Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: hippo64 от 25 Августа 2013, 19:45:28
Две обалденных эмоции, наконец то извернулся обменять паспорт :yah: :yah: :yah: , т.е. теперь могу выезжать на поездах, самолетах, покупать и ставить на учет автомобили, ходить на почту (хоть и не люблю это дело) .
На радостях допаял ушник на 6sn7 и 1626
[attachment=1]
Хорошо звучит, сволочь, спасибо Косте за лампы и Паше за именные трансы, Паша, ачх еще не мерил, на ухо - низа обалденные, даже с избытком, причем и атака присутствует, верха четкие и прозрачные, несмотря на небольшое, по твоим словам, секционирование, на неделе притащут хайфай мэны, послушаю на тугих ушах, пока слушаю на сенхи и акг к77, уберу в корпус (махнув рукой на дезигнерские изыски опять делаю блэк энд дуб) отчитаюсь поподробней. БП кеша с двумя диодами, Мкап 16 мк, дроссель 5 Гн, три рубикона 220х400, вима мкр 3.3 Мкф.
Хвостатая серолапчатая эмоция кусает за ноги.
Сергею ДАС спасибо за героическую добычу ицелей.
Ну вот, вроде всё.
Володя, поздравляю!
Секционирования там особого и не требуется. 2-1-2 достаточно.
Порадовался за раззработчиков ламп, впаял резюк для 6п6с с сетки пентодной на анод, послушаю 6п6с в триоде, если делать под два варианта накал надо коммутировать и резюк автосмещения.
Кость, привет, схемку я выкладываю ?
вместе с мытарствами настройки!
Лёня, нетути мытарств :d_know:, спаял - включил - работает, режимы тютелька в другую тютельку.
Ктож запретит?! Она не является моей собственностью!
эта...?
[attachment=1]
http://audioportal.su/showthread.php/3163-%D0%9D%D0%B0%D1%88-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-Darling!
....правильно понял, что 1626 =6Ф6С ;-[
Нет, 1626 это триод косвенного накала (12,6в.) с мощностью на аноде 5Ватт (я высаживал безбоязненно 7,5 Ватт). Усиление = 5. Режим +250, -30, 30мА. внутреннее примерно 2к5. Нагрузка 5-7-10к.
Схема верная.
Схема верная.
Костя :v: :drink:
[attachment=1]
http://klimanski.com/?p=1784
Вов,привет :) Там вторичек несколько выводов,задействуй последнюю,-будет ВЧ поболее,бо все ж таки для 6П9 вроде мотал.Отсюда и избыток низов ;)
Вроде бы и отдельной темы достоен ;)
благодарю за тему, :v: как раз осматриваюсь вокруг на предмет чего-бы еще спаять ушного :)
А лучше -- статейки на портале ИМХО ;)
Тоже хочу высказать свое восхищение звучанием 1626 лампочки, Володя поздравляю :v: :drink: !
В дополнение к ссылкам Сергея das из шестого поста, хочу поделиться вариантом с анодным дросселем и питанием от кенотрона, мне звук понравился еще больше. Да и громкость чуть повыше.
Накал 6SN7 и 1626 запитан постоянкой - БП немного был видоизменен, но в принципе наверно понятно....
Сергей, в аноде дросселя всего 20Гн?
Для частоты 50Гц это является нагрузкой 6,28 * 50Гц * 20Гн = 6,28кОм, что примерно равно внутреннему лампы.
Понимаю, что общее усиление близкО к 19-20, но завал -6дБ на 50Гц :d_know: :d_know: :d_know:
Когда-то я мотал дросселёк для 6С2С:
Железо от ТВ-3-Ш.
7750 витков 0,11мм
Индуктивность = 80Гн (15мА)
Сопротивление постоянному току = 1130 Ом
Звучание более жизненное, чем с резистором.
Да, Костя, по арифметике все верно.... ;-[
У меня был китайский дроссель вот такого вида
Как я получил эти 20 Гн - уже не помню, но наверно просто замерил китайским тестером.... Скорее всего тут все дело во все той же проблеме - а что он ( тестер ) на самом деле измеряет ??? ? На слух - все было отлично, и АЧХ была в норме. Но наверно в самом деле можно бы и задаться величиной побольше.
Вот и мне так показалось.
Прокладку с таким током можно не ставить совсем ИМХО.
Сергей.а почему именно такой режим?Я бы Вольт 200 зарядил бы и ток мА 5 хотя бы. :)
Сначала я так и сделал с ТВЗ1-9 - убрал бумажку из зазора, но басов с ним все равно было маловато.
Паша, честно скажу - других режимов я не пробовал..... До этого стояла 6Н9С с током анода 1 мА, и то хватало, а тут в два с лишним раза больше. Ну и другой аргумент - хотелось уменьшить намагничивание дросселя.
Имею одну лампу VT-137 KEN-RAD. Это полный аналог 1626?
В руках ее не держал, но по литературе судя - полный аналог http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vt137.html
VT137 = 1626
Не помню, но то ли на RCA, то ли на TungSol_ах на цоколе было двойное обозначение 1626 и чуть ниже VT137
[attachment=1]
VT137 = 1626
Костя! А выходной трансформатор вот этот? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.msg134187#msg134187 У меня с черным, карболитовым цоколем. Можно начинать макет.
А 6Ф6С не аналог 1626 ?
Пентод и триод уже никак не аналоги. Конструкция электродной системы тоже совершенно разная.
