Автор Тема: РР УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6С4С  (Прочитано 183328 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: РР УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6С4С
« Ответ #90 : 25 Сентября 2015, 21:32:32 »
однако....
Сердечник ПЛ, от ТВК-90ЛЦ2.
Для К.Т. 1 : (1 + 1)
каждая из двух катушек намотана внавал бифилярно, в два провода, представляющих собой первичку и вторичку одного из плеч ФИ. Один провод желательно ПЭЛШО.
Обещают: Полоса по низу зависит от индуктивности. По верху обеспечивает до 200 кГц без спадов, горбов и провалов.
Думаю, что подойдёт сердечник от ТС40. Паразиты сведены до минимума.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #91 : 25 Сентября 2015, 21:34:36 »
Наши трансформаторщики, вероятно, смогут сделать сопоставимые изделия за несколько меньшую цену.
Обещают:
По сути, это обычный ламповый фазоинвертор с дроссельной нагрузкой и суммированием магнитных потоков. То есть ему будут свойственны недостатки обоих типов ФИ - активного и трансформаторного, как, впрочем и их достоинства, хотя в меньшей степени.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 21:37:38 от Lynx »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #92 : 25 Сентября 2015, 21:48:22 »
Тем не менее, этот вариант очень даже не плох для самодельщиков.
Схему собственно лампового ФИ можно несколько изменить.
Уверен, если КТ 1: (1 + 1) будет достаточно для "раскачки" ВК, то звку не разочарует.
При большем КТ, конечно могут случиться нюансы...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #93 : 25 Сентября 2015, 21:54:08 »
Вполне возможно. Но, тут непонятен смысл такого "гибридного" ФИ. По сути, к обычному автобалансному ФИ прибавлен трансформатор со всеми его минусами и проблемами. Гораздо логичнее в таком случае удалить трансформатор и работать с типовым автобалансным ФИ с резистивной нагрузкой. В схеме теряется смысл именно трансформаторного фазорасщепления.
« Ответ #94 : 25 Сентября 2015, 21:57:56 »
Дмитрий, а не получиться для 6С4С ФИ каскад сделать как в VTA49  - по бестрансформаторной схеме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=917.0;attach=5608;image
Или усиления не хватит?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #95 : 25 Сентября 2015, 21:59:35 »
Усиление будет маловато, для 6528-й лампы с Мю=9 - как раз, а для 6С4С - не хватит :(
Бестрансформаторная схема двухтактника на 2А3 у меня тоже есть и проверенная, но оную надо дооформить :)
« Ответ #96 : 25 Сентября 2015, 22:08:47 »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #97 : 25 Сентября 2015, 22:09:02 »
Смысл, выражусь так, симметричность ФИ каскада. И ещё раз повторюсь, минимум паразитов, даже при намотке внавал. Т.е. малопытный радиолюбитель вполне может справиться и получить приличный результат.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #98 : 25 Сентября 2015, 22:10:39 »
Вот как раз именно это вызывает сильные сомнения. Особенно что касается распределенной емкости и взаимной индуктивности рассеяния вторичек.
« Ответ #99 : 25 Сентября 2015, 22:13:14 »
А если трансформаторный ФИ перенести на вход  ???
Входной тр-р на пермаллоевом кольце.
800 витков первичка по всей окружности.
Два по 400 витков вторичка. По пол окружности сверху.
А дальше 2 лампы 6Н8С - 2 каскада дадут необходимое для раскачки 6С4С усиление по напряжению.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #100 : 25 Сентября 2015, 22:15:09 »
Наверно это хороший вариант, если источник сигнала нормально работает на трансформатор. А еще можно использовать дифф. выходы микросхем ЦАП и вообще обойтись без ФИ :)
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #101 : 25 Сентября 2015, 22:15:21 »
Вот как раз емкость здесь будет никакая. Статическая да, большая. А динамическая стремиться к НУЛЮ.
