Автор Тема: РР УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6С4С  (Прочитано 183326 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: РР УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6С4С
« Ответ #270 : 23 Октября 2015, 22:25:51 »
нужно в драйвере какие ни будь буржуйские лампы попробовать.
6SL7 (старые от RCA, TungSol, Sylvania), 5691 или наши же 6Н9С, но с металлической юбкой и логотипом МЭЛЗ (Московского электро лампового завода) годов так 50-х выпуска.
Но ценник у них непримеримо-негуманный. Затраты на поиск и приобретение не окупят прироста в качестве. Можно пальчиковые 6Н2П-ЕВ, 12АХ7, Е83СС.
А, забыл! 6Н17Б - надо попробовать. Обязательно рекомендуется  :v:
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 22:32:23 от TANk »
« Ответ #271 : 23 Октября 2015, 22:47:00 »
трудно будет оформить :noo: если в подвал с глаз долой
блин!!! >:( ну почему все так везде дорого !!! >:( нужно будет отобрать  из ящика 4 шт одинаковых 6Н9С и наслаждаться жизнью :yah:
а попадутся халявные 6SL7 тогда и сравнивать не торопясь......
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 23:38:22 от W.GARIK »
« Ответ #272 : 23 Октября 2015, 23:58:02 »
берем 2 старых октальных цоколя и припаиваем на них эти лампочки. Простым перетыком проверяем как звучат. Понравится - будем думать как оформить. Не понравится - отложить в тумбочку.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #273 : 24 Октября 2015, 00:52:21 »
Для такого прибора, мне кажется паспортные данные соответствуют реальности
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5968-0162EN.pdf
Алинка, респект! С такими приборами можно настраивать и создавать любые по сложности конструкции. Реальные характеристики у них даже повыше, чем заявленные. Прибор очень серьезный, сам предпочитаю другим фирмам именно продукцию Agilent.
« Ответ #274 : 24 Октября 2015, 03:28:31 »
согласен! даже мысль можно развить дальше.
отрезаем любой красивый баллон ,вставляем туда нашу  6Н17Б  припаиваем ее и склеиваем все обратно. получаем лампу в новом корпусе. корпус подобрать по вкусу.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
всегда не отпускает такая мысль засунуть не красивую с виду лампу в какую ни будь фигурную колбу.
приобрёл сегодня вот такой трансформатор как думаете хватит такого на два канала ? заявленная мощность 200ватт(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 14:23:14 от W.GARIK »
« Ответ #275 : 24 Октября 2015, 22:23:15 »
Обмотку 6А на накал 6С4С левого канала, 3А на правый канал. 2А обмотку на накал драйверных ламп 6Н9С
144в обмотку на смещение.
105+105+26+26=262в на анод - после выпрямления получиться порядка 350 вольт
Должен подойти.
« Ответ #276 : 24 Октября 2015, 22:38:20 »
я немножко по другому думал
крайняя схема вот эта(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
питание драйвера 144х2.8=403в
питание выходного каскада 105+105 +26+26=350в
накал 2а- драйвер верхняя лампа
накал 3а -драйвер нижняя лампа
накал 6а- накал 6С4С
вот так не прокатит ???
« Ответ #277 : 24 Октября 2015, 23:09:21 »
не забывай, что накалы и катоды у этих ламп = одно и тоже. Левый от правого канала как отделять будешь?
« Ответ #278 : 24 Октября 2015, 23:26:18 »
ну тогда нужно будет домотать еще одну обмотку накальную ???
« Ответ #279 : 25 Октября 2015, 08:52:00 »
А если 26+26вольт выбросить из анодного питания, и пустить на фиксированное смещение - не хуже будет, имхо. А может и лучше. И мотать не надо ничего.
Хотя, R9 и R10 неслабо канал в канал полезет. Лучше, всё-таки, обмотку мотнуть. Но фиксу попробовать применить.  ;-[
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 09:04:54 от lgedmitry »
« Ответ #280 : 25 Октября 2015, 10:56:58 »
а если и обмотку мотнуть и фиксу применить.
только как это грамотно сделать ? может кто дорисовать схему ?
