораздо больше понравился в роли драйвера для 6П36С достаточно "хитрый" SRPP на 6Ж4 (в триодном включении).
Этот схемка лехко и непринужденно на раз уделала пентодные драйвера с 6п14-15-18-43п, 6п9.
Замечательный драйвер, Женя!
Но и 6П15П на мой глаз и ух -- замечательная лампочка. Я её использовал и в гибриднике, чтобы раскачивать 3-ъ этажный истоковый повторитель (триод с гиратором в аноде, пара зелёных параллельно в катоде), и в Пирамиде своей, качать ГУ-50 с параллельной ОС (дифкаскад), и прост пентодом -- золотые руки. Она сделана из 6П14П, экранная сетка погуще, чтобы растянуть линейность на более низкие анодные напряжение, получилась замечательная лампочка. Подозреваю, как всегда хорошую идею слямзили у немцев... http://tubedata.tubes.se/sheets/128/e/EL803S.pdf
Оффлайн L0ki
« Ответ #46 : 26 Февраля 2011, 01:38:47 »
RA4COL
Не фонкоректор, но.... ухослышный эфект таки имеет место быть.
;) зачастую любовь многих к прямонакалам простекает еще и по этой причине,
помимо высокой линейности многих (но далеко не всех!) прямонакалов.
вот такая "рандомизация".....
и никакой шизотерики  :D
Про вторую сетку.
Делаем простейший эксперимент с такой "классической схемой":
автосмещение в катоде, напряжение на 2й сетке задаем с помощю последовательного резистора или достаточно высокоомного резистивного делителя.
Лезем скопом на 2ю сетку, подаем на вход сигнал,
и видим там редкостное безобразие  :o
Откуда оно взялось?
- да все очень просто, 2я сетка имеет такое свойство
как непостоянный и нелинейно зависимый ток потребления.
Этот ток меняется как и от общего тока через лампу, так и от напряжения на этой сетке.
А это сетка ! - т.е. управляющий электрод лампы!
Ей пофиг что там на катоде, она реагирует на разность потенциалов катод-сетка!
соответствено все флуктации напряжения на 2й сетке, относительно катода, усиливаются лампой и идут на выход.
 :facepalm: После этого то и появляются расхожие по инету мнения,
что мол пентоды дают "неправльный" или "грязный" звук.
Гocть
Да я и не ругаю 6п15п (как и EL803 с которой и была содрана 15-я)
- замечательные лампочки! 6П9 тоже по своему очень хороша.  :v:
Просто мне на мой "личный ух" такой драйвер для 6п36с понравился больше
(это не "истинна в последней инстанции", а моя личная вкусовщина, и не более....)
Кстати (давно уже) макетировал аналогичную схему на более "мелких" лампочках 6н6п + 6п18п(триодом).
Половинки 6н6п поэтажно были разнесены по балонам, т.е. один этаж = один балон на два канала - это чтоб не пробить изоляцию накал-катод.
(схемы правда к сожалинию нету - листочек :( со схемой кудато затерялся а в электронный вид я поленился сразу перевести).
Питание было от одной анодной высоковольной обмотки:
верхний этаж - обычный мост и после него два электронных дросселя поканально,
нижний этаж - общий на два канала, мост подключенный через электролитические конденсаторы к той же анодной обмотке, после него LC-фильтр с дросселем в минусовом (т.е. корпусном) проводе.
Играло очень даже достойно....
« Ответ #47 : 26 Февраля 2011, 02:01:35 »
Да и на мой глаз и ух -- замечательный драйвер.  :yah:
Но вот 6П9 и 6П15П я бы всё-же рядом не упоминал...  ???
« Ответ #48 : 26 Февраля 2011, 02:17:34 »
RA4COL,без них нельзя никак ,может завестись,нужно выравнивать токи сеток(лампы-то впараллель,случаи были),а микрофонный эффект всегда есть,на дереве проявляет себя более благозвучно и менее заметен за счёт демпфирующего свойства дерева.
rubenlukin,Рубен,ещё накрапал статейку в духе продолжения однокаскадности-широкополосности. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 02:30:26 от igoralex »
Оффлайн L0ki
« Ответ #49 : 26 Февраля 2011, 02:38:00 »
Анатолий, просто 6П9 (и ее прототип 6AG7) совсем другая лампа,
хоть она и по характеристикам вроде бы и близка к 15ой.
Хораша скажем так по своему.
Она в общем то ближе к тетроду а не к пентоду:
- у нее 3я сетка рудиментарная (одни вертикальные траверсы без сетки).
Плюс еще такой не совсем приятный факт, что эта сетка соединена с металическим балоном лампы.
« Ответ #50 : 26 Февраля 2011, 02:42:42 »
Именно это я и имел в виду.
Кстати, я задумывал следующим проектом усилитель на 6С19П, подобный Лофтину, с драйвером как у Вас, тапа СРПП с гиратором во втором этаже, но гиратор смещать не от делителя от питания, а от катода выходной лампы, чтобы получить серво. Потому и оказался в таком восторге, увидав Вашу схему: "у дураков мысли сходятся" ;)
У меня задача -- опробовать совершенно разные совецкие лампы, особенно -- военные. Зачем -- могу рассказать в личке, по-секрету.  :fr:
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 02:45:00 от Гocть »
« Ответ #51 : 26 Февраля 2011, 03:10:14 »
Да,да,а если лампа одна,то можно 7-9 витков серебрянной проволоки.Я ещё помимо С=20-40мкф под второй сеткой 6п15п шунтирую резистором ,чтобы через него шёл ток соизмеримый с током второй сетки(3-5мА),эдакая пассивная стабилизация,так как газотрон шумноват,т.е. эффект классаА получается,меньше прыгает напряжение на второй сетке.
Оффлайн L0ki
« Ответ #52 : 26 Февраля 2011, 03:38:22 »
 :D
Это точно!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=776
igoralex
Игорь, манганин/константан тут лучше
- из за скин эфекта и большого удельного сопротивления
получаеся дополнительно выскокое сопртивление на радиочастотах.
« Ответ #53 : 26 Февраля 2011, 03:40:56 »
Гocть,Если Вам интересно, то попалась мне как то REN904 телефункеновская четырёхвольтовка по накалу,сделанная по видимому,когда немецкие танки захватывали польшу,легендами обросшая про свои пси-свойства ,эта лампа заставила меня сделать усилок для центрального канала в связке с 6L6(американка в стекле),чтоб не нарушать концепцию(пробовал и 6V6-GT и 6П3С-Е)--хорший триод,хоть и микрофонит. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн L0ki
« Ответ #54 : 26 Февраля 2011, 03:42:46 »
Лично я предпочитаю ставить ничем не шунтированный кремниевый стабилитрон, или же газоразрядный стабиловольт между 2-й сеткой и катодом.
Характер "звучания" (окраска звука) конденсатора тут будет оооочень хорошо слышен.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 03:48:36 от L0ki »
« Ответ #55 : 26 Февраля 2011, 03:43:53 »
Это точно!
Адназначна (Ц)  :v:
Я хотел тоже встрясть в этом месте, но постеснялся -- новичёк-с...  8)
Раритет-с!  :v:
Спасибо, но меня больше интересуют доступные сейчас с совецких военных запасов радиодетали...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 03:47:33 от Гocть »
Оффлайн L0ki
« Ответ #56 : 26 Февраля 2011, 04:03:57 »
Анатолий, у нас здесь нету распалцованных "гуру"  :D (важно надувающих щеки).
А также соответсвенно нет и их "свиты" сильно смахивающих на шакаленка Табаки при Шерхане  ;D
(сказка про Маугли).
Все равны,
тут у нас скажем так "клуб друзей по интересам"
« Ответ #57 : 26 Февраля 2011, 04:04:14 »
L0ki,Согласен,но некоторым товарищам религия не позволяет,мол чистота среды должна быть как то медь сверхчистая,заявляют:вы бы ещё вольфрам поставили,идеология у них---вообще резисторов не должно быть(галетные трансформаторы и фиксированное смещение),и есть же такие проекты!Вот сукины дети,молодцы,с ними тоже трудно не согласится,и ещё они не признают косвенный накал,т.е. у них своё понятие о кошерности.
Оффлайн L0ki
« Ответ #58 : 26 Февраля 2011, 04:22:36 »
Игорь, тут собрались самодельщики а не :D религиозно-упертые фанатики.
Если вы заметили, то здесь и ламповые и каменные и гибридные
- любые схемные решения приветствутся и непредвзято обсуждаются.
ИМХО главный критерий - это звучание, а уж что там за компоненты стоят
монопесуально, если звук хороший ;) .
Плюс еще существует такой момент
как индивидуально-личные слуховые предпочтения.
Так что "единственной истинны для всех"
нет и не может быть в принципе.
С фанатиками иногда почти до анекдотов доходит.
Один мой "такой" знакомый долго бился с неустранимым фоном.
(апарат был клон схемы вильямсона).
Так вот, грабли оказались зарыты в неонке
(стоявшей по сети, как индикатор вклчения).
- она генерировала оооочень широкополосную помеху (модулированную 50гц).
С ними иногда такое бывает, изза неустойчивости плазменного облака разряда.
Когда таки нашли причину фона, на мое (вполне рациональное соображение)
заменить неонку светодиодом было устроено истеричное махание руками
как же можно такое ужааастное кощунство допустить
- полупроводник в ламповом усилителе!!! ;D
Зато с неонкой полная аутеничность :D.
А самое смешное зачастую бывает в том, что у вот таких "ревнителей кошерности"
в CD-плеере полупроводинков как грязи
- это типа нормально (и этого они в упор "не видят"),
а ежили в увеселитель - то уже страшное святотатсво! :D
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 04:42:00 от L0ki »
« Ответ #59 : 26 Февраля 2011, 05:46:36 »
наберите в гугле HI-END в ольговке ...только сильно не смейтесь