Хотя допускаю, что если 6Ф6С включить триодом характеристики могут быть близкими.
Посмотрел на ВАХи
http://audio-db.info/AudioDB/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82/6%D0%A4/6%D0%A46%D0%A1/%D0%92%D0%90%D0%A5/files?get=6f6s.jpg
и
http://frank.pocnet.net/sheets/049/1/1626.pdf
Они даже по ВАХам не совсем аналоги
Потому и спросил, читая Шалина в недоумении http://audioportal.su/showthread.php/2864-%C0%CC%CB?p=61826&viewfull=1#post61826
Костя! А выходной трансформатор вот этот? [url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.msg134187#msg134187[/url] У меня с черным, карболитовым цоколем. Можно начинать макет.
Это уже вторая версия.
Для товарища я выбрал приведёнку 7к.
У моих изначальных 9-10к (описАны в теме на АудиоПортале)
Вчера на работе гоняли мой на 1626 и свежесобранный мною на ЕВС33 + "45".
Конечно разница есть, но так ведь уровень разный!
Собственно на 1626 я набрёл несколько лет назад именно в поисках косвеннонакальной альтернативы "45"-триоду.
Накупил их по-дешёвке. :-X
Так теперь даже Женя Комиссаров не жалеет, что поддался на мои уговоры применить её в одном из наших много-$$$$$$-вых аппаратов (трансформаторный линейный выходной каскад коррекора).
Мне бы еще схемку входной части на наших лампах типа 6Н9С, 6Н8С или 6Ж7, 6Ж4. Потому как нет 12J5GT.
6С5С или 6С2С ну или половина 6Н8С (это буржуйская 6SN7 как у Сергея используется) по параметрам очень близкие. Единственно, что надо не забывать, что накал 1626 12 вольтовый а у всех наших аналогов он 6в.
Можно и 6Ж4 в триоде попробовать.
Накал меня особо не беспокоит. Просто все удачно складывается. Силовик намотан, выходной транс сам смогу по Костиному рецепту намотать. 12вольт с отдельного трансформатора возьму. Электронный дроссель на оба канала есть. Сегодня нашел диоды Д7Ж. Резисторов супер-пуперных нет, МЛТхи двух ваттные. Про 6Ж4 схемку бы.
Про 6Ж4 схемку бы.
Например вот
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=8360
берем первый каскад. Стабилитрон можно заменить голубым 5мм светодиодом (только полярность включения по сравнению со стабилитроном поменять), резистором 330 ом с конденсатором параллельным ему или без конденсатора. А можно катод посадить на землю и между сеткой лампы и резистором R2 поставить литиевую компьютерную батарейку на 3в. Но мне вариант со старым советским (военной примки) стабилитроном понравился по звуку больше всего.
Проще,ИМХО, поставить ту же 7806,закрыв глаза на расеивание тепла в атмосфэру
Тем более, что ток накала драйвера и не предполагает больших затрат энергии на обогрев.
Если хочется с 12 вольтным накалом - то вот:
(http://www.bartola.co.uk/valves/wp-content/uploads/2012/06/12P17L-triode.jpg)
А если хочется полинейнее - то вот:
(http://www.bartola.co.uk/valves/wp-content/uploads/2013/02/65ep-triode-SMALL.jpg)
Если возникнет необходимость в американских 12SN7GT (ну прям спать не сможете) - в личку. Имеется лишний десяток.
Костя, сплю сном младенца, но четыре штучки отложи в сторону, тем более мы еще ни разу в моем трейлере не обсуждали проблемы звука в ограниченом пространстве, вот.
В сентябре пару раз поедем в Конаково рыбу пить, и ничто не мешает нескольким донам обсудить эти проблемы со звуком. До или после.
:off: Володя, лампы у меня на работе - приезжай в любой рабочий день. Заодно посмотришь нашу аппаратуру (Сергей "Рыбинский" уже видел). :%):
А вот из дома меня не выпустят. Надо ежевечерно купать дочку и пр. пр. пр......
оченно вдохновило. Фото завтро отпостю. Скажу сразу: сподвигает на подвиги. Додумал после этого визита свой SE. Правда, потом, поняв, что в корпус китайский всеравно не лезет, перешёл на гибрид. Скажу вам, братцы - там тоже много интересного кроется. (но это уже не для костиной фирмы :-X)
пользуясь затишьем на работе начал строить очередной скворешник
[attachment=1]
[attachment=2]
симпотно
а силовики где?
а силовики где?
Не поместились, два тора. Я решил выпендрится, сделать их выносными, типа чтоб помех было меньше, а на самом деле основной корпус с ними получается громоздким, переменку анода потащу даксовскими межблочными кабелями, ШР уже куплены, все железо экранирующее с возможностью заземления, гулять так гулять, потом попробую дросселя или межкаскадники, если понравится, навешу допконтейнер сбоку, как под кенотрон в "домике бабушки яги".
..спрятал фейсы одухотворенные :)
Страшненькие трансики,стыдно ;-[ Они чиста экспериментальными просто планировались
Да не, Паш, просто в види башенки хотел сделать, по качеству очень хороши, да и сверху можно ставить, просто место на полочке под лежачий вариант уже не хватает
А 6SN7GT - смотрю от CBS !!! Губа не дура! Под этим брендом уважаемая мною Hytron производила лампы для мед.техники и по спецзаказу. :yah:
