Автор Тема: Регулятор тембра для лампового усилителя.  (Прочитано 222679 раз)
Re: Регулятор тембра для лампового усилителя.
« Ответ #30 : 17 Октября 2011, 21:58:51 »
Угол наклона обрамления ламп явно не оптимален.
Между прочим он в точности равен углу наклона граней пирамиды Хеопса. А древние египтяне знали толк в обрамлении.  :learn:
У меня эти наклонные резонаторы оптимизируют спин электронов летящих внутри лампы в соответствии с микролептонным полем излучаемым мозгом человека, тем самым вводится еще одна глобальная петля обратной связи которая охватывает не только усилительный каскад, но и захватывает самого слушателя. Усилитель автоматически подстраивается под настроение того кто находится рядом с ним. Это тебе не осциллогравом ф схему тыкать!  :P
« Ответ #31 : 17 Октября 2011, 22:03:08 »
Виктор, попробуй в своей схеме темброблока сделать изменения, такие же как у меня. (убери электролит из катода и измени номиналы конденсаторов в вокруг резистора НЧ) Должно стать лучше.
Попробую. У меня ещё есть мысль сделать поменьше номинал верхнего по схеме кондёра в цепи ВЧ. вместо 1000 пф поставить 330 пф.
Сейчас как раз собирался поэкспериментировать. Только вот с полноценными АС пока засада - на Свенах много не услышишь. :zoom:
и добавил...     (18 Октября 2011, 18:55:40)
3. Изменены номиналы конденсаторов в цепи коррекции НЧ. С3=0.02мкФ, С4=0.22мкФ С номиналами указанными на схеме регулировка тембра НЧ мне показалась какой то совсем не отчетливой. Вроде как есть, а вроде и почти нету. С моими номиналами - поворот ручки тембра хорошо слышен.
Посмотрел в мультисиме... ;-[ Странно - должно быть с точностью до наоборот ???
В исходном варианте середина находиться в районе 750Гц, при твоих номиналоах смещается в район 300Гц. Амплитуда на крайних частотах регулировки при этом мало меняется. Разница между сч и ВЧ-НЧ при максимально вывернутых регуляторах примерно 15Дб.
При моём варианте - С1 330пФ - СЧ смещаются в район 1000Гц. При этом значительно уменьшается усиление в районе 100Гц - 10кГц., что равносильно увеличению количества НЧ.
Буду пробовать.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 18:55:40 от Viktor D »
« Ответ #32 : 18 Октября 2011, 22:08:13 »
Однако на практике оказалось, что с1 всё же лучше 820пФ. КОндёры использовал керамические высоковольтные. По звуку стало намного лучше чем китайская плёнка.
По нч пока сказать ничего не могу. АС не те.
« Ответ #33 : 18 Октября 2011, 23:10:28 »
Виктор, а прослушай басы и всё вообще в наушниках. Берём пару резиков 10 Ом и 1 Ом (а ещё лучше твои расчётные 8 ом сохранить, взять китайский сахарок 6,7 Ом и 1 Ом), с малого сопротивления снимаем прямо на наушниковый выход. И будет возможность и всё отслушать и отладить. А там глядишь и до высокого конца в колонках дойдёшь.
Столько открытий и откровений услышишь  :facepalm:
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 23:13:01 от ДДО »
« Ответ #34 : 19 Октября 2011, 07:09:04 »
Вот как то нет их у меня...., сам не знаю как так получилось. Думаю со временем всё же приобрету.
« Ответ #35 : 19 Октября 2011, 11:03:04 »
У меня С1 - полистирольный советский. С2, С3 К71, С4 - поставил импортный полипропилен снаберный из импульсных БП.
Я не симулировал. До замены вращение регулятора НЧ практически на звук не влияло.
« Ответ #36 : 26 Октября 2011, 18:49:52 »
Схема Манакова. Сам я к ламповым усилителям темброблоков не делал, но то, что эта схема работоспособна и будет работать неплохо можно гарантировать на 99%
A я и не знал что Манаков изобрел тембры. Агосфен он наверное. Тем более фамилия переводится с иврита   "премия".
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #37 : 26 Октября 2011, 19:15:48 »
Что  в  этой  схеме  от Манакова  я  так  и  не  понял .а  вот  то  что  это  обычный  регулятор  тембра  по  схеме  Баскандала  родом  из  конца  40х  не  вооружённым  глазом  видно.
« Ответ #38 : 26 Октября 2011, 19:35:24 »
Шура я конечно же знаю. Я к тому что воровать нехорошо. Агасфен это вечный жид. Т.е манаков в 40х тоже творил. А у него и слизали тембры
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 19:38:02 от Slava »
« Ответ #39 : 26 Октября 2011, 19:52:09 »
Хоть  Манакову  и  за  60 и  это  возрост  почтенный  . однако  максимум  что  он  мог  творить  в  40е  это  пешком  под  стол  ходить.
и добавил...     (26 Октября 2011, 19:54:37)
Ну  и  точно  так же  регулятор  громкости  Никитина  , Никитину  сейчас  52 года  ,то  есть  он  родился  в  59  ну  а  схемы  и  рассщёты  лестничных  аттенюаторов  я  нашёл  в  книжечке  56года.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 19:54:37 от alexanderzas »
« Ответ #40 : 26 Октября 2011, 20:33:43 »
Здесь бы нашлись голодные адвокаты и раскрутили бы.
« Ответ #41 : 26 Октября 2011, 20:43:06 »
 ??? Непойму что-то, каким кабелем эту схему цеплять к усилителю?
Уж очень Rвых большое ???
« Ответ #42 : 26 Октября 2011, 20:55:42 »
Никаким ,такие  регуляторы  обычно  стояли  в  приёмнике  магнитофоне  или усилителе  и  были  его  частью.
« Ответ #43 : 26 Октября 2011, 21:09:44 »
Сереж, катодник ему на выход
« Ответ #44 : 26 Октября 2011, 21:14:45 »
ну тогда  это  уже  будет  другая  схема  . можно  ещё  вместо  лампового  усилительного  каскада  применить  ламповый СРПП каскад , можно  на  мощьной   лампе  трансформаторный  каскад  применить, можно  на  операционнике    вариантов  очень  много.
« Ответ #45 : 26 Октября 2011, 23:27:33 »
У меня коробочка из №28 с усилителем соединена обычным кабелем (ну точнее парой кабелей). Ultralink Discovery длинной 1м
http://home.karma.kiev.ua/ru/catalog/smart_home/catalog/by_brands/1844?classID=177&il=41fab535875e9cba5eef790fbeb111d8
Кабель этот выбран, потому что был в наличии, а не из за его рекламных показателей.
« Ответ #46 : 29 Октября 2011, 13:37:58 »
Переделал все варианты регуляторов. Выбрал этот
 http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/r-tembr4.gif&name=%CF%C0%D1%D1%C8%C2%CD%DB%C5%20%D0%C5%C3%D3%CB%DF%D2%CE%D0%DB%20%D2%C5%CC%C1%D0%C0
 Правда у меня переменники 10к. пришлось пересчитать. Да и завал мне не нужен,  добавил еще два резистора.
Понравилась и эта
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/r-tembr7.gif&name=%CF%C0%D1%D1%C8%C2%CD%DB%C5%20%D0%C5%C3%D3%CB%DF%D2%CE%D0%DB%20%D2%C5%CC%C1%D0%C0
и добавил...     (29 Октября 2011, 13:39:29)
Проверял не по звучанию а по приборам. Затем только собирал начисто. Как раз эти два варианта и собрал
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 13:40:47 от Slava »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #47 : 29 Октября 2011, 18:47:12 »
Даже сильно раньше: "Vacuum Tube Amplifiers", McGraw Hill B.C., 1948, глава 8.