С индуктивностью рассеяния надо почитать, не помню так из теории... По-моему тоже не велика. Ибо ШП трансформаторы для систем дальней связи делали именно так.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #102 : 25 Сентября 2015, 22:19:26 »
Я делал двухкаскадную раскачку 6С5С + 6П31С (триод). Железо, что было под рукой - ТС-90. Если первой лампой поставить пентод, то ФИ можно при этом намотать 5/1+1. Такой трансформатор проще и с меньшими проблемами.
« Ответ #103 : 25 Сентября 2015, 22:21:22 »
источник у меня (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
может это как то поможет :-\
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #104 : 25 Сентября 2015, 22:27:40 »
6С5С не удачный вариант. Внутреннее под 10 кОм, требует бешеной индуктивности.
источник у меня
Выходное сопротивление смотрите какое у ЦАПа. Ведь вход усилителя - первичная обмотка - довольно низкое сопротивление.
Требуется, что бы оно было, ну, хотя бы раз в 10 больше выходного ЦАПа...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 22:30:23 от Виктор_51 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #105 : 25 Сентября 2015, 22:32:38 »
первый резонанс трансформатора - межобмоточная емкость в контуре с полной индуктивностью первички.
Кстати, а что такое "динамическая емкость трансформатора"? Вроде эффект Миллера определен только для активных четырехполюсников...
« Ответ #106 : 25 Сентября 2015, 22:34:46 »
воооо....т !!!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #107 : 25 Сентября 2015, 22:35:44 »
По переменному току зависит от индуктивности. 20Гн на частоте 20Гц дают импеданс 2.5кОм. На такой импеданс может работать практически любой современный источник. Проблема в другом - входной трансформатор обычно маленький, на мелком сердечнике из аморфа или пермаллоя и очень боится подмагничивания. То есть даже милливольты постоянки на выходе источника будут для такого трансформатора губительны с точки зрения его параметров.
Обязательно потребуется разделительный конденсатор перед таким трансформатором.
воооо....т
Игорь, то, что Вы приводите по Вашему источнику, неинформативно. нужно видеть, как выполнены послеЦАПовые цепи. Тип микросхем ЦАП совершенно ни о чем не говорит, поскольку после них схему можно сделать сотней разных вариантов.
Думаю, что Вам не нужно пытаться объять необъятное, в любом случае можно придумать и реализовать огромное количество схем усилителей, как в своей основе, так и в деталях. Имеет смысл просто выбрать ОДНУ схему, сделать по ней устройство, отладить его, выбрать все подводные грабли и уже после этого сделать вывод - насколько удачно или неудачно получилось изделие. Бросаясь в крайности и "распыляясь" на мелкие детали, вы вряд ли придете к конечному результату...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 22:40:27 от Lynx »
« Ответ #108 : 25 Сентября 2015, 22:39:25 »
понял. но схемы у меня нет к сожалению. ;-[
а вот всякие трансформаторы от ламповых генераторов типа СТТ-12А И Т.Д.
не подойдут случайно ???
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 22:42:39 от W.GARIK »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #109 : 25 Сентября 2015, 22:43:17 »
Не нужно привязываться к конкретному источнику сигнала. Это может сыграть плохую службу в дальнейшем. Поэтому не забивайте себе голову такими тонкостями. Я по поводу ЦАП просто сказал, потому как разработал и сделал их великое множество и, если проектировать систему в комплексе, то, наверное, такой подход был бы оправдан (хотя и тут есть проблемы, например, регулирование уровня в симметричной системе). А если источник и усилитель самостоятельные устройства, то нет никакого смысла их жестко привязывать друг к дружке.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #110 : 25 Сентября 2015, 22:45:12 »
Внимательно читайте. Там еще 6П31С. Она нагружена ФИ трансом. Это реальный усилитель, т.е. не только в теории.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #111 : 25 Сентября 2015, 22:47:15 »
Ну как же? В рабочем режиме, под нагрузкой. Между двумя проводами первички и вторички нет потенциала. А значит нет и ёмкости. Намотка бифилярная. Но если разводку выводов выполнить иначе, получим то, о чём Вы говорите.
