Автор Тема: Как читать анодные , сеточные характеристики , графики ???  (Прочитано 47474 раз)
амплитуда при -16 получилась такая
от 400 до 500 до 600 ( то есть амплитуда пик-пик 200В ) в мм на графике
10мм - 0 - 10мм при 40кОм в аноде
12мм - 0 - 11мм при 20кОм в аноде
соответственно при 30кОм посередине .
при этом амплитуда на сетке от -15 до -17 В
 :cr: скорую вызывать ещё рано
это я так в суть дела пытаюсь вьехать
и добавил...     (10 Марта 2012, 22:48:41)
и пришол к выводу что мю ( коэффициент усиления 6П21С 80 )
я не грубо ошибаюсь ?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 22:48:41 от Galogen »
Люди, помогите разобратся.
Вот ВАХи лампы 6П21С (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Крутизну характеристики нашол, она есть в даташите.
Помогите определить Ri и мю , лампы. Очень прошу.
( при одном расчёте Ri 14кОм при другом 40кОм, и наверняка оба не верны  :%):
А ещё лучше, поясните как пентодные ВАХами считаь.
режим всё тот же :
Анодное 500В
С1 минус 16В
С2 +200В
ток анодный 36ма
вернее Ри либо мю
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 17:13:45 от Galogen »
Ri=dU/dI в окрестностях рабочей точки. Дальше смотрим на ВАХу. Получаем примерно 20 кОм. Так как было указано в справочнике
http://musicangel.ru/mess102.htm
Заглядываем в "Кладези мудрости ОнЛайн" и находим там ссылку на сайт Рощупкина Александра Вячеславовича. На этом сайте найдем статью "Как пользоваться характеристиками (ВАХ) ламп"
http://valvelab.pochta.ru/vach.htm
 ;-[ Блин, торможу вечером. Делю 100 на 2 тысячных и почему то получаю 20 кОм. 50кОм должно получиться в этой точке.  В другой рабочей точке с другим наклоном ветки ВАХ будет другое сопротивление. Можно выбрать точку и с сопротивлением в 20 кОм. Это будет где то в районе 300в анодного и с током в районе 40-50мА.
:wall: :wall: :wall: Картинку уже исправлять не буду
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 21:13:32 от TANk »
а какое Ra нужно задать на анод
вроде как для пентодов, Ra наобороть меньше чем Ri ?
и если Ri составляет 50кОм, то mu 200
? ? ?  :o
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 23:12:24 от Galogen »
помогите разобраться, пожалуйста
Скачиваю эту прогу
http://tubeaudi.ucoz.ru/load/programma_tubecurve_ehlektronnaja_linejka_avtor_vgorbatenko/1-1-0-9
, а она не открывается, высвечивает
дальше скачиваю этот msvcr71.dill. , устанавливаю, и опять та же история. Ничего не меняется  :-\
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 14:38:16 от Galogen »
не работает. :(
видимо что то с компом
 Файл нужно засунуть не в общую папку, а именно в приложение
Вроде, так. В какую то игруху запихивал
Очень интересная тема. Хотелось бы вспомнить. Ведь строил когда-то характеристики.  Жаль Василича нет. Толя по моему ты напутал с А и В. Точнее АВ. Не совсем так. Сдается мне и Женя ошибается. В приводимых ВАХах одна из составляющих константа. Реально все три меняются. Нужно строить под заданную нагрузку. А затем говорить кривая или нет. Увы забыл как делается.
Да, очень интересная видимо и не только начинающим... ;)
Я 12ж1л кручу верчу, интернет смотрю по режимам... наткнулся на схему от Александра (ТАНк) на горе... ???
Александр, что за режимы для 12ж1л? Ничего не пойму. вообще все в начале характеристик, все в клюшке... и видимо хорошо работает? Оснований в сомнениях нет, это же ТАНк... Мы. начинающие все верим на слово... :D
Вот попробывал рассчитать SE выход самостоятельно.
прошу взглянуть и поправить (ВАХи допустим верные)
получилось следующее:
Iamax=   107,1   mA
Iamin=   37,4   mA
Ia0=   71,2   mA
Uamin=   137,6   V
Uamax=   367,7   V
Ua0=   256,2   V
dltI0=   38,305   mA
dltV0=   39,264   V
Pout=   2,01   W
Ra=   3300,08   OM
Pa=   18,24   W
Ri=   1025,04   OM
THD=   5,90   %
Ra/Ri=   3,22
далее мне не очень понятно
1.Какое выбрать анодное питание? наверное 400В?
2.Какое при этом должно быть смещение?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 13:22:54 от khvilon »
1) у вас ведь написано 256В на аноде ( Ua0=   256,2   V )
- если в нагрузке стоит резистор, то в зависимости от его сопротивления и определяем анодное напряжение по закону Ома, при расчёте используем значение тока покоя лампы
2) -20 вольт на графике отмечено
Если что спрашивайте  :drink:
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 16:27:23 от Galogen »
да, напряжение анод-катод 256В в точке покоя (при отсутвии сигнала).
при отрицательной полуволне вхлдного сигнала (когда напряжение на сетке упдёт до -40)
на аноде должно стать Uamax=367В откуда-же напряжение возмётся?
и ещё - всё остальное пощитатано правильно?
вот ТАНК хорошую ссылку предложил. там и калькулятор есть http://andy.kis.ru/SE_triod.php
могу сам пересчитать, но есть ли смысл
Смещением мы выставляем ток покоя при определённом напряжении, и при этом положении анод лампы рассеивает мощность - мощность анода, называется.
например 40Вт.
а переменным сигналом на управляющей сетке, мы заставляем ток переходить в напряжение и наоборот, ну как амплитуда туда-сюда.
то есть елси проследить как напряжение относительно тока изменяется вдоль по нагрузочной прямой, то видно что мощность на рассеиваемая на аноде не меняется
Чёто типа того. ???
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 22:19:18 от Galogen »
вот ТАНК хорошую ссылку предложил. там и калькулятор есть http://andy.kis.ru/SE_triod.php могу сам пересчитать, но есть ли смысл
Именно по этой ссылке я и считал...
Смещением мы выставляем ток покоя при определённом напряжении, и при этом положении анод лампы рассеивает мощность - мощность анода, называется. например 40Вт. а переменным сигналом на управляющей сетке, мы заставляем ток переходить в напряжение и наоборот, ну как амплитуда туда-сюда. Чёто типа того. ???
ну всё-же если анодное питание 256В - откуда на аноде возьмётся 367В?
на аноде такого напряжения не будет
367В это лишь амплитудное значение, и откуда оно возьмётся я к сожалению не смогу обьяснить. Может кто из физиков захочет озвучить
робко смею предположить - индуктивный выброс первички выходного трансформатора :facepalm:
но всё-таки хочется разобраться в процессах происходящих в SE каскаде...
на аноде будет стабильно 256В, а амплитуда будет изменятся в зависимости от амплитуды на сетке
активное сопротивление тоже учитывается.
Я честно, таким голову себе пока не забивал. Просто стараюсь разбираться с ВАХ, а остальное на уровне "почему вода мокрая" меня мало интересует.
Хотя, вы этот интерес оживили.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 22:36:03 от Galogen »
напряжение стабильно, а амплитуда изиеняется... - неувязочка какая-то.
надо наверно подождать объяснение происходящего от тех кто знает физику процессов!
Оффлайн Nick
  • Николай
От трансформатора и возмется
в смысле самоиндукция первички?
Оффлайн Nick
  • Николай
Ну да, конечно. Uamax=Ea+(дельта)Ia*Ra
что-то в мозгах встаёт на свои места... ;-[
Оффлайн Nick
  • Николай
При возрастании анодного тока ЭДС самоиндукции вычитается из анодного, и наоборот.
Это только в "А". Вот мощность и постоянна.
Откуда берётся ток при разряде конденсатора отвёрткой? Из запасённого "напряжения". Аналогично - и при обрыве индуктора появляется напряжение из "запасённого" тока.
То есть - конденсатор "стремится" сохранить у себя на обкладках напряжение. Катушка - силу тока. При уменьшении сопротивления нагрузки сила тока через конденсатор возрастает, пытаясь "сохранить" напряжение, а при увеличении сопротивления в цепи катушки - напряжение возрастает, "стремясь сохранить" силу тока.
Анатолий, спасибо!
т.е. данный тип расчёта не верен для АКТИВНОЙ нагрузки...
У кого имеется TubeCurve програма автора Горбатенко на компе, закинте пожалуйста.
Старые ссылки не работают, к сожалению.
Друзья, очень прошу, отозвитесь.
Программа, так что Локи приводил на первой странице
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 16:35:51 от Galogen »
10795 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2011, 17:43:12
от Galogen
6534 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2013, 10:55:49
от khvilon