и добавил...     (29 Октября 2011, 18:49:55)
И это очень логично. Только не как в Таганроге делали в преде "Paradise" в качестве катодного использовали нешунтированный резистор автосмещения для 6Н6П, а с нормальным номиналом, обеспечивающим достаточное сопротивление нагрузки лампы.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 18:49:55 от Lynx »
« Ответ #48 : 18 Декабря 2011, 00:29:44 »
Попробовал собрать аналогичный, что бы оценить звучание. Правда не на лампах, а на микросхеме. :DIY2:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3615
и ещё вот такой, похожий.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3616
Тут НЧ секция по другому организована.
В принципе и тот и другой звучат хорошо. Только вот для НЧ нужен потенциометр с ллогорифмической зависимостью, но обратной. ??? Где такой найти.... пока использую потенциометр с прямой зависимостью, но пришлось подключить задом наперёд :rake: - вправо - уменьшение, влево увеличение.
Charm
  • Гость
« Ответ #49 : 18 Декабря 2011, 04:44:36 »
А так ли актуален сейчас темброблок? ИМХО с уходом от магнитофонов он не нужен.
« Ответ #50 : 18 Декабря 2011, 05:38:34 »
Имхо (в качестве источника я юзаю комп с внешними цапами, это осознанное решение, да простят меня аудиофилы, не забуду шумок пренебрежения среди их ээээ, коллектива, на последнем высоком конце по отношению к отличному комплекту, "да у него звук с компа" ), можно и программный эвалайзер включить ежели чего то не хватает
Вот тот самый комплект
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 05:41:25 от hippo64 »
« Ответ #51 : 18 Декабря 2011, 11:51:01 »
Даже и сейчас фонограмм с большой разницей в уровнях НЧ, ВЧ хватает. Опять же разные помещения, уровни громкости и ещё куча всяких факторов. Думаю нет смысла спорить. Каждый сам решает.
и добавил...     (18 Декабря 2011, 12:02:00)
У меня аналогично. Покупать СД проигрыватель, весьма недешёвый, нет смысла. Потом надо будет возиться с дисками. А так включил и слушай.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 12:02:00 от Viktor D »
« Ответ #52 : 18 Декабря 2011, 12:29:12 »
У меня так же, ну чуть по другому. Включил приёмник и слушай. Но ситуация с желание подправит тембр - абсолютно такая же.
« Ответ #53 : 18 Декабря 2011, 12:53:34 »
Получается нужно всётаки сделать нормальный, качественный регулятор тембра.
« Ответ #54 : 18 Декабря 2011, 18:46:49 »
A я не понял к чему это.
Я ведь сделал такой же регулятор. правда добавил два резистора чтобы ограничить регулировки в сторону уменьшения ВЧ И НЧ.
И не только фонограммы разные. АЧХ тракта и акустики с завалами по краям. Хоть и малыми в идеале а есть.
« Ответ #55 : 18 Декабря 2011, 19:02:56 »
Слава, а можно взглянуть - как у вас получилось? в смысле на схему.
« Ответ #56 : 18 Декабря 2011, 19:32:37 »
Я! где то давал дополнения. Но теперь не могу и сам найти. На днях получу 6п6с. буду вскрывать УСь напишу в личку. Схемы нет паял по месту. Монтаж плотный так не видно.
« Ответ #57 : 18 Декабря 2011, 19:48:44 »
Слава, буду ждать, спасибо.
« Ответ #58 : 18 Декабря 2011, 20:08:26 »
Предварительно В нижний вывод Р3 И'и всредний Р4 резисторы как бы в разрыв цепи 15% от номинала т.е. 33к. дело в том что я пересчитал и сделал на 10к
« Ответ #59 : 07 Января 2012, 20:33:37 »
Хочу спросить - как правильно в такой схеме выбрать номиналы резисторов в цепях ОС операционников? Куда двигаться в сторону увеличения суммарного сопротивления цепей R2/R3 и R6/R7 или в сторону их уменьшения?
11654 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2012, 16:29:06
147 Ответов
94213 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
9396 Просмотров
от Ptaxa73
4543 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
12480 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