Сорри, Михаил. Действительно не внимательным был...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 22:49:56 от Виктор_51 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #112 : 25 Сентября 2015, 22:58:50 »
Только это не динамическая, а взаимная емкость, если говорить именно о трансформаторе, а не о каскаде.  Но тут есть другой момент - емкость между обмоткой и магнитопроводом плюс распределенная емкость самих обмоток. Они-то никуда не деваются, независимо от способа намотки. Это будут реально несколько сотен пФ, если не больше, никаким образом не устраняемые. При 20Гн индуктивности получим первый резонанс трансформатора в районе единиц кГц. Область самой высокой чувствительности уха... Единственный способ уменьшения таких емкостей - минимизация размеров магнитопровода, - в нашем случае неприемлем, т.к. размеры определяются пределом величины индукции при заданной амплитуде напряжения на обмотках. А она достаточно велика - три обмотки по 60...80В амплитуды и нижней частоте герц 15...20. То есть трансформатор, в первом приближении, будет размером со средний кулак.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 23:05:40 от Lynx »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #113 : 25 Сентября 2015, 23:05:27 »
емкость между обмоткой и магнитопроводом, распределенная емкость самой обмотки. Они-то никуда не деваются, независимо от способа намотки.
А это во всех трансформаторах имеется. От них никуда не деться. Не отказываются ведь он них вообще...
И трудились исправно такие трансформаторы в системах дальней связи до мегагерц.
Кстати, а в Вашем варианте, у "Лундала", разве отсутствуют эти ёмкости?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 23:10:08 от Виктор_51 »
« Ответ #114 : 25 Сентября 2015, 23:08:15 »
ну если так все сложно может как то вовсе без трансформатора межкаскадного обойтись???
Lundahl - я сейчас просто не потяну :d_know:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #115 : 25 Сентября 2015, 23:10:05 »
Ну, почему бы и не отказаться? Лучший трансформатор - это его отсутствие. Применение трансформаторов - вынужденная мера, в тех случаях, когда они либо упрощают решение некоторой задачи, либо придают устройству какие-то дополнительные полезные свойства. В случае межкаскадного трансформатора - это возможность получения симметричных выходных напряжений при низком внутреннем сопротивлении источника сигнала по постоянному току для выходных ламп, что позволяет простыми средствами реализовать режим работы с токами сетки. Всё остальное - сплошные недостатки. Цена, габариты, чувствительность к наводкам, большие фазовые искажения на НЧ и ВЧ, большие нелинейные искажения на НЧ...
Легко и красиво, с великолепным результатом. Проверено не раз и не два. Чуть позже положу схему, также проверенную.
« Ответ #116 : 25 Сентября 2015, 23:15:35 »
спасибо. буду ждать.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #117 : 25 Сентября 2015, 23:24:09 »
Вообще-то я не настаиваю. Человек спросил... Более-менее брендовое он не может. Предложенный мной вариант не так уж и плох для него.
Сам РР с межкаскадным трансформатором не пробовал и наверное уже не буду. А вот SE с бифилярной намоткой имеет что-то своё, неповторимое.
Правда да... габариты и вес прибавляются существенно.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #118 : 25 Сентября 2015, 23:28:07 »
Так я и не говорю, что плох. Просто пытаюсь объективно взвесить все плюсы и минусы, с учетом технологических возможностей, знания и опыта вопрошающего :) То есть насколько для него будет реально повторить такое изделие, при этом реализовав его не абы как, а так, чтобы получить максимум плюсов...
« Ответ #119 : 25 Сентября 2015, 23:36:57 »
Виктор_51
Виктор спасибо вам :drink:
но нужно наверное отталкиваться от реальных возможностей. мотать я сам не мотаю а просить кого то -не многим дешевле получится . если только прикрутить что то готовое недорогое. ???
69 Ответов
58841 Просмотров
от vizitors
122 Ответов
86113 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
99 Ответов
66944 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2016, 21:36:46
183 Ответов
118710 Просмотров
от W.GARIK
582 Ответов
186836 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2021, 11:45:47
от W.GARIK