заранее спасибо :drink:
« Ответ #281 : 25 Октября 2015, 11:02:24 »
W.GARIK, постараюсь после обеда порисовать ;)
« Ответ #282 : 25 Октября 2015, 11:06:10 »
:fr: :v: :drink:
« Ответ #283 : 25 Октября 2015, 13:35:51 »
W.GARIK, Вот, что получилось, Игорь: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Только возможно, выпрямитель смещения (Br1,C6) придётся переделать на удвоение, а R9 и R12 увеличить раза в 3 ... в 4. Точно сказать не могу, ибо вживую с 6с4С не сталкивался. Даже в руках не держал. :d_know: ;-[
схемку перезалил. Там ошибочки были ;-[
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 14:44:24 от lgedmitry »
« Ответ #284 : 25 Октября 2015, 15:04:14 »
спасибо!
только с накалом драйвера..... :d_know: так и должно быть ?
« Ответ #285 : 25 Октября 2015, 15:10:19 »
W.GARIK, Пожалуйста, Игорь!
По идее - да. Двухэтажному драйверу - двухэтажный накал. Притом, если накал не выпрямлять - то его ещё и отдельно от накала выходного каскада делать надо.
Если выпрямить - то нижний этаж накала драйвера можно повесить туда же, куда и накал выхода. Я б так и сделал. Но единомышленников по выпрямленному накалу тут у меня немного, поэтому нарисовал так ;-[
« Ответ #286 : 25 Октября 2015, 15:19:07 »
если как нарисовано то нужно вроде 12.6 вольт подавать? или я что то не понимаю :%):
« Ответ #287 : 25 Октября 2015, 15:21:48 »
да неее. Это просто моя художественная находка. Ну нет у меня сейчас перед глазами 6н9с. Не могу посмотреть, как там накалы половинок внутри лампы соединены. Условно нарисовал последовательно. Не надо на этом внимания заострять ;) :D
« Ответ #288 : 25 Октября 2015, 15:28:49 »
наверно так
« Ответ #289 : 25 Октября 2015, 15:32:28 »
наверно так
ну, что к ножкам 7 и 8 наружу выведены - это и надо знать. Остальное - не важно. ПОдаём 6.3В на ножки 7 и 8 - и забываем обо всём остальном. Хотя, скорее всего, внутри они, всё же параллельно. Так фон меньше получается ???
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 15:56:37 от lgedmitry »
« Ответ #290 : 25 Октября 2015, 15:35:17 »
нужно пробовать! еще раз спасибо :drink:
Оффлайн comintern1
« Ответ #291 : 26 Октября 2015, 17:14:26 »
Маленькие лампочки типа 6Н17-бв  6с7б и.т.д. прекрасно распаиваются в металический корпус от каких-нибудь ненужных 6К7, 6Ж4 и.т.д и далее живут долгой "октальной" жизнью.
« Ответ #292 : 26 Октября 2015, 17:24:30 »
к сожалению у меня их пока нет (должны скоро прислать)
вопрос в следующем - они действительно так хороши ???
 читал что люди их применяют даже в корректорах  :d_know:
« Ответ #293 : 26 Октября 2015, 20:26:44 »
Делать их начали гораздо позже чем октальные и пальчиковые и в них заложили все наработки ламповых технологий, имевшиеся на то время. К тому же область применения этих ламп была как правило спецтехника, а не бытовуха и делались они с особым пристрастием военпредов к качеству. Уже этих причин, на мой взгляд, достаточно, чтобы их попробовать и сравнить с обычными лампами.
« Ответ #294 : 26 Октября 2015, 20:55:33 »
остается только дождаться и попробовать самому.
« Ответ #295 : 27 Октября 2015, 02:33:41 »
Наверно это имелось в виду? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136488&st=0
« Ответ #296 : 27 Октября 2015, 02:37:43 »
да! именно про Васильевича я  и говорил.
« Ответ #297 : 30 Октября 2015, 02:07:03 »
А может кто на наш сервер залить фотографии схем корректора Васильевича?  Мне что то не удается скачать фотографии схем с того форума.
Буду очень благодарен.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 02:09:25 от WolfTheGrey »
« Ответ #298 : 30 Октября 2015, 02:14:00 »
см личку
« Ответ #299 : 08 Ноября 2015, 15:20:10 »
добрый день всем !
подскажите пожалуйста кто ни будь ставил вот такие конденсаторы в качестве межкаскадных ???(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
69 Ответов
58841 Просмотров
от vizitors
122 Ответов
86112 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
99 Ответов
66943 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2016, 21:36:46
183 Ответов
118710 Просмотров
от W.GARIK
582 Ответов
186835 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2021, 11:45:47
от W.GARIK
